266 страниц V  « < 108 109 110 111 112 > »
евгений1810
сообщение 15.4.2012, 20:25
Сообщение #2181
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Цитата(YaJAROFF @ 15.4.2012, 20:21) *
Цитата(евгений1810 @ 15.4.2012, 9:00) *
под нагрузкой на любой из скоростей стрелка подходит к 1900-2000 и провал ровно на 1 секунду!!
См/замени диафрагму насоса ускорителя.
но я проверял работает!!
Цитата(filipp @ 15.4.2012, 20:41) *
Цитата(евгений1810 @ 15.4.2012, 12:00) *
Здорова парни
проблема такая, может быть она обсуждалась тут но читать все 100 страниц сложновато((
выставил вчера зажигание, посмотрел карб(зимой чистел его) все норм
..но, до этого тоже было так но не так не выделялось, под нагрузкой на любой из скоростей стрелка подходит к 1900-2000 и провал ровно на 1 секунду!!
НУ ЧТО ЭТА ЗА ХРЕНЬ МОЖЕТ БЫТЬ!!! где копать?? да нет я сам не глуп в этом деле, но карб чистый(проверял, ускоритель работает, все жиклеры чистые)
нет у меня возможности я бы скинул карб у другой машины и прокатиться!!
Ездишь на бензине, газе или др. топливе каком и что с ним делаешь?
бензин 92аи
filipp
сообщение 15.4.2012, 20:37
Сообщение #2182
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
евгений1810
Сначала смени заправку, возможно топливо с малым тепловыделением.
Если начинает дергаться. то падает уровень в поплавковой камере "насос, его толкатель и кулачек, фильтр, сеточка карбюратора,"
евгений1810
сообщение 15.4.2012, 20:44
Сообщение #2183
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Цитата(filipp @ 15.4.2012, 22:37) *
евгений1810
да нет наврятли
на холостых не каких проблем, под нагруской как пропуск это выгляди в промежутке 1900-2000 а дальше норм, вторая камера как положена на 3700-3900 открываеться))
filipp
сообщение 15.4.2012, 20:52
Сообщение #2184
Машина:21053
евгений1810
да нет наврятли
Тогда скорее зажигание
Moder_007
сообщение 15.4.2012, 23:57
Сообщение #2185
Из: Георгиевск
Пользователь №: 54724
Цвет:Серый
Здорова... Ну эт опять я... В общем объясните ине такую вещь... Сегодня опять ковырял карб.. Разобрал проверил отрегулировал... Но заметел такой момент... У меня из дифузора вторичной камеры не идёт рабочая смесь... То есть даю газа, с первого дифузора прям видно как идёт рабочая смесь в виде газа а вот со второго дифузора ноль... Хотя заслонка открывается как положенно... Где касяк..? Почему топливо не доходит..?
vovan-bolvan
сообщение 16.4.2012, 0:17
Сообщение #2186
Из: СПБ
Пользователь №: 55361
Цвет:вишня
Цитата(Moder_007 @ 14.4.2012, 15:29) *
Цитата(vovan-bolvan @ 14.4.2012, 14:34) *
ну она бывает едешь..и глохнет..и может минут 20 не заводиться..а потом как иномарка.
может на холостых заглохнуть..и сразу завестись..может раз на 5. когда как..это может быть два раза подряд, а может и ни разу км за 150. очень странно...
тут заглохла..скинул центральный провод с трамблера..да крутил стартером..искры не было..раз на 3 появилась. одел провод и завелась.
сначала правда на топливо думал..настраивал поплавковую, думал клапан заедает, бензонасос проверял..но с этим всем все ок.
Если с катушки не идёт искра то смотри в первую очередь клемы на ней..! В момент исчезнавения искры замерь напругу на плюсовом проводе..! Если всё ок то меняй катушку..!
спасибо за участие...проблема была в контактах косички коммутатора с самим коммутатором...а я блин собирался уже и карбы менять чистить и катушки менять и трамблеры..эх...как порой все просто)
filipp
сообщение 16.4.2012, 8:37
Сообщение #2187
Машина:21053
Вот и нашел свою проблему нужно мыть карб, а писал что чистый.
Moder_007
сообщение 16.4.2012, 9:14
Сообщение #2188
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
Здорова... Ну эт опять я... В общем объясните ине такую вещь... Сегодня опять ковырял карб.. Разобрал проверил отрегулировал... Но заметел такой момент... У меня из дифузора вторичной камеры не идёт рабочая смесь... То есть даю газа, с первого дифузора прям видно как идёт рабочая смесь в виде газа а вот со второго дифузора ноль... Хотя заслонка открывается как положенно... Где касяк..? Почему топливо не доходит..?[/quote]
[/quote]
В том то и вся проблема карб блястит как у ката яйца..! Я его целый день драил, зубной щеткой начищал, все конавки прочистил..! После ещё и компресором продул..! Грязь исключени на 100%
Это он уже честично собран..!
Сообщение отредактировал Moder_007 - 16.4.2012, 9:29
серго
сообщение 16.4.2012, 10:24
Сообщение #2189
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
... целый день драил, зубной щеткой начищал, все конавки прочистил...
как то не совместимо, там эмульсия через воздушный и топливный жиклеры идет....в диффузоре малом отверстие приличное, забиться не может
cergnat
сообщение 16.4.2012, 14:51
Сообщение #2190
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
м.б. ты не той стороной поставил диффузор?
Moder_007
сообщение 16.4.2012, 15:02
Сообщение #2191
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
grin.gif Боло раз такое... Но сейчас проверял все чётко стоит..!
filipp
сообщение 16.4.2012, 15:08
Сообщение #2192
Машина:21053
Moder_007
набери в поплавковую камеру того чем моешь и дунь компрессором в отв. для гтж-2, затем тоже заткнув пальцем отв. для гвж-2.
Собери вторую камеру и дунь в отв. для гтж-2.
гдето забито
в Нордрю подуй.
Сообщение отредактировал filipp - 16.4.2012, 15:09
Moder_007
сообщение 16.4.2012, 16:19
Сообщение #2193
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
Цитата(filipp @ 16.4.2012, 17:08) *
Moder_007
гдето забито
в Нордрю подуй.
Ну вот в жиклёры я понял.,! А вот на счёт "НОРДРЮ"....... Эт мне куда дунуть нужно..? rofl.gif
Сообщение отредактировал Moder_007 - 16.4.2012, 16:21
filipp
сообщение 16.4.2012, 16:38
Сообщение #2194
Машина:21053
Moder_007
В уши незабудь тоже
ScouteG
сообщение 17.4.2012, 14:34
Сообщение #2195
Пользователь №: 60150
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1992
Заморочился и осилил все 110 страниц темы, но вразумительного ответа на Главную Загадку Всея ОЗОНов (плавное падение оборотов при прогреве после ночи в сырую погоду с последующим резким их, оборотов, подскоком, при условии подгазовывания педалью или повторном пуске двига) не обнаружил. Поэтому в очередной раз апну этот вопрос, присоединившись к многочисленным страждущим ответа.
Есть ли счастливчики, столкнувшиеся с указанной проблемой и решившие ее определенным конкретным набором действий? У знакомого на Москвиче с шестерочным движком проблема с разной степенью интенсивности проявлялась на трех разных (одном из них - абсолютно новом) карбах и при менянных прокладках коллекторов. Здесь проскакивала мысль, что может быть виноват кондесат из картера, попадающий в карб через сапун. Кто-нибудь проверял/может проверить эту теорию? Например, при следующем падении оборотов выдернуть из кастрюли шланг сапуна. У нас в Ярославле пока что на удивление сухо и тепло. :-)
filipp
сообщение 17.4.2012, 17:36
Сообщение #2196
Машина:21053
где то была тема.
А вообще это может быть что угодно:
1. ПУ если в момент падения оборотов вытянуть подсос и обороты не поднимаются "заливает"
2. конденсат, если при вытягивании подсоса начинают расти.
3. свечи нагар от богатой смеси, "нагар образует токопроводящую дорожку через нее теряется энергия искры
4. трамблер появляется люфт.
5. Фильтр воздушный обледеневает.
6. Бензонасос перемерзает
7. катализатор перемерз или дети поиграли "засунули картошку в глушитель.
и т.д
Сообщение отредактировал filipp - 17.4.2012, 18:40
ScouteG
сообщение 18.4.2012, 9:35
Сообщение #2197
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1992
Сегодня вот после ночи опять стали обороты "задыхаться". Подсос был вытянут не полностью, изначально держались где-то 1500 оборотов. Сдернул с кастрюли шланг, идущий от сапуна - без изменений. Снял шланг, идущий от карба к вакуум-корректору (если название не перепутал; тот, что к трамблеру прицеплен) - обороты упали еще ниже (после подсоединения поднялись на то же значение на слух, и продолжили ползти вниз). Убрал подсос, заглушив тем самым двиг, подождал не больше 20 сек, повытянул подсос, опять же не до конца, крутанул - завелося легко и обороты больше не падали, даже слегка подросли по мере прогрева (что есть адекватное поведение).
Продолжаем копать. :-) Промерзание карба/кастрюли/насоса отпадает, ибо на улице +7, интенсивность проявления проблемы, как тут правильно отмечали, прямо пропорциональна влажности воздуха, причем если уж совсем сыро (продолжительный дождь), то падать обороты могут до нуля даже при полностью вытянутом подсосе, не заглохнуть помогает только поигрывание педалью газа (при нажатии, к слову, реагирует с провалом, тогда как после прогрева никаких провалов не наблюдается).
Какие еще есть идеи, которые можно проверить, не разбирая карбер? В ближайшие дни обещают дожди, так что думаю что проблема будет проявляться регулярно, и будет время для испытаний. Если может помочь - могу снять видео всего процесса, с момента старта и до прогрева до рабочей температуры.
сообщение 18.4.2012, 9:40
Сообщение #2198
Спасибо сказали: 2231 раз
ScouteG осилив 110 страниц и не уяснил? что когда заглушил двигатель- вытяни подсос, в такую погоду...
заводится будет без проблем.
да и на 110 стр. писалось что шланги с кастрюль тут роли не играют бо у некоторых их тут нет вообще...
ScouteG
сообщение 18.4.2012, 10:19
Сообщение #2199
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1992
Не уяснил, ибо в теме около десятка человек описывали похожие симптомы, и ни одному из них не было предложено некоего конкретного способа действия, после чего он бы написал "Юху, спасибо! Все круто, все работает". Если я такое пропустил, прошу счастливчиков отозваться. :-)
сообщение 18.4.2012, 10:41
Сообщение #2200
у меня работает,
-Юху!!!
осенью или в сезон дождей глушу с закрытой, или закрываю заслонку-вытягиваю подсос...
когда потом завожу, заводится сразу, не глохнет....
да и обороты не теряет....
тут обычно если получилось, все тишком-нишком в теме больше не является, ибо проблем больше нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:56
