13.5.2012, 23:55
#7801
Я ща психану.
Чего тут фигеть то? Я че, вам, профессиональный строитель с корками, или чего? Я вообще в душе не е*у чего и сколько там надо, и единственный источник инфы - инет. Че в нем лежит, по тому и считаю. Так понятно, откуда там цифры??? А вообще, задрало меня метаться. Один одно говорит, другой другое, третий третье, хрен проссышь в итоге как надо... сделаю как попало и ну его фпесду. Все, вопрос снят. Чай, и так не развалится. |
14.5.2012, 4:49
#7802
привет, на всякий один из ответов на твой вопрос.
там где я машину делал эстакады была сварена из уголков сантиметра 3 в ширину, миллиметров 5 в толщину, с промежутком сантиметра 3-5. |
14.5.2012, 9:26
#7803
И сколько там было этих уголков на две направляющие?
15.5.2012, 3:09
#7804
И сколько там было этих уголков на две направляющие? ээ.. ну много. надо подсчитать. эстакада примерно 3 м. допустим один уголок на 8 см, значит примерно 40, примерно 20 на опоры, + длинные под соединение.. итого примерно 80-100 штук длинной порядка 40 см - это на одну сторону, значит на две порядка 200... |
16.5.2012, 17:30
#7805
Взяло сегодня и отвалилось втягивающее со стартера... примотал пока проволокой, вроде завелся, доехал.
Два с хреном года его никто не трогал, а точнее, вообще никто и никогда его со времен завода не трогал, а тут вот на тебе. Теперь стартер скидывать. Или уж повесить на один болт на герметик резьбовой, да и доживет до нового мотора... Симптомы, для начинающих - ток идет, напряжение падает, лампочки тусклеют, а стартер не крутит и не щелкает. Или начинает крутить со значительным промедлением(2-3 сек). Проверьте болты крепления втягивающего реле. |
19.5.2012, 18:26
#7806
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 20.1.2012 Пользователь №: 62973 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
И в порядке консультации: слева под приборкой прикручена какая-то серая панелька с надписью "Резерв", тумблером и регулятором-"крутилкой" с цифирями от 4 до 12. Если при работающем двигателе тумблер включить, тахометр сходит с ума и показывает обороты под 5000 на холостом, двигатель начинает работать по другому, хотя по звуку явно не раскручивается не то что на 5000 а даже на 1100. Что за система-ниппель - коллективно понять не можем dntknw.gif по ходу октан коректор колхозный Это кнопка включения резервного передвижения. Если сломается датчик холла - включаешь этот режим и едешь дальше до места ремонта. В режиме резевр разгонять двигатель плавно и двигаться со скоростью не более 90. Крутилка - регулировка угла опережения зажигания. |
20.5.2012, 0:07
#7807
8.6.2012, 13:38
#7808
Купили еще одно ведро - 21088 =)
![]() ![]() ![]() На нем будет рассекать моя девушка. А у меня теперь есть работа на выходные - у ведра треснул стакан задней правой стойки, надо сменить привода, ремень ГРМ и попытаться сделать хоть что то чтобы оно не дребезжало как в танке =) |
8.6.2012, 13:42
#7809
По чем брал....
8.6.2012, 13:54
#7810
25к. У друга взял.
8.6.2012, 14:00
#7811
Нормально!
У нас зубил за такую цену не найдешь... |
8.6.2012, 14:04
#7812
Ну у него есть косяки, но незначительные. Мащин крепкий, агрегаты в порядке, надо только стакан задней стойки подварить, задние арки и пороги. Копейки же. Плюс нас нагрузили деталями по мама не горюй.
8.6.2012, 14:58
#7813
еще одно развлечение будет.
22.6.2012, 19:25
#7814
У нас пока что все стоит. Гараж не достроен, а значит кузов не варится. А раз кузов не варится, значит и ведро никуда не едет.
Понемногу подумываю все таки о некотором изменении концепции... Меньше спаартивности. Сделаем мащин повыше, заодно и свободы по компоновке больше. В принципе, все больше убеждаюсь, что если раньше нестандартно было иметь низкую машину, теперь нестандартно иметь высокую =) Сделаем, так сказать, спорткупе-паркетник. Типа как тут. Остальные наметки в силе. Потом, все же, знаю свои приоритеты - ускорение и управляемость. Максималка не столь важна, пойдет 180-190 и я буду доволен. Эскиз сляпал: ![]() Резина 225/55/17. Такую так просто не убьешь. |
22.6.2012, 20:11
#7815
Круто,трубы не к месту,дайош выхлоп в крыло за передним колесом
22.6.2012, 20:47
#7816
Боюсь, что он там не поместится. Хотя можно будет и попытаться. Но что выхлоп будет с левого борта - стопудняк.
Да и за крыльями удобнее сделать отводы горячего воздуха из подкапота - жабры, проще говоря. Кстати, забыл о них на эскизе. А они будут нужны - компоновка обещается плотная, а тепла будет выделяться значительно больше. К тому же, чем меньше любого воздуха попадает под днище, тем ниже там давление. А значит и подъемная сила уменьшается. Посему полезно делать отвод воздуха из подкапота вверх, в стороны, главное чтобы не вниз. Ок, что скажешь?
22.6.2012, 21:07
#7817
Арки слишком большие, если только колеса побольше,хотя нее,лучше арки поменьше,точнее по ниже.А так четко, особенно как стекло лобовое завалил.Спереди только чет не понятно,бампер что ли?
23.6.2012, 4:09
#7818
Арки с расчетом на приличный ход подвески. Повторюсь, мысль моя резко скакнула в сторону кроссовера.
Пониже они были в предыдущем варианте. Слишком низкой получилась вся машина. А мне нравится, когда развитые арки, почти на уровне капота - машина сразу начинает выглядеть рядом с обычной как Шварцнегер рядом с дрищиком =) Не говоря о прочих радостях жизни - побольше пространства для ништяков, возможность удлинить рычаги подвески... Вот сравни даже: ![]() ![]() С внедорожниками - аналогично: ![]() ![]() Спереди бампер, в него можно засунуть масляный радиатор, а в будущем возможно и интеркулер небольшой. От чего этоn бампер, или вообще самоляпный - пока не знаю. Главная цель - сварить кузов сейчас, а чем его обвесить - сообразим. Лобовик нуждается в наклоне, крыша нуждается в занижении, даже больше - днище нуждается в поднятии =) Уменьшаем поперечное сечение - уменьшаем сопротивление воздуха. И заодно слегка снижаем центр тяжести. |
8.7.2012, 23:25
#7819
Представился редкий случай сфотать все свои ведра в одном кадре...
![]() 06 стоит, на нее страховки нет. Хонда ездит ежедневно. 08 2-3 раза в неделю. У меня нарисовывается абсолютно свободный август, так что возможно за него успею подварить хотя бы 06. Если удастся - 08 тоже. Тем временем весь таз говном зарос...
8.7.2012, 23:59
#7820
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 11:03 |
