6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Стук в двигателе (видео), Помогите определить что за стук
jeniok
сообщение 17.4.2012, 15:20
Сообщение #41
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(LLITbIpJleц @ 17.4.2012, 10:23) *
просто заезжал на сто и там как то похабно смненили масло. оно почернело махом. поэтому вчера сам в гараже заменил:)
Масло, даже если там отвратная тепловозная отработка, не будет быстро так чернеть. Значит у него хорошие моющие свойства. Блок изнутри засран. Сам удостоверился при разборке, кругом на 3 милиметра мазуто черное.
LLITbIpJleц
сообщение 17.4.2012, 17:20
Сообщение #42
Из: Алтайский край, Бийск
Пользователь №: 55932
Машина:21074
Год Выпуска: 2001
jeniok
сообщение 18.4.2012, 11:19
Сообщение #43
А сами почему не меняли? На жигулях ведь не трудно.
LLITbIpJleц
сообщение 19.4.2012, 3:58
Сообщение #44
Машина:21074
Год Выпуска: 2001
лень человеческа.
сейчас во многих магазинах при покупке масла замена бесплатно.
Лишний раз доказал сам себе, что если можешь сделать сам или с друзьями, то лучше так и сделать.
Завтра поеду к мотаристу и как найдут причину отпишу.
Кстати вчера вызжал загород такая интересная вещь - при нагрузке стук начинается на 2500,потом пропадает и перед 3 тысячами опять повляется, без нагрузки постуиквает постоянно с оборотов выше 2500
Ashim
сообщение 20.4.2012, 19:53
Сообщение #45
Из: Кумертау
Пользователь №: 66359
Машина:Ваз 2106
Цитата(pokse @ 9.4.2012, 14:08) *
Цитата(Ashim @ 9.4.2012, 10:44) *
Добрый день!
У меня тоже стучит двигатель где-то в районе 4 цилиндра, слушал под двигателем стук слышен у сцепления.
На холостых звука нет, обороты больше 1100 и стук появляется при выжатом сцеплении звук не пропадает. Кто может что подсказать?
Было в точности так как ты описал, все перепробовали и в итоге шатун оказался
Отогнал машину на прицепе к мотористу он сказал стучит что то под клапанной крышкой, уехал от него своим ходом пока до дома доехал стучать двигатель перестал. что за фигня??
muha2
сообщение 20.4.2012, 20:00
Сообщение #46
Из: ульяновск
Пользователь №: 54773
Цвет:сафари
у меня тож какая то странная вещь появилась при оборотах от 3200 до 3300 а двигателе дребезжанье,звон какой то как доходят до 3400 всё прекращается!что такое не могу понять и цепь натянул всё равно!
yurecgod
сообщение 20.4.2012, 20:10
Сообщение #47
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
может пружина лопнула например
LLITbIpJleц
сообщение 24.4.2012, 19:57
Сообщение #48
Машина:21074
Год Выпуска: 2001
Вскрыл крышку, распредвал в идела(люфта в постели нет), пружины на клапонах и рокерах целые, ровера без выробатки.
Стук стал уже не с 3000 оборотов с 1500.
LLITbIpJleц
сообщение 27.4.2012, 13:20
Сообщение #49
Машина:21074
Год Выпуска: 2001
при сдергивании ВВ провда со свечи 1-го цилиндра стук пропадает.
filipp
сообщение 27.4.2012, 14:10
Сообщение #50
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Рекомендую всем посмотреть на передний бампер на моей вчера устранил стук крепление бампера отломилось. Млять четыре часа искал че за херь.
YaJAROFF
сообщение 27.4.2012, 14:40
Сообщение #51
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Значит вскрывай и смотри (шатун, вкладыш, к/вал), пока кулак дружбы не вылез...
metis26
сообщение 7.5.2012, 11:59
Сообщение #52
Из: Кизляр
Пользователь №: 61017
Машина:Ваз 21063
А у меня такая проблема, когда заводиш холодный двигатель слышен постояный глухой стук, горит лампочка давления секунд 5. Такое ошущение как будто масло от шеек кв уходит за время простоя. Где копать как думаете?
nikita21063
сообщение 7.5.2012, 23:06
Сообщение #53
Из: Жодино
Пользователь №: 18680
Машина:VAZ 21063
Цвет:Светло-бежевый
Цитата(1300SL @ 25.1.2012, 15:40) *
Павел Третьяков
Цитата(Павел Третьяков @ 25.1.2012, 13:25) *
Чтобы исключить помпу - сними ремень. Движка полминуты-минуту точно выдержит, на акб поработает
Цитата(1300SL @ 25.1.2012, 9:50) *
я думал уже сняли крышку ГБЦ и давно осмотрели и выяснили причину...
то ли цепь, то ли РВ.
но перед этим скинули ремень и послушали без помпы и генератора, что бы исключить их из списка.
разве не оно ???
клапана
Lionell
сообщение 11.5.2012, 9:00
Сообщение #54
Из: Россия. Владимир.
Пользователь №: 52038
Машина:Ваз 21063
Подскажите пожалуйста. Вернее, хотелось бы уточнить. У меня звук, очень похожий как у arctic_bear, из начала темы.
Появляется только на 1500 оборотах, нет на низких и на высоких. Хоть с нагрузкой , хоть без. Такой звук, как кузнечик стрекочет, постоянный и частота совпадает с оборотами.
Ответ был - клапана. Это так, или что-то еще может быть?
MPAK
сообщение 25.5.2012, 21:10
Сообщение #55
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Помогите определить откуда идет рев (кроме выхлопа - он не виноват) http://depositfiles.com/files/0b171j9ib
arctic_bear
сообщение 8.10.2012, 18:15
Сообщение #56
Из: Россия, Донецк
Пользователь №: 50566
Всем привет. Вообщем вскрытие двигателя показало, что сорвало успокоитель и распредвал с рокерами был изношен, зазоры были большие. После замены распредвала с рокерами и успокоителя выставил зазор и двигатель не узнал. Все стуки пропали. Распредвал ставил от нивы 21213.
21053 ласточка
сообщение 8.2.2013, 10:36
Сообщение #57
Пользователь №: 77263
Машина:ваз 21053
Ребят подскажите пожалуйста!!! значит проблема вот в чём!!! срезало шлици на грибке имаслонасос встал вместе с двиглом!!! но ето не вся суть! поставил грибок от нивы! завожу и вуаля! всё работает но движка стучит!!!снял провод со второва цилиндра стук значительно утихает! подскажите что ето может быть! или мне придётся весь блок теперь перебирать и растачивать?
jeniok
сообщение 8.2.2013, 11:39
Сообщение #58
Срезало шлицы со стороны трамблера или маслонасоса? Это важно, так как нужно знать работало ли двигло без давления масла. Утихание стука после отключения цилиндра обычно указывает на износ коренного подшипника.
Если сожрало подшипники коленвала, то попадалово на шлифовку коленвала и замену вкладышей. Не очень дорого.
Но перед этим, нужно знать где сожрало грибок.
Сообщение отредактировал jeniok - 8.2.2013, 11:58
21053 ласточка
сообщение 8.2.2013, 12:28
Сообщение #59
Машина:ваз 21053
грибок сожрало со стор маслонасоса!!!
jeniok
сообщение 8.2.2013, 12:32
Сообщение #60
Ну значит от времени сколько двигатель работал без давления масла и зависят последствия. Ведь без маслонасоса двигатель будет дальше работать пока не заклинит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 13:33
