22.4.2012, 8:25
#1261
А может быть такое, что по количеству зубьев не ту поставили? Новый или б/у грибок 5-й, не понятно. Если нов, по нему или им о что то стучали. Если старый, зубья могли ломаться в процессе работы. Причина скорее всего в нарушении техпроцесса термообработки (перекалка). А, /по количеству зубьев не ту поставили/, физически невозможно, т.к. все грибки одинаковые по кол-ву забьев (как и все шестерни 5-й). |
22.4.2012, 9:50
#1262
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 6.11.2010 Из: Рязанщина Пользователь №: 41221 Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
А может быть такое, что по количеству зубьев не ту поставили? Новый или б/у грибок 5-й, не понятно. Если нов, по нему или им о что то стучали. Если старый, зубья могли ломаться в процессе работы. Причина скорее всего в нарушении техпроцесса термообработки (перекалка). А, /по количеству зубьев не ту поставили/, физически невозможно, т.к. все грибки одинаковые по кол-ву забьев (как и все шестерни 5-й). Вот именно что они разные, я когда в магазин пришёл купить этот блок шестерен, то прадавец сказал, что этот что на витрине вам не подойдёт хотя по виду они все одинаковые. недовключалась передача или включал её без сцепления. или качество метала такое А может быть такое, что по количеству зубьев не ту поставили? дык самый начинающий автолюбитель знает что колличество зубьев на первичном валу соответствуют только определенному про валу. Даже искос зубьев разный есть, но поставив первичный вал не соотвествующий пром валу - думается шум будет тааакой что не заметить не возможно Так разговор то не про промвал, а про блок шестерён, на ней то и сломало зубья. но по какой причине х.з. |
22.4.2012, 12:20
#1263
Так разговор то не про промвал, а про блок шестерён, на ней то и сломало зубья. но по какой причине х.з. /про блок шестерён/ это и есть грибок 5-й, по кол-у зубов все одинаковы, как и шестерни 5-й. Различие - старого образца, или нового - "разорванный пакет" у тебя втор вал, соответственно и грибок с шестерней. |
22.4.2012, 21:15
#1264
23.4.2012, 17:45
#1265
все понял,я просто смотрю ( 2 фотка) там пром вал вот и попер, а это R1 я так понимаю, у меня 5 скорость так же зубы ломало , правда по меньше ( по масштабу)
23.4.2012, 18:58
#1266
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 9.5.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 51112 Машина:Ваз 2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите пожалуйста! Кпп мокрит. Вначале грешил на сальник колена, но посмотрел что именно с коробки откуда то. Залез под машину лючок подтянул, все затычки, заглушки и т.д. Потом нашёл набор прокладок кпп от старого владельца оставшийся. Он мне говорил что сальник задней передачи чтоли ссыт. Вобщем кто сталкивался? Сколько по $ это может встать???
Ещё такой вопрос. При троганье с места иногда бывает такой звук сзади снизу ДЗЫНЬ. Поездил на чужих машинах, почти у всех такое))))))))))))))) Но это явно не нормально! Спрашиваю ибо не ездил на зп, ездил на восьмёрке только. Там без кардана проще всё( |
23.4.2012, 20:48
#1267
... сальник задней передачи чтоли ссыт... Ещё такой вопрос. При троганье с места иногда бывает такой звук сзади снизу ДЗЫНЬ. Поездил на чужих машинах, почти у всех такое))))))))))))))) Но это явно не нормально! .. вроде как сальника на ЗХ нету, там вроде тупо свой вал индивидуальный..а кпп какая? может быдь сальник втор вала мокрит? или из под пробки подшипника грибка 5й передачи? ДЗЫНЬ -если звонко и отчетливо скорее всего крестовина, а так стучать куча чо может Сообщение отредактировал серго - 23.4.2012, 20:48 |
24.4.2012, 21:58
#1268
Звонко и отчётливо, но не крестовина! И не тяги. Либо редуктор либо хвостовик((((
Сегодня приподням чехол кулисы увидел гайку, там всё в масле, грешу на гайку! |
26.4.2012, 13:25
#1269
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 14.9.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 38170 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть какие-нибудь способы, чтобы можно было 5ую передачу на малых скоростях включать?
Я думал, чтобы маслом смазывалась эта передача, а не масленным облаком, но там масло получается полезет обратно и потом в сцепление нальется...никто не знает никаких способов? |
26.4.2012, 13:34
#1270
Есть какие-нибудь способы, чтобы можно было 5ую передачу на малых скоростях включать? Я думал, чтобы маслом смазывалась эта передача, а не масленным облаком, но там масло получается полезет обратно и потом в сцепление нальется...никто не знает никаких способов? Налей в кпп 2л масла, вместо 1.5 "Необязательно" и включай хоть с 40 км/ч "Если она у тебя есть". Честно ниче не понял из того что ты спросил. Если масло в сцепление попадает, тогда просто нужно манжеты поменять и все. Сообщение отредактировал filipp - 26.4.2012, 13:36 |
26.4.2012, 16:32
#1271
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 25.4.2009 Из: Северск Пользователь №: 12999 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
да простит меня будда читать все не осилил. ситуация такая. все вкл. хорошо, но на 3-й передаче вой да еще каой подскажите кто сталкивался с подобным что за хрень такая
26.4.2012, 18:28
#1272
Честно ниче не понял из того что ты спросил. Ну, 5ая передача включается при 100км\ч., а если ниже скорость и ее включить, то шестерни 5ой передачи не будут смазываться и ей придет быстрый кирдык, а если перелить масло, то оно по идее через первичный вал побежит, ну а там результат плачевный. Вот и интересно, чтобы и шестерни смазывались, и чтобы все нормально было)) Сообщение отредактировал Bizone - 26.4.2012, 18:28 |
26.4.2012, 19:23
#1273
да простит меня будда читать все не осилил. ситуация такая. все вкл. хорошо, но на 3-й передаче вой да еще каой подскажите кто сталкивался с подобным что за хрень такая Тебе поможет только разборка КПП с последующей дефектовкой деталей))) Короче говоря, вскрытие покажет в чем дело)))) Честно ниче не понял из того что ты спросил. Вот и интересно, чтобы и шестерни смазывались, и чтобы все нормально было)) Кто то тебя злостно обманул... У меня в коробке 2100 масла и ни одного подтёка нет) и в придачу полусинь залита... Так что просто поменяй сальники на нормальные и залей масла 2 литра. И будет тебе счастье. Сообщение отредактировал DUL06 - 26.4.2012, 19:23 |
26.4.2012, 19:27
#1274
У 4ст кпп,если уровень масла выше кромки маслоналивного отверствия,сальник первички выдавливает на-раз,без разницы на каком масле(мин.-син.)
26.4.2012, 19:29
#1275
26.4.2012, 19:33
#1276
А что большая разница?Литраж масла одинаковый
26.4.2012, 20:36
#1277
Нет, разный) в 4кпп 1.5 льется, а в 5ти 1.7)))
26.4.2012, 20:43
#1278
Честно ниче не понял из того что ты спросил. Ну, 5ая передача включается при 100км\ч., а если ниже скорость и ее включить, то шестерни 5ой передачи не будут смазываться и ей придет быстрый кирдык, а если перелить масло, то оно по идее через первичный вал побежит, ну а там результат плачевный. Вот и интересно, чтобы и шестерни смазывались, и чтобы все нормально было)) У меня синтетика 2л залито ничего и нигде не бежало и не бежит, 5ю включаю не с 40, но с 50 точно с работы ехал проверил. Никакого износа там нет и не будет, если вибрации от двс нет. Чтоб масло погнало это нужно совсем близко к краю манжеты налить. А увеличив на 25% уровень масла исключишь голодание пятой Собственно спросил я ответил "Делать или нет тебе решать" Сообщение отредактировал filipp - 26.4.2012, 20:45 |
27.4.2012, 8:00
#1279
А увеличив на 25% уровень масла исключишь голодание пятой Старая песня про 2л. в 5-ст. вместо уровня. Не было в ней никогда /голодание пятой/, нет и не будет. А что бы (для себя любимого) поставить все точки над i, достаточно снять кулису, и увидеть, как шестерни промвала (грибка) 5-й, буквально "купаются" в масле, при его наличии. Если еще и крутануть движком, получите "фонтан" масла с шестерни 5-й. |
27.4.2012, 8:12
#1280
А увеличив на 25% уровень масла исключишь голодание пятой Старая песня про 2л. в 5-ст. вместо уровня. Не было в ней никогда /голодание пятой/, нет и не будет. А что бы (для себя любимого) поставить все точки над i, достаточно снять кулису, и увидеть, как шестерни промвала (грибка) 5-й, буквально "купаются" в масле, при его наличии. Если еще и крутануть движком, получите "фонтан" масла с шестерни 5-й. Я собственно через нее и заливаю масло, тока чет купания шестерен я не увидел при наклоне машины мордой вниз. Да и собственно завод определил 1,5 л значит так и есть спорить и доказывать не буду. А как кто заливает масло в кпп "Я имею ввиду сбоку"? . Один раз заливал так на 4х ступке, замаялся. "через шланг так долго течет" Сейчас только через кулису лью и боковую пробку вообще не трогаю. Сообщение отредактировал filipp - 27.4.2012, 10:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 19:48 |
