5.5.2012, 12:06
#1221
5.5.2012, 17:39
#1222
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
приобрёл себе сцепление Крафт,
![]() газовые амморты 2121 ![]() передние тормозные колодки ![]() и маятник ![]() кто что может сказать по покупкам???? сцепа вчера развалилась. причём очень резко и совсем. амморты давно менять пора, а колодки взял про запас. А, маятник погнул ещё по весне.... Хотелось бы узнать: со старой дверью тоже были такие миниатюрные зазорчики? Можешь рулеткой точно померять накладку двери в районе молдинга? это с одной стороны такие зазоры! с другой (где петля ) в палец! дверь вообще по-уродски встала. причём и под один конец петли наждачку подкладывал. сначала дверь вообще не влезла в проём. :-( надо петлю верхнюю разрезать, чуть отодвинуть к переднему колесу и сварить заново. А про какую накладку говоришь??? можешь на фото показать какой размер нужен??? я померяю... сидения какие то модные smile.gif насколько помню - волговские у него сидушки, с 3110 вроде... да, от волги 3110 сидухи стоят. как ставил, писал на ЭТОЙ странице Сообщение отредактировал Snake101 - 5.5.2012, 17:41 |
5.5.2012, 22:14
#1223
Привет Змей ! Нивогаз - зимой жёстко будет.
Крафт - вроде ни кто не жаловался , но оно идёт как 01 ( я брал ВИС 06) Про колодки - данную фирму ставил в 90-х , но правда на 010. Отличались " музыкальностью" , но мягинькие и тормозили не плохо. |
5.5.2012, 22:25
#1224
Цитата то что может сказать по покупкам???? А что тут сказать? Молоток! |
5.5.2012, 23:17
#1225
6.5.2012, 6:07
#1226
6.5.2012, 9:09
#1227
6.5.2012, 9:38
#1228
7.5.2012, 19:49
#1229
7.5.2012, 20:10
#1230
Привет Змей ! Нивогаз - зимой жёстко будет. ............ А летом они себя как поведут??? и ещё, они длиннее или нет 2101???? просто хотелось бы чуть поднять... Летом - замечательно , примерно как 08-014. ( говорить могу за передние) . зимой ниже -15 - табурет. Задние на наши машины - чем жёсче - тем лучше. С точки зрения лифта - у Ниво аммо ход штока больше , то что тебе надо. |
7.5.2012, 20:26
#1231
а что с аммиками..кувалдой сымал чтоль??
7.5.2012, 20:26
#1232
7.5.2012, 20:32
#1233
амморты когда снимал- померил нивские 2121 газовые длиннее ровно на "ухо"
Амморт такой и стоял. Он заклинил просто в середине. то есть до середины сжимается, а дальше клин. вот его и выгнуло. Корзина сцепления- в неё вообще выжинмой спрятался!!! жаль нет фото колокола коробки и маховика! фотик сел гад. колокол расколот, маховик с трещиной. Сообщение отредактировал Snake101 - 7.5.2012, 20:36 |
7.5.2012, 20:36
#1234
С точки зрения лифта - у Ниво аммо ход штока больше , то что тебе надо. Леха, ты не прав.... нива (которая 2121) и наши (2101) имеют одинаковую длину, просто нива двухсторонняя, в отличии от нас. более длинные, соответственно и более длинный ход штока у шнива аммов.. Я вот тоже думал что сток аммы односторонние , но читая мурузилку , которая шла с машиной ( маленькая книжеца с дебильными рисунками как колесо менять) в ТТХ прочитал - тип аммортизатора - двусторонний!! Сам удивился...Клапаны разное сичение имеют наверно , от того такое впечатление складывается. Общая длинна в зжатом состоянии - да. Ав разжатом - чуть более. |
7.5.2012, 20:40
#1235
Я вот тоже думал что сток аммы односторонние , но читая мурузилку , которая шла с машиной ( маленькая книжеца с дебильными рисунками как колесо менять) в ТТХ прочитал - тип аммортизатора - двусторонний!! или мурзилка была про ниво аммы, или очепятки))) Цитата Амортизатор односторонний -амортизатор, гасящий колебания при перемещениях только в одну сторону – который действует (работает) в одном направлении т.е., когда шток амортизатора идет в одну сторону – он работает (амортизирует), в другую – не работает (холостой ход). Такая конструкция характерна для амортизаторов ВАЗ-2101, производства СААЗ.
Амортизатор двухсторонний - амортизатор, который действует (работает) в двух направлениях. Т.е., амор работает при движении штока в обе стороны. Понятно, что такая конструкция амортизатора позволяет амортизировать в два раза эффективнее, чем амортизатор односторонний. Эта конструкция характерна для амортизаторов ВАЗ-2121, производства СААЗ |
7.5.2012, 20:53
#1236
Если мануал не затерялся - завтра сфотаю , если что признаю свою ошибку!
Нашёл первое попавшееся в яндексе ВАЗ 2101 Амортизаторы ВАЗ 2101 Содержание ВАЗ 2101 АМОРТИЗАТОРЫ Для гашения колебаний кузова на подвесках установлены гидравлические телескопические амортизаторы двустороннего действия, создающие сопротивление колебанию кузову как при ходе сжатия, так и при ходе отдачи. Амортизаторы передней и задней подвесок отличаются размерами, способом крепления верхней части, наличием буфе Сообщение отредактировал леха18 - 7.5.2012, 20:56 |
7.5.2012, 21:20
#1237
Общая длинна в зжатом состоянии - да. Ав разжатом - чуть более. ВАЗ 2101 АМОРТИЗАТОРЫ Для гашения колебаний кузова на подвесках установлены гидравлические телескопические амортизаторы двустороннего действия, создающие сопротивление колебанию кузову как при ходе сжатия, так и при ходе отдачи. хм... хм.... .... Данные с сайта СААЗа... LADA 2101-2107 гидравлические Присоединительные габариты (мм):Максимальный 492 Минимальный 310,5 Ход поршня, мм 181,5 Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс): ход сжатия 283 (28,8) ход отбоя 1060 (108) LADA 4x4 гидравлические Присоединительные габариты (мм): Максимальный 492 Минимальный 310,5 Ход поршня, мм 181,5 Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс): ход сжатия 283 (28,8) ход отбоя 1271 (129,7) Chevrolet-NIVA Присоединительные габариты (мм): Максимальный 526 Минимальный 326 Ход поршня, мм 200 Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс): ход сжатия 350 (35,7) ход отбоя 1860 (189,7) как видно, 2101 аммы от 2121 отличаются только усилием на ход отбоя, остальные данные одинаковы.... а вот шнива и длиннее, и ход больше, и усилия в обоих направлениях поболее... Сообщение отредактировал sedoy - 7.5.2012, 21:22 |
7.5.2012, 21:30
#1238
Чуть поправлю - различаются ходы отбоя - когда аммо разжимается.
При лифте подвески Ниво аммо предпочтительнее - однозначно. В большинстве магазинов нивские дешевле ...на 15 руб за штуку. Шниву ставил по кругу - данная конфига только для Германии или Москвы , для регионов дешевле вварить обрезки ломов вместо аммо - эффект тот же |
7.5.2012, 22:05
#1239
7.5.2012, 22:09
#1240
Чуть поправлю - различаются ходы отбоя - когда аммо разжимается. та я потом подправился, то вначале очепятался))) (думал про одно, написал другое)))) Шниву ставил по кругу - данная конфига только для Германии или Москвы , для регионов дешевле вварить обрезки ломов вместо аммо - эффект тот же шнива стоит уже пару лет на жопе - с шестью мешками цемента в багажнике - хорошо)))) а вот пустому на убитой дороге или на лежачих - жесть.... зато если дорога ровная - жопа лучше держится за дорогу, ее меньше кренит в поворотах) жду пкогда умрет, буду газ ставить... Сообщение отредактировал sedoy - 7.5.2012, 22:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 21:51 |
