132 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
>  Все проблемы с КПП.
YaJAROFF
сообщение 22.4.2012, 8:25
Сообщение #1261
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(STEPA 62 @ 22.4.2012, 0:21) *
А может быть такое, что по количеству зубьев не ту поставили?
Новый или б/у грибок 5-й, не понятно. Если нов, по нему или им о что то стучали. Если старый, зубья могли ломаться в процессе работы. Причина скорее всего в нарушении техпроцесса термообработки (перекалка).
А, /по количеству зубьев не ту поставили/, физически невозможно, т.к. все грибки одинаковые по кол-ву забьев (как и все шестерни 5-й).
STEPA 62
сообщение 22.4.2012, 9:50
Сообщение #1262
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
Спасибо сказали: 3 раза
Вот именно что они разные, я когда в магазин пришёл купить этот блок шестерен, то прадавец сказал, что этот что на витрине вам не подойдёт хотя по виду они все одинаковые.
Цитата(серго @ 22.4.2012, 8:41) *
Цитата(STEPA 62 @ 22.4.2012, 1:21) *
Цитата(asma_1991 @ 22.4.2012, 0:39) *
недовключалась передача
или включал её без сцепления.
или качество метала такое
дык самый начинающий автолюбитель знает что колличество зубьев на первичном валу соответствуют только определенному про валу. Даже искос зубьев разный есть, но поставив первичный вал не соотвествующий пром валу - думается шум будет тааакой что не заметить не возможно
Так разговор то не про промвал, а про блок шестерён, на ней то и сломало зубья. но по какой причине х.з.
YaJAROFF
сообщение 22.4.2012, 12:20
Сообщение #1263
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
/про блок шестерён/ это и есть грибок 5-й, по кол-у зубов все одинаковы, как и шестерни 5-й. Различие - старого образца, или нового - "разорванный пакет" у тебя втор вал, соответственно и грибок с шестерней.
filipp
сообщение 22.4.2012, 21:15
Сообщение #1264
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(STEPA 62 @ 22.4.2012, 2:32) *
Вот наконец то я дождался ряд R1
Будем внедрять.
Ребята подскажите из за чего случилось вот такое?
Просто попала какая нибудь деталь в место зацепления и все переломала.
серго
сообщение 23.4.2012, 17:45
Сообщение #1265
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
все понял,я просто смотрю ( 2 фотка) там пром вал вот и попер, а это R1 я так понимаю, у меня 5 скорость так же зубы ломало , правда по меньше ( по масштабу)
SoundSpeed
сообщение 23.4.2012, 18:58
Сообщение #1266
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51112
Машина:Ваз 2106
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Ребят подскажите пожалуйста! Кпп мокрит. Вначале грешил на сальник колена, но посмотрел что именно с коробки откуда то. Залез под машину лючок подтянул, все затычки, заглушки и т.д. Потом нашёл набор прокладок кпп от старого владельца оставшийся. Он мне говорил что сальник задней передачи чтоли ссыт. Вобщем кто сталкивался? Сколько по $ это может встать???
Ещё такой вопрос. При троганье с места иногда бывает такой звук сзади снизу ДЗЫНЬ. Поездил на чужих машинах, почти у всех такое))))))))))))))) Но это явно не нормально!
Спрашиваю ибо не ездил на зп, ездил на восьмёрке только. Там без кардана проще всё(
серго
сообщение 23.4.2012, 20:48
Сообщение #1267
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(SoundSpeed @ 23.4.2012, 20:58) *
... сальник задней передачи чтоли ссыт...
вроде как сальника на ЗХ нету, там вроде тупо свой вал индивидуальный..а кпп какая? может быдь сальник втор вала мокрит? или из под пробки подшипника грибка 5й передачи?
ДЗЫНЬ -если звонко и отчетливо скорее всего крестовина, а так стучать куча чо может
Сообщение отредактировал серго - 23.4.2012, 20:48
SoundSpeed
сообщение 24.4.2012, 21:58
Сообщение #1268
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Звонко и отчётливо, но не крестовина! И не тяги. Либо редуктор либо хвостовик((((
Сегодня приподням чехол кулисы увидел гайку, там всё в масле, грешу на гайку!
Bizone
сообщение 26.4.2012, 13:25
Сообщение #1269
Из: Челябинск
Пользователь №: 38170
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1999
Есть какие-нибудь способы, чтобы можно было 5ую передачу на малых скоростях включать?
Я думал, чтобы маслом смазывалась эта передача, а не масленным облаком, но там масло получается полезет обратно и потом в сцепление нальется...никто не знает никаких способов?
filipp
сообщение 26.4.2012, 13:34
Сообщение #1270
Машина:21053
Налей в кпп 2л масла, вместо 1.5 "Необязательно" и включай хоть с 40 км/ч "Если она у тебя есть".
Честно ниче не понял из того что ты спросил.
Если масло в сцепление попадает, тогда просто нужно манжеты поменять и все.
Сообщение отредактировал filipp - 26.4.2012, 13:36
Зу-ба-стик
сообщение 26.4.2012, 16:32
Сообщение #1271
Из: Северск
Пользователь №: 12999
да простит меня будда читать все не осилил. ситуация такая. все вкл. хорошо, но на 3-й передаче вой да еще каой подскажите кто сталкивался с подобным что за хрень такая
Bizone
сообщение 26.4.2012, 18:28
Сообщение #1272
Из: Челябинск
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1999
Ну, 5ая передача включается при 100км\ч., а если ниже скорость и ее включить, то шестерни 5ой передачи не будут смазываться и ей придет быстрый кирдык, а если перелить масло, то оно по идее через первичный вал побежит, ну а там результат плачевный. Вот и интересно, чтобы и шестерни смазывались, и чтобы все нормально было))
Сообщение отредактировал Bizone - 26.4.2012, 18:28
DUL06
сообщение 26.4.2012, 19:23
Сообщение #1273
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Тебе поможет только разборка КПП с последующей дефектовкой деталей))) Короче говоря, вскрытие покажет в чем дело))))
Кто то тебя злостно обманул... У меня в коробке 2100 масла и ни одного подтёка нет) и в придачу полусинь залита... Так что просто поменяй сальники на нормальные и залей масла 2 литра. И будет тебе счастье.
Сообщение отредактировал DUL06 - 26.4.2012, 19:23
сообщение 26.4.2012, 19:27
Сообщение #1274
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
У 4ст кпп,если уровень масла выше кромки маслоналивного отверствия,сальник первички выдавливает на-раз,без разницы на каком масле(мин.-син.)
DUL06
сообщение 26.4.2012, 19:29
Сообщение #1275
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Про 4ступку ни кто не спрашивал) Разговор за пятиступку...
сообщение 26.4.2012, 19:33
Сообщение #1276
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А что большая разница?Литраж масла одинаковый
DUL06
сообщение 26.4.2012, 20:36
Сообщение #1277
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Нет, разный) в 4кпп 1.5 льется, а в 5ти 1.7)))
filipp
сообщение 26.4.2012, 20:43
Сообщение #1278
Машина:21053
У меня синтетика 2л залито ничего и нигде не бежало и не бежит, 5ю включаю не с 40, но с 50 точно с работы ехал проверил. Никакого износа там нет и не будет, если вибрации от двс нет.
Чтоб масло погнало это нужно совсем близко к краю манжеты налить. А увеличив на 25% уровень масла исключишь голодание пятой
Собственно спросил я ответил "Делать или нет тебе решать"
Сообщение отредактировал filipp - 26.4.2012, 20:45
YaJAROFF
сообщение 27.4.2012, 8:00
Сообщение #1279
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Старая песня про 2л. в 5-ст. вместо уровня.
Не было в ней никогда /голодание пятой/, нет и не будет.
А что бы (для себя любимого) поставить все точки над i, достаточно снять кулису, и увидеть, как шестерни промвала (грибка) 5-й, буквально "купаются" в масле, при его наличии. Если еще и крутануть движком, получите "фонтан" масла с шестерни 5-й.
filipp
сообщение 27.4.2012, 8:12
Сообщение #1280
Машина:21053
Я собственно через нее и заливаю масло, тока чет купания шестерен я не увидел при наклоне машины мордой вниз.
Да и собственно завод определил 1,5 л значит так и есть спорить и доказывать не буду.
А как кто заливает масло в кпп "Я имею ввиду сбоку"? .
Один раз заливал так на 4х ступке, замаялся. "через шланг так долго течет"
Сейчас только через кулису лью и боковую пробку вообще не трогаю.
Сообщение отредактировал filipp - 27.4.2012, 10:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 20:11
