167 страниц V  « < 137 138 139 140 141 > »
> Светящиеся приборы, Смахивают на как в иномарке :-)
Рейтинг 5 V
chertyga
сообщение 22.4.2012, 8:30
Сообщение #2761
Из: SPb
Пользователь №: 38446
Год Выпуска: 1999
Цитата(Mihan777 @ 22.4.2012, 10:26) *
Здорова парни вот начинал заканчивать почти, но возникла проблема а чем дырки вырезать под поворотники и свет?
Здоров!:)
А ты посмотри внимательнее на большенство фото, что здесь выложены. Тут мало кто эти дырки вырезал. Они не нужны. Свето фильтр и все готово!:):):)
Mihan777
сообщение 22.4.2012, 8:33
Сообщение #2762
Из: Волгоград
Пользователь №: 56068
Машина:Ваз 21063
Здоров!:)
Ага я согласен)но только уже начал это делать ну закосепорил ь теперь только вырезать(
ozmolu
сообщение 22.4.2012, 9:13
Сообщение #2763
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 56755
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
Здоров!:)
а ты как делал клеил наклейки на родные железные шкалы?
я думаю можно же и переделать чтобы все было аккуратно
Mihan777
сообщение 22.4.2012, 9:22
Сообщение #2764
Из: Волгоград
Машина:Ваз 21063
Здоров!:)
не родные я снял вообще.Можно и переделать только денег пока нету как появяться буду мутить)
AK-117
сообщение 23.4.2012, 10:11
Сообщение #2765
Из: Алтайский край. Тальменка
Пользователь №: 55227
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1984
Кто подскажет размер стрелок на большие приборы, ширина длина и толщина. А то на фотках они большими кажутся. Взялся делать стрелки из CD коробки.
Сообщение отредактировал AK-117 - 23.4.2012, 10:23
ozmolu
сообщение 23.4.2012, 12:50
Сообщение #2766
Из: Усть-Илимск
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
Из под сд коробк они будут слишком тонкие и свет через них не будет равномерно идти. прогуляйся с сотой странице там гдето есть полное описание кокие должны быть стрелы. А для стрелок лучше взять линейку.
AK-117
сообщение 23.4.2012, 13:30
Сообщение #2767
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1984
Тоже подумал про то что слишком тонкие будут. И поэтому выпилил из орг стекла толщ 2,5 мм, дл ~55 мм, шр 5 мм.
А про линейку... У меня она есть, но диам такой же как и у CD box.
Щас пробую полировать.
Сообщение отредактировал AK-117 - 23.4.2012, 13:34
ozmolu
сообщение 23.4.2012, 18:05
Сообщение #2768
Из: Усть-Илимск
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
Под такоую стрелку похоже противовес не подобрать она сильно тяжелая кинь фото
Ermolinlex
сообщение 23.4.2012, 18:17
Сообщение #2769
Из: Бурятия
Пользователь №: 43060
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Safari
Что верно то верно. Я также стрелы делал, пару дней на центровку убил так ничего и не получилось. Поставил пока как есть (уж очень хотелось закончить приборы). Врать однозначно будут, пока не проверял насколько. Теперь зато думаю другие делать, чтоб с центровкой не лохануться...
ozmolu
сообщение 23.4.2012, 18:26
Сообщение #2770
Из: Усть-Илимск
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
Их надо делать из линейки орг стекло сильно тяжелое я делал из линейки поставил они врут мучался 2 дня забил буду искать с ино
AK-117
сообщение 23.4.2012, 19:00
Сообщение #2771
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1984
Вот стрелка Хочу попробовать сделать как у IGORYANa
Я под правильным углом сделал призму?
Вот фотки маленьких приборов.
Сообщение отредактировал AK-117 - 23.4.2012, 19:40
lance
сообщение 23.4.2012, 21:27
Сообщение #2772
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Не могу понять как у вас так ярко светятся маленькие приборы! у меня тускло получаются(( ленту наклеиваю на низ прибора... 3 светодиода
сообщение 23.4.2012, 21:34
Сообщение #2773
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
А зачем на низ,ее на бок надо!!!
AK-117,45гр угол призмы должен быть!
AK-117
сообщение 24.4.2012, 4:21
Сообщение #2774
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1984
Lance
3х светодиодов это мало. надо не меньше 6ти. Я на дав масла поставил 6, но их оказалось мало, 4ка тусклее светит. переделывать не стал, оставил как есть. А на бенз и воду я поставил 9 штук и получилось. ok.gif На тахометр 24 светодиода. Лента такая:
HT-3528W120 12V White
Так как правильно сделал стрелку или нет?
Сообщение отредактировал AK-117 - 24.4.2012, 8:38
ozmolu
сообщение 24.4.2012, 5:31
Сообщение #2775
Из: Усть-Илимск
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
Получилось не плохо ждем конечного результата
AK-117
сообщение 24.4.2012, 6:35
Сообщение #2776
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1984
Щас пока в стрелки упёрлось всё.((
Кто подскажет где купить УФ светодиоды ~3 мм? или ленту на маленькие приборы?
Ermolinlex
сообщение 24.4.2012, 7:52
Сообщение #2777
Из: Бурятия
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Safari
Тоже думаю забить. Ща друган по Иркутску мотается по разборкам, Волгарёвскую панель ищет.
Цитата(AK-117 @ 24.4.2012, 10:21) *
Lance
Лента бравая: диоды рядом. У меня диоды чуть ли не на сантим друг от друга, на тах со спидаком по 15 диодов вышло. А 3х диодов на маленькие реально мало friends.gif
ozmolu
сообщение 24.4.2012, 9:10
Сообщение #2778
Из: Усть-Илимск
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
я делал в 2 ряда получилось 6 диодов на маленькие светит отлично. а 3х да это мало=)
lance
сообщение 24.4.2012, 10:18
Сообщение #2779
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Ну спасибо что просвятили) а я думаю что ж я делаю не так...))
ozmolu а в 2 ряда это как??
ozmolu
сообщение 24.4.2012, 12:39
Сообщение #2780
Из: Усть-Илимск
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
Типа так где черное там еще одна полоска ленты
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2026, 0:38
