17.4.2012, 15:20
#41
просто заезжал на сто и там как то похабно смненили масло. оно почернело махом. поэтому вчера сам в гараже заменил:) Масло, даже если там отвратная тепловозная отработка, не будет быстро так чернеть. Значит у него хорошие моющие свойства. Блок изнутри засран. Сам удостоверился при разборке, кругом на 3 милиметра мазуто черное. |
17.4.2012, 17:20
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 28.8.2011 Из: Алтайский край, Бийск Пользователь №: 55932 Машина:21074 Цвет:Красный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
либо просто схалтурили на СТО
18.4.2012, 11:19
#43
А сами почему не меняли? На жигулях ведь не трудно.
19.4.2012, 3:58
#44
лень человеческа.
сейчас во многих магазинах при покупке масла замена бесплатно. Лишний раз доказал сам себе, что если можешь сделать сам или с друзьями, то лучше так и сделать. Завтра поеду к мотаристу и как найдут причину отпишу. Кстати вчера вызжал загород такая интересная вещь - при нагрузке стук начинается на 2500,потом пропадает и перед 3 тысячами опять повляется, без нагрузки постуиквает постоянно с оборотов выше 2500 |
20.4.2012, 19:53
#45
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 9.4.2012 Из: Кумертау Пользователь №: 66359 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! У меня тоже стучит двигатель где-то в районе 4 цилиндра, слушал под двигателем стук слышен у сцепления. На холостых звука нет, обороты больше 1100 и стук появляется при выжатом сцеплении звук не пропадает. Кто может что подсказать? Было в точности так как ты описал, все перепробовали и в итоге шатун оказался Отогнал машину на прицепе к мотористу он сказал стучит что то под клапанной крышкой, уехал от него своим ходом пока до дома доехал стучать двигатель перестал. что за фигня?? |
20.4.2012, 20:00
#46
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 1.8.2011 Из: ульяновск Пользователь №: 54773 Машина:ваз 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня тож какая то странная вещь появилась при оборотах от 3200 до 3300 а двигателе дребезжанье,звон какой то как доходят до 3400 всё прекращается!что такое не могу понять и цепь натянул всё равно!
20.4.2012, 20:10
#47
24.4.2012, 19:57
#48
Вскрыл крышку, распредвал в идела(люфта в постели нет), пружины на клапонах и рокерах целые, ровера без выробатки.
Стук стал уже не с 3000 оборотов с 1500. |
27.4.2012, 13:20
#49
при сдергивании ВВ провда со свечи 1-го цилиндра стук пропадает.
27.4.2012, 14:10
#50
Рекомендую всем посмотреть на передний бампер на моей вчера устранил стук крепление бампера отломилось. Млять четыре часа искал че за херь.
27.4.2012, 14:40
#51
7.5.2012, 11:59
#52
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 6.12.2011 Из: Кизляр Пользователь №: 61017 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня такая проблема, когда заводиш холодный двигатель слышен постояный глухой стук, горит лампочка давления секунд 5. Такое ошущение как будто масло от шеек кв уходит за время простоя. Где копать как думаете?
7.5.2012, 23:06
#53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 6.9.2009 Из: Жодино Пользователь №: 18680 Машина:VAZ 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Павел Третьяков Чтобы исключить помпу - сними ремень. Движка полминуты-минуту точно выдержит, на акб поработает я думал уже сняли крышку ГБЦ и давно осмотрели и выяснили причину... то ли цепь, то ли РВ. но перед этим скинули ремень и послушали без помпы и генератора, что бы исключить их из списка. разве не оно ??? клапана |
11.5.2012, 9:00
#54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 31.5.2011 Из: Россия. Владимир. Пользователь №: 52038 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста. Вернее, хотелось бы уточнить. У меня звук, очень похожий как у arctic_bear, из начала темы.
Цитата Появляется только на 1500 оборотах, нет на низких и на высоких. Хоть с нагрузкой , хоть без. Такой звук, как кузнечик стрекочет, постоянный и частота совпадает с оборотами. Ответ был - клапана. Это так, или что-то еще может быть? |
25.5.2012, 21:10
#55
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите определить откуда идет рев (кроме выхлопа - он не виноват) http://depositfiles.com/files/0b171j9ib
8.10.2012, 18:15
#56
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 26.4.2011 Из: Россия, Донецк Пользователь №: 50566 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет. Вообщем вскрытие двигателя показало, что сорвало успокоитель и распредвал с рокерами был изношен, зазоры были большие. После замены распредвала с рокерами и успокоителя выставил зазор и двигатель не узнал. Все стуки пропали. Распредвал ставил от нивы 21213.
8.2.2013, 10:36
#57
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 8.2.2013 Пользователь №: 77263 Машина:ваз 21053 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите пожалуйста!!! значит проблема вот в чём!!! срезало шлици на грибке имаслонасос встал вместе с двиглом!!! но ето не вся суть! поставил грибок от нивы! завожу и вуаля! всё работает но движка стучит!!!снял провод со второва цилиндра стук значительно утихает! подскажите что ето может быть! или мне придётся весь блок теперь перебирать и растачивать?
8.2.2013, 11:39
#58
Срезало шлицы со стороны трамблера или маслонасоса? Это важно, так как нужно знать работало ли двигло без давления масла. Утихание стука после отключения цилиндра обычно указывает на износ коренного подшипника.
Если сожрало подшипники коленвала, то попадалово на шлифовку коленвала и замену вкладышей. Не очень дорого. Но перед этим, нужно знать где сожрало грибок. Сообщение отредактировал jeniok - 8.2.2013, 11:58 |
8.2.2013, 12:28
#59
Срезало шлицы со стороны трамблера или маслонасоса? Это важно, так как нужно знать работало ли двигло без давления масла. Утихание стука после отключения цилиндра обычно указывает на износ коренного подшипника. Если сожрало подшипники коленвала, то попадалово на шлифовку коленвала и замену вкладышей. Не очень дорого. Но перед этим, нужно знать где сожрало грибок. грибок сожрало со стор маслонасоса!!! Срезало шлицы со стороны трамблера или маслонасоса? Это важно, так как нужно знать работало ли двигло без давления масла. Утихание стука после отключения цилиндра обычно указывает на износ коренного подшипника. Если сожрало подшипники коленвала, то попадалово на шлифовку коленвала и замену вкладышей. Не очень дорого. Но перед этим, нужно знать где сожрало грибок. грибок сожрало со стор маслонасоса!!! |
8.2.2013, 12:32
#60
Ну значит от времени сколько двигатель работал без давления масла и зависят последствия. Ведь без маслонасоса двигатель будет дальше работать пока не заклинит.
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 18:28 |
