13.6.2011, 17:43
#1001
Всем привет. Сегодня провёл не большую фото сессию и решил создать тут темку о своей ласточке. И так, начнём
Было... ![]() Стало ![]() Было ![]() ![]() Было ![]() ![]() ![]() Стало ![]() ![]() ![]() ![]() С того момента как она у меня, поменял и установил следующее: Ходовая часть: 1) Передние нижние рычаги 2 шт. 2) Рулевая колонка (+усиление пластиной) 3) Рулевой вал 4) Саленблоки 5) Передние амортизаторы 2 шт. 6) Шаровые опоры 4 шт. 7) Замена подшипников ступицы 8) Замена тормозных дисков 9) Заменен суппорт 1 шт. 10) Заменены задние тормозные колодки 11) Заменен тросик ручника 12) Замена передней резины (Rosava БЦ 43) 13) Покупка зимней резины (Amtel Nordmaster ST) 14) Замена диска сцепления 15) Кольцо на корзину 16) Замена заднего амортизатора 16) Замена подшипников задней полуоси, стопорных колец, сальников. 17) Замена полуосей 18) Замена резиновых втулок на реактивных тягах 19) Замена тормозных передних шлангочек 20) Замена внутреннего цилиндрика тормозов (правое колесо) Подкапотное пространство: 1) Замена масла (Лукойл полу синтетика 10w40) 2) Замена масляного фильтра (поставил фильтр фирмы MANN) 3) Замена бензинового фильтра 4) Замена воздушного фильтра 5) Замена шлангачки на рабочий цилиндр сцепления 6) Замена радиатора (поставил медный, производство г.Орёл) 7) Замена всех патрубков радиатора 8) Залит тосол 9) Заменены клеммы аккумулятора 10) Заменена релюшка 11) Замена свеч (Brisk) 12) Замена высоковольтных проводов 13) Замена крышки трамблера (АТ) 14) Замена контакта трамблёра 15) Замена ВУТа (АТ) 16) Замена термостата 17) Замена электро-вентилятора ( 18) Замена масла (ZIC полусинтетика 10w40) +маслянный фильтр Mahle) 19) Ремонт карбюратора 20) Установка бачка омывателя от ВАЗ 2110 с моторчиком + брызгалки. 21) Замена цепи (болгарская) 22) Замена звёздочек ГРМ (АвтоВаз) 23) Замена успокоителя 24) Замена натяжителя цепи Салон + Багажник: 1) Замена стеклоподъёмника на водительской двери 2) Установка магнитолы JVC KD-R47EE 3) Установка колонок на заднюю полку JVC CS-HX648 4) Установка электроантенны. 5) Установка замков на двери и багажник 6) Замена родных карт на ворсистые 7) Замена передних сидений на иномарочные (чьи не знаю..похожи на опелевские) 8) Замена обивки потолка 9) Замена дверных уплотнителей 10) Замена уплотнителей на стекла (поставил бархотки) 11) Замена уплотнителей стекол двери 12) Замена резинового уплотнителя багажника 13) Куплен пластмассовый коврик в багажник 14) Замена радиатора печки 15) Замена краника 16) Установка евро блок предохранителей 17) Замена баранки на баранку от 21213 18) Установка плафона от газели Кузов: 1) Замена переднего левого крыла 2) Замена дверных накладок 4 шт. 3) Замена задней панели 4) Замена передней панели 5) Замена крышки багажника 6) Замена "сапожков" задних крыльев 7) Покраска (краска Mobihel №202) 8) Антикоррозийная обработка скрытых полостей (мовиль+нигрол+пушечное сало) 9) Антикоррозийная обработка днища (Мастика БПМ 1) 10) Установка подкрылок + брызговики 2 шт. Прочие мелочи которые не знаю куда вписать: 1) Замена зеркал 2) Замена повторителей на белые 3) Замена стекол подфарников на белые 4) Замена замков стекол лобового и заднего 5) Установка в ближний свет галогеновых лампочек фирмы Osram Cool Blue В планах на ближайшее время: 1) Замена дворников (куплены) 2) Замена трапеции дворников (куплена) 3) Замена патронов задней оптики (куплены) 4) Замена торм. барабанов с колодками (куплены) 5) Замена резиновых втулок реактивных тяг 6) Замена бендикса В планах на будущее: 1) Установить противатуманки (куплены) 2) Установить фонарь заднего хода 3) Замена передних дверных стекол на семерошные 4) Тонировка либо новые боровские стёкла с шелкографией 5) Замена задней полки 6) Покупка новых колонок на полку, а старые впихнуть в двери. 7) Литьё 8) Замена заднего сидения Двигатель и трансмиссия Система Впуска и Выпуска Салон + Кузов Подвеска и Тормоза Электрика ГСМ, ЛКС и Прочая Химия |
Ekvalayzer Моя "Белокрылая лошадка" :) 13.6.2011, 17:43
Господин поручик Может -колесо так шумит? Проверь давление 13.4.2012, 21:06
Ekvalayzer Цитата(Господин поручик @ 13.4.2012, 21:0... 13.4.2012, 21:50
vad_ik Три тыщи на моей подшипник отходил и щас по замену... 13.4.2012, 21:15
Роман Кировоград подшипники на той стороне... 13.4.2012, 21:16
Роман Кировоград спроси что менять, вот тебе и ответил, гудеть толк... 13.4.2012, 21:56
Ekvalayzer да я про ту сторону не понял) типо менять и там и ... 13.4.2012, 21:57
NeonKIR может там надо всего лишь промыть и поставить нову... 13.4.2012, 22:01
Ekvalayzer о какой гайке идёт речь ? 13.4.2012, 22:03
NeonKIR регулировочная гайка её надо менять если откручи... 13.4.2012, 22:07
Ekvalayzer Цитата(NeonKIR @ 13.4.2012, 22:07) регули... 13.4.2012, 22:25
wernum у подшипника в идеале ресурс если 20000 то это не ... 13.4.2012, 22:13
Ekvalayzer Съездил в Кривой Рог...
к сожалению не очень уда... 20.4.2012, 21:24
oledg [quote name='Ekvalayzer' date='20.4.20... 21.4.2012, 0:40
artem4eg вкусната 20.4.2012, 21:25
Ekvalayzer Цитата(artem4eg @ 20.4.2012, 21:25) вкусн... 20.4.2012, 21:33
Господин поручик Цитатаваши ответы по моим вопросам....особенно по ... 20.4.2012, 21:56
Ekvalayzer Цитата(Господин поручик @ 20.4.2012, 21:5... 20.4.2012, 21:57
Господин поручик А ты нашел прежний стук? Недельной давности которы... 20.4.2012, 22:00
Ekvalayzer Цитата(Господин поручик @ 20.4.2012, 22:0... 20.4.2012, 22:22
Господин поручик если диск трется, он должен нагреваться! 20.4.2012, 22:23
Ekvalayzer Цитата(Господин поручик @ 20.4.2012, 22:2... 20.4.2012, 22:31
Ekvalayzer страшный душераздерающий стук устранён...им оказал... 21.4.2012, 16:58
oledg Цитата(Ekvalayzer @ 21.4.2012, 17:58) стр... 22.4.2012, 3:25
OPTIMUS PRIME 5000грн? 21.4.2012, 17:14
Ekvalayzer Цитата(OPTIMUS PRIME @ 21.4.2012, 17:14) ... 21.4.2012, 17:17
Ролакс Цитата(Ekvalayzer @ 21.4.2012, 17:17) Цит... 21.4.2012, 17:21
Ekvalayzer Цитата(Ролакс @ 21.4.2012, 17:21) Паяльни... 21.4.2012, 17:24
Ролакс у нас 100 баксов полная работа по капремонту двига... 21.4.2012, 17:17
vad_ik Чето дохрена 20000 на наши... Ну максимум 15, с их... 21.4.2012, 17:26
rabbit 03 Это тебе правильно сказали, что кпиталка 5000- так... 21.4.2012, 17:34
OPTIMUS PRIME Конечно за что им отдавать такие деньги,и еще непо... 21.4.2012, 17:40
Ekvalayzer Цитата(OPTIMUS PRIME @ 21.4.2012, 17:40) ... 21.4.2012, 18:05
1300SL да от 3000 до 5000грн. цена колеблется... 21.4.2012, 17:57
Santiago Всё можно сделать самому, было бы желание. Ну а т... 21.4.2012, 19:31
Ekvalayzer Цитата(Santiago @ 21.4.2012, 19:31) Всё м... 22.4.2012, 1:37
леха18 Компрессия зависит как от поршневой , так и от кла... 21.4.2012, 19:41
sedoy 5 - вполне нормальный (средний) ценник за капиталк... 22.4.2012, 1:48
Ekvalayzer движок б\у дешевле купить.. 22.4.2012, 1:50
sedoy Цитата(Ekvalayzer @ 22.4.2012, 2:50) движ... 22.4.2012, 1:55
1300SL Цитата(Ekvalayzer @ 22.4.2012, 1:50) движ... 22.4.2012, 6:23
Ekvalayzer Цитата(1300SL @ 22.4.2012, 6:23) Цитата(E... 22.4.2012, 12:55
Ролакс Цитата(Ekvalayzer @ 22.4.2012, 12:55) Цит... 22.4.2012, 13:50
OPTIMUS PRIME У нас видел двигатель 21213 9000грн полностью с на... 22.4.2012, 13:02
Ekvalayzer где, говорю вы видели новые за 6 ? 22.4.2012, 14:00
1300SL Цитата(Ekvalayzer @ 22.4.2012, 14:00) где... 22.4.2012, 15:11
Ekvalayzer Цитата(1300SL @ 22.4.2012, 15:11) Цитата(... 22.4.2012, 16:31
Ролакс в Луганске имеется 22.4.2012, 14:02
sedoy видимо со старых запасов) у меня так знакомый лет ... 22.4.2012, 14:24
fenek09 Молодец, хорошо поработал над машиной. Пару момент... 22.4.2012, 19:13
Ekvalayzer Цитата(fenek09 @ 22.4.2012, 19:13) Молоде... 22.4.2012, 21:06
vad_ik Цитата(fenek09 @ 22.4.2012, 21:13) Молоде... 22.4.2012, 20:52
sedoy Цитата(vad_ik @ 22.4.2012, 21:52) Цитата(... 22.4.2012, 22:16
rabbit 03 Цитата(sedoy @ 22.4.2012, 23:16) на счет ... 22.4.2012, 22:27
Ekvalayzer Цитата(sedoy @ 22.4.2012, 22:16) на счет ... 22.4.2012, 23:41
vad_ik Дима, +100500. Стереотип, у меня дядя, брат, я сам... 22.4.2012, 22:33
rabbit 03 Цитата(vad_ik @ 22.4.2012, 23:33) Дима, +... 22.4.2012, 22:37
sedoy Цитата(rabbit 03 @ 22.4.2012, 23:37) Про ... 22.4.2012, 22:45
кобзев А мне вот в 6000гр выставили ценник с лёгким тюни... 22.4.2012, 23:58
Ekvalayzer Цитата(кобзев @ 22.4.2012, 23:58) А мне ... 23.4.2012, 2:06
OPTIMUS PRIME Цитатап.с. вот та хрень что открутилась с одной ст... 23.4.2012, 11:34
sedoy Цитата(OPTIMUS PRIME @ 23.4.2012, 12:34) ... 23.4.2012, 12:49
Ekvalayzer Цитата(OPTIMUS PRIME @ 23.4.2012, 11:34) ... 23.4.2012, 14:28
Роман Кировоград у меня срабатывает ровно при 90, когда стрелка ров... 23.4.2012, 7:21
кобзев А у меня када хочу тогда и срабатывает=) 23.4.2012, 10:55
кобзев Это как его, вертолёт штоле? 23.4.2012, 12:52
sedoy Цитата(кобзев @ 23.4.2012, 13:52) Это как... 23.4.2012, 12:56
кобзев Цитата(sedoy @ 23.4.2012, 11:56) Цитата(к... 23.4.2012, 13:07
Ekvalayzer ппц...сегодня выезжая со стоянки опять коцнул маши... 26.4.2012, 0:41
sedoy хреново что такой высокий блок оказался...
с телев... 26.4.2012, 1:00
Ekvalayzer да это не шлакоблок высокий, а я рассеянный....:((... 26.4.2012, 1:50
Ролакс Нехило почесал,аж решетка отошла от крыла..
на сто... 26.4.2012, 7:38
Роман Кировоград хорошо хоть решетка не хрупнула... 26.4.2012, 8:17
Ekvalayzer решетка не отошла...она и была так...там крепление... 26.4.2012, 13:46
artem4eg да <censored>, у мну вся в таких коцках, даж... 26.4.2012, 13:47
1300SL габариты-с до сих пор-с не ощущаем-с, сударь?
ну н... 26.4.2012, 16:21
Ekvalayzer Цитата(1300SL @ 26.4.2012, 16:21) габарит... 26.4.2012, 22:17
sedoy Цитата(Ekvalayzer @ 26.4.2012, 23:17) Цит... 26.4.2012, 22:53
Ekvalayzer да чувствую я габариты, чувствую...просто забыл за... 27.4.2012, 1:32
1300SL смотри часто не забывай. а то администрация стоянк... 27.4.2012, 3:35
Ekvalayzer Забрал сегодня посылочку со ступицами и тд и тп. В... 27.4.2012, 21:28
sedoy Цитата(Ekvalayzer @ 27.4.2012, 22:28) суп... 27.4.2012, 22:32
Ekvalayzer Цитата(sedoy @ 27.4.2012, 22:32) Цитата(E... 27.4.2012, 22:57
sedoy Цитата(Ekvalayzer @ 27.4.2012, 23:57) Цит... 27.4.2012, 23:00
Ekvalayzer Цитата(sedoy @ 27.4.2012, 23:00) Цитата(E... 27.4.2012, 23:13
sedoy Цитата(Ekvalayzer @ 28.4.2012, 0:13) ну н... 27.4.2012, 23:19
Ekvalayzer Цитата(sedoy @ 27.4.2012, 23:19) Цитата(E... 27.4.2012, 23:21
oledg Цитата(sedoy @ 28.4.2012, 0:19)
и ззачем... 27.4.2012, 23:25
oledg а они что на обласнЬІе цетри токо шлют или как?
... 27.4.2012, 23:04
1300SL шо за магазин? адресс-ссылочку, а то что то упусти... 27.4.2012, 21:55
Ekvalayzer Цитата(1300SL @ 27.4.2012, 21:55) шо за м... 27.4.2012, 22:17
oledg Цитата(Ekvalayzer @ 27.4.2012, 23:17) Цит... 27.4.2012, 22:32
sedoy ндя...однако....
а если заполнилась пепельница в м... 27.4.2012, 23:23
Ekvalayzer у меня нет пепельницы в машине
к тому же прочитав... 27.4.2012, 23:25
sedoy Цитата(Ekvalayzer @ 28.4.2012, 0:25) к то... 27.4.2012, 23:31
oledg Цитата(sedoy @ 28.4.2012, 0:31)
чтоб цил... 27.4.2012, 23:39
sedoy Цитата(oledg @ 28.4.2012, 0:39) под ними ... 27.4.2012, 23:43
oledg Цитата(sedoy @ 28.4.2012, 0:43)
смазиват... 27.4.2012, 23:51
sedoy Цитата(oledg @ 28.4.2012, 0:51) Цитата(se... 27.4.2012, 23:55
R&M Цитата(sedoy @ 27.4.2012, 22:43) Цитата(o... 27.4.2012, 23:53
Ekvalayzer Цитата(sedoy @ 27.4.2012, 23:31) Цитата(E... 27.4.2012, 23:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 23:03 |
