9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Замена направляющих клапана
сообщение 17.4.2012, 9:47
Сообщение #81
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(slavok @ 16.4.2012, 23:26) *
Втулки сидят с гарантированным натягом -0,054мм. для зубилы натяг такойже. колятся втулки очень хорошо, если ударяешь не по центру оправки. На ино вообше прикольно втулки в жидком азоте охлаждают чтоб забить.
Раскалываються - оно понятно, просто пользуйтесь и применяйте оправку правильно. Но не в этом дело. Я бы конечно не писал бы и не озадачивался вопросом почему на зубилах проще, если бы сам не видел и не пробовал выбивать направляйки на зубильной и классической бошках. Бошку тоже ни ту ни другую не грели. В итоге, при поытке выбить направлйки на классике, уже стала гнуться и плющиться оправка и как результат раскрошилась не выбитая направляйка. Вы скажете что дело в инструменте. Но та же оправка из такой же стали отлично выбивает направляйки на зубиле, они просто "вылетают" оттуда. И в том что там и там натяг тот же - я очень сильно усомнился...
YaJAROFF
сообщение 17.4.2012, 10:00
Сообщение #82
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
ЗДря усомнился, а где не смогли выбить, вероятнее там втулки менялись на более "толстые", соотв. стояли с большим натягом.
slavok
сообщение 17.4.2012, 22:08
Сообщение #83
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
Цитата(YaJAROFF @ 17.4.2012, 10:22) *
Цитата(slavok @ 17.4.2012, 0:33) *
Напрасная трата времени и энергии.
почему?
Потому, что натяг 0,04-0,06мм для втулок, это прессовая посадка и совершенно излишне использовать горяче-прессовую.
Из личного опыта, (кому интересно, см. мой профиль,) делал не одну сотню головок и всегда выбивал/забивал направляющие клапана оправками на холодную. В том числе направляющие КАМАЗовских головок, соответствующей оправкой.
Простое правило №1: смазать моторным маслом и №2 оправка не должна забивать втулку по торцу на который ставится клапанный сальник.
См. примитивный рисунок:
Где: I - клапанная втулка;
II - сама оправка;
III - направляющая оправки, она же используется для выпрессовки.
Такой оправкой, втулки выбиваются/забиваются в головку легко (как гвозди), молотком 0,75-1кг.
спасибо за пояснения!
в инете на ткнулся на видос америкосовский, там мастер пневмоиструментом втулки запрессовывал и выпрессовывал без нагрева
w126
сообщение 18.4.2012, 0:49
Сообщение #84
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
Если говорить о классической голове , то мануал от производителя предусматривает нагрев головы перед запрессовкой направляющих.
И никогда этот момент нигде не оспаривался. Логически это правильно , а тем более - не затратно, и следуя логике - больше шансов сохранить новые направляйки , инструмент и самое дорогое - нервы.
Экстремалы всегда ищут что "свое" в этом деле.
И как всегда , "кроилово ведет к попадалову"
SkySNP
сообщение 20.4.2012, 16:08
Сообщение #85
Пользователь №: 61805
Машина:ТAZ 2107
Цвет:Вишневый
Подскажите пожалуйста, обязательно ли после замены втулок зенковать седла??
И как правильно поменять седло клапана (повредили при ремонте)?
Город маленький, в ремотных мастерских упрямо не хотят менять..
сообщение 20.4.2012, 19:59
Сообщение #86
Цвет: Silver/Blue
Да.
Я думаю не простое это дело, но вот здесь описаны способы.
SkySNP
сообщение 21.4.2012, 8:43
Сообщение #87
Машина:ТAZ 2107
Цвет:Вишневый
Да.
Спасибо, довольно понятно все написано!
SAVER174
сообщение 21.4.2012, 19:56
Сообщение #88
Из: магнитогорск
Пользователь №: 45245
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
почему?
II - сама оправка;
во первых из личного опыта извесно что кто забивает на холодную тот меняет бошку так как направляки через тыщ 10 невозможно поставить!
обьясняю когда забиваешь на холодную направляшка не садить плотничком, она тупо выбивает себе место скором времени ее нафиг выбьет или расколиться( это часто случается когда двигатель нагревается)
направляющие забиваются в личном опыте очень просто и по правильному
во первых выбиваем на холодную
во вторых подготавливает оприсовку
в третьих если купили направляшки не перепутайте от зубил очень похожи
в четвертых берем паяльную лампу
в пятых греем головку равномерно по гругу только со стороны камеры сгорания
нагревает до такой степени, что когда плюешь слюна начинает кипеть или воды плесканите,
и начинаем забивать направляшки и все главно не перепутать с впускными и выпускными, впускные коротки выпускные длинные
30 минут и направляшки на месте
YaJAROFF
сообщение 22.4.2012, 13:13
Сообщение #89
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Off.
Сильно сомневаюсь в твоем личном опыте авторемонта и ремонта головок в частности. А выводы твои, тем более не обоснованы.
http://www.youtube.com/watch?v=gmoXltspt2w
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara...k-klapanov.html
http://www.youtube.com/watch?v=Fv_4ePbUf1k...feature=related
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-25.html
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 22.4.2012, 14:15
SAVER174
сообщение 22.4.2012, 20:41
Сообщение #90
Из: магнитогорск
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Off.
мы все про машины знать не можем
все также не обосновано как забивать на холодную и говорить что все нормально=)
я вообще считаю кому как удобно пускай делает, лижбы правильно (способов много) а тот пускай решает сам
devnull
сообщение 22.4.2012, 20:58
Сообщение #91
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 21565
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:420 - балтика
Год Выпуска: 2001
Извеняюсь за паузу - отсутствовал... Вы пишите:
набор фрез -1200руб
(фото взял с drive.ru)
Так это шарошки - не фрезы !!! Или пойдут, у нас такие где-то 1000 рублей стоят...
Их продают у нас в магазине 24 часа и говорят что комплект для ремонта седел клапанов ВАЗ-2101-07
Подскажи ! Они пойдут, я не испорчу головку ими ? А потом в видео он вначале берет фрезу 30 под углом в 45 градусов, а потом 30 под углом в 60 градусов, для заужения фаски насколько я понял, а тут такие есть ?
SAVER174
сообщение 22.4.2012, 21:06
Сообщение #92
Из: магнитогорск
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
набор фрез -1200руб
насколько я помню шарошат когда есть грубые задиры на седлах или когда не притираются клапана, хотя и от клапана зависит
YaJAROFF
сообщение 22.4.2012, 21:13
Сообщение #93
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Ну если точнее, то это набор зенковок...
А что и как делать, то в этих наборах для ремонта седел клапанов ВАЗ-2101-07, инструкция прилагается.
slavok
сообщение 22.4.2012, 21:32
Сообщение #94
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
набор фрез -1200руб
На коробке написано набор зенкеров для ВАЗ, ГАЗ. В наборе под все нужные углы. Проблема этого наборчика в том, что напраляющая куда надеватся зенкер болтается в направляющей втулке клапана, поэтому нужно помучаться, чтобы тарелка клапана плотно прилегала к седлу.
devnull
сообщение 23.4.2012, 13:28
Сообщение #95
Из: г. Краснодар
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:420 - балтика
Год Выпуска: 2001
Если пилот будет болтаться в направляющей втулке Вы не прорежите ровно и четко фаску...
В комплекте идет 8 мм пилот и причем конусный, насколько я помню, так как этот набор для ВАЗа, а значит и болтаться ничего не должно ! А если пилот болтается - значит проблема кроется уже в самой направляющей... ( в следствии ее износа ), лучше перед зенковкой взять новую направляющую втулку (не забитую) и посмотреть на зазор там... Короче не знаю, не пользовался ни разу.
Подскажите пожалуйста, стоит ли покупать данный набор или лучше накопить и купить neway ?
Сообщение отредактировал devnull - 23.4.2012, 13:39
slavok
сообщение 23.4.2012, 13:49
Сообщение #96
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Болтается в только что забитой новой напрвляющей, еще даже не разрернутой под диаметр клапана! Тем более в наборе втулка одна, а внутренние диаметры под впускные и выпускные клапана разные, качество набора желает лучшего, но если приноровиться, то седла отзенковать получится.
Neway - 410у.е.!!! , какой смысл за такие деньги брать, половина стоимости мотора нового. Это если моторами занимаешься постоянно.
w126
сообщение 23.4.2012, 13:59
Сообщение #97
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Для работы без нервов , имею восемь кондукторов с ходом в одну сотку.
Gufan199
сообщение 7.9.2012, 12:11
Сообщение #98
Пользователь №: 62910
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
Обязательно направляюшие менять сразу все???По 2-3 менять нельзя?
Кто нибудь может помоч с этой работой в Москве???
сообщение 7.9.2012, 20:23
Сообщение #99
Цвет: Silver/Blue
Вытащи клапана, те направляйки которые под замену - сразу видно, эллипсность большая будет. Вообще - направляйки впуск-выпуск комплектом продаються. Я бы все поменял. Но развёрткой пройтись нужно будет потом и зенковка.
Gufan199
сообщение 9.9.2012, 8:51
Сообщение #100
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
Да это я все понял,спасибо.Какую развёртку купить размер?Зенковка???
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:47
