7 страниц V  « < 5 6 7
> Клин передних колес, при торможении
сообщение 18.4.2012, 13:38
Сообщение #121
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Antohka @ 18.4.2012, 12:53) *
А можно по конкретние...
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=224933
Antohka
сообщение 19.4.2012, 7:59
Сообщение #122
Пользователь №: 66292
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
Да без этого кронштейна он чуть чуть не встает, упираеться в рулевую колонку.
rezettt
сообщение 19.4.2012, 11:12
Сообщение #123
Из: Башкортостан
Пользователь №: 66513
причин заклинивания может быть очень много ... в первую очередь это могут быть забитые грязью окисленные рабочие поршни, потом ГТЦ . следом смотрим вакуумник,
Antohka
сообщение 20.4.2012, 1:52
Сообщение #124
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
Вррбщем пока конкретную причину не нашел, поставил шайбочки по ГТЦ и все нормально стало! А как проверить вакуумник? вроде бы рабочий, снимаешь шланг с вакуумника, Вкручиваешь болт и поехали машина ведет себя без изменений. двигатель работает нормально!
рабочие цилиндры новые, думаю это из-за правого супорта, я када ступицу менял, очень туго пошли колодки разводиться, и то до конца не разжать, с трудом супорт залез!
сообщение 20.4.2012, 8:08
Сообщение #125
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
если неразжимаеться то проблема в супортах...
filipp
сообщение 20.4.2012, 9:37
Сообщение #126
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Если усилие на педаль тормоза не увеличилось то нужно ремонтировать "вакуумник не работает".
Чтоб колодки легко отходили, можно ослабить штуцер для прокачки тормозов. "Это не говорит о неисправности"
Сообщение отредактировал filipp - 20.4.2012, 9:38
wh1sky
сообщение 22.4.2012, 12:20
Сообщение #127
Пользователь №: 36212
Машина:Ваз 2106
Цвет:Липа зеленая
Год Выпуска: 1983
Здравствуйте! Раньше никогда не писал на форум, так как находил решение, прочитав нужные темы. Сейчас решил написать так как прочитал много тем и не нашел решения. Суть проблемы такова. Клинит все 4 колеса, педаль тормоза становится «колом» При спуске торм. жидкости из штуцера прокачки, тормоза отпускает. Проблема появилась после замены ГТЦ, но он быстро сломался и пришлось его заменить. Со 2ым новым ГТЦ проблема осталась. Сейчас стоит уже 3ий новый ГТЦ( 2ой отдал в магазин обратно), проблема осталась. Заменил вакумник, тоже не помогло. При клине тормозов пробовал открутить ГТЦ от вакумника, тормоза не отпускало, так же при клине отсоединял трубку от вакумника ничего не изменилось. Был уже в 2х сервисах не один не помог. Хочу добавить что тормозные шланги(резиновые которые) все новые( не больше года). Есть у кого какие-нибудь мысли по этому поводу? Своей фантазии уже не хватает :( Заранее благодарен! p.s. работу вакумника проверял. Все нормально.
Сообщение отредактировал wh1sky - 22.4.2012, 12:21
Antohka
сообщение 23.4.2012, 6:02
Сообщение #128
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
Я откручивал штуцер! не разжимаються нормально!
У меня исправилась пролема тем что я подставил две шайбочки на шпильки вакуумника!
сообщение 23.4.2012, 7:14
Сообщение #129
wh1sky, пробовал растормозить систему и тормозить потом со снятым шлангом вакуумника с коллектора, да и с самого вакуумника сними тоже...
Deemc
сообщение 26.4.2012, 7:34
Сообщение #130
Пользователь №: 36727
Машина:Ваз 21063
Цвет:темно-зеленый(будет)
У меня такая же проблема как и у большинства - после продолжительной езды "клин колес". Проверял "вакумник" - при заводке педаль не уходит. Значит ли это , что вакумник нерабочий или как то можно еще проверить.
И стоит ли регулировать шток на вакумнике , если он возможно нерабочий?
Lyucefer
сообщение 26.4.2012, 8:01
Сообщение #131
Из: Ставрополь
Пользователь №: 55700
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Была и у меня такая проблема, клинили передние колеса, потом заметил что когда отпускаешь штуцер для прокачки, жидкость не льется, когда снимаешь ГТЦ-жидкость льется, короче укоротил чуть шток, который из вакуумника идет и давит на поршень ГТЦ и забыл про болячку.
Deemc
сообщение 26.4.2012, 14:35
Сообщение #132
Машина:Ваз 21063
Lyucefer
сообщение 26.4.2012, 21:35
Сообщение #133
Из: Ставрополь
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
снимаешь шланг, который идет на коллектор, глушишь его, чтоб коллектор не сосал воздух в него, садишься в машину, начинаешь двигаться и потом пытаешься остановить нажатием на педаль тормоза, если усилие как и раньше, то вакуумник не работает, в противном случае все хорошо. По моему так
Deemc
сообщение 27.4.2012, 5:57
Сообщение #134
Машина:Ваз 21063
Проблему с тормозами решил. Затянул болтик на штоке до упора и вуаля все работает и не клинит yahoo.gif
connor
сообщение 29.6.2012, 0:29
Сообщение #135
Пользователь №: 64782
Машина:ваз 21061
ребят может кто знает в чем проблема может быть. В общем проблема такая. После жестокой грязевой ванны естественно все колёса набились грязью, после такой ванны поехал на мойку, там снимал все колёса провывал всё что с низу в том числе передние суппорта. И после этого у меня переднее правое колесо тормозит первее всех остальных (чуть резкое торможение правое колесо юзом остальные даже не думают тормозить) это заметно даже по поведению машины на дороге. Колотки отжимаются нормально. Как лечить? Заранее спасибо
viiKING
сообщение 24.7.2012, 20:49
Сообщение #136
Из: Волгоград
Пользователь №: 54640
Машина:21061
Цвет:Вишня
Вот и у меня проблема с передним правым.Утром выезжаю все гуд немного поездив(иногда пол дня) начинает правое схватывать быстрее левого.Причем если притормаживать слегка нет симптома тока при резком нажатии на педаль.Цилиндры менял колодки менял шланги гуд все прокачал.
В 2 мастерские заезжал кроме "А Х.. его знает" вразумительного ничего не сказали.
сообщение 24.7.2012, 20:53
Сообщение #137
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(viiKING @ 24.7.2012, 21:49) *
... кроме "А Х.. его знает" вразумительного ничего не сказали.
а что ты хотел услышать..?
ну а причина есть всегда-нужно искать. чудес не бывает.
viiKING
сообщение 24.7.2012, 21:12
Сообщение #138
Из: Волгоград
Машина:21061
Цвет:Вишня
Ну ты прям как в мастерской :) но хотелось бы какое нибудь направление поиска поконкретнее.Машина рабочая весь день за баранкой.
fila.ua
сообщение 2.9.2012, 21:07
Сообщение #139
Пользователь №: 69833
Машина:Vaz 2106
Цвет:green
По теме. Заклинил передний контур тормозов, не намертво, машина ехала, наката 0 и колёса грелись. Спасибо всем за советы в теме. Решил так: Поменял т. трубки суппорта, на одном колесе не смог открутить штуцер прокачки, на втором новой трубкой суппорта сорвал резьбу в отверстии, штуцер прокачки оставил - прокачал затягиванием отпусканием трубки суппорта, резьбу нарезал мечиком (М10ход резьбы1,25) трубку которой сорвал выкинул и купил новую, заменил ГТЦ, прокачал все колёса, задних тормозов вообще небыло. 3 дня мучений, думал уже покупать суппорта в сборе, но домучал. Тормозные цилиндры при прокачке желательно разработать - при прокачке переднего колеса вставляем плоскогубцы в щель между колодками(их металл пластинами) и разжимаем давя внешней частью плоскогубец на пластины (мне так гораздо проще было чем отвёрткой отодвигать колодку постоянно скалывая её) и так раз 5 пока не надоест и прокачаете, задние прокачиваем начиная с левого заднего
колеса(сзади лилась вообще не тормознуха а мутное г разных цветов) - прокачал появились тормоза. Клин пропал, но я думаю не на долго, после перегрева цилиндры потекут однозначно, задний контур не знаю сколько не работал - начали работать думаю тоже скоро потекут. Выводы такие: Без спец ключа на 10 и 8 для прокачки в старое вообще можно не суватся (только им всё что мог и посрывал, что не сорвал послизывал, и даже турбозажигалкой грел - 0 эффекта) Все штуцера меняем на новые не меньше 8 а лучше 10. Перед тем как вкручивать трубку бразгаем её ВД, и так же пробуем сначала вкрутить хороший болт со старых трубок он должен входить легко усилие только вконце, только потом максимально правильно гнём новую трубку и нежно вкручиваем(суппорта ссср, металл устал - резьба слетает очень быстро). Менял первый раз, всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 19:18
