23.4.2012, 8:27
#2501
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 322 Регистрация: 8.10.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 20020 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
давно не заходил сюда...а весело тут)))
имхо ставить злой вал, работаюший от середины и выше на сток ГБЦ смысла нет т.к ее попросту не продует. Итог - машин ехать не будет. давно не заходил сюда...а весело тут))) имхо ставить злой вал, работаюший от середины и выше на сток ГБЦ смысла нет т.к ее попросту не продует. Итог - машин ехать не будет. |
23.4.2012, 20:32
#2502
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 18.12.2011 Пользователь №: 61598 Машина:ваз 2106 Цвет:427 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
так нуждин 11.2 это получается предел для сток бошки. лучше не поедет?
23.4.2012, 21:23
#2503
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
24.4.2012, 2:09
#2504
24.4.2012, 19:51
#2505
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 12.1.2011 Из: магнитогорск Пользователь №: 45245 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
заказал себе вал Нуждин 11.4/10.6 (Ширина фазы 268/260 вот думаю как настроить никто не знает?)) Да что это за вопросы такие как настроить... как и любой вал! Ставь в перекрытие, затем мало низов - крути в опережение, мало верхов - крути в запаздывание... затем отстраивай смесь и зажигание стоит всего лишь почитать темы про доработку гбц и распредвалы и 90% вопросов отпадут сами собой) П.С. а вообще все валы сконструированы для использования в перекрытии Цитата Один 12.6 в сток голову пихает ,второй на 10.5 летает , е..ть куда я попал))) И не говори :D по перекрытию какого клапана смотреть ? |
24.4.2012, 23:22
#2506
заказал себе вал Нуждин 11.4/10.6 (Ширина фазы 268/260 вот думаю как настроить никто не знает?)) Да что это за вопросы такие как настроить... как и любой вал! Ставь в перекрытие, затем мало низов - крути в опережение, мало верхов - крути в запаздывание... затем отстраивай смесь и зажигание стоит всего лишь почитать темы про доработку гбц и распредвалы и 90% вопросов отпадут сами собой) П.С. а вообще все валы сконструированы для использования в перекрытии Цитата Один 12.6 в сток голову пихает ,второй на 10.5 летает , е..ть куда я попал))) И не говори :D по перекрытию какого клапана смотреть ? не понял вопроса? это кому адресовано |
25.4.2012, 7:33
#2507
вообще может книть знает
25.4.2012, 10:52
#2508
25.4.2012, 20:28
#2509
кто нить знает как выставить Нуждин 11.4/10.6 Ширина фазы 268/260
25.4.2012, 22:14
#2510
Перекрытие - это когда поршень в ВМТ и оба клапана находятяся на одном уровне...
26.4.2012, 0:09
#2511
29.4.2012, 22:09
#2512
29.4.2012, 23:06
#2513
Никак не могу определиться с распредвалом. Каналы в ГБЦ 31 на 34, расчетная СЖ 9,6 единиц. Блок 2103. Хотелось бы чтоб крутился до 7 к. но не как эстонец 2, снизу нихрена. Приглянулся ОКБ-680. Что скажете? Хотелось бы услышать мнение людей поездивших не на одном валу.
30.4.2012, 10:11
#2514
Никак не могу определиться с распредвалом. Каналы в ГБЦ 31 на 34, расчетная СЖ 9,6 единиц. Блок 2103. Хотелось бы чтоб крутился до 7 к. но не как эстонец 2, снизу нихрена. Приглянулся ОКБ-680. Что скажете? Хотелось бы услышать мнение людей поездивших не на одном валу. такой распред предназначен для двигателей 1.7 литра, а на твою полторушку это тоже самое что эстонец верховой, возьми 480 |
30.4.2012, 12:04
#2515
Никак не могу определиться с распредвалом. Каналы в ГБЦ 31 на 34, расчетная СЖ 9,6 единиц. Блок 2103. Хотелось бы чтоб крутился до 7 к. но не как эстонец 2, снизу нихрена. Приглянулся ОКБ-680. Что скажете? Хотелось бы услышать мнение людей поездивших не на одном валу. такой распред предназначен для двигателей 1.7 литра, а на твою полторушку это тоже самое что эстонец верховой, возьми 480 В отличии от "колобка" валы окб двигатель спроектированы правильно и 680 поедет на 1.5 так же замечательно |
2.5.2012, 7:36
#2516
покатал чуть чуть на 680м на 1300 - низа такие же, как на эстонце 10,5 т.е лучше чем сток. едет ровно с низов до 6500, но это на карбе и не факт что сразу хорошо настроил, думаю можно и улучшить результаты.
2.5.2012, 8:41
#2517
Ну а 780 на моем конфиге наверное дюже сильно крутить придется?
Пожалуй поеду на днях валик заказывать. |
2.5.2012, 11:23
#2518
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 25.12.2011 Из: Псков Пользователь №: 61861 Машина:vaz 2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики, кто что знает по поводу распредвала Эстонец2 (11,2мм 289гр. )??? стоит брать??? хочу поставить на 1,6. предлагают за 2500 с постелью и новой шестерней
2.5.2012, 11:50
#2519
2.5.2012, 14:20
#2520
мужики, кто что знает по поводу распредвала Эстонец2 (11,2мм 289гр. )??? стоит брать??? хочу поставить на 1,6. предлагают за 2500 с постелью и новой шестерней данную тему то почитай (хотяб несколько страниц) и наверняка увидешь ответ на свой вопрос тем более для эстонцев давно все обсосано |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:54 |
