20 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> "Бородинская энергетика" - 21061, После года спячки:)
сообщение 13.4.2012, 10:50
Сообщение #241
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 13.4.2012, 11:05
Сообщение #242
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(oledg @ 13.4.2012, 4:00) *
а че за фирма? интересно чьи они ?
Фирма прошпрот,Совместное производство China+IGORYAN ))))
Цитата(NeonKIR @ 13.4.2012, 11:50) *
Это показатель?пол года!Моим больше 3 лет и желтизны нет и не будет.Думаю понятно почему?!
сообщение 13.4.2012, 11:22
Сообщение #243
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ну ты сказал что мои быстро желтеют, быстро это как ? =)
Fletcher
сообщение 13.4.2012, 11:32
Сообщение #244
Из: Красноярский Край г.Бород
Пользователь №: 59765
Машина:VAZ - 21061
"Производство China+IGORYAN" - все этим сказано, у него они не пожелтеют:)
Сообщение отредактировал Fletcher - 13.4.2012, 11:32
Fletcher
сообщение 16.4.2012, 10:51
Сообщение #245
Машина:VAZ - 21061
Гребанное ведро! Поменял Правую рулевую тягу которая была разбита на новую, теперь при поворотах сопровождается скрип. Все наконечники смазаны были, два болта на затягивание муфты, затянул от души, но не думаю что именно в этом вызван скрип. На коротком наконечники был дополнительный пыльник (пластмассовый), может из за него все? Даже на сход-развал не заедешь, очередь, все по записи:)
Сообщение отредактировал Fletcher - 16.4.2012, 10:52
сообщение 16.4.2012, 11:33
Сообщение #246
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Не,если тачка большую часть времени в гараже стоит возможно пожелтение будет отодвигаться на более поздний срок.
Fletcher
сообщение 17.4.2012, 15:52
Сообщение #247
Машина:VAZ - 21061
Пи***ц, ведро опять преподнесло мне сюрприз. Заехав на развал-схождения, попросил их найти причину из за чего скрип в правом колесе на поворотах, кстати как заметил скрип железа когда поворачиваю налево. Ладно, сказали поменять нижний шаровый, подтянуть подшипник и заменить ВСЕ резинки. Отдав 50 рублей, купил нижний шаровый "АТ" и поехал в гараж. Сюрприз - большая шайба не снимается с низ.шаровой так как мешает кусок железа (не знаю как еще назвать) который идет от рулевой к тяге к диску, тупо в него упирается. Хрен с ним, решил и ее снимать, опять сюрприз, болты 2 штуки так прикипели, либо там сварка была, но ключ не подходит который нужен, так как там как будто направленно железа между шайбой и этим куском железа. Плюнул полез смотреть резинки, короче расстроился очередной раз, всю подвеску придется снимать чтоб поменять эти резинки. Хотя даже резинками там не назовешь, хрень какае то старая потресканная.
Ладно, если все снимать то делать уже надо наверняк. Поменять сразу и верхнию шаровую, а так же все на левом колесе и тяги, чтоб забыться и вспоминать как страшный сон, но денег уйдет опять дохрена.
P.s. Прощай обшива салона еще на пару месяцев.
сообщение 23.4.2012, 3:13
Сообщение #248
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Привет! Решил переднию подвеску перетрясти? Ну УДАЧИ в этом деле. А с обшивой,что случилось?
сообщение 23.4.2012, 11:55
Сообщение #249
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
так это правильно, сначала откручиваешь гайку не до конца, потом выбиваешь шаровую, потом уже откручиваешь до конца гайку drinks.gif
Fletcher
сообщение 24.4.2012, 2:30
Сообщение #250
Машина:VAZ - 21061
Здорова, да чтоб потом не вспоминать все это дело, да и к летнему сезону готовиться надо, хоть ездить спокойней буду.
Да хотел замутить красивый салон себе, жесткий потолок поставить и обшить его, так же и двери.
А в курил потом, съемником снял.
Скрип на поворотах был из за шаровых, скорей всего верхней, так как нижняя как новая. На сто уверяли что нижняя. Да и шаровая которая стояла в верху была (нижняя).
Сообщение отредактировал Fletcher - 24.4.2012, 2:56
сообщение 24.4.2012, 9:21
Сообщение #251
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
смазывать надо, и нечего не будет скрипеть
Fletcher
сообщение 24.4.2012, 9:31
Сообщение #252
Машина:VAZ - 21061
На будущее буду знать!:) А так верхняя шаровая болтается как ман**вошка:) Там уже смазывать не поможет:)
сообщение 25.4.2012, 7:28
Сообщение #253
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Жёский потолок он по мне как-то не очень. Дело конечно твоё.
Fletcher
сообщение 7.6.2012, 17:18
Сообщение #254
Машина:VAZ - 21061
Привет всем! Очень долго я отсутствовал, уезжал в другой город в больничку на месяц по направлению военкомата. Все прошел, приехал и поперся военкомат - итог Б4. Нет бы поставить категорию В, сейчас она сильна бы мне пригодился, ну не из за того что не хочу идти в армию, а по семейным делам. Ладно хрен с ним, дают месяц доучиться, ну а потом уже на осенней призыв попаду. Ж.Д. жди меня!=)))
После приезда было сделано много работы над машиной, ну как сказать "много", не мало да и ладно.
Купил пока был в больнице на сэкономленный деньги, которые предназначались на гостиницу - зад.фары ProSport бакушки тонированные. Хвала кинотеатру "Нон Стопу"
На фото видно как держится глушитель, а так же от делать нефиг покрасил (не качественной) краской клыки, ну и немец влез в кадр:)
У глушителя история есть:) Катал девушек и одной приспичило в туалет, ну повез без людное место, тоесть в лес. Все мы знаем какие там прокатанные дороги, короче отлетел резонатор от штанов и крепления глушителя оторвались. Пытаясь под соединить на место не дало результата, даже снять и в багажник кинуть и то не удалось. На какой то провод натянул резонатор к днищу и полетели мы в гараж, там пришлось на ципануть глушак. Удачно девушка в туалет сходила:)))
После этого случая, приобрел нивовские амортизаторы "Крафт", чтоб машина так сильно не приседала. Результат естественно порадовал:)
Не помню конкретно что, ну я ставил машину на домкрат, не глянув, поставил и трындец днищу с пассажирской стороны.
Первое фото - пассажирская сторона (теперь в ногах бугор появился). Второе фото - под водительскими ногами. Третье фото - левая сторона брызговика (решил откушенный брызговик сдернуть и результат).
Напоминаю, машина 1996 года.
Теперь самое пекло:) Две недели назад, заклинили передние колеса и борюсь над этой проблемой по сегодняшний день, ну вроде и сегодня закончил, посмотрим как они себя поведут.
Была полностью заменена тормозная система. Все цилиндры на колесах (6шт.) фирмы "Крафт", ГТЦ фирмы "Крафт", вакумный усилитель (простой), шланги и штуцеры, колодки. Если по началу педаль была твердая в рабочем состоянии и уходила она чуть-чуть и тормозила, то сейчас она на половину уходит.
(Передний тормозной цилиндр забыл сфотографировать)
Не хочу гнать ее на СТО, буду решать сам эту беду, ну думаю все законченно.
При прокачке, на новом зад.цилиндре вылетал поршень. Когда прокачивал так же на старых цилиндрах ломал болтик от куда воздух с жидкостью выходит, что и привело к замене.
Помимо этого, почистив карбюратор - заменил все прокладки, фильтрик, иголку и т.д, после приборами выставили качество и кол-во, спасибо одному хорошему человеку. Еще заменил тросик подсоса, самый гемор был это было снять скобу крепления ручки подсоса. Там я пере матерился как мог.
Так же сделал реснички, как на подобие у PowerFire, но результатом был не доволен и через неделю я их снял.
Планы на будущие: Переварить днище, выпрямить левое крыло и покрасить, поставить наконец-то купленный 07 стекла, заменить перед.бампер, ну и искать дальше жесткий потолок и обшивать солон.
Ну и пару свежих фоток:
сообщение 7.6.2012, 17:39
Сообщение #255
Спасибо сказали: 1274 раза
Меня терзают смутные сомнения. .А рабочий тормозной цилиндр случаем у тебя не "троешный" (2103)?
Fletcher
сообщение 7.6.2012, 17:54
Сообщение #256
Машина:VAZ - 21061
А есть что ли разница между классиками? Я брал в магазине говоря для классике, а на старом кроме Fenox я не чего больше не увидел. Знаю только что Вакумный усилитель различается в классике, но про цилиндр первый раз слышу:)))
сообщение 7.6.2012, 18:00
Сообщение #257
Ага, есть. Есть третьи, а есть пятые (самоподводящиеся). А вот вакуумники на классике все одинаковые.
Сообщение отредактировал Warrior - 7.6.2012, 18:02
Fletcher
сообщение 7.6.2012, 18:05
Сообщение #258
Машина:VAZ - 21061
Ну фиг его знает, ну новый стоит в один один как и старый. С вакумником может быть, но я когда брал, меня спросили для какой конкретно машины и когда его взял в руки то там было вибито 2103-2106
сообщение 7.6.2012, 18:08
Сообщение #259
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
А первые(2101) это какие тогда?Они тоже в ручную подводятся!
Вообще проверить легко,у тех что вручную подводятся поршни двигаются легко двумя пальцами,а "пятые" уже так не двигаются,только с молотка)
оказывается на оке тоже в ручную зазор выбирается,только узнал недавно)
сообщение 7.6.2012, 18:16
Сообщение #260
Ага, они все "троешные" (2103), на ниву 213-214 только другой идет. Цилиндр у тебя вроде как копеешный, сейчас же везде ставятся "пятерошные". Отличаются тем, что первые нужно подводить, регулировать, а вторые сами регулируются по мере износа колодок.
Ага, Игорь. Походу я перепутал третьи с "копитосными".
Сообщение отредактировал Warrior - 7.6.2012, 18:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 12:13
