22.4.2012, 8:30
#2761
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 20.9.2010 Из: SPb Пользователь №: 38446 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Здорова парни вот начинал заканчивать почти, но возникла проблема а чем дырки вырезать под поворотники и свет? Здоров!:) А ты посмотри внимательнее на большенство фото, что здесь выложены. Тут мало кто эти дырки вырезал. Они не нужны. Свето фильтр и все готово!:):):) |
22.4.2012, 8:33
#2762
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 31.8.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 56068 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Здорова парни вот начинал заканчивать почти, но возникла проблема а чем дырки вырезать под поворотники и свет? Здоров!:) А ты посмотри внимательнее на большенство фото, что здесь выложены. Тут мало кто эти дырки вырезал. Они не нужны. Свето фильтр и все готово!:):):) Ага я согласен)но только уже начал это делать ну закосепорил ь теперь только вырезать( |
22.4.2012, 9:13
#2763
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 14.9.2011 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 56755 Машина:ваз 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Здорова парни вот начинал заканчивать почти, но возникла проблема а чем дырки вырезать под поворотники и свет? Здоров!:) А ты посмотри внимательнее на большенство фото, что здесь выложены. Тут мало кто эти дырки вырезал. Они не нужны. Свето фильтр и все готово!:):):) Ага я согласен)но только уже начал это делать ну закосепорил ь теперь только вырезать( а ты как делал клеил наклейки на родные железные шкалы? я думаю можно же и переделать чтобы все было аккуратно |
22.4.2012, 9:22
#2764
Здорова парни вот начинал заканчивать почти, но возникла проблема а чем дырки вырезать под поворотники и свет? Здоров!:) А ты посмотри внимательнее на большенство фото, что здесь выложены. Тут мало кто эти дырки вырезал. Они не нужны. Свето фильтр и все готово!:):):) Ага я согласен)но только уже начал это делать ну закосепорил ь теперь только вырезать( а ты как делал клеил наклейки на родные железные шкалы? я думаю можно же и переделать чтобы все было аккуратно не родные я снял вообще.Можно и переделать только денег пока нету как появяться буду мутить) |
23.4.2012, 10:11
#2765
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Витёк Сообщений: 73 Регистрация: 11.8.2011 Из: Алтайский край. Тальменка Пользователь №: 55227 Машина:Ваз 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Кто подскажет размер стрелок на большие приборы, ширина длина и толщина. А то на фотках они большими кажутся. Взялся делать стрелки из CD коробки.
Сообщение отредактировал AK-117 - 23.4.2012, 10:23 |
23.4.2012, 12:50
#2766
Кто подскажет размер стрелок на большие приборы, ширина длина и толщина. А то на фотках они большими кажутся. Взялся делать стрелки из CD коробки. Из под сд коробк они будут слишком тонкие и свет через них не будет равномерно идти. прогуляйся с сотой странице там гдето есть полное описание кокие должны быть стрелы. А для стрелок лучше взять линейку. |
23.4.2012, 13:30
#2767
Тоже подумал про то что слишком тонкие будут. И поэтому выпилил из орг стекла толщ 2,5 мм, дл ~55 мм, шр 5 мм.
А про линейку... У меня она есть, но диам такой же как и у CD box. Щас пробую полировать. Сообщение отредактировал AK-117 - 23.4.2012, 13:34 |
23.4.2012, 18:05
#2768
Тоже подумал про то что слишком тонкие будут. И поэтому выпилил из орг стекла толщ 2,5 мм, дл ~55 мм, шр 5 мм. А про линейку... У меня она есть, но диам такой же как и у CD box. Щас пробую полировать. Под такоую стрелку похоже противовес не подобрать она сильно тяжелая кинь фото |
23.4.2012, 18:17
#2769
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 4.12.2010 Из: Бурятия Пользователь №: 43060 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Safari Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Тоже подумал про то что слишком тонкие будут. И поэтому выпилил из орг стекла толщ 2,5 мм, дл ~55 мм, шр 5 мм. А про линейку... У меня она есть, но диам такой же как и у CD box. Щас пробую полировать. Под такоую стрелку похоже противовес не подобрать она сильно тяжелая кинь фото Что верно то верно. Я также стрелы делал, пару дней на центровку убил так ничего и не получилось. Поставил пока как есть (уж очень хотелось закончить приборы). Врать однозначно будут, пока не проверял насколько. Теперь зато думаю другие делать, чтоб с центровкой не лохануться... |
23.4.2012, 18:26
#2770
Тоже подумал про то что слишком тонкие будут. И поэтому выпилил из орг стекла толщ 2,5 мм, дл ~55 мм, шр 5 мм. А про линейку... У меня она есть, но диам такой же как и у CD box. Щас пробую полировать. Под такоую стрелку похоже противовес не подобрать она сильно тяжелая кинь фото Что верно то верно. Я также стрелы делал, пару дней на центровку убил так ничего и не получилось. Поставил пока как есть (уж очень хотелось закончить приборы). Врать однозначно будут, пока не проверял насколько. Теперь зато думаю другие делать, чтоб с центровкой не лохануться... Их надо делать из линейки орг стекло сильно тяжелое я делал из линейки поставил они врут мучался 2 дня забил буду искать с ино |
23.4.2012, 19:00
#2771
Вот стрелка Хочу попробовать сделать как у IGORYANa
![]() ![]() Я под правильным углом сделал призму? Вот фотки маленьких приборов. ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал AK-117 - 23.4.2012, 19:40 |
23.4.2012, 21:27
#2772
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
Не могу понять как у вас так ярко светятся маленькие приборы! у меня тускло получаются(( ленту наклеиваю на низ прибора... 3 светодиода
23.4.2012, 21:34
#2773
А зачем на низ,ее на бок надо!!!
AK-117,45гр угол призмы должен быть! |
24.4.2012, 4:21
#2774
Lance
3х светодиодов это мало. надо не меньше 6ти. Я на дав масла поставил 6, но их оказалось мало, 4ка тусклее светит. переделывать не стал, оставил как есть. А на бенз и воду я поставил 9 штук и получилось. HT-3528W120 12V White ![]() IGORYAN Так как правильно сделал стрелку или нет? Сообщение отредактировал AK-117 - 24.4.2012, 8:38 |
24.4.2012, 5:31
#2775
Получилось не плохо ждем конечного результата
24.4.2012, 6:35
#2776
Щас пока в стрелки упёрлось всё.((
Кто подскажет где купить УФ светодиоды ~3 мм? или ленту на маленькие приборы? |
24.4.2012, 7:52
#2777
Их надо делать из линейки орг стекло сильно тяжелое я делал из линейки поставил они врут мучался 2 дня забил буду искать с ино Тоже думаю забить. Ща друган по Иркутску мотается по разборкам, Волгарёвскую панель ищет. Lance 3х светодиодов это мало. надо не меньше 6ти. Я на дав масла поставил 6, но их оказалось мало, 4ка тусклее светит. переделывать не стал, оставил как есть. А на бенз и воду я поставил 9 штук и получилось. HT-3528W120 12V White ![]() Лента бравая: диоды рядом. У меня диоды чуть ли не на сантим друг от друга, на тах со спидаком по 15 диодов вышло. А 3х диодов на маленькие реально мало |
24.4.2012, 9:10
#2778
я делал в 2 ряда получилось 6 диодов на маленькие светит отлично. а 3х да это мало=)
24.4.2012, 10:18
#2779
Ну спасибо что просвятили) а я думаю что ж я делаю не так...))
ozmolu а в 2 ряда это как?? |
24.4.2012, 12:39
#2780
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 20:34 |
