16 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> бесшумные замки, кто что про это знает?
TAZ666
сообщение 30.4.2012, 22:09
Сообщение #121
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Цитата(Виталио 473 @ 21.4.2012, 10:16) *
Цитата(TAZ666 @ 21.4.2012, 1:23) *
А у меня на кочках в стоке в замке стучит что то, я так понимаю это замок стучит в зашелке?
если купить новый замок и зашелку на стойку, стук пропадёт?
бесшумные ставить не хочу, родные отрегулированы и закрываются отлично..только вот водительская дверь стучит(
петли дверей у тебя в нормальном состоянии Паш!???
Даа, петли не болтаются, замку видимо пора на пенсию
сообщение 1.5.2012, 9:19
Сообщение #122
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
ну в чем же тогда дело???милости просим))))))))
у меня стоят уже.....на пару с Деном ставили
DJVENOM
сообщение 14.5.2012, 19:28
Сообщение #123
Из: Красный Луч
Пользователь №: 35789
Спасибо сказали: 7 раз
Приветствую.Делал так-же как и Rubanok .. Два раза замок открывается нормально и потом замок перестаёт до конца открываться.. Ребята шо можете посоветовать ?? Передние зделал нормально задние не могу ...
Сообщение отредактировал DJVENOM - 14.5.2012, 19:30
Rubanok
сообщение 16.5.2012, 10:54
Сообщение #124
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 51292
Цвет:ce
не до конца, это - кнопка, или ручкой (внутрянняя или наружная ) ?
Сообщение отредактировал Rubanok - 16.5.2012, 11:40
сообщение 16.5.2012, 11:34
Сообщение #125
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Тяги не отрегулированы как положено,малый ход.
DJVENOM
сообщение 16.5.2012, 14:28
Сообщение #126
Из: Красный Луч
Ручка наружная .сначала до конца нажимается тяга потом примерно три раза нажимаю и все до половины только ...Тяги как положено не отрегулируеш замки не родные то..
Сообщение отредактировал DJVENOM - 16.5.2012, 14:29
NNEONN
сообщение 16.5.2012, 20:43
Сообщение #127
Из: Красный Луч
Пользователь №: 14182
Чтобы было понятно: Замок стоит под улом а ручка двери давит строго вниз, поэтому не открывает. Интересно как ешить эту проблему?
сообщение 16.5.2012, 22:47
Сообщение #128
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ход рычага нужно увеличивать.И тяги даже не на родных замках способны регулироваться,главное сделать их регулируемыми.
NNEONN
,ты про ,что?Ну вниз давит и что,куда она должна давить еще?Замок может стоять как угодно,как поставишь!
DJVENOM
сообщение 17.5.2012, 15:45
Сообщение #129
Из: Красный Луч
Вот про что он:
Замок стот только под углом! В задней двери его ровно некак не поставить... А тяга ровно давит и клинит рычаг открывания - Потому что должгна тоже под углом давить...Некакими регулировками там нечего не изменишь...
Сообщение отредактировал DJVENOM - 17.5.2012, 15:45
сообщение 17.5.2012, 21:44
Сообщение #130
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
А вот вы про что,а я никак не вкурю.Все понял)))Тогда тяги нужно делать на шарнирах.Я без тяг вообще сделал,упор сделал по ручку и все:
Там расстояние то не о чем для тяг.
NNEONN
сообщение 17.5.2012, 22:09
Сообщение #131
Из: Красный Луч
как ты так чётко зделал. И не слитает же упор...
сообщение 17.5.2012, 22:13
Сообщение #132
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
А че ему слетать ,там все предельно точно и жестко стоит,в упоре есть проточка,для направления рычага ручки.Упор прикручен болтом и двумя гайками,но мне все равно чет не нравиться возможно что нить еще по лучше придумаю,если начнет пи..ть то без разговором на переделку))
Rubanok
сообщение 17.5.2012, 22:21
Сообщение #133
Из: Нижний Новгород
Цвет:ce
я подгибал рычаг замка и ручки, немного относительно друг друга и между ними подгонял тягу из пластины шириной где-то 1 см.
сообщение 19.5.2012, 23:34
Сообщение #134
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Хочется сделать,чтобы если что быстро можно было разобрать,а гаечки с болтиками раскручивать это долго!
DJVENOM
сообщение 20.5.2012, 20:28
Сообщение #135
Из: Красный Луч
Перепробывал 15 вариантов ничего не получается
сообщение 22.5.2012, 14:12
Сообщение #136
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Доброго времени суток всем!
Замки от ВАЗ 2109 в двери ВАЗ 2106
По просьбам трудящихся делаю небольшой мануал по установке замков от ВАЗ 2109 smile.gif .
Итак,из инструментов лично мне потребовалось:
1)Молоток(обязательно,без него никуда при ремонте ВАЗа grin.gif )
2)Напильники:Круглый большой,малый,один большой плоский.
3)Сверла различных калибров:3,4,5,5.2,6,11
4)Метчики М6(первый ,второй),метчикодержатель соотв.
5)Углошлифовальная машина(Болгарка)
6)Плоскогубцы,круглогубцы.
7)Тиски с мягкими губками(накладками) из меди или алюминия
8)Шлифовальный круг ,плита
9)Дрель
10)Большая крестовая отвертка
11)Ключи всевозможные.
12)Кернер
Что касается материала:
1)Сталь листовая или как в моем случае пластина из дюрали от 1.5-2мм
2)Всевозможные гаечки,болтики М4-М6 и шайбы к ним,винты М6 с потай головками
3)Фиксатор резьбы
И детали которые будут установлены вместо родного замка:
1)Замки дверей 2108-2шт(передние)
2)Замки дверей 2109-2шт(задние)
3)Защелки дверей тех 2108-09...70(в народе шоколадка) 4шт,есть обычные ,есть противошумные.
4)Болты фиксаторы 2108(так же лучше брать бесшумные) 4шт.
5)Тяги открывания дверей изнутри 2110(мне достались вместе с замками) см.рис. деталь №2
6)Ремкомплект ручек дверей 2109(там понадобятся тяги и шаровые защелки) см.рис. деталь №1
Примеры будут и задней и передней дверей!
Разбираем двери,вынимаем старый замок и его потроха:
Отпиливаем от замка флажок сразу.
Примеряем как будет стоять замок.Расверливаем крайние нижнее родное отверстие сверлом на 11:
Снова мерием:
Чертим примерное расположение проточки под второе крепление замка:
Дальше пропиливаем о что начертили.Вставляем замок:
Стачиваем пару мм с втулок защелки:
Прикручиваем "шоколадку" :
Оставим пока "шоколадку" к ней мы еще вернемся.Приступим делать пластину с болтом на стойку.
Для этого я нашел лист дюраля из него нарезал по шаблону родной ракушки пластинки,так же по шаблону просверлил оверстия,стянул все 4 вместе болтами и обработал их все вместе,что бы были как близнецы:
Отверстия нужно прозенковать под потай иначе винты будут упираться в замок:
Обрабатываем пластину от заусенцем и т.д.
Крепим пластину на стойку что бы пометить где должен находиться болт фиксатор.Защелкиваем в "шоколадку карандаш обмотанный изолентой до диаметра болта и закрываем двери так как если бы она была закрыта,т.е. ровно с кузовом не утапливая ее во внутрь.
Сверлим по полученным меткам отверстие под болт сверлом 5.2 и нарезам на пластине резьбу М6(это я просто решил так сделать,можно и просто просверлить сверлом на 6)Зенкуем с обратной стороны под потай и проверяем выступание шляпы болта,она не должна выпирать!
Пластину в сторону,берем болт.Срезаем с него резбовую часть почти под самую фторопластовую втулку и шлапку болта так же в топку тоже почти под втулку.ВНИМАНИЕ!!!НЕ ПЕРЕГРЕВАЙТЕ БОЛТ ,ИНАЧЕ ВТУЛКА РАСПЛАВИТЬСЯ!!!
Зажимаем в тиски огрызок болта и сверлим отверстие 5.2мм ровно по середине:
Нарезаем резьбу М6:
Обтачиваем болт то что осталось от болта и прикручиваем его к пластине используя при этом фиксатор резьбы
Прикручиваем конструкцию на стойку:
Теперь снова "шоколадка" и дверь.Обводим карандашом нашу "шоколадку".Не хитрыми движениями)) при помощи молотка и куска деревяшки,утапливаем во внутрь двери то место где стоит замок:
Смотрим свободно ли проходит "шоколадка",не цепляет ли болтами(если цепляет стачиваем шляпки болтов крепящие защелку)
Если все нормально переходим к ручке.С ручкой нужно тоже провернуть кое что.Нужно сделать ручаг который при поднятии ручки давил бы через тягу на рычаг на замке
и открывал бы дверь.Я нашел уголок из того же дюраля.Получается вот такая заготовка:
Разбираем саму ручку,примеряем заготовку,сверли отверстие под болт который сделает конструкцию одним целым:
Помечаем где нужно просверлить отверстие в ручке:
Сверлим ,по возможности зенкуем с обратной стороны:
Собираем конструкцию,но до конца не притягиваем:
Теперь нужно просверлить отверстие в нашем рычаге под ось ручки.
Тут как обычно метим,сверлим:
Собираем обратно ручку:
Берем тягу из ремкомлекта ручек 2109,отрезаем от нее 20 мм,плющим конец тяги и сверлим отверстие.Далее сверлим отвестие в нашем рычаге на ручке,соединяем тягу с рычагом болтом с гайкой,идем мерить,понимаем ,что нужно изогнуть тягу так что бы она четко и ровно стояла.
Если все нормально,то плющим болт с обратной стороны дабы не откручивался:
Ставим ручку на место соединяем тягу:
Теперь берем тягу от 2110,тяга внутреннего открывания двери.Как видим она длиннее классической и есть ушко для зацепления к замку:
Ставим на штатную ручку и видим ,что и она не дотягивается:
Берем молоток и наковальню какую нибудь и плющим тягу по всей длине,тем самым она увеличивает длину:
Теперь все подходит и работает:
Тягу открывания двери с личинки можно использовать родную,только нужно ее изогнуть и отрегулировать по длине.
С тягой-кнопкой блокировки двери тоже просто.Обрезаем ее на на 20мм там где она буквой"Г" ,затем заново гнем змейкой и подгибаем чтобы она стояла ровно и не заедала:
После установки замка теперь есть небольшой косяк с направляшками стекла,но это тоже решаемо.Нужно приложить направляшку и пометить где надо срезать лишнее.
Вот таким макаром получилось у меня,части бархотки как раз в том месте где вырезано на направляшке нет,но на работу опускания-поднятия стекла это не влияет
Весь механизм замка смазываем ,собираем дверь и радуемся мягким и малошумным закрытием дверей
С задними замками все идентично в отличии от длинны тяг.Только мой подход к тяге ручки осуществлен без тяги,а просто сделал упор
нажатия:
Ну так вроде все,если что забыл дополните я допишу.
Сообщение отредактировал IGORYAN - 22.5.2012, 14:23
DJVENOM
сообщение 22.5.2012, 19:33
Сообщение #137
Из: Красный Луч
Игорян у меня с передними дверьми так-же всё зделано но вот с задними Ж0па .
Думаю может взять тяги с карбюратора и с ними мудрить !!!
сообщение 22.5.2012, 22:34
Сообщение #138
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Попробуй сделать как у меня ,с упором.
POWER FIRE
сообщение 23.5.2012, 23:06
Сообщение #139
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
friends.gif Игорь, отличный мануал получился! Самый лучший из всех, что я встречал у нас на форуме и просто в инете!
Теперь мне понятно стало, как решить проблему заедания замков, когда стекло в направляйке упирается в механизм. А то поставил, вроде бы всё норм, а когда стекло внизу, то дверь заедает или вовсе не закрывается
сообщение 24.5.2012, 0:35
Сообщение #140
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 14:28
