2 страниц V  < 1 2
> Кто виноват, Шалят карбюратор или трамблер
Denso
сообщение 4.3.2008, 0:37
Сообщение #21
Пользователь №: 2486
Машина:Rover SD1
Год Выпуска: 1982
Вакумник пробовал конешно отключать.....никакого эффекта, термостат менял тоже и пришел к выводу что более мене рабочий это LUZAR (подсоединял кстати датчик температуры к нему......довольно четко работает на открытие и закрытие).......фильт топливный стоит с какими-то магнито уловителями. Попробую еще раз поменять все прокладки под карб посмотри что получиться.
dragon
сообщение 12.3.2008, 12:50
Сообщение #22
Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник
Пользователь №: 2584
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
причина могет быть и в производительности бензонасоса, а если подключена обратка то и вней.
Была такая проблемка - работает на подсосе (холодный пуск) после 2-х мин работы обороты падают до 250 ...150... глохнет, на заводку реагирует вяло но заводится потупит минуты 2 на полном подсосе и работает норм. И так каждый день на протяжении недели. Бывало глохла в пробках.... Черт знает что. Заметьте !!!! Карбюратор то новый месяца не было !!!! Нашел время - РАЗОБРАЛСЯ. ОКАЗЫВАЕТСЯ !!! уровень топлива с..... (в поплавковой камере) "плавал". Бензонасос установленный год назад "ПЕКАР" решил попудрить мозги. Разобрал - вылечил в 00,00 часов (штопорное кольцо клапана выскочило). На следующий день утром холодный пуск. Результат - то же самое, заглох чуть не посадил аккум - причина клапан обратки (карб СОЛЕКС) . Надо вести его назад в бак, а я перед бензонасос воткнул, не выдержал (клапан) ганял бенз по кругу а в карб почти не попадал.
а сейчас !!! работает уже 4 дня прошло не повторилось ни разу
Вот так !
Сообщение отредактировал dragon - 12.3.2008, 12:52
MIDIAN.by
сообщение 12.3.2008, 23:11
Сообщение #23
Из: За Бугром
Пользователь №: 1562
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
Оч. Интересно ) Надо сказать другу чтобы проверил, а то у него то же самое сейчас (
dragon
сообщение 13.3.2008, 23:29
Сообщение #24
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
установил бензонасос от запорожца (электро) - ПЕСНЯ !!!!
Накачал и стоит. давление упало - качает. Клапан заглушил так-как качать будет постоянно...
Прикрепленный файл  13032008_002_.jpg ( 328.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
фото плохое, фотал телефоном толькочто (темно).
Крепил на крепление радиатора катушечной скобой.
Производительность не мерял, но наездил с ним 10 км проблем нет.
+ на + / - на -
Взял на разборке 40 гр (почистил контакт, проверил(промыл) клапана)
вот и все )
Токо вытяни шток (спряч на видном месте), чтоб штатный не качал ))) и пробками трубы заткни (чтоб не засорился) будет для страховки.
Тема для общего развития:
http://autoplusmadi.ru/issue4.htm
померял производительность насоса, 1 литр за 1 мин 25 сек
примерно 48 литров в час
круто !
Сообщение отредактировал dragon - 13.3.2008, 23:30
rassini
сообщение 17.3.2008, 9:35
Сообщение #25
Из: россия
Пользователь №: 262
Машина:21061
Расскажите пожлауйста поподробнее, что за насос (марка), схема подключения, приемущества передстандартным насосом?
dragon
сообщение 17.3.2008, 18:28
Сообщение #26
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Насос от печки запорожца.
Преимущества..... на любителя
Подключил +/ -, (+ на катушку) шланги, и вперед. Когда зажигание включаешь он накачал давление и стоит (до падения давления). Штатный же работает постоянно (пока двиг не заглушишь). Да и нагрузка на двиг, хоть и небольшая но на штатном есть.
Меня вполне устраивает !! Проехал на нем 300 км (город/траса) проблем никаких с нехваткой бензина
Производительность перемерял заново:
5л за 5,36 мин примерно 56 л/час
сообщение 17.3.2008, 18:45
Сообщение #27
rassini
сообщение 18.3.2008, 7:39
Сообщение #28
Из: россия
Пользователь №: 262
Машина:21061
Подскажите знатоки пожалуйста.
Проблема такая: завожусь не хотя с 3 - 4 раза (на полностью вытянутом троиске заслонки). После 5 минут еду. Все нормальн, но стоит отпустить тросик на половину обратно, так обороты падают до 200 или вообще глохнет. Зажигание выставлено вроде нормально, потому что на прогретой машине 1000 держит и без дроссельной заслонки. Динамика разгона хорошая. Приехал на работу заметил что из глушителя слышны легкие хлопки (по два хлопка за раз).
Куда смотреть и что настраивать?
P.S. купил вчера БСЗ (АТЭ-2 Старый Оскол) может сразу его поставить и уже потом копать?
dragon
сообщение 19.3.2008, 22:52
Сообщение #29
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Настрой ХХ частые хлопки из глушителя - повышеное содержание СО в выхлопе !
НАСТРОЙ ХХ !
Сообщение отредактировал dragon - 19.3.2008, 22:52
rassini
сообщение 21.3.2008, 13:22
Сообщение #30
Из: россия
Пользователь №: 262
Машина:21061
НАСТРОЙ ХХ !
НЕ подскажите как настроить ХХ. Пробовал по системе количество кручу до 1200 оборотов, качество максимум, и так пока качество не встанет на свое место (в любую сторону уменбшаются обороты), а обороты не станут 800-900.
dragon
сообщение 21.3.2008, 23:03
Сообщение #31
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
[/quote]
1. Винтом качества выставляешь максимальные обороты (удобнее использовать электронный тахометр) на слух.
2. винтом количества уменьшаешь до 800-900.
3. Возвращайся к п. 1 и т. д. несколько раз (с первого раза точно не выставишь)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:04
