9.4.2012, 19:06
#181
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 5.12.2010 Из: Степи Оренбуржья Пользователь №: 43104 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Ага
20.4.2012, 22:13
#182
Итак вопрос такой .
Сгорит ли магнитолла если на неё повесить 2ух омные динамики ., точнее сколько она протянет? Магнитола http://www.autozvuk.com.ua/info/8261 Динамики http://www.autozvuk.com.ua/info/487 |
20.4.2012, 22:50
#183
Итак вопрос такой . Сгорит ли магнитолла если на неё повесить 2ух омные динамики ., точнее сколько она протянет? Магнитола http://www.autozvuk.com.ua/info/8261 Динамики http://www.autozvuk.com.ua/info/487 Посмотри в паспорте, есть ли упоминание о подключении 2Омных динамиков, если нет, то она не расчитана на них. Хотя на выходной микросхеме есть защита от КЗ, 2Омные динамики могут её сжечь, надо бы узнать что за микросхема там стоит, и посмотреть про неё информацию |
21.4.2012, 0:53
#184
не стал бы я ставить такие эксперименты
21.4.2012, 7:12
#185
Итак вопрос такой . Сгорит ли магнитолла если на неё повесить 2ух омные динамики ., точнее сколько она протянет? Магнитола http://www.autozvuk.com.ua/info/8261 Динамики http://www.autozvuk.com.ua/info/487 Посмотри в паспорте, есть ли упоминание о подключении 2Омных динамиков, если нет, то она не расчитана на них. Хотя на выходной микросхеме есть защита от КЗ, 2Омные динамики могут её сжечь, надо бы узнать что за микросхема там стоит, и посмотреть про неё информацию В паспорте написано 4-8 ом и больше нифига , про два ома тишина. Но дины пока играют без проблем! Мож зрорит скоро мажок? |
21.4.2012, 8:36
#186
На невысокой громкости не страшно,на высокой довольно опасно..защита от кз кстати не на всех мафонах стоит,у меня знакомый так спалил вых.каскад УНЧ,только модель мафона я уже не помню..
или хочеш вскорости мафон поменять?)) |
21.4.2012, 13:21
#187
ты их последовательно подруби, будет 4 ом, ток к магнитоле как я хз, этж не усилок.
21.4.2012, 14:14
#188
Последовательно это звук моно будет. Мож их с твитерами последовательно вкинуть , или сопротивление какое поставить.?
21.4.2012, 14:24
#189
они ваще у теб где в полке? отдельно для них усик бы взял и не парился, а то магнитола все равно их не раскачает, а к ним мона и еще ченить добавить.
21.4.2012, 14:46
#190
Да в полке стоят. И на удивление магнитола их раскачивает на ура , отыгрывают и низы и верха на полной громкости отлично.
Но по всем покозаниям должна сгореть магнитола , а она живёт нормально. Мож не парится ? Ведь на магнитоле стоит защита от перегрузок. |
21.4.2012, 14:53
#191
низы? у тяж саб
ну смотри сам, просто чтото сгорит, это факт, вопрос времени. п.с. нафик ты на 2 ома то взял? или подарили |
21.4.2012, 14:58
#192
ждл мне по звуку понравились вот и взял такие .
Только что звонил мастеру по автозвуку , он сказал что ставь , слушай и не парься , ничо никогда не сгорит, если НЧ на макс. не ставить. Для самоуспакоения можно говорит поставить кондёр кажись неполярный на 200мкф 36в. Сообщение отредактировал Роман Петрович - 21.4.2012, 14:59 |
21.4.2012, 16:50
#193
ну хорошо тада, жаль мастер гарантий не дал
7.6.2012, 11:10
#194
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 68610 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
извеняюсь зарание,100% есть такая тема насчет консоли на форуме,но....у меня проблема небольшая.....немогу найти консоль под мангитолу 2DIN http://www.magnitola.com.ua/Clarion-DFZ_675_MC.html
есть слесарь который мог бы сделать...но нужны чертежи хотябы...для удобства! пожалуйста,скиньте ссылки или уже в ворде что б скачать.... а то уже пол города обездил,во все возможные авто магазины заезжал....нету ничего что б могло подойти |
8.7.2012, 2:19
#195
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.7.2012 Пользователь №: 69610 Машина:Ваз - 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Проблема с подключением магнитолы, машину взял недавно, мало чего понимаю пока что. В общем при подключении штекера магнитола молчит, хотя у старого хозяина проблем с аудио системой не было. Что мне делать кто подскажет?
8.7.2012, 7:04
#196
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 5.7.2012 Из: Н. Тагил Пользователь №: 69533 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
madsickness515, что значит "молчит"?
Если магнитола не включается, нужно проверить питание Если магнитола работает, тогда надо проверять провода на колонки, возможно где то отпали провода. Можно подробнее схему подключения магнитолы(как подключены провода к магнитоле, сколько динамиков используется, как подключены провода к разьему) |
8.7.2012, 12:00
#197
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 5.9.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 37680 Машина:ВАЗ21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите.
у меня магнитола sony ,макс.мощность 52втх4 спереди двухполосные пионеры 25вт ном. , 130вт макс. сзади трехполосные 100вт RMS , 300вт max когда прибавляю звук не на максимум но прилично, динамики начинают "захлебываться" хочу поставить усилок. вопрос, какой нужен по мощности, и имеет ли смысл его ставить, магнитола не слабовата ли? |
8.7.2012, 16:37
#198
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите. у меня магнитола sony ,макс.мощность 52втх4 спереди двухполосные пионеры 25вт ном. , 130вт макс. сзади трехполосные 100вт RMS , 300вт max когда прибавляю звук не на максимум но прилично, динамики начинают "захлебываться" хочу поставить усилок. вопрос, какой нужен по мощности, и имеет ли смысл его ставить, магнитола не слабовата ли? В магнитоле в твоей реально будет ват 15-20 на канал, 52вт это средняя синусоидальная мощность т.н. RMS. она бычно в 2-4 раза больше номинала. в принцепе любой 4-х канальник мощностью ват по 60 на канал номинал Сообщение отредактировал >BOSYAK< - 8.7.2012, 16:38 |
9.7.2012, 17:00
#199
madsickness515 что за штекер ты подключаешь?! флешку шоле?
подскажите. у меня магнитола sony ,макс.мощность 52втх4 спереди двухполосные пионеры 25вт ном. , 130вт макс. сзади трехполосные 100вт RMS , 300вт max когда прибавляю звук не на максимум но прилично, динамики начинают "захлебываться" хочу поставить усилок. вопрос, какой нужен по мощности, и имеет ли смысл его ставить, магнитола не слабовата ли? усь 4хканальный, от 50-70 ватт на канал номинала нужен. |
24.8.2012, 12:13
#200
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 28.7.2010 Из: Саранск Пользователь №: 35900 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема:тыл подключен через усилитель, фронт от магнитолы, голова пионер 4250SD , так вот,тыл играет плохо когда подключены оба линейника, стоит отключить один, левый или правый, играть начинает как нужно, снова подключаю оба- опять плохое звучание. такая же фигня когда отключаю поочередно динамики от усилителя. Если подключить усилитель на фронт, то все нормально, поет как надо.. Подскажите, что за Х..?
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 17:19 |
