8.4.2012, 12:40
#1621
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 8.6.2010 Пользователь №: 33285 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Лампочки нет. Плохо разбираюсь, поэтому решил сначала спросить. Тем более что не горят и лампочка и габарит вместе. Думал может как то связано с одной проблемой. Проблемы разные. Если дома не горит одна или две лампочки: варианты ответа - меняешь лампочки, проверяешь пробки или звонишь в горэлектросеть? Погасли в одно время А как ты узнал, что одновременно? я имею ввиду в один день) |
16.4.2012, 9:34
#1622
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 15.9.2011 Пользователь №: 56789 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые друзья! Столкнулся с такой проблемой! Ехал по трассе вчера, слетела клема минусовая, не понял как это произошло и ехал на 5000 оборотах! так вот доехал до места все нормально! Поели шашлыка, поехали обратно, а ближний свет то не работает! Предохранители целы, рычаг поворачиваешь , рэле счелкает! Дальний работает! вот я и думаю, что ж делать то!? масса в порядке от реле, не окислены провода!
16.4.2012, 14:53
#1623
Уважаемые друзья! Столкнулся с такой проблемой! Ехал по трассе вчера, слетела клема минусовая, не понял как это произошло и ехал на 5000 оборотах! так вот доехал до места все нормально! Поели шашлыка, поехали обратно, а ближний свет то не работает! Предохранители целы, рычаг поворачиваешь , рэле счелкает! Дальний работает! вот я и думаю, что ж делать то!? масса в порядке от реле, не окислены провода! перегорела нить ближнего в обоих лампах, проверь еще остальные лампы лампы |
16.4.2012, 20:00
#1624
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 18.4.2010 Пользователь №: 30460 Машина:ваз 2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики выручайте! Вчера пропал ближний, дальний есть. Лампы целы, менял на заведомо исправные, массы проверял, разъемы тоже. Реле щелкает. При включении реле и снятом проводе на фары, на выходе реле 12.7В. Стоит одеть провод - 0,3В и на всей цепи после, вплоть до разъемов на лампы! Что делать, где искать?
16.4.2012, 20:14
#1625
Мужики выручайте! Вчера пропал ближний, дальний есть. Лампы целы, менял на заведомо исправные, массы проверял, разъемы тоже. Реле щелкает. При включении реле и снятом проводе на фары, на выходе реле 12.7В. Стоит одеть провод - 0,3В и на всей цепи после, вплоть до разъемов на лампы! Что делать, где искать? Смотри предохренители отвечающие за ближний их 2 на 2105. На 2106 должно быть также |
16.4.2012, 20:21
#1626
Мужики выручайте! Вчера пропал ближний, дальний есть. Лампы целы, менял на заведомо исправные, массы проверял, разъемы тоже. Реле щелкает. При включении реле и снятом проводе на фары, на выходе реле 12.7В. Стоит одеть провод - 0,3В и на всей цепи после, вплоть до разъемов на лампы! Что делать, где искать? Смотри предохренители отвечающие за ближний их 2 на 2105. На 2106 должно быть также Так преды смотрел, поджимал. И на релюху приходит и уходит, только при надевании провода с реле на фары ток пропадает. |
16.4.2012, 20:28
#1627
Значит массы проверь и клеммник самой фары.
Сообщение отредактировал filipp - 16.4.2012, 20:28 |
16.4.2012, 20:38
#1628
Силиконом контакты пропрыскать может помочь? А то вроде все шевелил, соединял- разъединял....
16.4.2012, 20:44
#1629
16.4.2012, 20:51
#1630
Спасибо за помощь! Завтра буду разбираться.
16.4.2012, 21:21
#1631
Мужики выручайте! Вчера пропал ближний, дальний есть. Лампы целы, менял на заведомо исправные, массы проверял, разъемы тоже. Реле щелкает. При включении реле и снятом проводе на фары, на выходе реле 12.7В. Стоит одеть провод - 0,3В и на всей цепи после, вплоть до разъемов на лампы! Что делать, где искать? А на входе реле (розовый провод)? Если по-другому, то меняй реле. Если также - смотри контакты розового провода. |
17.4.2012, 18:41
#1632
Мужики выручайте! Вчера пропал ближний, дальний есть. Лампы целы, менял на заведомо исправные, массы проверял, разъемы тоже. Реле щелкает. При включении реле и снятом проводе на фары, на выходе реле 12.7В. Стоит одеть провод - 0,3В и на всей цепи после, вплоть до разъемов на лампы! Что делать, где искать? А на входе реле (розовый провод)? Если по-другому, то меняй реле. Если также - смотри контакты розового провода. Разобрался сегодня наконец! Это релюха так хитро умерла. Вообщем при надевании провода идущего на пред. - фары пропадала напруга на выходе реле. Как-будто на массу утекало. При этом релюха щелкала и контактики в ней чистые были. |
17.4.2012, 18:48
#1633
Мужики выручайте! Вчера пропал ближний, дальний есть. Лампы целы, менял на заведомо исправные, массы проверял, разъемы тоже. Реле щелкает. При включении реле и снятом проводе на фары, на выходе реле 12.7В. Стоит одеть провод - 0,3В и на всей цепи после, вплоть до разъемов на лампы! Что делать, где искать? А на входе реле (розовый провод)? Если по-другому, то меняй реле. Если также - смотри контакты розового провода. Mitka обьясни пожалуйста. Я не понял, что ты имел ввиду |
17.4.2012, 18:53
#1634
На выходе с реле вроде розовый.
Oops, перепутал. Сообщение отредактировал volod - 18.4.2012, 17:53 |
17.4.2012, 20:59
#1635
Сообщение отредактировал Mitka - 17.4.2012, 21:11 |
22.4.2012, 14:28
#1636
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 22.4.2012 Пользователь №: 66897 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Работает попеременно либо дальний либо ближний свет(ВАЗ 2106), не могу настроить чтобы работали оба
Дальний работает только когда черный провод не прислоняется к кузову и перепутаны два провода на реле ближнего света(красно серый и светлокоричневый), ближний начинает работать когда наоборот стоят два провода реле дальнего света(зелено синий и розовый) и черный не прикасается к кузову. Подскажите в чем причина такой работы света и как это устранить? |
30.4.2012, 13:43
#1637
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 25.6.2011 Пользователь №: 53122 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
машина у меня первая и ей всего 2 месяца -досталась по наследству )))))))
маленький вопросик(может уже где то упоминалось) на фарах ближнего света облез отражатель -но есть дополнительно 2 фары дальнего от другой 2106 тут то и вопросики. одинаковые ли сами фары ближнего и дальнего?(стекла то понятно разные) можно ли сами колбы с покрытием поставить в подфарники ближнего света?(понятно дело что стекла придётся покупать скорее всего новые ) если не одинаковые - что именно переделывать |
30.4.2012, 15:00
#1638
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 3.12.2011 Из: Самара Пользователь №: 60843 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята подскажите в чем может быть проблема? включаю ближний горит левая сторона включаю дальний горит правая сторона и там и таи одна фара только. ставлю пред. ближний так же одна фара дальний включаю выбивает пред. и горит так же одна фара правой стороны дальний!!! что может быть и где искать
30.4.2012, 15:10
#1639
ребята подскажите в чем может быть проблема? включаю ближний горит левая сторона включаю дальний горит правая сторона и там и таи одна фара только. ставлю пред. ближний так же одна фара дальний включаю выбивает пред. и горит так же одна фара правой стороны дальний!!! что может быть и где искать Ничего не понял... Смотри 3 и 4 предохранители - для дальнего света (ДС) - левая и правая стороны, 5 и 6 предохранители - для ближнего света (БС) - левая и правая стороны. Осмотри проводку и колодки подключения непосредственно около самих фар и внутри, проверь лампочки. Внешние фары - лампочки Н4 с двумя нитями на БС и ДС. Внутренние фары - лампочки H1 - ДС. Схема БС и ДС: ![]() Полная версия |
30.4.2012, 16:02
#1640
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 6.1.2012 Из: Новосибирская область Пользователь №: 62263 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:т.коричневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята подскажите пожалуйста когда еду по дороге с дальним светом иногда 1 фара дальнего света вырубаеться и еду на 2х (1 дальний и 2 ближние) при этом индикатор включения дальнего света на приборке тухнет...через некоторое время (может из за кочки снова включаеться). что может быть подскажите? контакты проверял
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 0:36 |
