> Ford Scorpio
сообщение 1.4.2012, 11:41
Сообщение #301
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Добрый день!
31.03.2012г. мною была приобретена эта машинка – Форд Скорпио 1986г.в. с двухлитровым инжекторным мотором.
Комплектация:
- ГУР
- передние ЭСП
- ЦЗ
- магнитола
- люк (механика)
- коробка мех пятиступка
- задние колеса шипованные
Комфорт:
- регулировка передних сидений по высоте;
- подлокотник;
- регулировка положения руля;
- часы, секундомер, показатель температуры, календарь на потолке;
- салонный фонарь освещения спереди и сзади;
- противотуманки;
- комфорт для задних водителей: прикуриватель и регулировка потока горячего воздуха.
- подголовники на всех сиденьях, подлокотники на всех сиденьях.
- дворник на заднем стекле
Из недостатков по кузову: как выяснилось уже после покупки машина была бита в перед и восстановлена, есть сварные швы под капотом, на задних арках началась ржа(видно только в упор), лючек бензобака не закрывается, водительскую дверь вроде и не повело, но стекло закрывается не полностью, ляда не держится на цилиндрах, люк плохо открывается. На лобовом трещины с пассажирской стороны
Достоинства по кузову: машина перекрашена и выглядит довольно не плохо. Двери закрываются превосходно(после жигуля)
Механика:
распредвал под замену, редуктор под замену, трубка бачка ГУР течет и капает на генератор. Под капотом грязно – надо мыть. Постоянно горит лампочка АБС и кстати он постоянно работает(наверно что-то с датчиком.)
Салон
внутри не очень чисто, дисплей, который показывает время и еще что-то там не работает, бортового компьютера нет.
Общие достоинства: машинка очень понравилась, по трассе уверенно идет 120-130, думаю, что после доработок она станет отличной машинкой для нашей семьи.
Планы на ближайшее и далекое будущее:
- замена распредвала
- замена редуктора
- разборка дверей и выяснение причины плохого срабатывания ЭСП(иногда)
- устранение причины постоянного горения лампы АБС
- покупка задней летней резины
- устранение всех течей
- полная чистка всего салона и замена элементов, если необходимо
- разборка багажного отделения, чистка, обработка от ржавчины(если найду) и покраска.
- изготовление либо покупка обвеса по кругу и покраска в цвет кузова
- покупка литья на пять спиц
- может быть установка кондиционера
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 13.5.2013, 9:46
- Игорек1984   Ford Scorpio   1.4.2012, 11:41
- - rabbit 03   Привет. Игорь, гаишникам ты наоборот сейчас обязан...   16.4.2012, 16:00
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 16.4.2012, 17:00) Прив...   16.4.2012, 17:55
- - rabbit 03   Мне люльки интересны. Игорь, в правилах написано п...   16.4.2012, 18:50
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 16.4.2012, 19:50) Мне ...   16.4.2012, 19:12
||- - Игорек1984   Совсем забыл написать! Пришел же ко мне мой по...   16.4.2012, 19:56
|- - yurecgod   Цитата(rabbit 03 @ 16.4.2012, 19:50) Мне ...   17.4.2012, 11:31
|- - Игорек1984   Цитата(yurecgod @ 17.4.2012, 12:31) Цитат...   17.4.2012, 11:50
- - rabbit 03   Ясно. Мне это и было интересно, про изгиб. Бо ща с...   16.4.2012, 19:26
- - rabbit 03   Поздравляю! Игорь, Igo8 работает на ура! И...   16.4.2012, 20:05
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 16.4.2012, 21:05) Позд...   16.4.2012, 20:17
|- - rabbit 03   Цитата(Игорек1984 @ 16.4.2012, 21:17) в и...   16.4.2012, 20:45
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 16.4.2012, 21:45) Цита...   16.4.2012, 20:46
- - Ролакс   Сколько дюймов навик?гараж нашел?   16.4.2012, 20:08
- - rabbit 03   Еще советую разлочить приемник- будет кпк с ВинМоб...   16.4.2012, 20:47
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 16.4.2012, 21:47) Еще ...   16.4.2012, 21:02
- - rabbit 03   Жесть! А нафига тебе ноут в машине? Ты не счит...   16.4.2012, 21:11
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 16.4.2012, 22:11) Жест...   17.4.2012, 7:39
- - wernum   айгоу херовая прога...у нас она вообще ничего норм...   17.4.2012, 0:05
- - Игорек1984   Сегодня-завтра должны прийти новые тормозные колод...   17.4.2012, 10:40
- - wernum   гдето в нете есть чювак который их в оргстекло заж...   17.4.2012, 12:09
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 17.4.2012, 13:09) гдето в...   17.4.2012, 12:32
|- - yurecgod   Цитата(wernum @ 17.4.2012, 13:09) гдето в...   17.4.2012, 12:54
|- - Игорек1984   Вчера приехали оба комплекта тормозных колодок - п...   18.4.2012, 7:34
|- - Господин поручик   Цитата(Игорек1984 @ 18.4.2012, 9:34) ...Е...   18.4.2012, 9:42
- - wernum   интересно с какого перепоя? задний тормозной диск ...   18.4.2012, 11:07
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 18.4.2012, 12:07) интерес...   18.4.2012, 12:49
- - wernum   там кстати есть ньюанс...при самене поршни тормозн...   18.4.2012, 14:06
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 18.4.2012, 15:06) там кст...   18.4.2012, 14:58
- - wernum   а чем ты её вкрутиш? её надо одновременно вдавлива...   18.4.2012, 21:25
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 18.4.2012, 22:25) а чем т...   19.4.2012, 7:40
- - Ролакс   http://www.autoprospect.ru/ford/scorpio/11...kh-ko...   19.4.2012, 8:02
- - wernum   ну тоже вариант...но я просто поперся и купил хрен...   19.4.2012, 10:30
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 19.4.2012, 11:30) ну тож...   19.4.2012, 10:53
- - wernum   попробуй...у меня даже двумя руками неполучилось.....   19.4.2012, 10:59
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 19.4.2012, 11:59) попробу...   19.4.2012, 12:46
- - rabbit 03   Игрорь, привет. Это не пассатижи- это ключик такой...   19.4.2012, 18:05
- - OPTIMUS PRIME   На фото имено пасатижы для штопорных колец   19.4.2012, 18:09
|- - rabbit 03   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 19.4.2012, 19:09) ...   19.4.2012, 19:05
- - Ролакс   На рынке валом таких,с прямыми и кривыми "зуб...   19.4.2012, 18:11
- - wernum   Цитата(Игорек1984 @ 19.4.2012, 14:46) wer...   19.4.2012, 20:21
- - bush   Тормозные поршни можно ввернуть ключом от болгарки...   19.4.2012, 20:47
|- - Ролакс   Цитата(bush @ 19.4.2012, 20:47) Тормозные...   19.4.2012, 20:58
- - Игорек1984   Сегодня заказал себе автомобильную зарядку для ноу...   20.4.2012, 14:36
- - artem4eg   была бы круто, ток инсталить скрытно надо, чтоб не...   20.4.2012, 17:06
|- - Игорек1984   Цитата(artem4eg @ 20.4.2012, 18:06) была ...   20.4.2012, 20:41
- - rabbit 03   Игорь, а надо? Если такая малина- при езде на моря...   20.4.2012, 20:47
|- - Ekvalayzer   Цитата(rabbit 03 @ 20.4.2012, 20:47) Игор...   20.4.2012, 23:42
|- - Игорек1984   Ну кому ерунда, а кому комфорт. Если мне хочется -...   21.4.2012, 10:28
- - artem4eg   а если в спинку, как инсталы делают, моники впиндю...   20.4.2012, 20:54
- - senya_ya   Руками супорт невдавиш. ето точно. я брал "се...   20.4.2012, 21:04
- - rabbit 03   Игорь, не обижайся, скажу как есть- это не комфорт...   21.4.2012, 11:00
|- - Warrior   Цитата(rabbit 03 @ 21.4.2012, 16:00) Игор...   21.4.2012, 11:08
||- - rabbit 03   Цитата(Warrior @ 21.4.2012, 12:08) А когд...   21.4.2012, 15:03
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 21.4.2012, 12:00) Игор...   21.4.2012, 15:20
- - rabbit 03   Похдравляю! Я себе сам(зимой еще) в АТБ купил ...   21.4.2012, 15:44
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 21.4.2012, 16:44) Похд...   21.4.2012, 17:43
|- - rabbit 03   Цитата(Игорек1984 @ 21.4.2012, 18:43) Спа...   21.4.2012, 18:07
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 21.4.2012, 19:07) Цита...   21.4.2012, 18:25
- - rabbit 03   Ну тогда удачи! А я отморозился везти всех- п...   21.4.2012, 18:28
|- - Игорек1984   ЦитатаНу тогда удачи! А я отморозился везти в...   21.4.2012, 19:31
- - Ролакс   Ну если нахаляву,можно и отвезти))   21.4.2012, 19:40
- - Роман Кировоград   да, богатая жизнь она другая, наймешь Газель для п...   21.4.2012, 19:53
|- - Игорек1984   Цитата(Роман Кировоград @ 21.4.2012, 20:5...   21.4.2012, 20:48
- - Alex995   В деревне папантаваться нада типа и зодно груз отв...   21.4.2012, 19:55
- - Ролакс   Да ниче страшного,картошка не навоз..пленку кинул,...   21.4.2012, 21:23
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 21.4.2012, 22:23) Да ниче...   22.4.2012, 5:53
- - artem4eg   RE: Ford Scorpio   21.4.2012, 23:27
- - Игорек1984   Сегодня съездил на первое кладбище. Попробовал маш...   22.4.2012, 9:12
|- - Ekvalayzer   Цитата(Игорек1984 @ 22.4.2012, 9:12) Сего...   22.4.2012, 14:16
- - rabbit 03   Привет! А когда ты в гараж собираешься? И еще:...   22.4.2012, 9:17
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 22.4.2012, 10:17) Прив...   22.4.2012, 9:23
- - rabbit 03   Я как раз мечтал! Шучу. У тебя сектор какой? ...   22.4.2012, 9:24
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 22.4.2012, 10:24) Я ка...   22.4.2012, 12:44
- - Ролакс   картофан брал таки?))   22.4.2012, 13:53
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 22.4.2012, 14:53) картофа...   23.4.2012, 7:29
|- - Ekvalayzer   Цитата(Игорек1984 @ 23.4.2012, 7:29) 300г...   23.4.2012, 14:33
|- - Игорек1984   Цитата(Ekvalayzer @ 23.4.2012, 15:33) Цит...   23.4.2012, 14:53
|- - Ekvalayzer   Цитата(Игорек1984 @ 23.4.2012, 14:53) Цит...   23.4.2012, 18:23
- - rabbit 03   Извини, сегодня не получилось... Я с замками проеб...   22.4.2012, 14:06
- - wernum   ты бы лучше не дергал провода а снял и почистил ко...   23.4.2012, 9:47
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 23.4.2012, 10:47) ты бы л...   23.4.2012, 11:06
- - Slay   Ты с форсунками поосторожней - не дай боже на ходу...   23.4.2012, 11:16
|- - Игорек1984   Цитата(Slay @ 23.4.2012, 12:16) Ты с форс...   23.4.2012, 11:57
- - Slay   Закон подлости знаешь??? Лучше все же разберисть с...   23.4.2012, 12:06
|- - Игорек1984   Цитата(Slay @ 23.4.2012, 13:06) Закон под...   23.4.2012, 12:10
- - Ролакс   у нас легковая 7,мерин 8...закрытых не бывает.   23.4.2012, 15:27
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 23.4.2012, 16:27) у нас л...   23.4.2012, 15:48
- - wernum   я непонимаю прикола стоянки...платить просто так д...   23.4.2012, 15:47
|- - yurecgod   Цитата(wernum @ 23.4.2012, 16:47) я непон...   23.4.2012, 17:30
- - Игорек1984   Народ, короче тут нашел один прикольный сайт - я в...   23.4.2012, 17:01
- - OPTIMUS PRIME   Можна подумать что им идет не такойже кал,как тем ...   23.4.2012, 17:21
- - DGR   Цитата(Игорек1984 @ 23.4.2012, 21:01) Дос...   23.4.2012, 18:39
|- - Игорек1984   Сайт вот такой http://www.exist.ua/ на первый взг...   23.4.2012, 18:51
- - yurecgod   Млин ну ясный перец экзист был один из первых сайт...   23.4.2012, 21:20
|- - Игорек1984   Цитата(yurecgod @ 23.4.2012, 22:20) Млин ...   23.4.2012, 21:36
|- - yurecgod   Цитата(Игорек1984 @ 23.4.2012, 22:36) Цит...   23.4.2012, 21:42
|- - Игорек1984   Цитата(yurecgod @ 23.4.2012, 22:42) Цитат...   24.4.2012, 7:47
- - wernum   экзист в россии самый дорогой магазин...но там не ...   24.4.2012, 8:48
- - Игорек1984   На днях пришла автомобильная зарядка для ноутбука....   25.4.2012, 10:11
- - Игорек1984   Вчера дружбан подвозил на шеви-ланосе. Сел я впере...   25.4.2012, 14:28
49 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 8:34
