14.4.2012, 18:54
#221
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот ссылка на файл-печатку http://webfile.ru/5912252 , открывается sprint layout 6.
2.5.2012, 7:23
#222
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 20.7.2010 Из: саратов Пользователь №: 35447 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:САПФИР Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблемка такая, после того как реле было доработано и установлено на машину все заработало но только на заглушенном двигателе. Как только заводишь двигатель, на реле попадает какая то помеха и оно потрескивает, как будто хочет сработать но не срабатывает, или срабатывает через раз, в чем может быть причина?
4.5.2012, 9:13
#223
Все, надоело мучить стандартные реле, купил http://www.partner.ryazan.ru/63.htm, работает отлично, при быстром переключении замка зажигания срабатывают – тренируюсь включать зажигание с задержкой. Перед установкой отключайте старое реле навсегда – горит предохранитель при включении в режим паузы.
16.5.2012, 13:52
#224
Все, надоело мучить стандартные реле, купил http://www.partner.ryazan.ru/63.htm, работает отлично, при быстром переключении замка зажигания срабатывают – тренируюсь включать зажигание с задержкой. Перед установкой отключайте старое реле навсегда – горит предохранитель при включении в режим паузы. Цитата При омывании стекла щетки делают 2-4 взмаха после выключения омывателя (большее количество взмахов соответствует более длительной работе омывателя). Кто может объяснить эту реплику? Когда щетки работают, омыватель тоже будет воду гонять? |
16.5.2012, 14:19
#225
26.6.2012, 20:16
#226
Поделитесь пожалуйста схемой подключения подрулевой шеви нива или 2108 на сток провода 2106. Нужно подключение стеклоочистителей.
17.7.2012, 19:54
#227
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 96 Регистрация: 30.6.2012 Из: Липецк Пользователь №: 69381 Машина: ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте. Подскажите пожалуйста, стоит на дворниках реле рс 514 с одной большой катушкой и резистором сбоку. Подключено оно с помощью 4 проводов. Можно ли к нему подключить реле регулировки паузы 63.3777 и как?
17.7.2012, 19:58
#228
....Можно ли к нему подключить реле регулировки паузы 63.3777 и как? А инструкция по установке не помогает? "УСТАНОВКА РЕЛЕ Отсоедините жгут проводов от подрулевого переключателя стеклоочистителя, разомкнув 6-ти контактный разъем, который находится за панелью приборов или внутри кожуха рулевой колонки. Подсоедините реле 63.3777 в образовавшийся разрыв жгута, используя 6-ти контактные колодки реле. Используя клипсу для быстрого соединения, подсоедините свободный проводник реле к проводнику, соединяющему подрулевой переключатель с мотором омывателя. Это один из проводников 2-х контактной колодки подрулевого переключателя, потенциал которого при включении омывателя изменяется с +12 В на 0 В или наоборот (в зависимости от конкретной марки автомобиля). Используя отверстие в корпусе, закрепите реле на автомобиле. Реле готово к работе." |
28.8.2012, 20:11
#229
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 10.3.2012 Из: Украина Пользователь №: 65071 Машина:ВАЗ-21061 V1.5 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 8 раз |
Мужики, я так понял, что для программируемого реле нужен трехпозиционный переключатель. Как сделать паузу, если переключатель двухпозиционный, или менять его на трехпозиционный?
Я на Москвич делал схему, которая позволяла регулировать паузу от 1 до 25 сек. на первой скорости в зависимости от положения переменника (ещё ставил тумблер для отключения режима паузы, т.е. дворники работали в постоянном режиме), на второй скорости - постоянно. Но в Москвиче концевик замыкается на массу. Цитата Мужики, я так понял, что для программируемого реле нужен трехпозиционный переключатель. Может я не так выразился или что-то не понимаю - может и нет третьей позиции. Как должно быть: 1. режим с паузой 2. первая скорость 3. вторая скорость или: 1. режим с паузой 2. непрерывная работа У меня реле РС514 и дворники работают так: 1. отключено 2. работает постоянно (может слишком маленькая пауза) 3. работает постоянно (вроде как с большей скоростью). Я так понял, что должно быть два режима: с паузой и постоянно. Сообщение отредактировал SvatSV - 28.8.2012, 20:16 |
30.8.2012, 14:56
#230
Мужики, я так понял, что для программируемого реле нужен трехпозиционный переключатель. Как сделать паузу, если переключатель двухпозиционный, или менять его на трехпозиционный? Я на Москвич делал схему, которая позволяла регулировать паузу от 1 до 25 сек. на первой скорости в зависимости от положения переменника (ещё ставил тумблер для отключения режима паузы, т.е. дворники работали в постоянном режиме), на второй скорости - постоянно. Но в Москвиче концевик замыкается на массу. Цитата Мужики, я так понял, что для программируемого реле нужен трехпозиционный переключатель. Может я не так выразился или что-то не понимаю - может и нет третьей позиции. Как должно быть: 1. режим с паузой 2. первая скорость 3. вторая скорость или: 1. режим с паузой 2. непрерывная работа У меня реле РС514 и дворники работают так: 1. отключено 2. работает постоянно (может слишком маленькая пауза) 3. работает постоянно (вроде как с большей скоростью). Я так понял, что должно быть два режима: с паузой и постоянно. Должно быть так: (три режима) 1- отключено 2- режим паузы (начинает работать реле) 3- непрерывный режим (реле не задействовано) У стандартного реле РС514 пауза около 3-4 сек. Если ставить реле 63.3777 то второй режим (режим паузы) становится регулируемым. Но самое главное, перед установкой отключай старое реле навсегда или сгорит предохранитель при включении в режим паузы. Сообщение отредактировал WERTUAL - 30.8.2012, 14:57 |
31.8.2012, 17:05
#231
Цитата Должно быть так: (три режима) 1- отключено 2- режим паузы (начинает работать реле) 3- непрерывный режим (реле не задействовано) У стандартного реле РС514 пауза около 3-4 сек. Да я так и понял. Просто родное реле РС514 видать накрылось и дворники что в первом (с паузой), что во втором режимах молотят постоянно, разницы между первым и вторым положением переключателя нет - это то меня и сбило с толку. |
6.9.2012, 8:13
#232
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 8.6.2012 Из: Москва Пользователь №: 68653 Машина:Ваз 2106 Цвет:зелено синия Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера поставил себе РЕЛЕ 63.3777 , ваще удобная штука!
12.9.2012, 0:28
#233
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 337 Регистрация: 18.9.2008 Из: Москва САО Пользователь №: 4746 Машина:21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 13 раз |
здарасте всем)
знакомый отдал реле 63.3777. не пойму как подключать его.там 6 контактная колодка с 6-ю проводами и 6-ти контактная с 4-мя проводами( .а у меня от штатного реле четыре провода в колодке. какую колодку подключать взамен штатного цвета не совпадают. везде написано что от кожуха подрулевого переключателя 6 контактную колодку отключить и воткнуть туда от этого реле ,а что тогда со второй колодкой от этого реле делать и что со штатным реле делать,оставлять его или нет? |
18.9.2012, 21:25
#234
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 19.1.2011 Из: г.Губкин Белг.обл. Пользователь №: 45686 Машина:ваз-21061 Цвет:беж Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! сегодня установил реле 63.3777-01. Эта модель предназначена для ваз 2114 .На вид, как обыкновенное малогабаритное реле ,только ног у неё не 5 а 6. Работает превосходно,старое реле не отключал.
Бюджет:-реле 63.3777-01 200 руб Разъём шести контактный, такой как для под рулевой, "мама-папа" 50 руб Клеммы" мама "опрессованные с проводами, были в наличии- 6шт. Установка позволяет вернуть всё в сток мгновенно без распайки. Мурзилку позаимствовал у нивоводов, все совпало на 100% ,ничего выдумывать не нужно.Я, только ногу 86 реле 63.3777-01 подключил через клипсу, к розовому проводу, 2-контактного разъёма включения омывателя. Код http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=2089&postdays=0&postorder=asc&start=180
19.9.2012, 8:55
#235
Мужики, я так понял, что для программируемого реле нужен трехпозиционный переключатель. Как сделать паузу, если переключатель двухпозиционный, или менять его на трехпозиционный? Я на Москвич делал схему, которая позволяла регулировать паузу от 1 до 25 сек. на первой скорости в зависимости от положения переменника (ещё ставил тумблер для отключения режима паузы, т.е. дворники работали в постоянном режиме), на второй скорости - постоянно. Но в Москвиче концевик замыкается на массу. Цитата Мужики, я так понял, что для программируемого реле нужен трехпозиционный переключатель. Может я не так выразился или что-то не понимаю - может и нет третьей позиции. Как должно быть: 1. режим с паузой 2. первая скорость 3. вторая скорость или: 1. режим с паузой 2. непрерывная работа У меня реле РС514 и дворники работают так: 1. отключено 2. работает постоянно (может слишком маленькая пауза) 3. работает постоянно (вроде как с большей скоростью). Я так понял, что должно быть два режима: с паузой и постоянно. Должно быть так: (три режима) 1- отключено 2- режим паузы (начинает работать реле) 3- непрерывный режим (реле не задействовано) У стандартного реле РС514 пауза около 3-4 сек. Если ставить реле 63.3777 то второй режим (режим паузы) становится регулируемым. Но самое главное, перед установкой отключай старое реле навсегда или сгорит предохранитель при включении в режим паузы. Я старое реле не отключал, просто програмируемое реле подключил в разрыв и работает отлично, проблем пока(2месяца) не обнаружено |
29.1.2013, 18:58
#236
Как говорится - по многочисленным просьбам в личке, выкладываю два варианта реле с регулируемой паузой работы дворников.
Первоначальная схема и прошивки разработаны в "Клубе автолюбителей Рено Логан" его участниками doal57 и svk4286. Мы, Vlad007 и я, только адаптировали схемное решение, для использования реле на наших авто. Первоначальный вариант, содержал два реле и приходилось немного доработать проводку на подрулевой переключатель. Он был не раз успешно воплощен в железо и вот уже два года радует своих владельцев, пока без сбоев. О нем можно почитать здесь. Далее, мы решили чуть упростить схему и сделать два варианта интеграции в штатную проводку. Первый вариант, как и старая схема требует убрать один провод с разъема который идет на подрулевой переключатель и поставить перемычку. Как это сделать показано в ссылке выше. Второй вариант не вносит изменений в штатную проводку, единственное нужно будет отключить старое реле паузы стеклоочистителя и новое реле подключить между разъемами подрулевого переключателя (шестиконтактный разъем переключателя дворников). В архиве содержаться схемы обоих вариантов, последняя прошивка и даташиты к некоторым компонентам. Печатку в формате lay не добавляю, так как она потеряна за давностью. Если кому то очень, ну прям очень надо, по свободе могу сделать. Описание прошивки - режим евродворников (три режима взмахов в зависимости от длительности работы омывайки 1,2 и 3 раза) - при длительном (более 2.5 сек) будет звуковой сигнал и дворники махать не будут - краткое нажатие омывателя до 1 секунды - 1 взмах дворников немедленно в любом режиме. - отсчет паузы ведется от последнего взмаха. - регулировка паузы между взмахами дворника от 2 до 64 секунд, то есть максимальная пауза более 4х минут, в первом положении переключателя. Как работает: Включаем зажигание, переключатель переводим из 0 в 1 положение. Отрабатывается штатная пауза ~ 5-7 сек. После взмаха дворников, возвращаем переключатель в ноль (дворники сделаю один взмах и начнется отсчет программируемого времени). Как только стекло забрызгано и его необходимо почистить, опять переводим переключатель из 0 в 1, дворники немедленно сделают взмах. Всё, пауза запомнена и теперь очиститель работает с этой паузой. Если необходимо поменять паузу, возвращаем переключатель в 0 выдерживаем паузу и снова 1 положение, взмах дворников. У нас есть новая пауза. И так далее. Если переключатель в 0 положении более 64 сек. или отключено зажигание, при первом включении подрулевого переключателя отрабатывается штатная пауза. В клубе разработчиков велась работа над прошивкой в которой велся контроль над скоростью авто. Но пока окончательный вариант не готов, но в схеме (в железе) по второму варианту есть возможность подключения, так что если появиться прошивка, нужно будет только установить и подключить датчик скорости и перепрошить микроконтроллер. Вроде бы все, по возможности отвечу на вопросы.
vol2.zip ( 3.64 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 188П.С. сделал монтажки в lay, на смд и на обычных элементах, каскад на датчик скорости не делал из-за отсутствия прошивки и плотности монтажа, возможно в будущем сделаю, пока так. Соответствие схеме проверял не сильно тщательно, по этому кто заметит косяк прошу отписаться.
vol2_lay.zip ( 25.67 килобайт )
Кол-во скачиваний: 112П.П.С. на монтажках детали не подписаны, какие ставить можно проследить по схеме. |
29.1.2013, 19:03
#237
А сколько такой блочок с пересылкой будет?
29.1.2013, 19:28
#238
Для меня будет выгодней что бы кто то себе сделал сам, так как цена с доставкой выйдет практически такая же как промышленного варианта.
30.1.2013, 0:01
#239
Цитата Всем привет! сегодня установил реле 63.3777-01. Рано радовался.После, примерно 10 минут работы в программном режиме ,щетки начинают работать непрерывно( без паузы).При попытки выключить под рулевым переключателем ,щетки не останавливаются.Приходиться выключать зажигание.Подскажите, глюк в прошивке или мелкая релюха барахлит.Да ,ещё, старое реле( родное),при инсталляции не демонтировал. |
30.1.2013, 0:19
#240
Схема у тебя на реле 723.3777-01, на 63.3777 сделано по другому, и реле там не трех контактное.
По проблеме - подгорели контакты реле, которые отвечают за динамическое торможение, почисти, поработает еще. Цитата старое реле( родное),при инсталляции не демонтировал В данном случае не обязательно. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 9:05 |
