19.4.2012, 21:10
Так как у многих тут есть мотороллеры\мотоциклы - как, второй вид транспорта, то я решил создать темку о своем двухколёсном друге детства который уже лет 5 стоит бездыханно в гараже и покрывается толстым слоем пыли...так как сейчас нуждаюсь в помощи его восстановления...Фото целого собранного мопеда, пока, увы нету...Надеюсь потом это исправлю, как и сам мопед. Мопед находится в плачевном состоянии, лет 5 назад я утопил ключи от него когда купался, благо с нами был электрик, с помощью хитрых манипуляций он завёл мне как то мопед без ключа, и я доехал до гаража...с тех пор он на пенсии...Но так как бензин дорожает, решил привести коныка в чувства и ездить по мелким делам на нём, дабы лишний рас не гонять машину.
Значит не большая история...Убивал я его в своё время дай Боже...но тем не менее на нём это никак не отрожалось, по крайней мере ездил шустро....Мною на нём было совершенно 2 падения....первый по неопытности и глупости, как рас спустя некоторое время как купили его, а второе, когда поварачивал, колесо наехало на камень, соскочило и я плюхнулся...Далее, один рас упал мой друг..как сильно не знаю...приехал, всё было целое вроде...один рас упал знакомый бывшего отчима, (после этого растачивался или протачивался цилиндр, вроде бы...) и один упала мамка))) с этого падения пришлось варить вилку.... На тот момент когда он ездил нужно было поменять замок зажигания, сделать передние тормоза, сделать спидометр, поменять личинки на сидении и бардачке, поменять переднюю панель и подкрылок, и поменять резинку так как она с момента покупки не разу не менялась, и была с трещинами... Вот такая вот мопедкина история))) Стоит сейчас бедный в гараже, побитый...поцарапанный, разобранный...))) а теперь о планах по восстановлению: 1) Заменить замок зажигания 2) Поменять личинки на бардачке и сидении 3) Сделать спидометр 4) Поменять тросик передних тормозов 5) Купить новый аккумулятор 6) Купить новую резину 7) Новая пластмасса в замен треснувшей старой 8) Загрунтовать и закрасить старые царапины и шероховатость 9) Заменить тормозную ручку вот вроде всё, если вспомню чего, допишу... вот дырчик еще в собранном виде...без передней панели, которая нуждается в замене. ![]() Ну а теперь перенесемся к ремонту и вопросам....Вчера купил новый замок зажигания (и личинки на бардочки), правда не именно на мой мопед, но продавец сказал что этот тоже подойдёт, только тут нету электро подножки...ну мне она в целом и не нужна. Подключил, не знаю правильно ли...там всего то нужно маму папку подключить, вот так подключен старый замок ![]() ...провернул ключ на On....начал брынькать ножкой...0 эмоций...правда в бачке и бензин тоже 5 летний)))) надо будет попробовать поменять и его...но уже поздно...было решено разобрать дырчик практически по запчастям...убрал почти всю пластмассу...пораскручивал кой какие детали..(искал свечу), нашел, но выкрутить не смог...ибо ужасно не удобно, не могу провернуть ключ...свеча находится прям напротив заднего колеса.. ![]() Так же, еще обнаружил то, что в районе двигателя у меня всё в масле...как и пол в гараже, масло, которое заливал вчера в бачок, чудесным образом вылилось... вот, как я понимаю, это карбюратор...весь в масле... ![]() ![]() ![]() ![]() вот эта область тоже вся мокрая, как рас от бачка с маслом глангачка идёт именно в сюдой куда то ![]() снял крышку эту (на которой хонда написано), тут вроде всё в порядке...маслом не залито. как оказалось, там ремень и звезды... ![]() ![]() ![]() В общем нужны советы бывалых моторролистов)) Что крутить и что делать, что бы можно было завести ? Может нужно снять карбюратор прочистить ? Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 19.4.2012, 21:14 |
Ekvalayzer Honda Tact AF24 19.4.2012, 21:10
Ролакс Приветствую в клубе,вливайся!! 19.4.2012, 21:13
Ekvalayzer Цитата(Ролакс @ 19.4.2012, 21:13) Приветс... 19.4.2012, 21:21
Роман Кировоград не имел дело с такими, по идее конечно нужно все в... 19.4.2012, 21:22
Ekvalayzer Цитата(Роман Кировоград @ 19.4.2012, 21:2... 19.4.2012, 21:27
Ролакс купи ключ под отвертку короткий,вороток туда встав... 19.4.2012, 21:41
artem4eg нжэка рулят, даже ипонцы вкурсе! 19.4.2012, 21:44
OPTIMUS PRIME Нужен спец ключ,но можна попробывать и головкой п... 20.4.2012, 9:29
Kedr Honda Tact хорошая техника по нашим дорогам ездить... 20.4.2012, 14:41
VasOtm У самого Yamaha jog super Z 50 cc, у мамы Honda Ta... 20.4.2012, 14:56
Ekvalayzer Цитата(VasOtm @ 20.4.2012, 14:56) По пово... 20.4.2012, 20:17
VasOtm Права надо однозначно, но это опять законодательно... 23.4.2012, 16:33
Ekvalayzer Цитата(VasOtm @ 23.4.2012, 16:33) Права н... 23.4.2012, 18:32
w126 К сожалению, сейчас гаеры имеют право гоняться за ... 23.4.2012, 22:03
VasOtm Цитататут не понял. че за дороги государственных з... 24.4.2012, 8:30
Ekvalayzer Цитата(VasOtm @ 24.4.2012, 8:30) Большая ... 24.4.2012, 19:57
Ekvalayzer снял сегодня таки карбюратор. (фото завтра)
че там... 6.5.2012, 21:45
Kedr Цитата(Ekvalayzer @ 6.5.2012, 23:45) снял... 20.5.2012, 5:28
turbotroikadrift Цитата(Kedr @ 20.5.2012, 7:28) Цитата(Ekv... 26.6.2012, 20:30
Ekvalayzer Цитата(Ekvalayzer @ 6.5.2012, 20:45) снял... 14.3.2013, 21:11
Lyzhenkov Тоже есть скутер,только китаец. По нашим пробкам с... 31.8.2012, 22:25
OPTIMUS PRIME Почистил бы сначала поверхносно от грязи,щеткой см... 14.3.2013, 21:24
Lyzhenkov после ацетона все прокладки в карбюре придется мен... 14.3.2013, 21:32
Ekvalayzer Цитата(OPTIMUS PRIME @ 14.3.2013, 20:24) ... 14.3.2013, 21:42
Lyzhenkov Если брать обычный режим эксплуатации- то 50:1, по... 14.3.2013, 21:48
Ekvalayzer разобрал карб. прокладки целые
да и в целом он ... 14.3.2013, 21:52
Lyzhenkov просто промой бензином,выкрути жиклер и насосом пр... 14.3.2013, 21:55
Ekvalayzer Цитата(Lyzhenkov @ 14.3.2013, 20:55) прос... 14.3.2013, 21:58
Lyzhenkov Жиклеры можно и не выкручивая продуть, два находит... 14.3.2013, 22:01
Ekvalayzer Цитата(Lyzhenkov @ 14.3.2013, 21:01) нахо... 14.3.2013, 22:05
Lyzhenkov И еще под иглой сверху должен быть 14.3.2013, 22:11
Ekvalayzer надо будет взять на днях у дружани балончик с жидк... 14.3.2013, 22:30
Kedr Вот эта прокладка на фотографии которая очень подт... 15.3.2013, 1:49
Ekvalayzer Цитата(Kedr @ 15.3.2013, 0:49) Вот эта пр... 15.3.2013, 2:51
Kedr Цитата(Ekvalayzer @ 15.3.2013, 4:51) на к... 15.3.2013, 3:14
Lyzhenkov Цитата(Kedr @ 15.3.2013, 2:49) Вот эта пр... 15.3.2013, 14:42
Ekvalayzer аа ну я глянул её, она нормальная, целая, без трещ... 15.3.2013, 4:18
Ролакс Цитата(Ekvalayzer @ 15.3.2013, 3:18) а ве... 15.3.2013, 9:56
Slay С ацетоном даже не суйся, не дай боже разъест чего... 15.3.2013, 4:39
Ekvalayzer Цитата(Slay @ 15.3.2013, 3:39) Возьми нор... 15.3.2013, 14:59
Lyzhenkov Юзал такой очиститель- Hi-gear Carb cleaner
Очис... 15.3.2013, 16:23
Сержик "Ремонтный состав", небось означает, что... 15.3.2013, 22:31
Ekvalayzer Цитата(Lyzhenkov @ 15.3.2013, 15:23) Юзал... 24.3.2013, 21:18
Lyzhenkov как бы там ни было- но даже стирать толстый слой с... 15.3.2013, 23:42
Kedr Эквалайзер тебе надо на специализированный скутер-... 16.3.2013, 0:32
Ekvalayzer Цитата(Kedr @ 15.3.2013, 23:32) Эквалайзе... 16.3.2013, 2:21
Kedr А какая проблема на данном этапе? не заводится? 16.3.2013, 3:21
Ekvalayzer Цитата(Kedr @ 16.3.2013, 2:21) А какая пр... 16.3.2013, 4:16
Slay Где то у нас в области организовался Скутер клуб-е... 16.3.2013, 4:05
Slay Как все запущено)))Собирай ка пациента в кучу и та... 16.3.2013, 4:31
Lyzhenkov тогда бери ABRO,ибо все остальные одно и тоже 25.3.2013, 0:10
Ekvalayzer Цитата(Lyzhenkov @ 24.3.2013, 23:10) тогд... 26.3.2013, 22:37
Lyzhenkov Покупаешь металлическую щетку с тонким ворсом или ... 26.3.2013, 23:07
Ekvalayzer Цитата(Lyzhenkov @ 26.3.2013, 22:07) Поку... 26.3.2013, 23:32
Господин поручик Я заметил, что недорогой КЭРРИ или ВЭЛВ чистят луч... 26.3.2013, 23:12
Lyzhenkov Цитата(Господин поручик @ 27.3.2013, 0:12... 27.3.2013, 13:03
Волкодав Знакомые дворовые дети юзали такой агрегат. По мое... 27.3.2013, 0:09
Ekvalayzer да это дорого) мне побюджетней бы что то...думаю е... 27.3.2013, 0:21
OPTIMUS PRIME У меня вот такая сволоч: http://begemoto.com/inde... 27.3.2013, 13:19
Lyzhenkov У меня гелевый,фирма не известна- живет уже 5лет (... 27.3.2013, 13:26
wernum гелевый в мототехнику лучше всего, при падениях ни... 27.3.2013, 14:09
Ekvalayzer Цитата(wernum @ 27.3.2013, 13:09) гелевый... 27.3.2013, 16:03
wernum конкретно по твоему такту форумов нет...но он не с... 27.3.2013, 16:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 16:20 |
