21.4.2012, 19:13
#81
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 622 Регистрация: 30.4.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 31180 Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora. Цвет:Серый металлик. Год Выпуска: 1994,2006,2008 Спасибо сказали: 6 раз |
Грунт ОБЯЗАТЕЛЬНО!!обезжиривать или нет/смывать преобр.или нет..,это все должно быть написано на преобразователе. если смвать водой надо-после полного высыхания воды прямо кистью грунтуем..можно обычный бытовой антикоррозийный грунт в баночках,он недорогой..лучше 2 слоя..ГФ-021 высыхает 1-1.5 часа. Спасибо большое за разъяснение!,Сегодня просто еще раз нанес преобразователь,завтра куплю эту грунтовку и нанесу в 2 слоя,а потом уже "кардоном" пройдусь) машинка-огонь!!! Для тюнинга много простора. Смотри не сколхозь только Спасибо,будут стоять от пятерки Сообщение отредактировал 666Digital - 21.4.2012, 19:18 |
21.4.2012, 19:54
#82
21.4.2012, 20:13
#83
Вы чё парни?! Какой ГФ? Давно существуют более продвинутые грунты - ГФ для УАЗа и ЗиЛа!
22.4.2012, 21:55
#84
Купил грунтовку вот такую:
![]() Прошелся еще раз дрелью с насадкой и обезжирил. Нанес грунтовку в один слой ушла килограммовая баночка,завтра посмотрю может где надо еще промазать,или во второй слой. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Изначально хотел жесткий от 7 но передумал,все таки родной есть родной) и купил мягкий потолок, качество такое же как и родной был, и даже клепки есть,удивлен весьма сейчас все продают) ![]() Потолок раскрыт полностью,одно напрягает складки уйдут ли...
Сообщение отредактировал 666Digital - 22.4.2012, 21:06 |
22.4.2012, 22:01
#85
уйдут.. он же натягивается... главное дуги и наконечники не перепутать. а то они разные на самом деле, и хрен угадаешь где какой был...
я правда у себя так натянул, что вся моя затея с карпетом оторвалась. щас вот буду придумывать, как переделать.. кстати, если есть где подсмотреть, где у тебя длинные пластиковые наконечники стояли? один понятно в самом конце. а второй окло него, или у переднего?) Сообщение отредактировал vent0m - 22.4.2012, 22:04 |
22.4.2012, 22:06
#86
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
прикольно получилось. так держать! складки выровняются, нужно только нормально натянуть
22.4.2012, 22:49
#87
уйдут.. он же натягивается... главное дуги и наконечники не перепутать. а то они разные на самом деле, и хрен угадаешь где какой был... я правда у себя так натянул, что вся моя затея с карпетом оторвалась. щас вот буду придумывать, как переделать.. кстати, если есть где подсмотреть, где у тебя длинные пластиковые наконечники стояли? один понятно в самом конце. а второй окло него, или у переднего?) Завтра по возможности посмотрю) прикольно получилось. так держать! складки выровняются, нужно только нормально натянуть Спасибо |
26.4.2012, 17:28
#88
Привел передние фары в порядок
1)Зачистил насадкой с помощью дрели(можно было до металла но решил кусочки оставить для сцепки) 2)Грунтовка. 3)Покраска в матовый цвет До) ![]() Чистка) ![]() Просто хорошая надпись) ![]() ![]() Грунтовка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал 666Digital - 26.4.2012, 17:39 |
26.4.2012, 18:05
#89
прикольно вышло! правда зря матовым- он грязь впитывает. да и матовая краска имеет более пористую структуру нежели глянец. другими словами- сквозь неё ржаветь будет.
Сообщение отредактировал Snake101 - 26.4.2012, 21:22 |
26.4.2012, 18:21
#90
Поддержу,с завода глянец идет,и протереть от пылюки легче..ну в любом случае лучше чем было)
26.4.2012, 18:37
#91
красота! чем чистил? я вот тоже так наверное сделаю, потому что хотел ободы и плафоны купить а они не продаются нигде.. тока у меня они ржаве прям сильно.. подозреваю что щёткой на дрели, но интересно чьей фирмы, потому что я покупаю постоянно новые, так их хватает на 20 минут...
ну и по традиции, как понять где какая фара я понял. два провода - дальний, три провода - ближний. на у дальше по креплениям.. а ободы - одинаковые или как определить где какой? фары снял год назад и не очень помню, как они стояли) |
26.4.2012, 19:30
#92
СССР сила
Сообщение отредактировал NeonKIR - 26.4.2012, 19:30 |
26.4.2012, 19:37
#93
А горшок оптики дальнего света возле АКБ сохранился хорошо,обычно он гниет быстро, от попадания кислоты
26.4.2012, 21:46
#94
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
vent0m, я на своей тоже горшки зачищал, грунтовал и красил в черный глянец, вышло секас!
26.4.2012, 21:58
#95
аха, тоже всегда чищу щёткой на болгарку. ядрёная сила!!!
26.4.2012, 23:05
#96
![]() вот такой? я такой почистил чутка, так она сначала забилась, а потом ещё и зубцы зыгнуло по ходу вращения... и эффективность упала в несколько раз.. хотя там проволочки по миллиметру тощиной.. может потоньше стоит брать? под дрель брал, так они вообще теряют упругость.. так сначала краску можно счищать, а потом только матовать, трешь-трешь, а краске хоть бы что.. что уж о ржавчине говорить? ну и про то, как отличить правые фары и обручи от левых, всё таки интересно.. |
26.4.2012, 23:34
#97
![]() вот такой? я такой почистил чутка, так она сначала забилась, а потом ещё и зубцы зыгнуло по ходу вращения... и эффективность упала в несколько раз.. хотя там проволочки по миллиметру тощиной.. может потоньше стоит брать? под дрель брал, так они вообще теряют упругость.. так сначала краску можно счищать, а потом только матовать, трешь-трешь, а краске хоть бы что.. что уж о ржавчине говорить? ну и про то, как отличить правые фары и обручи от левых, всё таки интересно.. нет, я такой чищу ![]() или такой но она мягче намного.про фары: в стакане есть дырка под провод. ну в неё ещё резинка вставлена (сикулёк такой) так вот, она должна смотреть ВНИЗ. далее: стакан имеет срез. если смотреть со стороны стекла фары- то на ближней левой фаре срез справа, на ближней правой- слева. дальний свет- срез с той же стороны как и фара (левая, значит слева) стакан ближнего/дальнего отличается от стакана дальнего проводком. на ближнем/дальнем фишка на конце изогнутая, а на дальнем- прямая. и на дальней фаре проводок чуть короче Сообщение отредактировал Snake101 - 26.4.2012, 23:46 |
26.4.2012, 23:47
#98
прикольно вышло! правда зря матовым- он грязь впитывает. да и матовая краска имеет более пористую структуру нежели глянец. другими словами- сквозь неё ржаветь будет. Спасибо) глянец мне не нравиться,мат совсем другое дело,да и грунтовка там не думаю что будет ржаветь. Пыль да собирается на мате быстрее,но у меня то вряд ле)) красота! чем чистил? я вот тоже так наверное сделаю, потому что хотел ободы и плафоны купить а они не продаются нигде.. тока у меня они ржаве прям сильно.. подозреваю что щёткой на дрели, но интересно чьей фирмы, потому что я покупаю постоянно новые, так их хватает на 20 минут... Комплект насадок взял "stayer" Вроде нечего так нормальные но есть хитрость 2 минуты дрель работает в одну сторону 2мин. в противоположную, я переключаю в другую так чистиет лучше ну и по традиции, как понять где какая фара я понял. два провода - дальний, три провода - ближний. на у дальше по креплениям.. а ободы - одинаковые или как определить где какой? фары снял год назад и не очень помню, как они стояли) Вот... Ободы по 2 одиноковых ![]() ![]() ![]() Насадки "stayer" ![]() А горшок оптики дальнего света возле АКБ сохранился хорошо,обычно он гниет быстро, от попадания кислоты Под капотом вообще её не когда не было,аккумуляторы менялись чуть ли не каждые 2 месяца) Сообщение отредактировал 666Digital - 27.4.2012, 0:33 |
26.4.2012, 23:51
#99
Вот...
ЭТО левые ![]() ЭТО правые ![]() положение (имею в виду пары) правильное Сообщение отредактировал Snake101 - 26.4.2012, 23:53 |
27.4.2012, 3:06
#100
666Digital и Snake101 БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 5:46 |
