132 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
>  Все проблемы с КПП.
filipp
сообщение 15.4.2012, 20:49
Сообщение #1241
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
SLAVAmazay
1. Отвернулась гайка конца вторичного вала (хвостовика)
2. Износ вилки пятой-задней передачи
3. Износ зубьев ступицы
4. Износ зубьев муфты (сбоку видна выработка)
5. Износ зубьев шестерни
6. Поломка болта блока шестерён
7. Завальцовывание упорного кольца синхронизатора. Это кольцо между косыми и прямыми зубьями, оно завальцовывается в сторону прямых зубьев.
8. Люфт шпонки во вторичном валу
9. Люфт ступицы на вторичном валу
10. Неправильно установлены пружины
11. Износ штока.
С фото неисправностей здесь http://www.nivavod.ru/articles/tabl_defkpp.htm
Вообще чуть выше уже писал
Сообщение отредактировал filipp - 15.4.2012, 20:49
SLAVAmazay
сообщение 16.4.2012, 16:43
Сообщение #1242
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
1. гайку затигивали до усрачки в 2ем
2. вилка в идеале(там все новое, сама кпп 2004г.в. с НИВЫ)
3. что за зубья ступицы? не могу понять где ето
4. муфта новая
5 шестерня тоже заменена(хотя и старая в отс)
6. блок шестерен целый и болт тоже наверное не смотрел особо
7. Синхрон новый!!!
8 вал вторичный новый, выроботки не может быть- соответственно люфта
9. что за ступица?
10. какие пружины? в фиксаторе? а они чо разные? мне казалось длина одиннаковая, хотя я их тоже новые ставил, правда о том что средняя длинее не по курсу :)
11. какого штока?
спасибо буду смотреть!
сегодня поехал на дальняк 700км межгород, дрочил дрочил пятую, иной раз включится и держится а иной вылетает и вылетает, а и еще почему то 2ая передача стала вылетать, и когда доехал до другого города, начало силльно вибрировать при страгивания с перекрестка, думал из-за того что на вилке сцепленияи нет прижины возврата, еще не много так поездил и чо то как бахнулов кпп, думал все ппц, воткнул скорость поехал, другую едет, правда грохочет что то в коробке, как подшипник разлетелся, сцепление выжмешь тишина, отпустишь опять грохатает, поехал домой пятая помоему меньше вылетала раз чем до клина, но вылетала, домой приехал грохот стал тише но все равно, грохочет даже на ХХ! что скажете?
Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 16.4.2012, 17:01
filipp
сообщение 16.4.2012, 16:53
Сообщение #1243
Машина:21053
по ссылке зайди там фото
Сообщение отредактировал filipp - 20.4.2012, 9:54
SLAVAmazay
сообщение 16.4.2012, 17:26
Сообщение #1244
Машина:ваз-21061
сматрел, не могу вспомнить что за ступица!
ДА Я ВООБЩЕ думал кто то конкретно сталкивался с моей проблемой
filipp
сообщение 16.4.2012, 19:16
Сообщение #1245
Машина:21053
http://www.nivavod.ru/articles/newkpp.htm И эта ступица должна быть зафиксирована на валу
Дак вот вспоминай чудес то небывает
Роман Александро...
сообщение 17.4.2012, 11:53
Сообщение #1246
Из: Тамбов
Пользователь №: 63982
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Фиолетовый
не осилил всю тему! Вылетает 4 скорость, КПП 5 ступка, сцепление новое. В чем причина?
серго
сообщение 17.4.2012, 12:05
Сообщение #1247
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
в первичном валу и вилке 3\4 скорости, фиксаторах, синхронизаторе, подшипнике перв вала, упорной шайбе подшипника перв вала
Роман Александро...
сообщение 17.4.2012, 12:08
Сообщение #1248
Из: Тамбов
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Фиолетовый
серго, если ты про вилку сцепления, то она стоит не в фиксаторах, третья скорость включается отлично! остальные слова непонятны dntknw.gif
серго
сообщение 17.4.2012, 12:39
Сообщение #1249
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
какая вилка сцепления)) вилка переключения передач - обычно стачивается
синхронизатор - может не давать полностью включать передачу
подшипник первичного вала может иметь люфт как сам, так и в корпусе КПП
упорная шайба подшипника, под кожухом маховика стоит - обычно лопается и первичный вал дает смещение, отчего начинает вылетать 4я
Роман Александро...
сообщение 17.4.2012, 13:13
Сообщение #1250
Из: Тамбов
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Фиолетовый
спасибо!
kolia user
сообщение 20.4.2012, 5:50
Сообщение #1251
Пользователь №: 41725
Цвет:зеленый сад
Всем доброго дня!купил б у коробку 5ступку прежний хозяин сразу говорил что пятая не рабочая.нашел в нете мануал с подробным описанием сборки и разборки выяснилось что у меня нехватает некоторых деталей ну это если по инструкции смотреть так ли это или нет нужно еще разобратся.1у меня есть масло отражателяная шайба в инструкции ее нет куда ее ставить и нужна ли она вообще?2дистанционное
кольцо идет сразу после шестерни 5 передачи у меня ее нет она нужна?3.топорное кольцо ступицы
муфты синхронизатора V
передачи у меня его тоже нет оно должно стоять?4.пружинную
шайбу идет на шестерню заднего хода тоже нет.может коробка другая или они должны все таки стоять?или бывший хозяин такой спец что у него осталось пара тройку деталей?5.еще вопрос между первичным и вторичным валом в отверстии где ставится игольчатый подшибник должна быть какая нибудь шайба.у меня там стояла пластмассовая шайба от чего зажимала валы в месте игольчатого подшибника,в инструкции ничего про нее не сказанно.подскажите.разжуйте что и как.пс у коробки вылетает 5 и воет первичный вал.заранее спасибо!
filipp
сообщение 20.4.2012, 7:19
Сообщение #1252
Машина:21053
kolia user
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-8.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-7.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-6.html
Должно стоять все.
"Шайба между первичным и вторичным". Сфотографируй ее
Сообщение отредактировал filipp - 20.4.2012, 7:23
kolia user
сообщение 20.4.2012, 9:10
Сообщение #1253
Цвет:зеленый сад
Цитата(filipp @ 20.4.2012, 8:19) *
kolia user
Должно стоять все.
я когда ее вытаскивал поломал ее всю и выбросил уж давно,шириной как углубление во вторичном вале высота 2мм посередине отверстие clapping.gif
kolia user
Должно стоять все.
я получается такой же мануал и читал все понятно вот только ни чего не сказано про масло отражательную шайбу,там даже нет про привод спидометра.filipp ты не знаешь куда она ставится?
filipp
сообщение 20.4.2012, 9:25
Сообщение #1254
Машина:21053
kolia user
"я когда ее вытаскивал поломал ее всю и выбросил уж давно,шириной как углубление во вторичном вале высота 2мм посередине отверстие"
Это наверное были остатки подшипника "черного цвета" "И во вторичном вале нет углублений"
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-8.html пункт 73. Вынимаем из расточки первичного вала передний роликовый подшипник.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-6.html "пункт 32. Снимаем маслоотражательную шайбу."
Сообщение отредактировал filipp - 20.4.2012, 9:52
kolia user
сообщение 21.4.2012, 7:39
Сообщение #1255
Цвет:зеленый сад
Цитата(filipp @ 20.4.2012, 10:25) *
kolia user
спасибо пряма таки ткнул носом.с расточкой я конечно ошибся, а вот мануал и в правду другой!буду теперь снимать и делать.кстати без шайбы у меня появляется осевое перемещение вторичного вала так и должно быть?
filipp
сообщение 21.4.2012, 7:55
Сообщение #1256
Машина:21053
kolia user
Вал ограничивается стопорными кольцами, разбираться долго я давно КПП разбирал, иди по шагам в мануале найдешь какое отсутствует. Обязательно используй ударную отвертку где она указана и примени новые специальные стопорные шайбы. Замени все подшипники "спроси у знающих друзей какие и где лучше купить" бери комплектом и не перепутай внутренние обоймы с наружными между собой "там три вроде одинаковых подшипника" (Себе менял три поношенных подшипника все поставил VBF "качество понравилось")
Точно непомню но вроде когда пятую соберешь то осевое перемещение исчезнет.
Удачи. По дефектовке http://www.nivavod.ru/articles/tabl_defkpp.htm. Проверь все детали, непонравившиеся сфотографируй и выложи где нибудь.
Я уезжаю. Но думаю если что YaJAROFF, 1300L поможет или кто другой
Сообщение отредактировал filipp - 21.4.2012, 8:00
STEPA 62
сообщение 21.4.2012, 22:32
Сообщение #1257
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
Спасибо сказали: 3 раза
Вот наконец то я дождался ряд R1
Будем внедрять.
Ребята подскажите из за чего случилось вот такое?
asma_1991
сообщение 21.4.2012, 22:39
Сообщение #1258
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
недовключалась передача
или включал её без сцепления.
или качество метала такое
STEPA 62
сообщение 21.4.2012, 23:21
Сообщение #1259
Из: Рязанщина
А может быть такое, что по количеству зубьев не ту поставили?
серго
сообщение 22.4.2012, 6:41
Сообщение #1260
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
дык самый начинающий автолюбитель знает что колличество зубьев на первичном валу соответствуют только определенному про валу. Даже искос зубьев разный есть, но поставив первичный вал не соотвествующий пром валу - думается шум будет тааакой что не заметить не возможно
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 22:45
