30.4.2012, 16:26
#1641
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 3.12.2011 Из: Самара Пользователь №: 60843 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо вам за трату вашего времени.... решил проблему!!! причина не правельное подключение одной фары и выбивал пред.
30.4.2012, 17:11
#1642
Ребята подскажите пожалуйста когда еду по дороге с дальним светом иногда 1 фара дальнего света вырубаеться и еду на 2х (1 дальний и 2 ближние) при этом индикатор включения дальнего света на приборке тухнет...через некоторое время (может из за кочки снова включаеться). что может быть подскажите? контакты проверял Если бы ты посмотрел схему приведенную выше, то увидел бы, что контрольная лампочка ДС на приборной панели зависит от 3-го предохранителя, и что при дальнем свете никогда не горит ближний, кроме режима "моргалки". Во внешних фарах стоят 2-х нитиевые лампы для БС и ДС раздельно. И если барахлит 3-й пред, то выключатся, не только контрольная лампочка ДС, но и обе левые фары ДС. Сообщение отредактировал Mitka - 30.4.2012, 17:11 |
30.4.2012, 20:37
#1643
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 30.4.2012 Пользователь №: 67223 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо, помогло)
2.5.2012, 14:37
#1644
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 26.12.2011 Из: Казань Пользователь №: 61873 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Графитовый металлик Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Твою ж за ногу в колено! Перегорели обе ближние лампочки и одна дальняя. Мне это надоело, и я решил купить дорогие (ДОРОГИЕ) лапочки. Купил за 500 (пара) ближние и 400 (пара) дальние, и, спрашивается, что? Друг мне сказал, что я на них месяца два поезжу и все, что у него такие были. Я презрительно усмехнулся, как же, они же ДОРОГИЕ! Ну и? Две недели не ездил, твою за ногу, уже ближняя перегорела. Как это называется? Теперь дороже 70 рублей лампочки покупать не буду, я не миллионер:)
Кстати, лампочки типа псевдоксеноновые, холодный белый свет, если менять, то все сразу. Гребаный ад) Сообщение отредактировал Уолл - 2.5.2012, 14:39 |
2.5.2012, 18:19
#1645
4.5.2012, 8:46
#1646
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 28.1.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 25866 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:небесно-голубой Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, несколько вопросов.
1. Почему не горит левая внешняя фара при дальнем свете? При ближнем горит, при дальнем и "моргалке" не горит. Остальные горят. Реле смотрели, которые на правом крыле, 2 шт. из 3х, но ничё не помогает. Кстати, один из проводков в реле подплавленный. Батя говорит, типа контакт плохой. Есть смысл менять или не заморачиваться пока? 2.Батя говорит, что на старых машинах электрика выделывается из-за того, что предохранители отходят. Можно поджать/почистить места предохранителей, или проще поменять блок целиком? Лишних денег пока нет, но и хочется сделать, чтобы забыть. |
4.5.2012, 13:51
#1647
1. Почему не горит левая внешняя фара при дальнем свете? Нужно поменять лампочку. Цитата один из проводков в реле подплавленный. Батя говорит, типа контакт плохой. Есть смысл менять или не заморачиваться пока? Правильно батя говорит, заморочся и замени. Цитата 2.Батя говорит.. ...или проще поменять блок целиком? Лишних денег пока нет, но и хочется сделать, чтобы забыть. Сделай так. П.С. Вообще, батя у тебя, умные вещи говорит, прислушивайся :) |
4.5.2012, 13:58
#1648
4.5.2012, 14:04
#1649
4.5.2012, 14:07
#1650
5.5.2012, 12:31
#1651
дело совсем не в лампочке. Предохранители тоже нормальные. Всё таки реле?
5.5.2012, 12:47
#1652
Реле одно на две фары. Подергай за провода возле фары,..за колодочки эти
5.5.2012, 12:55
#1653
5.5.2012, 12:57
#1654
Конечно под капотом. Которые к фаре подходят...непосредственно возле нее. Бывает-там клеммы на колодочке отваливаются.
5.5.2012, 13:15
#1655
Конечно под капотом. Которые к фаре подходят...непосредственно возле нее. Бывает-там клеммы на колодочке отваливаются. опять ничего не понял! Я делал так: снимал "очки", снимал саму внешнюю фару. Сзади торчит разъем (пластмассовый с 3мя дырками), в который вставляется галогенка. Этот разъем я смотрел. Вроде всё нормально. Поджали с батей контакты в нем, и ближний загорелся. А дальнего как не было, так и нет. Провода питания-то одни идут к фаре! Раз работает ближний, значит ток есть. А почему нет дальнего? Вот это непонятно. Колодка - это ты так называешь этот белый пластмассовый разъем с тремя отверстями с обратной стороны и зажимами? Сообщение отредактировал Дим_ОН - 5.5.2012, 13:17 |
5.5.2012, 21:51
#1656
5.5.2012, 22:00
#1657
...ближний загорелся. А дальнего как не было, так и нет. Провода питания-то одни идут к фаре! Раз работает ближний, значит ток есть. А почему нет дальнего? Вот это непонятно... Это как так? Если питание подается на БС, то почему оно должно быть на ДС. Провода разные идут... Воспользуйся советом Поручика. Схема БС и ДС: ![]() Полная версия Сообщение отредактировал Mitka - 5.5.2012, 22:02 |
6.5.2012, 11:50
#1658
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 25.5.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 14390 Машина:21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня дальний пропал, светили только ближние фары. Подергал клеммы у реле дальнего света оказалась в них причина - окислились контакты, снял почистил все засветило Сообщение отредактировал staseshe - 6.5.2012, 11:50 |
6.5.2012, 17:28
#1659
Конечно под капотом. Которые к фаре подходят...непосредственно возле нее. Бывает-там клеммы на колодочке отваливаются. опять ничего не понял! Я делал так: снимал "очки", снимал саму внешнюю фару. Сзади торчит разъем (пластмассовый с 3мя дырками), в который вставляется галогенка. Этот разъем я смотрел. Вроде всё нормально. Поджали с батей контакты в нем, и ближний загорелся. А дальнего как не было, так и нет. Провода питания-то одни идут к фаре! Раз работает ближний, значит ток есть. А почему нет дальнего? Вот это непонятно. Колодка - это ты так называешь этот белый пластмассовый разъем с тремя отверстями с обратной стороны и зажимами? ![]() Странно, но у меня эти разъемы не со стороны капота, а прямо позади отражателя. Под капотом только провода идут. Кроме того, проблема решилась! Всё оказалось до безобразия просто. Ошибаются все, и мой батя. Когда я снял фару, то один провод был не в той самой колодке. Вроде зеленый. Ещё и оплавленный. батя че-то перепутал, и сказал, что один провод так и должен быть не подключен. Вчера же сидел дома, и у меня включилась логика: клемма оплавлена - клемма работала. Я бегом во двор, всё снимаю, подключаю, и вуаля! Дальний светит как новый! Теперь я счастилв, мужики! так напрягала эта неработающая лампочка! Сообщение отредактировал Дим_ОН - 6.5.2012, 17:29 |
8.5.2012, 12:22
#1660
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.11.2009 Из: Винница Пользователь №: 21355 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Я когда включаю дальний свет плавитса предохранитель, потом поменял ево на фарфоровий и тепер после 15-20 мин. езди на дальнем светле в салоне наченаэт ванять и плавится пласмаса каторая держит контакти предохранителя (кругом контакта верхнего и нижнего што между ними вставляэтся предохранитель), ето может бить из за галогених лампочек каториэ стоят у меня на дальнем светле? У меня сейчас аналогичная проблема. Перебрал всю проводку и контакты освещения. Как решили проблему? |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 15:08 |
