95 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
сообщение 14.4.2012, 18:17
Сообщение #801
Димка, обрати внимание на плоскость поддона, там где он прижимает прокладку, ее повело, когда то так мучался с крышкой клапанной, пока не выстукал ее через деревяшку.
DimCa
сообщение 14.4.2012, 20:41
Сообщение #802
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
мне вот тоже СТОшники подсказали что может у меня поддон веденый, но пусть он даже немного веденый неужели болты не утягивают эту жестянку?
выстучать его только снимая? или между болтами в этом промежутке простучать не снимаю? если снимать, то мотор с опор сдерну мне хватит этого растояния чтобы извлечь?
я уже вот думаю завтра попробовать залить полусин Лукойл все таки погуще может не потечет......
jeniok
сообщение 15.4.2012, 7:29
Сообщение #803
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
По идее если приподнять на опорах мотор, тоу большинства получается сдернуть поддон (масло слить токо). У меня не вышло, ибо поддон был помятый и упирался в маслоприемник маслонасоса. Полусинтетика ничего не даст, нужно решать первопричину.
сообщение 15.4.2012, 8:12
Сообщение #804
болты вдавливают на том месте где они стоят, по фото изгиб хорошо виден, поддон как и клапанная крышка затягивается без фанатизма, твой тянули от души похоже.
filipp
сообщение 15.4.2012, 18:52
Сообщение #805
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(DimCa @ 14.4.2012, 22:10) *
[img=http://i.piccy.info/i7/cdad0fcb278edadc3bc62a76d534326f/1-5-6837/63749787/DSC05484_800.jpg]
не сальник а из под прокладки сочится, хотя все новое поддон хорошо протянул седня но все равно маленько каплями падает
Прокладку и поддон вместе с болтами обезжирь бензином, замаж обильно герметиком и ничего снимать ненужно давления там нет. А что с прокладкой случиось как раз под манжетой?
И на болты поддона ставят широкие шайбы.
DimCa
сообщение 15.4.2012, 21:07
Сообщение #806
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
сегодня снял поддон с маслонасосом без насоса не хотел сниматься, у меня поддон веденый по плоскости как восьмеркой перепад около 5мм, и в том месте где расположенны болты тоже вдавлен метал немного, вот думаю брать новый поддон или поставить две прокладки?
Какие широкие шайбы еще, обычные стандартные шайбы стоят квадратненькие
filipp
сообщение 15.4.2012, 21:11
Сообщение #807
Машина:21053
DimCa
Там сталь 08Ю должна лего рихноваться на плоскости
Купить всегда успеешь.
Винты сильно не тяни "Лучше потом подтянуть, чем сорвать резьбу"
Сообщение отредактировал filipp - 15.4.2012, 21:13
DimCa
сообщение 17.4.2012, 21:35
Сообщение #808
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
вообщем вчера хотел купить поддон но как оказалось уже нивских в продаже нет, есть только от Шевроле нивы за 800р, так что попытался выстучать поддон, вроде не плохо получилось особо перегибов не было.
Сегодня поставил, прошелся герметиком еще в том месте где сифонило собрал. Завел и опять все в том же месте потекло.
Залез с лампочкой и нашел прям ту точку откуда небольшие пузырики выходили, прокеросинил прогерметил. Завел и все ни капли, прокатился немного вроде не течет. Буду надеяться
текло прям между крышкой сальника к/в с права в нижнем углу, где с прокладкой поддона стыкуется.
mmousserr
сообщение 17.4.2012, 21:51
Сообщение #809
Пользователь №: 66707
Цвет:красный
help.gif Всем добрый день! Извините, что пишу, может быть, не в том разделе, но очень нужна помощь! Дело в том, что сегодня поменял крестовины на кардане ВАЗ-2106 (подвесной не менял) и после сборки и установки кардана появилась сильная вибрация-думал что кардан отвалится, когда заехал опять на яму взгянуть в чем дело, оказалось что все на месте, все закручено, ничего не болтается! В чем может быть причина? До замены крестовин была еле заметная вибрация, а сейчас как на тракторе по колхозной дороге! Еще я грешу что при сборке Задний Карданный Вал установил задом на перед, но в этом я точно не уверен ибо собирал все по предварительно поставленным меткам! Как определить где у Заднего Карданного Вала "зад", а где "перед"? Заранее спасибо за помощь!!!(Советы если можно пишите в личку)
Сообщение отредактировал mmousserr - 17.4.2012, 21:55
4VIK4
сообщение 18.4.2012, 8:15
Сообщение #810
Из: Алтайский край
Пользователь №: 30888
Машина:ВАЗ21061
Цвет:зеленый
Что может значить ...когда холодный двигатель работает с перебоями(система зажигания бесконтактная, новая) масло заливную горловину открываю там такой сифон дует аж местами масло с краев горловины сдувает без дыма пока,по мере прогрева двигателя появляется дымок с синева...двигатель 2103...я подозреваю что у меня что то с головкой блока цилиндров!?двигатель масло не кушает.
Сообщение отредактировал 4VIK4 - 18.4.2012, 8:15
Isminec'LED
сообщение 21.4.2012, 21:33
Сообщение #811
Пользователь №: 66864
Цвет:Чёрный
Доброе время суток!Дела такие-вынул поршни,дабы посмотреть что там и как:кольца надо менять.
1 вопрос-стоит-ли менять поршни?-по бокам где кольца они немного в нагаре(это нормально?)далее-сами поршни с боку стёрлись,как я понимаю это стёрлось напыление(это нормально?)сама поверхность гладкая без больших задиров,но естественно есть маленькие царапины.
2 вопрос-какого размера надо покупать вкладыши если:размер на них стоял 0.25 и они "люфтили" на коленвале.?
Ну и 3 вопрос-не могу понять какого размера у меня поршень,(менялся он или заводской)циферки на нём такие-1004015 и снизу ещё выбито 51С
Заранее Спасибо!)
YaJAROFF
сообщение 22.4.2012, 8:34
Сообщение #812
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Заранее Спасибо!)
Сначала все нужно все перемерять, а после делать выводы. Не зная размеров (и не видя) твоего железа, какой может быть совет?
Isminec'LED
сообщение 22.4.2012, 14:17
Сообщение #813
Цвет:Чёрный
[/quote]
[/quote]
То то и оно-померить не могу и понятия не имею где у нас в Калуги подобным занимаются.Ну а что на счёт поршней-кокой размер у меня?циферки то я написал.
Могу и фотки выложить,если подскажите как)
Сообщение отредактировал Isminec'LED - 22.4.2012, 14:16
YaJAROFF
сообщение 22.4.2012, 14:20
Сообщение #814
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Циферки и букАвки см на днище поршня.
Isminec'LED
сообщение 22.4.2012, 14:25
Сообщение #815
Цвет:Чёрный
Ааа-ёпт,соорь.из-за нагара не раглядел-79.4,ниже-ОТК 3,ещё ниже А1-и что эт значит?
Сообщение отредактировал Isminec'LED - 22.4.2012, 14:28
YaJAROFF
сообщение 22.4.2012, 14:34
Сообщение #816
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Поршень Ф79.4, группа А, палец кл. 1
Isminec'LED
сообщение 22.4.2012, 14:37
Сообщение #817
Цвет:Чёрный
Спасибо)Ну тогда ещё один вопрос-какого размера брать кольца под этот поршень?или надо померить цилиндр?
Сообщение отредактировал Isminec'LED - 22.4.2012, 15:37
vovik.F
сообщение 22.4.2012, 19:09
Сообщение #818
Пользователь №: 23434
Машина:Ваз-21063
Цвет:песочный
Цитата(Alexsanches @ 4.3.2008, 22:54) *
Здравствуйте!
Собираюсь сделать кап ремонт двигателя-посоветуйте пожалуйста какие составляющие необходимо заменить на альтернативные для повышения мощности(коленвал, распредвал и в таком духе).
Даже если во время проверки работы мотора не выявилось серьезных проблем, мотористы рекомендуют провести настройку его систем и узлов, которые в процессе ежедневной эксплуатации перестают нормально работать. Тут http://trinityauto.ru/ специалисты знают все лучше всех. Обращайтесь, вам всегда помогут.
YaJAROFF
сообщение 22.4.2012, 19:53
Сообщение #819
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
etnies
сообщение 8.5.2012, 17:25
Сообщение #820
Из: Москва, Ясенево
Пользователь №: 8382
Цвет:тёмно-коричневый
Ребят, не пойму как надевается звёздочка коленвала...
Как я понял, вставляем шпонку в паз и забиваем звезду, но у меня шпонка на середине приподнимается из паза и звезда встаёт колом, ощущение, что шпонка выше чем надо.
Единственное, что на нашёл в гугле, это то что звезда сидит относительно свободно и про никакие пляски со шпонкой там нет, значит шпонка у меня бракованная (их у меня 2 и обе разные) и не должна мешать надеванию звезды ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 6:47
