6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Клинят задние колеса., при езде, после некоторого времени клинит.
серго
сообщение 28.12.2011, 18:25
Сообщение #21
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(Катюня @ 11.10.2011, 21:11) *
Клинит заднее левое колесо при движении назад. Отдавала в сервис что-то сделали месяц ездила всё нормально было. а сегодня опять заклинило. Что это может быть? Ручник виноват? help.gif
у меня тоже закусывает колодки (не знаю все или какую конкретно) ,но это происходит после мойки, потом все проходит...я думаю это направляющие пружины плохо держат (колодки косо становятся и за ободок (выработка) цепляют...либо просто в раскоряку становятся
И очень сильно заметно после подтяжки ручника
Пчеловод
сообщение 12.4.2012, 9:37
Сообщение #22
Из: Челябинск
Пользователь №: 45893
Машина:21061
Цвет:красный
А у меня следующая ситуация недавно проявилась. При движении накатом (например когда к светофору подъезжаешь) клинит заднее левое колесо, причем так что я не могу тронутся потому что правое начинает буксовать
Сталкивался с подобным явлением,только клинили все 4 колеса,поменял вакумник,проблема пропала.
сообщение 12.4.2012, 10:16
Сообщение #23
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Пчеловод @ 12.4.2012, 10:37) *
клинит заднее левое колесо, причем так что я не могу тронутся....
осмотреть тормозные механизмы-заменить неисправные детали. более сказать нечего.там все просто устроено
3d3e
сообщение 14.4.2012, 20:06
Сообщение #24
Из: Миасс
Пользователь №: 23080
Машина:Ваз 21063
У меня тоже непонятная ситуация. Клинит задние тормоза. С треском. Колдун убрал, трижды менял задние цилиндры, помогает на время. Фенокс кстати полное гуано, трещина сразу пошла по корпусу. Если намокли колодки в тормозной жидкости, то что с ними значит стало?
сообщение 14.4.2012, 20:47
Сообщение #25
Если намокшие то меняй их, вот и клинит их...пройдено уже...
серго
сообщение 15.4.2012, 18:15
Сообщение #26
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
У меня проблема при отмокании ( как я предполагаю) колодок, при движении задним ходом колеса начинает плавно закусывать, а при двидении вперед и торможении все нормально...это нормально явление?
сообщение 15.4.2012, 18:22
Сообщение #27
было у меня тоже самое пока не поменял колодки задние, были в жидкости ...
filipp
сообщение 15.4.2012, 20:58
Сообщение #28
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Ненормально
Пружины не стягивают их обратно возможно заедает цилиндр тормозной
Вообще непомню. Полезу колеса менять посмотрю, если актуально еще будет то напишу что может быть.
BESSMERTNUY
сообщение 3.6.2012, 11:48
Сообщение #29
Из: Беларусь, г.Витебск
Пользователь №: 68448
Цвет:красный
Доброго настроения всем, clapping.gif мужики выручайте советом. спрашиваю как новичёк в классике, 1 клинит на передачах (на всех) колёса, с толчка не завестись, стартер снял думал из за него попробовал разогнать и тыкнул вторую колёса словно на тормозах, хотя на нетралочке катиться чуть ли не сама. что может быть причиной dntknw.gif . 2 да за два часа перед клином ездил нормально без гемора. 3 Но в последние 2 дня стартер не сразу хотел крутить-ключ на завод стартер "щёлк" и всё, так раз 5-7 потом сробатывал но как то не хотя начинал крутить и всёж заводился (и это всё при выжетом сцеплении). думаю дело в коробке или движке, или там и там. кстати снял крышку с головы на пацире распредвала старого масла плотным слоем мм 2-3.
серго
сообщение 3.6.2012, 14:22
Сообщение #30
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
ну если бы стартер клинил было бы жужжание которое ни с чем не спутаеш,раз на нейтрали все гуд, то тут только трансмиссия, а скорее всего сцепа, так как при нейтрали в движении у тебя и редуктор и вторичный вал КПП крутятся,значит они не влияют на клин
BESSMERTNUY
сообщение 3.6.2012, 16:45
Сообщение #31
Цвет:красный
а движок не мог колом стать из за старого масла
серго
сообщение 3.6.2012, 17:49
Сообщение #32
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
BESSMERTNUY, нет)) что то как то непонятно у тебя все там - ты машину давно купил? может тебе куда стружку насыпали что бы потише все работало
BESSMERTNUY
сообщение 6.6.2012, 0:01
Сообщение #33
Цвет:красный
Взял её недели 2 тому назат, а на счёт чтрушки может и так.
АлександрВАЗ2106
сообщение 10.6.2012, 23:13
Сообщение #34
Из: Синельниково
Пользователь №: 66986
Добрый вечер. Сегодня поменял задние колодки, стало клинить одно колесо. Это нормально? Может притрется?
сообщение 10.6.2012, 23:35
Сообщение #35
фаску надо было снять с краев колодок...
АлександрВАЗ2106
сообщение 11.6.2012, 8:44
Сообщение #36
Из: Синельниково
Спасибо.
Sekutor
сообщение 14.6.2012, 9:36
Сообщение #37
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Вопрос, мужики. С недельку назад ехал, на пол пути заклинило колеса (в пробке), доехал до горожа - только там заметил. Все думал еще - че тяги нет. Че делать - не известно. попросил соседа по гаражу, тот сел за руль, резко стартанул на задней, потом на передней и все расклинило. Сказал камень попал и колодки разойтись не могли. Ладно ездил дальше - все норм, а на днях с дачи возвращался и опять заклинило. В итоге пришлось отключать задний контур вообще, насильно сжимать поршень из за чего из него вылезла прокладка. Поехал чисто на передних, но до кучи чуть колесо не потерял приехал на эвакуаторе. Вот соответственно по тормозам и вопрос - что может быть не так? Что проверить? На что обратить внимание? И еще можно ли эту прокладку обратно запихать?
сообщение 14.6.2012, 10:05
Сообщение #38
манжет закусило, надо вытащить поршенек и поменять манжет, собрать аккуратно смазав перед этим торм.жидкостью .
Sekutor
сообщение 14.6.2012, 10:10
Сообщение #39
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Понял, благодарю. А по остальным проблемам с тормазухой есть какие мысли?
сообщение 14.6.2012, 10:16
Сообщение #40
Клинить задок может из -за вот этой штуки http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-davleniya.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 4:01
