3.11.2011, 8:46
#61
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29674 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2207 раз |
1-до20-мах.
2-до40 3-от 40 до 90 (обгоны,по городу) 4-от50 до 110. переключение провожу в диапазоне 1500-2500,все зависит от "погодных условий". p.s. от 110 до 150-диагноз,бьет моча в голову,так как в голове "бронь в три пальца" -расширяясь давит на ноги,соответственно на "газ"... |
3.11.2011, 13:11
#62
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 749 Регистрация: 29.8.2011 Из: Ворошиловград Пользователь №: 56016 Машина:Ваз-21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Саша, тебе срочно Нужно к врачю!
Седой, а что тебя смущает??? |
3.11.2011, 14:50
#63
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 8.7.2011 Пользователь №: 53705 Машина:ВАЗ 210666 Цвет:Черный перламутр Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 0 раз |
1-до20-мах. 2-до40 3-от 40 до 90 (обгоны,по городу) 4-от50 до 110. переключение провожу в диапазоне 1500-2500,все зависит от "погодных условий". p.s. от 110 до 150-диагноз,бьет моча в голову,так как в голове "бронь в три пальца" -расширяясь давит на ноги,соответственно на "газ"... У меня только один вопросик, обгоны на скорости 90 км/ч чего? Гужевого транспорта? Сейчас даже ленивый не едет по трассе меньше сотни. Ах да и еще, коробка 4 ступени это я понял, а что за движко стоит и какая главная пара? А вообще как правильно разогнаться это зависит сугубо от динамических характеристик авто, самое главное что может выдать движка, если форсированная то можно и на 7000 переключаться. А на стоке оптимальный момент переключения это 3000 - 3500 обортов, в зависимости от пробега авто. Но по идее надо просто чувствовать мистическую связь с машиной Сообщение отредактировал Неистребимый - 3.11.2011, 14:52 |
3.11.2011, 15:24
#64
3.11.2011, 16:13
#65
Не имхо, а так и есть, один доездился, переключался как на волге , при 1500-2000 об, кольца залягли..
23.4.2012, 19:49
#66
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 23.4.2012 Из: Котлас Арх\обл Пользователь №: 66956 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите плиз, как правильно стартовать, с каких оборотов и как скорости лучше переключать и т.д. и т.п.(на драге)?распредвал сток На первой передаче 3500-4000 об\мин,а последующие 4500-5000 об\мин и разгон будет хороший сам так стартую по прямой с четырёх ступкой и получаеться разгон примерно 8-9.5 сек.до 100км\ч. |
23.4.2012, 19:53
#67
переключение передач произвожу от 2500 до 3500 об\мин. |
23.4.2012, 20:36
#68
а раньше при скольки?
23.4.2012, 20:37
#69
я на слух исключительно..
23.4.2012, 20:42
#70
да и я на слух, тыр тыр тыр...первая, вень вень вторая, жбоооооонььььь, трэтя...жбааааааань, четвертая....буууууууньььь....
23.4.2012, 20:43
#71
какой у всех музыкальный слух
23.4.2012, 21:34
#72
24.4.2012, 19:57
#73
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 12.1.2011 Из: магнитогорск Пользователь №: 45245 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
На первой передаче 3500-4000 об\мин,а последующие 4500-5000 об\мин и разгон будет хороший сам так стартую по прямой с четырёх ступкой и получаеться разгон примерно 8-9.5 сек.до 100км\ч. хм... это на каком моторе то 8 секунд?) явно не на стоке) вот у меня разгон занимает секунд 13-14 до 100 потому что 1- до 50 км 2-до 90,- 3 до 120, 4 до 150, 5 хз макс 180 дальше не может) |
24.4.2012, 22:50
#74
24.4.2012, 22:57
#75
26.4.2012, 11:42
#76
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
я на второй поменьше давлю, ускорение до 80 норм, дальше неочень
у меня 1я 50, 2я 80, 3я 120 |
26.4.2012, 12:04
#77
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 4.2.2011 Из: Харьков Пользователь №: 46679 Машина:2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Хорошо вам парни, на двух передачах по городу можно ездить. Почти автомат )))
26.4.2012, 12:23
#78
26.4.2012, 12:32
#79
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15213 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
Хорошо вам парни, на двух передачах по городу можно ездить. Почти автомат ))) в принципе оно так и есть) 4я и 5я нуждны только на трассе) У меня пока сцепление буксует и так как автомат. Включаешь четвертую и поехал.. Тока очень плавно, а то не тронешься. =))) |
26.4.2012, 12:40
#80
а у меня на второй плавно,нежно так-долго педаль отпускать и подгазовывать... но трогается, а на четвертой-глохнет..
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 22:57 |
