53 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ауди 90., Воплощенная мечта.
Slay
сообщение 29.3.2012, 10:19
Сообщение #81
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Сегодня получил талон о прохождении ТО, вечером забираю готовый страховой полис и все - можно ехать переоформлять!
Есть еще хорошие страховые компании на этом свете))))
Diamond_42_Rus
сообщение 2.4.2012, 19:18
Сообщение #82
Из: Гурьевск,Кемеровская обл
Пользователь №: 59174
Машина:Ваз-21063
Цвет:Сафари
А слей та натуральный жигулист,не изменит своей занозе!:)ты ее помыл хоть?я тебе записку оставлял на капоте:)скоро зарплата,отдам тебе остаток долга:)и все деньги буду собирать на личный транспорт!:)
Slay
сообщение 14.4.2012, 20:25
Сообщение #83
Привет всем. Появилась возможность и выбрался в сеть - по Ауди - пришел долгожданный инжектор!!!!Завтра установка!!!
Преждний владелец сдержал слово - нашел гранату с мелким зубом - тоже завтра будем ставить (если успеем).
Забыл сказать - в прошлые выходные поменяли сальник лобовины - из за этой гребаной резиночки разбирать надо полмашны))))зато когда разберешь - что хочешь с двигателем делай-все под рукой!
на 21 число записан на очередь на переофлормление - дурдом Рассейский.
сообщение 14.4.2012, 20:39
Сообщение #84
Спасибо сказали: 2184 раза
во наконец то а как там "заноза"? жинка обкатывает???
Slay
сообщение 15.4.2012, 4:34
Сообщение #85
Чекист - не дави на больное....В темке про занозу все написал((((
сообщение 15.4.2012, 7:13
Сообщение #86
да смотрю у тебя "залет"...
ну нечего принцип "зебры" все еще рулит, и ни кто его не отменял.
Slay
сообщение 15.4.2012, 19:38
Сообщение #87
да-всяко в жизни бывает. СМегодня заменили гранату - заработала АБС, правда при разгоне свыше 60 км/час автоматом ее почему то выключает????(Странно, причем очень).
Началась установка электронного впрыска - долгое занятие-в инструкции написано 4,5 часа, но займет наверное 4,5 дня!
первый косяк-вся инструкция дана для ауди 100 (а там места гораздо больше под капотом) и блок в салоне стоит гораздо вольготнее - а в моем случае 40 минут только искали как жгут проводов в салон завести.Ладно-работа понемногу идет- сегодня демонтировали весь старый впрыск,кроме пары трубок, и начали устанавливать все новое. Радует - большая часть впрыска как на Патриотах (проблем с насосом и форсунками точно не будет). Завтра планируем закончить под капотом а потом уж выеживаться с проводами и блоком в салоне.
сообщение 15.4.2012, 20:03
Сообщение #88
Выключать не должно..лампа после 60 загорается?могут быть колеса разные например..датчики/граната забиты грязью..не мешает потом съездить на комп снять ошибку,и поглядеть чего скажет,возможно еще что то.
w126
сообщение 16.4.2012, 0:19
Сообщение #89
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
Давай фотки процесса установки и внешки девайсов.
Slay
сообщение 16.4.2012, 4:17
Сообщение #90
Как закончу так и отпишусь)))Фото нет - как сунулись к инжектору - так и забыли про фотик))))Кому интеренсно могу дать ссылку на сайт.
Рол - я вчера уже даже давление дважды во всех шинах проверил, причина скорее всего в том что новая граната слишком чистая по сравнению с остальными. Попробую очистить зубчатые венцы остальных трех гранат и проверю проводку.
Из приятного - у меня уже есть две гранаты в запас (почти новые) - подарок прежднего хозяина)
Вот нашел одно фото:Снят старый впрыск и идет подготовка коллектора для установки нового
Сообщение отредактировал Slay - 16.4.2012, 4:55
Slay
сообщение 18.4.2012, 4:40
Сообщение #91
Да уж - создал я себе задачку. если на Ауди 100 эта система устанавливается, то на Ауди 90 она ВПИХИВАЕТСЯ, причем с писком. Весь вечер вторника потратили на подготовку - долго думали как и где завести жгут проводов в салон - в итоге завели чер воздухозабор печки (прорезал три отверстия в пластике извратнулся и пропихнул), затем мудрили как проложить топливные магистрали и поставить датчик воздуха - кое чем пришлось пожертвовать из пластиковых кожухов но впихнули. Подготовили все провода к пайке -так незаметно и прошло с 4,5 часа.
Вчера вечером закончили все под капотом, подключили комп, прокинули и пропаяли плюсовой провод. На все это убили еще 5 часов, но зато в подкапотном мне теперь все с проводкой все нравиться. Все - затаили дыхание, прокачали бензонасос и ключ на старт. На второй секунде бодро и ОЧЕНЬ РОВНО заработала, правда без прогревочных оборотов - 750 оборотов,как по инструкции.))) Прогрелась и попробовали немного погазовать - обороты набирает быстро и ровно, но потеряла при сбросе газа нижний концевик (наш косяк - не отрегулировали) - пока его регулировали, свечи залились наглухо и заводиться она отказалась. В общем сегодня беру другие свечи, заводимся и регулируем все параметры. Програмка шла в комплекте, а сканер есть у нашего электрика. Сразу проверим все параметры и работу всех датчиков.
сообщение 18.4.2012, 9:09
Сообщение #92
Что-то не пойму-у нее движок продольно стоит? И передний привод?
Slay
сообщение 18.4.2012, 9:16
Сообщение #93
Так точно-продольно, и привод передний!!! Есть такие и полноприводные.
сообщение 18.4.2012, 9:24
Сообщение #94
И правда-ведь бывают и кватро! А на твою можно задний привод подкатить?
Slay
сообщение 18.4.2012, 9:31
Сообщение #95
В принципе можно, но я даже заморачиваться не хочу. Она мне для скорости нужна, а не по бездорожью лазить)))
сообщение 18.4.2012, 9:41
Сообщение #96
У нас дорог нет - только направления))))
Узнаёшь автора?))
сообщение 18.4.2012, 9:42
Сообщение #97
Сообщение отредактировал 1300SL - 18.4.2012, 9:42
Slay
сообщение 18.4.2012, 11:56
Сообщение #98
Узнаёшь автора?))
А шестерочка моя на что???
Slay
сообщение 19.4.2012, 5:01
Сообщение #99
Вчера электрик был занят, так что настройка инжектора перенесена на сегодня.
Вот несколько фото процесса инсталяции:
Проложен жгут проводки и топливные магистрали.
Вот так незамысловато заведен жгут в салон.
Slay
сообщение 20.4.2012, 4:03
Сообщение #100
Электрика вчера на работе не было, но мне не терпелось понять - будет вообще работать эта система. Заменил свечи - не помогло, не заводиться. Покрутили зажигание во все стороны-тоже ни чего. cray.gif cray.gif cray.gif
Последний шанс - цепляем на буксир - завелась почти сразу smile.gif smile.gif smile.gif Но тарахтит жутко - зажигание то свернули. Прогрели и выставили зажигание. Итог - система рабочая и гораздо лучше чем была!!! Но срочно требуется диагностика, т.к. нет нормального запуска с ключа и нет прогревочных оборотов - явно какой то из датчиков не работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 22:21
