6 страниц V   1 2 3 > »
> Стук в двигателе (видео), Помогите определить что за стук
adidas1
сообщение 21.1.2012, 10:19
Пользователь №: 60559
Год Выпуска: 1984
Помогите определить что за стук.
http://www.youtube.com/watch?v=aKnuDxU9HYM <---- вот ссылка.
al_v
сообщение 21.1.2012, 10:57
Из: Дзержинск, Нижегородская.
Пользователь №: 3216
Машина:Ваз 2106 (была); Лада Калина универсал
Цвет:белый, 233
Спасибо сказали: 5 раз
Привет!
Очень трудно судить по видео - но похожий на такой звон я слышал на своей машине, когда снял гофру, служащую для подачи теплого воздуха зимой, идущую от "зимнего" отверстия воздушного фильтра к пластине возле коллектора. Дребезжала пластина, в которую втыкается эта гофра (собственно, возле коллектора). На данном видео такой гофры, кстати, нет.
AHY6UC
сообщение 22.1.2012, 20:55
Из: Крым
Пользователь №: 63050
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1977
Помпа нормально работает не смотрел ?
NoMaNt
сообщение 22.1.2012, 21:05
Из: Мурманская область
Пользователь №: 55926
Машина:Ваз 2105
Цепь однозначно!
сообщение 22.1.2012, 21:49
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Попробуй поочерёдно остановить сначала помпу а затем гену ручкой молотка, предворительно ослабив ремень .
Трудно по видео определить, но было нечто похожее , треснул шкив на помпе .
Павел Третьяков
сообщение 22.1.2012, 21:52
Сообщение #6
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
мне кажется это или подшипник помпы или шкив или карлсон
agregat 21063
сообщение 22.1.2012, 22:01
Сообщение #7
Из: Казахстан,г. Костанай
Пользователь №: 21812
Машина:Ваз 21063
Цвет:голубая адриатика
Год Выпуска: 1982
Ага,очень на цепь похоже
сообщение 22.1.2012, 22:12
Сообщение #8
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
А вы про распредвал не думали? В постели стучит... Хотя звук на помпу похож- у меня, правда, шумела... Прикололи гаечки на воздушном фильтре- при открытии дросселя- так прикольно крутятся! Автор было хотел подкрутить- но забил на эту затею...
сообщение 23.1.2012, 0:13
Сообщение #9
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
стопудов либо помпа либо цепь, больше склоняюсь к помпе.
NoMaNt
сообщение 23.1.2012, 8:33
Сообщение #10
Машина:Ваз 2105
Да цепь это!Была эта проблема не раз!Журчащий звук под клапанной крышкой на видео!Это 100% цепь!
adidas1
сообщение 23.1.2012, 9:48
Сообщение #11
Год Выпуска: 1984
Ребята вроде цепь подтянута, но еще раз проверю, а не может быть это распредвал??
а если это не цепь, то тогда помпу проверить?
NoMaNt
сообщение 23.1.2012, 23:48
Сообщение #12
Машина:Ваз 2105
А цепь давно менялась?Если да, то бесполезно её уже натягивать!
arctic_bear
сообщение 24.1.2012, 19:40
Сообщение #13
Из: Россия, Донецк
Пользователь №: 50566
Здравствуйте, помогите разобраться, что за звук в двигателе , на холодную с подсосом тут и прогретого(19-23 секунды видео)тут. Звук со стороны решетки радиатора четко слышно. Шкив помпы проверил, люфтов нет. Цепь подтягивал, но звук не ушел. Извиняюсь за качество, не было света в гараже.
Сообщение отредактировал arctic_bear - 24.1.2012, 19:49
ingener-mehanik
сообщение 24.1.2012, 20:17
Сообщение #14
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Клапана
adidas1
сообщение 25.1.2012, 8:39
Сообщение #15
Год Выпуска: 1984
так а в чем может быть дело?
сообщение 25.1.2012, 10:50
Сообщение #16
Спасибо сказали: 2211 раз
я думал уже сняли крышку ГБЦ и давно осмотрели и выяснили причину...
то ли цепь, то ли РВ.
но перед этим скинули ремень и послушали без помпы и генератора, что бы исключить их из списка.
demajii
сообщение 25.1.2012, 10:56
Сообщение #17
Пользователь №: 63096
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1984
Подтяни для начала цепь нормально и вставочку не помешало бы, если нет. У меня был звук наподобии такого.
Linguist
сообщение 25.1.2012, 13:13
Сообщение #18
Пользователь №: 38544
Машина:VAZ
Цвет:white
Такой же звук как у топикстартера. Проблема не в распредвале, не в клапанах и не в натяжке цепи, поскольку вчера меняли сальники клапанов, соответственно регулировали клапана, натягивали цепь и посмотрели распредвал. Сам ума приложить не могу, что за эпидемия.
Павел Третьяков
сообщение 25.1.2012, 14:25
Сообщение #19
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Чтобы исключить помпу - сними ремень. Движка полминуты-минуту точно выдержит, на акб поработает
сообщение 25.1.2012, 14:40
Сообщение #20
Павел Третьяков
разве не оно ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 11:50
