72 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
сообщение 18.3.2012, 10:46
Сообщение #981
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Виталио 473 @ 18.3.2012, 8:43) *
Добрый день.....вообщем такая проблема обнаружилась с сигой моей....вчера подключил акб, решил поставить ее на охрану и тут машина начала орать....открываю дверь, или включаю зажигание орать перестает....только стоит выключить зажигание, начинает орать снова....сига Мангуст QI250
Какой-то глюк пришел... Повторно переподключать АКБ не пробовал? На брелоки, валет реагирует?
сообщение 18.3.2012, 10:48
Сообщение #982
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
отключаю акб , потом снова подключаю, продолжает орать....нажимал и на кнопку valet, тоже замолкает....щас почитал инструкцию...режим паника может срабатывать при отключенном зажигании и отключенной сиги?
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 18.3.2012, 10:53
сообщение 18.3.2012, 11:16
Сообщение #983
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
"Паника.
Если при выключенном зажигании нажать и удерживать в течение 3 сек. кнопку 1 включится сирена и сигнальные фонари. Повторное нажатие на кнопку 1 отключает режим. Включение и последующее выключение Паники не изменяет состояния системы, то есть она останется в охране, если находилась в этом режиме двери, при этом, останутся запертыми, если же режим охраны был отключен и замки дверей открыты, постановки на охрану и запирания дверей не произойдет."
Пухлый
сообщение 7.4.2012, 9:45
Сообщение #984
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
Все привет никто не подскажет можно ли использовать другой пейджер для сигнализации starline twage a8? А то родной разбился
alex6476
сообщение 23.4.2012, 17:52
Сообщение #985
Пользователь №: 50584
Год Выпуска: 1984
Добрый вечер. При постановки на охрану замки не срабатывают на запирание а на отпирание работают отлично. В чем причина? Сигнализация A.P.S. 2700
сообщение 23.4.2012, 19:23
Сообщение #986
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Проверь предохранители на проводах 6-ти контактного разъема ЦЗ блока сигнализации. Если преды в порядке, то проверь надежность всех соединений на этом разъеме, могут подгореть контакты в реле ЦЗ, установленные внутри блока сиги.
alex6476
сообщение 23.4.2012, 20:37
Сообщение #987
Год Выпуска: 1984
Все в порядке. А если подгорели контакты то придется блок менять?
сообщение 23.4.2012, 20:49
Сообщение #988
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Когда запираешь, реле щелкает? Я вскрывал реле (корпус) не выпаивая, прямо на плате блока, почистил и все, работает... Вскрой блок, посмотри может дорожки на плате от контактов разъема до реле отгорели...
Сообщение отредактировал Mitka - 23.4.2012, 20:51
alex6476
сообщение 23.4.2012, 21:19
Сообщение #989
Год Выпуска: 1984
Реле щелкает. и замки пытаются двигаться
сообщение 23.4.2012, 21:25
Сообщение #990
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Возможно смазка механизмов замков поможет. Регулировка приводов не могла сбиться?
alex6476
сообщение 23.4.2012, 21:35
Сообщение #991
Год Выпуска: 1984
нет. они вручную очень легко закрываются. скорее всего блок накрылся. я мерил напряжение на проводах которые идут на замок. при срабатывании сигналки напряжение на проводах разное. провод который идет на запирание на нем напряжение меньши чем на проводе который идет на отпирание
сообщение 23.4.2012, 21:38
Сообщение #992
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну, тогда попробуй расковырять и прочистить реле. Сколько приводов стоит? 4? Тогда желательно поставить блок управления ЦЗ и разгрузить реле...
Сообщение отредактировал Mitka - 23.4.2012, 21:38
Joker_mode
сообщение 26.4.2012, 15:07
Сообщение #993
Из: Донецк
Пользователь №: 52560
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
Мужики, ну давайте вместе сообразим, что можно сделать. Имеется Alligator M-400 без брелков! Пробовал запрограмировать новые (Пантера, Легендфорд и Давинчи), но не вышло.
serge-singer
сообщение 26.4.2012, 16:13
Сообщение #994
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
конечно не вышло и не выйдет, системы разных производителей друг в друга не шьются. Одного то не шьются порой.. спросите есть ли в www.videovox.ru и могут ли они переслать вам либо по установочным сервисам поездите, у них могут быть БУ шные.. либо ставить новую бюджетную A.P.S. или Alligator
Joker_mode
сообщение 27.4.2012, 6:35
Сообщение #995
Из: Донецк
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
serge-singer, спасибо.
serge-singer
сообщение 27.4.2012, 9:24
Сообщение #996
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
пожалуйста, чем мог
сообщение 10.5.2012, 17:56
Сообщение #997
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
подскажите, пожалуйста, по схеме - какой диод нужно ставить? не нашёл что-то характереистик нигде.
сообщение 10.5.2012, 21:42
Сообщение #998
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
В комплекте не было? Что за сига? Что-то не очень пойму, для чего его поставили...
сообщение 10.5.2012, 21:53
Сообщение #999
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Mitka, в комплекте не было. сигналка шериф zx-750. схема подключения для работы без ключа зажигания. соответсвено интересует ток, обычно протекающий через провод зажигания.. я так понимаю что это главные параметр...
сообщение 10.5.2012, 22:02
Сообщение #1000
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Так дофига протекать может... 10 и более ампер... Это какой же диод надо!?! А самое главное - зачем?
ЗЫ: Почитал... ИМХО, на зажигание нужно ставить дополнительное реле, а уже в управление к нему подключать замок зажигания и всю эту приблуду. В этом случае достаточно будет обычного диода 1N4001.
Сообщение отредактировал Mitka - 10.5.2012, 22:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 20:30
