21.2.2012, 17:34
#241
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29905 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
а ты покрути вывешенное, стучит? а если снять колесо и покрутить тоже стучит?
21.2.2012, 17:51
#242
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия, Курган Пользователь №: 60949 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
нет, подвешанная не стучит. Стучит только на ходу, даже когда накатом едет...
21.2.2012, 17:58
#243
Ты колёсико шатал , наверное подшибник полуоси здох.
21.2.2012, 18:05
#244
да, есть такое... Правый подшипник немного разбит, в подвешанном состоянии при усили колесо немного шатается и слышен тихий "рокот" при вращении колеса рукой. Просто я не думаю что подшипник может издавать такой громкий стук, который на скорости превращается в гул. Это еще громче, чем воет мост, даже громкая музыка не спасает, все равно слышно хорошо))
21.2.2012, 19:45
#245
Ну вот и нашли проблему ! Меняй подшипник.
22.2.2012, 16:55
#246
снять сальник, подшипник и поставить обратно новые можно без спец приспособлений?
22.2.2012, 17:37
#247
Vlad_45 у меня тоже подшипник ( тоже болтался)...и новый тоже болтается- возможно разбит сам чулок а конкретно его посадочное место ( у меня справа )
22.2.2012, 18:18
#248
снять сальник, подшипник и поставить обратно новые можно без спец приспособлений? Отут почитай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8260&st=10 |
22.2.2012, 19:08
#249
почитал...и еще 10 раз подумаю менять подшипник или нет
22.2.2012, 21:08
#250
23.2.2012, 9:19
#251
недорого...это во сколько примерно она обойдётся??
23.2.2012, 20:50
#252
недорого...это во сколько примерно она обойдётся?? http://www.ru.planetavto.ru/index.php/trade/show/122665/ у нас столько стоит да сам поменяй там делов то минут на 40 и сальник заодно. Сообщение отредактировал filipp - 23.2.2012, 20:53 |
23.2.2012, 20:55
#253
24.2.2012, 16:11
#254
18.4.2012, 12:16
#255
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 18.4.2012 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 66720 Машина:21061 Цвет:<tksq Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте всем! Возможно не в эту тему пишу,но я целый час убил на то,чтобы найти что-то похожее
Помогите пожалуйста с моей проблемой: я поменял диск с зимней резиной на другой диск с летней резиной. Во время первой пробной поездки было очень громкое тарахтение заднего левого колеса (такой же звук,как в детстве вставляешь бутылку пластмассовую в спицы велосипеда До снятия колеса таких проблем не было. Не давно менялась левая полуось с подшипниками... |
23.5.2012, 16:18
#256
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 17.5.2010 Пользователь №: 32029 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблемка такая: на машинке езжу уже почти 5 лет, через год после покупки при проезде мелких неровностей на низкой скорости около 30-50 км/ч откуда то спереди раздается металлический стук, как будто под капотом связка ключей. Ощущение как будто стучат оба колеса сразу, причем одинакого. Ездил на сервис, ничего не нашли, сказали подвеска в отличном состоянии. В общем до сего момента все это так и стучало не понятно где. Недавно еще раз проверил подвеску, заменил все 4 шаровые, рулевая в норме, без люфтов, правда пыльники потресканы чуть чуть, но еще походит. Стук не пропал. Сайлентблоки вроде бы в порядке, сидят на месте и ровно. Все что могло болтаться под капотом и в багажнике убрал или снял.
Дошел до амортизаторов, потому что как бы больше то негде уже, все перебрал, снял один, резинки верхние в хорошем состоянии, нижняя резинка хоть и довольно плоховато выглядит, но держит крайне прочно, ничего не болтается. В общем теперь уже не знаю куда смотреть и что делать ---------- При раскачивании на месте никаких стуков не наблюдается нигде. Сообщение отредактировал ElRi - 23.5.2012, 16:19 |
24.5.2012, 9:31
#257
Проехал вообще без передних амортизаторов, все равно стучит :( все уже вообще снял что можно снимать и затянул все что снять нельзя, резинки на передней подвеске все новые. Магия блин.
24.5.2012, 9:35
#258
пружины по рычагам?
24.5.2012, 10:15
#259
ну как бы раскачиваю, такого стука и звона нет, даже если вдвоем очень сильно расшатать. А пружины по рычагам разве могут стучать?
Задумался... а может правда пружина по рычагам, как выявить, если при шатании ничего не дает? Да и пружина стучала бы о рычаги на крупных ямах, а не на мелких кочках. |
24.5.2012, 10:50
#260
у меня пружина о рычаги терла с одной стороны. и то при определенной загруженности 1,3 человека.
а когда сидело в салоне 2-4 человека (считаю с водителем). было тихо. на пустую шатаешь не слышно вообще. виток то не доходит до рычага. а как посадил одного чела за баранку, и с низу за стаб начал качать смотреть -выявил... да и след на пружине едва заметный, но звук слышимый.... |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 12:44 |
