158 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
magni88
сообщение 8.4.2012, 12:40
Сообщение #1621
Пользователь №: 33285
Машина:Ваз 21063
Цитата(Mitka @ 8.4.2012, 13:15) *
Цитата(magni88 @ 8.4.2012, 13:11) *
Лампочки нет. Плохо разбираюсь, поэтому решил сначала спросить. Тем более что не горят и лампочка и габарит вместе. Думал может как то связано с одной проблемой.
Проблемы разные. Если дома не горит одна или две лампочки: варианты ответа - меняешь лампочки, проверяешь пробки или звонишь в горэлектросеть? smile.gif
Погасли в одно время
А как ты узнал, что одновременно?
я имею ввиду в один день)
A2kat1356
сообщение 16.4.2012, 9:34
Сообщение #1622
Пользователь №: 56789
Цвет:кремовый
Уважаемые друзья! Столкнулся с такой проблемой! Ехал по трассе вчера, слетела клема минусовая, не понял как это произошло и ехал на 5000 оборотах! так вот доехал до места все нормально! Поели шашлыка, поехали обратно, а ближний свет то не работает! Предохранители целы, рычаг поворачиваешь , рэле счелкает! Дальний работает! вот я и думаю, что ж делать то!? масса в порядке от реле, не окислены провода!
filipp
сообщение 16.4.2012, 14:53
Сообщение #1623
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
перегорела нить ближнего в обоих лампах, проверь еще остальные лампы лампы
volod
сообщение 16.4.2012, 20:00
Сообщение #1624
Пользователь №: 30460
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2002
Мужики выручайте! Вчера пропал ближний, дальний есть. Лампы целы, менял на заведомо исправные, массы проверял, разъемы тоже. Реле щелкает. При включении реле и снятом проводе на фары, на выходе реле 12.7В. Стоит одеть провод - 0,3В и на всей цепи после, вплоть до разъемов на лампы! Что делать, где искать?
filipp
сообщение 16.4.2012, 20:14
Сообщение #1625
Машина:21053
Смотри предохренители отвечающие за ближний их 2 на 2105. На 2106 должно быть также
volod
сообщение 16.4.2012, 20:21
Сообщение #1626
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2002
Так преды смотрел, поджимал. И на релюху приходит и уходит, только при надевании провода с реле на фары ток пропадает.
filipp
сообщение 16.4.2012, 20:28
Сообщение #1627
Машина:21053
Значит массы проверь и клеммник самой фары.
Сообщение отредактировал filipp - 16.4.2012, 20:28
volod
сообщение 16.4.2012, 20:38
Сообщение #1628
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2002
Силиконом контакты пропрыскать может помочь? А то вроде все шевелил, соединял- разъединял....
filipp
сообщение 16.4.2012, 20:44
Сообщение #1629
Машина:21053
Я если что поджимаю и зачищаю непробовал брызгать, проверь еще массу аккумулятор-кузов
volod
сообщение 16.4.2012, 20:51
Сообщение #1630
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2002
Спасибо за помощь! Завтра буду разбираться.
сообщение 16.4.2012, 21:21
Сообщение #1631
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А на входе реле (розовый провод)? Если по-другому, то меняй реле. Если также - смотри контакты розового провода.
volod
сообщение 17.4.2012, 18:41
Сообщение #1632
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2002
Разобрался сегодня наконец! Это релюха так хитро умерла. Вообщем при надевании провода идущего на пред. - фары пропадала напруга на выходе реле. Как-будто на массу утекало. При этом релюха щелкала и контактики в ней чистые были. dance.gif
filipp
сообщение 17.4.2012, 18:48
Сообщение #1633
Машина:21053
Mitka обьясни пожалуйста. Я не понял, что ты имел ввиду
volod
сообщение 17.4.2012, 18:53
Сообщение #1634
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2002
На выходе с реле вроде розовый.
Oops, перепутал.
Сообщение отредактировал volod - 18.4.2012, 17:53
сообщение 17.4.2012, 20:59
Сообщение #1635
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Сообщение отредактировал Mitka - 17.4.2012, 21:11
formal
сообщение 22.4.2012, 14:28
Сообщение #1636
Пользователь №: 66897
Работает попеременно либо дальний либо ближний свет(ВАЗ 2106), не могу настроить чтобы работали оба
Дальний работает только когда черный провод не прислоняется к кузову и перепутаны два провода на реле ближнего света(красно серый и светлокоричневый), ближний начинает работать когда наоборот стоят два провода реле дальнего света(зелено синий и розовый) и черный не прикасается к кузову. Подскажите в чем причина такой работы света и как это устранить?
wardi
сообщение 30.4.2012, 13:43
Сообщение #1637
Пользователь №: 53122
машина у меня первая и ей всего 2 месяца -досталась по наследству )))))))
маленький вопросик(может уже где то упоминалось)
на фарах ближнего света облез отражатель -но есть дополнительно 2 фары дальнего от другой 2106
тут то и вопросики.
одинаковые ли сами фары ближнего и дальнего?(стекла то понятно разные)
можно ли сами колбы с покрытием поставить в подфарники ближнего света?(понятно дело что стекла придётся покупать скорее всего новые )
если не одинаковые - что именно переделывать
Максон106
сообщение 30.4.2012, 15:00
Сообщение #1638
Из: Самара
Пользователь №: 60843
ребята подскажите в чем может быть проблема? включаю ближний горит левая сторона включаю дальний горит правая сторона и там и таи одна фара только. ставлю пред. ближний так же одна фара дальний включаю выбивает пред. и горит так же одна фара правой стороны дальний!!! что может быть и где искать
сообщение 30.4.2012, 15:10
Сообщение #1639
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ничего не понял... Смотри 3 и 4 предохранители - для дальнего света (ДС) - левая и правая стороны, 5 и 6 предохранители - для ближнего света (БС) - левая и правая стороны. Осмотри проводку и колодки подключения непосредственно около самих фар и внутри, проверь лампочки. Внешние фары - лампочки Н4 с двумя нитями на БС и ДС. Внутренние фары - лампочки H1 - ДС.
Схема БС и ДС:
Полная версия
zhenya_ukg
сообщение 30.4.2012, 16:02
Сообщение #1640
Из: Новосибирская область
Пользователь №: 62263
Цвет:т.коричневый
Ребята подскажите пожалуйста когда еду по дороге с дальним светом иногда 1 фара дальнего света вырубаеться и еду на 2х (1 дальний и 2 ближние) при этом индикатор включения дальнего света на приборке тухнет...через некоторое время (может из за кочки снова включаеться). что может быть подскажите? контакты проверял
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:10
