7 страниц V   1 2 3 > »
> Течет тосол из под крышки радиатора
liam
сообщение 16.4.2012, 11:12
Из: Уфа
Пользователь №: 30168
Машина:21065
Цвет:зеленый металлик
Течет тосол из под крышки радиатора, купил новую, евро там какую-то (желтого цвета), но проблема всё равно осталась. Течь начинает когда прогреется только (вроде за 90 гр.). Скажите как быть?
серго
сообщение 16.4.2012, 11:32
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
наверное уже горловина радиатора деформировна, посмотри внимательно все и не ведись на всякие ЕВРО
сообщение 16.4.2012, 11:41
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
или горловина деформироваа или крышка гавно...скорее всего второе...я когда се менял крышек 5 поменял пока не нашол нормальную крышку...качество деталей оставляет желать лучшего...а еврокрышки жолтые я невидел вообще которые не текут
liam
сообщение 16.4.2012, 13:48
Из: Уфа
Машина:21065
вот оно как, ведь специально самую дорогую взял. пойду посмотрю горловину еще раз, но вроде всё норм было, и попробую тогда взять парочку крышек сразу
а уж было думал что может где то чтото забито и поэтому выталкивает тосол из под крышки
filipp
сообщение 16.4.2012, 14:14
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
лучше старую помой, она еще столькоже отходит.
А вооще у тебя перегрев двигателя смотри: "Счего бы ей течь, у меня можно ее вообще снять ничего не потечет"
1. крыльчатку вентилятора
2. кожух радиатора
3. термостат помпа
4. завоздушивание
Сообщение отредактировал filipp - 16.4.2012, 14:18
сообщение 16.4.2012, 14:16
Сообщение #6
Резинку новую вырежь,да вместо старой поменяй!
сообщение 16.4.2012, 15:19
Сообщение #7
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Крышки щас гумно. Купил новую - пропускает. С другой машины снял - все отлично.
Pogudin
сообщение 16.4.2012, 15:34
Сообщение #8
Из: томск
Пользователь №: 61156
Машина:Vaz-21033
Стало тепло и тоже столкнулся с такой проблемой.нагревается до 90 и начинает давить из под крышки.один знакомый посоветовал оторвать резинку с клапана чтоб в радиаторе не создавалось давление а сразу шло в расширитель.
Завтра буду эксперементировать.
сообщение 16.4.2012, 19:48
Сообщение #9
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
не стоит...
система работает при некотором избыточном давлении(... На горячем двигателе выпускной клапан поддерживает повышенное давление в системе. За счет этого повышается температура кипения жидкости...). будешь перегреваться за просто так. оторвав резинку ты сообщишь ее(систему) с расширительным бачком. клапан в расширителе открываеться при давлении чуть больше атмосферного... у тебя будет гнать из него тосол еще веселее чем из под крышки радиатора.
ищи причину-не борись с последствиями.
сообщение 16.4.2012, 19:53
Сообщение #10
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Смотри трубку на которую одевается шланг розшерительного бачка,может течет она а не крышка
filipp
сообщение 16.4.2012, 20:25
Сообщение #11
Машина:21053
Дай по шее своему знакомому, если уберешь то при поднятии в очередной раз температуры закипит не в расширительном бачке, а в ГБЦ что вызовет ее завоздушивание и как следствие ее перегрев и может вызвать детонацию, а может и вообще ее увести. Что значит крышка неработает? "Еще ниразу невидел такого"
Лучше поставь крыльчатку от нивы 6ти лопастную "Правда они бывает исчезают и остаются только черные втулки" и кожух на радиатор пластиковый цена вопроса рублей 80 всего. а эффект громный особенно от кожуха.
Борись с причиной излишнего нагрева сейчас еще жары нет пока
Сообщение отредактировал filipp - 16.4.2012, 20:26
Alex995
сообщение 16.4.2012, 21:17
Сообщение #12
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Да нее там воще просто прокладка с дырками и давление атмосферное, никакого клапанения там нету. Менять крышку радиатора пока не найдется нормальная, токо так...
filipp
сообщение 16.4.2012, 21:25
Сообщение #13
Машина:21053
Системы разные бывают у тебя и у меня на радиаторе, а у кого в расширительном бачке.
сообщение 17.4.2012, 0:09
Сообщение #14
Цвет:разные
если крышка неработает то течь тосол будет... в системе повышенное давление до 2атм примерно...
при полность исправной системе охлаждения температура кипения тосола достигает 110-120 градусов
а то что у автора 90...кто там писал про перегрев? это нормальная температура...у инжекторных жигулей температура включения вентилятора вообще 98 градусов...
Ludvig
сообщение 17.4.2012, 0:39
Сообщение #15
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Раньше над этим смеялся, потом удивлялся. Теперь раздражать начинает!
Не может исправная система охлаждения достичь 110-120 градусов, только неисправная.
И то правда. Подложил гвоздик под клапан крышки, сделал систему охлаждения негерметичной, никакого повышенного давления, только атмосферное. Ничего не течет и даже не капает. Тосол никуда не девается и даже следить за уровнем не надо.
сообщение 17.4.2012, 1:25
Сообщение #16
Цвет:разные
ты читать умееш? я написал что при полностью исправной системе охлаждения температура закипания тосола 110-120 градусов... а не то что у тя двиг будет такой температуры...тоесть если у тя чтото несправно но система охлаждения герметична то пока 110-120 градусов двиг не достигнит тосол не закипить...
чем выше давление тем выше температура кипения жидкости...физику учи...
поэтому и делают крышки герметичные чтобы увеличить давление в системе для того чтобы был запас чтоб жидкость не кипела
Сообщение отредактировал wernum - 17.4.2012, 1:29
сообщение 17.4.2012, 7:38
Сообщение #17
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
".....При увеличении давления при нагревании жидкости до 50 кПа открывается выпускной клапан 12. и часть охлаждающей жидкости отводится в расширительный бачок. Расширительный бачок закрыт пробкой, которая имеет резиновый клапан, срабатывающий при давлении, близком к атмосферному. ! "
знание матчасти еще не отменено.
Pogudin
сообщение 17.4.2012, 9:28
Сообщение #18
Из: томск
Машина:Vaz-21033
Сегодня утром перед тем как заводить машину убрал резинку с клапана крышки.доехал до работы.25 км.из них 12 по светофороным пробкам.температура по городу 90 за городом 80 и не одной капли мимо все в системе.
сообщение 17.4.2012, 9:45
Сообщение #19
Продуй трубку на расш.бачек и убедись что штуцер отводящий на расширитель не забит.
сообщение 17.4.2012, 10:40
Сообщение #20
Цвет:разные
ну и? давление то в системе повышенное значит температура кипения жидкости тоже повышенное...я те про что говорил выше а ты тоже самое написал тока подругому... 50кПа это 0.5 атм
Сообщение отредактировал wernum - 17.4.2012, 10:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 1:12
