22.4.2012, 14:35
#2221
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39537 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Неисправность осталась См. здесь., вытаскивай заглушки каналов (свинцовые дробинки) и заново чисть каналы. Спасибо за ссылку, искал что то подобное, но не нашол. Только вот вопрос, как потом глушить каналы? Может быть после прочистки нарезать внутреннюю резьбу и патайные винтики вкрутить из латуни? |
22.4.2012, 14:44
#2222
Берешь дробинку подходящего диаметра (у любого охотника, в охот. маг-е) и забиваешь...
22.4.2012, 15:56
#2223
а я грузила рыболовные использовал...
22.4.2012, 19:34
#2224
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
так собрал поставил карб, завелась с пол пинка на 2 тыс обротов все норм, а ниже подсос убираешь провалы идут, прогрел до 70 а так и глохнет и не подается регулировки! дикий вопрос почему? что может быть не так??
где рыть дальше |
22.4.2012, 20:00
#2225
так собрал поставил карб, завелась с пол пинка на 2 тыс обротов все норм, а ниже подсос убираешь провалы идут, прогрел до 70 а так и глохнет и не подается регулировки! дикий вопрос почему? что может быть не так?? где рыть дальше 1. дроссельная заслонка первой камеры отрегулирована? 2. Регулировка карбюратора винтами качество количество произведено? 3. винт 330 заглушен? |
22.4.2012, 20:18
#2226
так собрал поставил карб, завелась с пол пинка на 2 тыс обротов все норм, а ниже подсос убираешь провалы идут, прогрел до 70 а так и глохнет и не подается регулировки! дикий вопрос почему? что может быть не так?? где рыть дальше 1. дроссельная заслонка первой камеры отрегулирована? 2. Регулировка карбюратора винтами качество количество произведено? 3. винт 330 заглушен? 1) подсос отрегулирован если про это, заслонку не трогал 2) по стандарту пока, не могу заставить её работать без рыпонья, провалы идут 3) это что и где? |
22.4.2012, 20:21
#2227
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 13.10.2011 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 58244 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здравствуйте. Прошу прощения, может не в тему, но интересует один вопрос. Кто может толково пояснить зачем на СОЛЕКСе блок подогрева карбюратора? Может его на летний период не подключать? Я сегодня после ремонта поставил СОЛЕКС и покатался без него (без блока). И ничего не заметил. Никаких изменений, что с ним что без него. Или его обязательно подключать?
22.4.2012, 20:48
#2228
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 12.1.2011 Из: магнитогорск Пользователь №: 45245 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здравствуйте. Прошу прощения, может не в тему, но интересует один вопрос. Кто может толково пояснить зачем на СОЛЕКСе блок подогрева карбюратора? Может его на летний период не подключать? Я сегодня после ремонта поставил СОЛЕКС и покатался без него (без блока). И ничего не заметил. Никаких изменений, что с ним что без него. Или его обязательно подключать? обьясню зимой когда ездишь, то ефективности нету, когда идет с холодным воздухом как бы смесь не распыляется а заливает, машина дергается, во вторых колектор теплый а воздух холодный сосет, получается конденсат, и в карб попадает вода, или скапливается на крышке воздушного фильтра, если попадает вода в карб то машина начинает тупить |
22.4.2012, 21:01
#2229
евгений1810
1) http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...h-zaslonok.html 2) http://slv2.chat.ru/Moskvich/m_dvig3.htm Для начала прогрей двигатель на подсосе выверни винт количества и качества на 4..5 оборотов. потом регулируй 3) ![]() у меня выкручен на 1,5 оборота. Двигатель 2103 "должен быть заглушен на заводе его не регулируют, он для переходной системы" кстати он тоже влияет на провал при 1500...2000 об/мин. |
22.4.2012, 21:24
#2230
Всем здравствуйте. Прошу прощения, может не в тему, но интересует один вопрос. Кто может толково пояснить зачем на СОЛЕКСе блок подогрева карбюратора? Может его на летний период не подключать? Я сегодня после ремонта поставил СОЛЕКС и покатался без него (без блока). И ничего не заметил. Никаких изменений, что с ним что без него. Или его обязательно подключать? обьясню зимой когда ездишь, то ефективности нету, когда идет с холодным воздухом как бы смесь не распыляется а заливает, машина дергается, во вторых колектор теплый а воздух холодный сосет, получается конденсат, и в карб попадает вода, или скапливается на крышке воздушного фильтра, если попадает вода в карб то машина начинает тупить Так я не понял! Значит в теплое время года можно не подключать блок подогрева карбюратора? |
22.4.2012, 21:35
#2231
Всем здравствуйте. Прошу прощения, может не в тему, но интересует один вопрос. Кто может толково пояснить зачем на СОЛЕКСе блок подогрева карбюратора? Может его на летний период не подключать? Я сегодня после ремонта поставил СОЛЕКС и покатался без него (без блока). И ничего не заметил. Никаких изменений, что с ним что без него. Или его обязательно подключать? обьясню зимой когда ездишь, то ефективности нету, когда идет с холодным воздухом как бы смесь не распыляется а заливает, машина дергается, во вторых колектор теплый а воздух холодный сосет, получается конденсат, и в карб попадает вода, или скапливается на крышке воздушного фильтра, если попадает вода в карб то машина начинает тупить Так я не понял! Значит в теплое время года можно не подключать блок подогрева карбюратора? да ездий с ним |
22.4.2012, 21:39
#2232
Можно.
22.4.2012, 21:50
#2233
привет парни
Сообщение отредактировал NeonKIR - 22.4.2012, 21:51 |
23.4.2012, 6:15
#2234
евгений1810 1) http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...h-zaslonok.html 2) http://slv2.chat.ru/Moskvich/m_dvig3.htm Для начала прогрей двигатель на подсосе выверни винт количества и качества на 4..5 оборотов. потом регулируй 3) ![]() у меня выкручен на 1,5 оборота. Двигатель 2103 "должен быть заглушен на заводе его не регулируют, он для переходной системы" кстати он тоже влияет на провал при 1500...2000 об/мин. 1) регулировал 2) на 4,5?? не много тем более оба 3) ты про третий болт, он у меня вообще на половинку был |
23.4.2012, 9:21
#2235
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 30.7.2011 Из: Георгиевск Пользователь №: 54724 Машина:2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Так народ...! Ну помогите разобраца.! Во вторую камеру не идёт бензин..! Жиклёры все продул..! Проходимость идеальная а бенз не идёт..! В чём проблема.? И ещё заметел такую вещь..!
![]() Почему в коналы первой камеры тупиковые то есть просто дырки которые не куда не идут а коналы на второй камере соеденины между сабой и идут в поплавковую камеру ![]() Я тек понимаю они просто сасут воздух..! Так это или нет кто подскажет..? ![]() Вчера поменял камутатор, отрегулировал поплавок, продул карб..! Сегодня разгон до 100 радует, но на 110 наченает ужастно дёргаца..! Что это..? Неправельно отрегулировал или всётки это камутатор..? |
23.4.2012, 9:45
#2236
Moder_007
Скорее всего топливный фильтр забит, или сеточка, или насос не справляется "уровень на оборотах падает и рывки появляются" евгений1810 4...5 об. от закрытого положения это нормально зато без подсоса скорее всего будет работать до прогрева и "потом отрегулировать можно будет" при регулировке обороты снизишь. 330 винт не понял что у него наполовину? Если выкручен то это много "получается в нем проблема была блин" Сообщение отредактировал filipp - 23.4.2012, 9:51 |
23.4.2012, 12:36
#2237
Добрый день! Кто подскажет что за канал? В мурзилке не нашел. Карб Солекс 21073
Сообщение отредактировал Gold - 23.4.2012, 14:54 |
24.4.2012, 11:43
#2238
парни подскажете какой карб новый взять, какой лучшее?
24.4.2012, 13:24
#2239
24.4.2012, 14:20
#2240
парни подскажете какой карб новый взять, какой лучшее? Так и не работает? да даже говорить не хочу что я с ним сделал так что я думаю что людшее НАШ ДААЗ Или ПЕКАР все за и против главное не лазить в него ближайщий год парни подскажете какой карб новый взять, какой лучшее? Так и не работает? да даже говорить не хочу что я с ним сделал так что я думаю что людшее НАШ ДААЗ Или ПЕКАР все за и против главное не лазить в него ближайщий год |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 23:55 |
