88 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
smoletynin
сообщение 17.4.2012, 21:43
Сообщение #1001
Пользователь №: 61850
Цвет:снежная королева
Ситуация: осенью менял помпу и ОЖ пол года ездил все нормально, сейчас по городу езжу обороты 2000-2500 температура норма, за городом 3500-4000 в течении движения 1,5-2 часа температура нормальная, но как только после длительного движения за городом въезжаю в город и обороты резко снижаю до 2000-2500, температура резко стремится вверх при этом ОЖ выдавливает в расширительный, при этом термостат работает (так как подходящий шланг к радиатору сверху горячий не притронуться), выходящий патрубок из радиатора внизу горячий.
по диагонали радиатор верхняя часть холодная, нижняя горячая, думал часть радиатора забита, но когда машина постоит и остынет холодная часть радиатора становиться горячей. ситуация логике не поддаётся
Сообщение отредактировал smoletynin - 18.4.2012, 6:40
сообщение 18.4.2012, 8:32
Сообщение #1002
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
где то возможно воздушная пробка образовалась.....
Насчет температуры после трассы тут простая физика....пока ты едешь на оборотах помпа крутится,давление создается и тосол (антифриз) циркулирует быстрее,только ты сбавил обороты,соответственно обороты уменьшились и все,горючий тосол с каналов головы подошел к датчику температуры и поднял показания указателя в салоне....датчик температуры стоит возле 4 горшка,как известно при работе движка,там самая горючая зона по температуте.....
сообщение 18.4.2012, 9:47
Сообщение #1003
Температура вылазит за 90 ? Вентиль электрический? Тогда не срабатывает датчик. А кожух на вентиляторе есть?
smoletynin
сообщение 18.4.2012, 11:14
Сообщение #1004
температура моментом доходит до 120, вентилятор эл. в кожухе не срабатыввет так как в районе датчика вкл. вентилятора на радиаторе можно дотронуться рукой, вентилятор исправен проверено перемыканием контактов подходящих к датчику вкл вентилятора на радиаторе.
всё таки есть вероятность засора радиатора, купил промывку америкоскую и 20л. дистил. воды, если не поможет буду менять радиатор
сообщение 18.4.2012, 11:18
Сообщение #1005
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
термостат поменяй...он не открываеться...
smoletynin
сообщение 18.4.2012, 11:26
Сообщение #1006
если бы термостат не открывался то верхний впускной патрубок подходящий к радиатору идущий от корпуса термостата был бы холодным.
wernum, учите мат. часть, не уверен не высказывай бред
сообщение 18.4.2012, 11:30
Сообщение #1007
Цвет:разные
а если бы он открывался то датчик бы нагревался бы и срабатывал вентилятор...потому что датчик стоит рядом с патрубком..
термостат может открываеться но очень мало...поэтому немного и греються патрубки
даже с полностью закрытым термостатом верхний патрубок всеравно нагреваеться через какоето время...проверено ...
Сообщение отредактировал wernum - 18.4.2012, 11:36
сообщение 18.4.2012, 11:46
Сообщение #1008
Тем более автор сам писал- ..., выходящий патрубок из радиатора внизу горячий.
smoletynin
А когда включаешь печку-температура спадает? Печка ваще-работает? Может у тебя помпа подклинивает, а ремень просто проворачивается на шкиву?
Сообщение #1009
Цвет:разные
а....я наверно это пропустил...
а горячий это скока градусов? потому что рукой к радиатору получаеться можно дотронуться...
smoletynin
сообщение 18.4.2012, 19:04
Сообщение #1010
wernum, приношу свои дикие извинения, вы оказались правы, я заблуждался в том что думал, что термостат открывает большой круг и гонит его по верхнему патрубку в радиатор, а оказалось что он стоит на выходном нижнем патрубке радиатора и как выше было сказано со временем вода из рубашки блока смешивается в верхнем патрубке и части радиатора тем самым нагревая их.
в моём случае меня ввёл в заблуждение горячий нижний патрубок от радиатора к термостату и нижняя половина (по диагонали) горячего радиатора.
Итог: вышел из строя термостат, но что интересно каким образом я двигаясь длительное время по трассе со скоростью 100-110 км/ч и 3500-4000 об/мин имел температуру ОЖ в норме, да и в городе нормально всё было?
filipp
сообщение 18.4.2012, 19:31
Сообщение #1011
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
smoletynin'
"в моём случае меня ввёл в заблуждение горячий нижний патрубок от радиатора к термостату и нижняя половина (по диагонали) горячего радиатора.
Итог: вышел из строя термостат, но что интересно каким образом я двигаясь длительное время по трассе со скоростью 100-110 км/ч и 3500-4000 об/мин имел температуру ОЖ в норме, да и в городе нормально всё было?"
Если и верхний и нижний патрубки горячие то сброса тепла не происходит в радиаторе.
В термостате должно быть маленькое отв. для того чтобы воздух выгонять. Этим можно объяснить локальный нагрев нижнего, а далее смешиватся с охлажденным в радиаторе "потоком воздуха при движении с большими скоростями" антиффризом.
Чтобы система охлаждения не зависела от всяких датчиков рекоммендую
http://avtopasker.ru/goods/954.htm и http://www.ru.planetavto.ru/index.php/trade/show/118484/
Перегрева небыло, потому что блок обдувало холодным воздухом на трассе
Сообщение отредактировал filipp - 18.4.2012, 19:32
steshenko1990
сообщение 2.5.2012, 8:55
Сообщение #1012
Из: Berdyansk (UA)
Пользователь №: 66597
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
Вчера стрелка температуры воды дошла до красной отметки. Тосол весь кипит в расширительном бачке. На 90 град. вентилятор вкл. но температура продолжает расти. Помпу 2 дня назад поменял на новую, старая громыхала и уже подтекала. При нагретом двигателе трогал радиатор и трубки идущее от термостата, все одинаково горячие. На солнце у радиатора соты просматриваются нормально. Что может быть?
filipp
сообщение 2.5.2012, 9:05
Сообщение #1013
Машина:21053
Тосол кипит до прогрева 90С?
steshenko1990
сообщение 2.5.2012, 9:12
Сообщение #1014
Из: Berdyansk (UA)
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
Вроде нет. Когда немного выше начинает подыматься начинаться джакузи
filipp
сообщение 2.5.2012, 9:15
Сообщение #1015
Машина:21053
Термостат давно менял? Зимой за сколько прогревалась до рабочей температуры? Какая ОЖ залита и когда?
Мог закиснуть.
Сообщение отредактировал filipp - 2.5.2012, 9:18
steshenko1990
сообщение 2.5.2012, 9:23
Сообщение #1016
Из: Berdyansk (UA)
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
Термостат давно стоит уже. Зимой минут 5-10 и можно ехать. Тосол сейчас не вспомню какой фирмы, я его доливал цвет у него, в расширительном, мутно ржавый. Думая начать может с промывки всей системы и замены на чистый тосол? (Аляска -40, есть какие-то отзывы по поводу него?) Еще вопрос, после промывки всей системы трубки лучше менять на новые или они промоются?
Сообщение отредактировал steshenko1990 - 2.5.2012, 9:27
сообщение 2.5.2012, 9:34
Сообщение #1017
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Трубки менять не нужно если непорэпанные.
filipp
сообщение 2.5.2012, 9:37
Сообщение #1018
Машина:21053
Я бы начал с термостата, он может основную часть ОЖ гоняет по малому кругу хотя должен по большому через радиатор.
А трубки ничем не забьются, их по состоянию меняют "Патрубки ЛУЗЕР не бери, на моей простояли 1,5 года и рассохлись".
У меня антифриз ЛУХ G12+ "карбоксилатный" также выглядит мутно ржавым.
Но в выходные сливал, он не грязный "Такой же чистый как будто и не работал, может и не работал".
Аляска нормальный тосол.
Сообщение отредактировал filipp - 2.5.2012, 9:39
steshenko1990
сообщение 2.5.2012, 9:42
Сообщение #1019
Из: Berdyansk (UA)
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
Мне вчера еще поступило предложение, отдать мой медный радиатор человеку который занимается ими, он вроде как распаивает, чистит все изнутри и обратно запаивает. Целесообразно это делать или достаточно обычной промывки? Кстати промывать нужно сцеп. жидкостями?
сообщение 2.5.2012, 10:08
Сообщение #1020
конечно лучше хорошему спецу отдать....
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 21:20
