47 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
сообщение 20.4.2012, 16:07
Сообщение #461
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Может у него САУВЗ стоит.
Алекс93
сообщение 20.4.2012, 16:28
Сообщение #462
Пользователь №: 66786
Машина:Ваз 21099i
Цвет:Снежная королева
Год Выпуска: 2003
Цитата(payalnikk @ 20.4.2012, 12:27) *
Цитата(Алекс93 @ 19.4.2012, 22:21) *
... Вот с автозапуском не могу вкурить полностью...
6-ти контактный разъем:
+12 В - на розовый (7-й выв замка зажигания)
Выход зажигания 1 - на 30-й вывод реле 52 на схеме авто
Выход зажигания 2 - у тебя его нет - не используешь
Дальше разрезаешь красный провод от замка (5-й выв замка)
Выход на стартер - красный разрезанный провод что идет на стартер
Вход стартера с замка - красный разрезанный провод что шел с замка на стартер
Выход АСС - у тебя его нет не используешь
на 18-ти контактном разъеме:
- оранжевый/фиолетовый провод (концевик ручника) подключаешь к концевику ручника (на схеме авто № 36) или к разъему Х9 на контакт 8 или к разъему Х2 контакт 14 или к красному разъему на приборке контакт 8, везде коричневый с синей полоской провод.
- голубой/черный подключаешь к концевикам двери, на белый с черной полоской провод или на концевике 68 по схеме авто (можно на фишке слева под торпедо - жгут проводов с задка) или на плафоне 70 по схеме авто.
- серый/черный (тахометр) подключаешь или на разъем Х4 контакт 21 или на красном разъеме приборки 3-й контакт, везде коричневый с красной полоской провод.
Разрезать петлю из черного провода на модуле сигналки.
По автозапуску вроде все.
Спасибо большое!!! А ещё есть такие провода на сиге на 18ти контактном шлейфе как :
1. Черно-белый - Выход блокировки(-300мА)
2. Черно-красный - Выход (-) при дистационном запуске
3. Черно-желтый - Выход блокировки стартера (-300мА)
4. Голубо-красный - Концевик двери (+)
С нимо что делать?
Цитата(serge-singer @ 20.4.2012, 17:47) *
что с подсосом то? кто будет обороты снижать при прогреве?
я ж скидывал свою схему...
Сообщение отредактировал Алекс93 - 20.4.2012, 16:28
сообщение 20.4.2012, 16:38
Сообщение #463
___«Carabinieri»___
С нимо что делать?
1. на реле блокировки зажигания (или топливного насоса если инж). (схемы в теме есть)
2. на модуль обхода имобилайзера, если он есть и активирован.
3. На реле блокировки стартера. (схемы в теме есть)
4. не используется.
Схема как раз на карб, вот и замешательство.
serge-singer
Сообщение #464
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
у меня инж 21099 вообще
а, ну да, просто мы на 6-решном форуме, потому на автомате...
Алекс93
сообщение 20.4.2012, 16:47
Сообщение #465
Машина:Ваз 21099i
Год Выпуска: 2003
Цитата(serge-singer @ 20.4.2012, 12:26) *
Все верно.
не верно.
как сига переключит ЦЗ, когда чёрный замкнут на белый и при этом ещё подать массу на коричневый? в этом случае нужно отключать микрик в водительском замке и потеряется функция ЦЗ.. ниже схема с сохранением функции ЦЗ, правильная схема подключения
на сигналке там 6 проводов идет, не могу разобраться... если можешь - помоги... Заранее Человеческое спасибо тебе ;-)
автозапуск на карбюратор? а подсос автоматический?
расскажи пожалуйста подробнее как мне правильно к ЦЗ подключиться!!!!!! по схеме не оч понятно =(
С нимо что делать?
4. не используется.
да искал я, запутался в них, в этих всех схемах... меня интересует 1 и 3 куда подключать... мож скажешь а, по моей схеме....? drinks.gif friends.gif плизззз...
да там просто схема на топливную систему отдельно идёт а так все подходит, под капотом даже провода на карб лишние есть )))
Сообщение отредактировал Алекс93 - 20.4.2012, 16:57
serge-singer
сообщение 20.4.2012, 17:13
Сообщение #466
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
в понедельник теперь, уже наверное
сообщение 20.4.2012, 17:16
Сообщение #467
___«Carabinieri»___
Если по схеме serge-singer, то -
провода коричневый и белый, которые идут с ЦЗ на водительский активатор перерезаем, потом делаем соединения:
голубой/черный соединяем с зеленым/серым и на коричневый ЦЗ
голубой/серый соединяем с зеленым/черным и на белый ЦЗ
голубой на коричневый водительского активатора
зеленый на белый водительского активатора
1. берем дополнительное пятиконтактное реле 86-й вывод которого подключаешь на массу, 85-вывод на Черно-белый сигналки, 87а и 30 вывода в цепь питания бензонасоса (в разрыв плюсового провода), например в разрыв красного с черной полосой провода на реле бензонасоса (30-й выв) в на этой схеме.
3. берем дополнительное пятиконтактное реле 86-й вывод которого подключаешь на массу, 85-вывод на Черно-желтый сигналки, 87а и 30 вывода в разрыв цепи включения стартера (красный провод, вывод 5 замка), провод разрываешь уже после подключения автозапуска
Алекс93
сообщение 20.4.2012, 18:21
Сообщение #468
Машина:Ваз 21099i
Год Выпуска: 2003
Спасибо большое!!! С ЦЗ боюсь не спалю ли я блок , или ниче не будет если я просто попробую??
С релюшками понял )) нужно купить 2шт, вот только вопрос разве если есть автозапуск он не блокирует стартер?? просто немного странно, вроде должен...
пасибо, ребят, большое за помощь!!! На днях буду ставить... ещё вопрос - нужно ли диодную распайку делать на подсветку салона от концевиков, у меня просто вежливая... или на сигналке лучше запрограммировать? как лучше??? просто после закрытия двери свет ещ горит и в течении 5ти или 10ти секунд медленно тухнет а сигналка наверно скажет что двери открыты.... вот нашёл схему:
или запрограммировать можно? чтоб я потом не стоял 15-20 секунд каждый рз после закрытия машины и не ждал пока свет потухнет...
сообщение 20.4.2012, 18:59
Сообщение #469
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(serge-singer @ 20.4.2012, 11:26) *
Все верно.
не верно.
Прежде чем оспаривать, сам-то испытывал, что не будет работать? У всех работает, без дополнительных ухищрений...
сообщение 20.4.2012, 19:05
Сообщение #470
___«Carabinieri»___
Цитата(Алекс93 @ 20.4.2012, 18:21) *
...ниче не будет если я просто попробую??
Если без фанатизма ни чего не будет.
...просто немного странно, вроде должен...
Возможно, попробуй сначала без реле, если нужно будет поставь (если честно устал за день, думать не охота :) ).
... вот нашёл схему...
Если сможешь поставь диод как на нижней схеме, не сможешь - запрограммируй сигу, функция 13 посмотри в таблице - "Учет задержки салонного света".
Алекс93
сообщение 20.4.2012, 22:34
Сообщение #471
Машина:Ваз 21099i
Год Выпуска: 2003
Все верно.
не верно.
Я снова в замешательстве! :) так как мне подключить этот долбанный ЦЗ? Какая из схем мне лучше подойдет?
сообщение 20.4.2012, 22:37
Сообщение #472
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
ИМХО, как было в самом начале.
Цитата(Алекс93 @ 19.4.2012, 22:06) *
Вообщем подключить я хочу так:
1. Голубой-черный и зеленый-черный не подключать.
2. Потом голубой-серый и зеленый серый к кузову.
3. Ну и голубой к коричневому от ЦЗ, и зеленый к белому от ЦЗ.
Для сомневающихся - вопрос: для чего выведен разъем на схеме между позициями 3 и 4?
ЗЫ: У меня на 15-ке так сделано со штатным ЦЗ - работает на ура. Колхозники на СТО намудрили управление с сигналки напрямую электроприводами, в результате подгорание контактов реле в блоке сиги. Пришлось исправлять...
Сообщение отредактировал Mitka - 20.4.2012, 22:46
hochuha
сообщение 21.4.2012, 12:28
Сообщение #473
Пользователь №: 47821
Машина:ВАЗ - 21063
Для установки мастер-привода, (5ти контактного) в пассажирскую дверь.
сообщение 21.4.2012, 23:10
Сообщение #474
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Отлично! Но каким образом тогда он будет работать совместно с водительским (вопрос для serge-singer)?
Алекс93
сообщение 22.4.2012, 16:13
Сообщение #475
Машина:Ваз 21099i
Год Выпуска: 2003
Ребят!!!! по авто запуску проблемы.... не пойму почему, но горит на брелку постоянно ключик какойто... короч фишку автозапуска вытащил с сиги и ключик пропал и услышал звук сирены и т.д... короч наверно не правильно подключил.... я разрезал Красный провод от Х1 а не от самого замка зажигания - в этом есть разница??? помогите... =((
Все верно.
сообщение 22.4.2012, 20:07
Сообщение #476
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Что-то я не увидел марку сиги...
Алекс93
сообщение 22.4.2012, 22:18
Сообщение #477
Машина:Ваз 21099i
Год Выпуска: 2003
Вот, пожалуйста: Cenmax Vigilant ST-5
Вот схема на автозапуск и сигу:
Вот схема моего авто:
http://dlm1.meta.ua/pic/0/6/46/5Madeyfsey.jpg
Или вот ещё эта, вроде тоже она по проводам....:
http://автоэлектрик.net/uploads/posts/2011...3-vaz-21099.jpg
Сообщение отредактировал Алекс93 - 22.4.2012, 22:29
сообщение 23.4.2012, 0:37
Сообщение #478
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Какой символ горит на брелоке (номер картинки в инструкции)?
На схеме, указанной ранее, контакты реле зажигания (поз.52) пронумерованы ошибочно. Перепутаны местами 85, 86 с 30,87. Нужно подключить "Выход зажигания 1" к контакту с номером 86 или 85 (туда приходит синий-красный /цвет предположительный/ провод с замка зажигания).
Сообщение отредактировал Mitka - 23.4.2012, 0:39
Алекс93
сообщение 23.4.2012, 8:45
Сообщение #479
Машина:Ваз 21099i
Год Выпуска: 2003
Это рисунок №6, там сверху написанно -10 , а правее над машиной ключик в квадратике, вот этот Ключик в квадратике и горит постоянно, только без символа -10!!!
Скорее всего это потому-что не правильно выполнено подключение....
А так все правильно? а я на 30й коричневый его вешал....
Я Цшкой прозванивал замок зажигания, у меня там на половине контактах есть +12 а на половине - нет.... знаю что само зажигание это Серый провод! я на не го +12В подкидывал и зажигание включалось.... А Красный провод это на Стартер, я тож ему подал 12В и стартер закрутил....
Сообщение отредактировал Алекс93 - 23.4.2012, 8:51
serge-singer
сообщение 23.4.2012, 16:08
Сообщение #480
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
на схему посмотри 2 провода будут на минусе сидеть, как самому ЦЗ понимать, что от него хотят?
У всех работает, наверняка, с потерей функции ЦЗ и удалением проводов микрика, вот потому и работает, а тут пользователь и с функцией ЦЗ останется и сам ЦЗ будет корректно работать.
мастер в пассажирскую дверь не устанавливается, всё дело в том, что на заводе клепают одинаково для одной и другой двери, потому и ставят
И вообще ни в 1 машине не делают мастер для пассажира. Только водитель имеет прерогативу управления всем дверьми
Кстати спасибо, твоя схема работает с ЦЗ на ура
схема простого подключения 2 проводов? функция ЦЗ есть? если руками закрыть , от сиги открывается, нет ли конфликта проводов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 22:44
