3 страниц V  < 1 2 3 >
> Правильно настроить уровень топлива (ВЕБЕР/ОЗОН), метод прямого измерения уровня топлива в поплавковой камере
Камча
сообщение 14.1.2012, 5:17
Сообщение #21
Пользователь №: 62577
Машина:ВАЗ 2121
спасибо за совет, сегодня купил рем. комалект для этого карба, стоит он у на 300 р, чейчас пойду ковырять, и еще есть у меня один вопрос,... есть у меня еще один карбюратор (Солекс 21073 по-моему, точно не помню), так вот, судя по прочитанному в интернете у него характеристики лучше, чем у ОЗОНа, но 1. неизвестно в каком он состоянии, 2. надо тягу переделывать, 3. если ставить его на те же шпильки, то нужна под него проставка около 2 см, так вот собственно вопрос, если сменить шпильки и установить его без проставки будет ли это нормально, или проставка нужна обязательно?
серго
сообщение 14.1.2012, 13:02
Сообщение #22
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
все надо, тебе в солекс идти надо
Камча
сообщение 15.1.2012, 0:17
Сообщение #23
Машина:ВАЗ 2121
Ну да, туда и пошел, а что если без проставки?
серго
сообщение 15.1.2012, 9:20
Сообщение #24
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Хочеш без проставки поставить?Не рекомендую,т.к. на заводе изготовители не идиоты сидят
Камча
сообщение 15.1.2012, 10:09
Сообщение #25
Машина:ВАЗ 2121
Да я и не думал, что там идиоты, просто проблема найти эту проставку, в магазинах нет, куда-то заказывать дорого, да и не охота лишний раз заморачиваться... Ну да ладно, не об этом сейчас, поставил я его таки без проставки, переделал тягу на газульку, работает, были проблемы с клапаном холостого хода, срабатывал через раз, ну я его раздербанил, вынул затычку и собрал обратно (читал, что так делают), короче сейчас работает, но при резком нажатии провал, судя по всему беднит, надо увеличить качество, и еще, холостой ход какой-то неровный, непонятно от чего, то ли карб, то ли зажигание, но тармблер в сборе, провода и свечи новые, короче не знаю, и непостоянные обороты хх, то больше 1000, то кое-как 500 держит, тоже непонятно почему, хотя и разница в температуре невелика.
feniksjan
сообщение 24.1.2012, 21:52
Сообщение #26
Пользователь №: 63145
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 2003
отмечаем риской на стержне уровень верхнего разъёма корпуса поплавковой камеры
хмм очень интересно, но не понятно не много . что такое верхний разьем ? Скажем так, для таких как я, нижняя половина карба и верхняя которая с поплавком , я так понимаю корпус поплавковой камеры это есть нижняя часть карба . Вот только совершенно не понятно что такое "верхний разьем" , это что , тупо "конец" колодца , то биш просто горизонтальная плоскость самого корпуса ? А стержень шариковой ручки не разьест топливом ?
valler666
сообщение 25.1.2012, 7:51
Сообщение #27
Из: Калуга
Пользователь №: 59567
1. да, именно "конец колодца"
2. не разъест. но лучше стержень гелиевой ручки
сообщение 25.1.2012, 9:34
Сообщение #28
Спасибо сказали: 2224 раза
это точно, вы же его не навсегда туда окунаете. за "пару минут" проведения пластика в бензине, с последним не чего не станется...
cergnat
сообщение 7.4.2012, 10:27
Сообщение #29
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
скажите, а на что влияет язычок поплавка, который регулирует ммаксимальный ход (тот что не давит на иглу), если сделать ход очень большим что будет?
cergnat
сообщение 19.4.2012, 15:00
Сообщение #30
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
ап
filipp
сообщение 19.4.2012, 15:12
Сообщение #31
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(cergnat @ 19.4.2012, 19:00) *
ап
покажи на картинке, что интересует
cergnat
сообщение 19.4.2012, 15:17
Сообщение #32
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
ап
вот что дядя регулирует
filipp
сообщение 19.4.2012, 15:30
Сообщение #33
Машина:21053
cergnat
Регулирует ход иглы 2...2,5 мм, если больше будет клинить от перекоса начнет и перелив будет.
Хотя может и уровень топлиа регулирует
Сообщение отредактировал filipp - 19.4.2012, 15:33
сообщение 19.4.2012, 15:32
Сообщение #34
блин у меня не лезет... туды
cergnat
сообщение 19.4.2012, 15:37
Сообщение #35
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
Цитата(filipp @ 19.4.2012, 17:30) *
cergnat
Вот я вернул себе родной поплавок хз как отрегулированный, и у него свободный ход составляет где то 1мм, иногда проявляются провалы. А с другим поплавком регулировал по описанному здесь методу - дёргается и всё тут, и свечи белые.... а ход как раз 2-2.5мм
Сообщение отредактировал cergnat - 19.4.2012, 15:38
filipp
сообщение 19.4.2012, 16:14
Сообщение #36
Машина:21053
cergnat
так там два усика и каждый за свое отвечает. Напиши снова и про оба усика и что происходит. Ничего непонял потому что данные неполные.
cergnat
сообщение 19.4.2012, 18:06
Сообщение #37
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
cergnat
Ну в общем читал я форум и думал как ещё что улучшить в машине, наткнулся на регулировку уровня топлива, думаю дай проверю у себя, открыл и вижу, уровень ниже чем половина наклонной, у меня был второй поплавок, ну что бы этот не сбивать. Настроил по наклонной - дёргается, потом попал на эту ветку, долго мучался но добился 22мм. Поехал проверять - меньше, но дёргается. Выкрутил свечи - белые - бедная смесь. Надоело мне это и поставил я прежний поплавок, у которого и уровень топлива меньше и ход его составляет около 1мм. карб ОЗОН 2107-1107010-20 все жиклёры родные с завода, карб чистил, ускорительный насос рабочий, бензонасос новый пекар, мех привод второй заслонки.
Щас же наблюдается на родной поплавке лёгкое подёргивание если ехать на 3ей передаче с оборотами 1700-1800.
Вот я и спрашивал как нужно регулировать второй усик, т.к. везде пишут про первый. И не понятно что мне делать если как по инструкции 22мм а свечи белые...
Сообщение отредактировал cergnat - 19.4.2012, 18:07
сообщение 20.4.2012, 3:46
Сообщение #38
если уровень выставил в поплавковой камере.
то в перед играемся-настраиваем винтом кол. и кач.
filipp
сообщение 20.4.2012, 4:49
Сообщение #39
Машина:21053
cergnat
Сделай чтоб игла ходила 2мм от верха до низа в рабочем положении крышки карбюратора "Не перевернутом как на фото". Вроде маловато 1 мм хода. Усик который упирается в иглу не трогай, только вторым и аккуратно чтоб первый не сбить
Саму иглу не менял?
Сообщение отредактировал filipp - 20.4.2012, 4:50
cergnat
сообщение 20.4.2012, 11:33
Сообщение #40
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
Цитата(filipp @ 20.4.2012, 6:49) *
cergnat
Саму иглу не менял?
Иглу пробовал менять когда менял другой поплавок, щас поставил прежнюю. Вот если я сделаю 2мм не будет ли хуже?
Ещё вопрос: у меня есть иглы с советских времён, но сама игла, и то куда она вставляется (комплект) разного диаметра, т.е. если иглу поместить в бачёнок то она там болтается. Выбросить?
так она же ещё и дёргается, а ХХ я конечно настраивал, и проверял педалькой тормоза.
Ещё побудило меня залезть в карб, это то что когда двигатель прогрет трудновато заводится, я так и думал что переливает карб...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 14:59
