7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Генератор
Коми
сообщение 5.3.2012, 21:07
Сообщение #81
Пользователь №: 64867
Машина:ВАЗ-2106-3
Цитата(payalnikk @ 5.3.2012, 19:34) *
Цитата(Коми @ 5.3.2012, 18:25) *
...на рег-т нап-я 12,03, на 10 пред 11,8.
Не может быть, на РН питание идет с 10-го преда, так что на РН напряжение не может быть больше чем на преде.
Сделай так, замерь на 10-м предохранителе напряжение, до и после преда, оно должно быть таким как и на АКБ, потом на 15-м выводе РН, тоже самое.
Может РН битый, может щетки, ксати смотрел их?
Спасибо завтра буду снимать ген.
cacao
сообщение 14.4.2012, 11:47
Сообщение #82
Пользователь №: 66581
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Не нашел где написать решил тут....
В общем такая проблема поставил реле регулятора напряжения 59.3702 и при заведенной машине на холостых красная лампочка горит а зеленая могрзает, добавляю оборотов обе горят...
вопрос это нормально то что на холостых она моргает?
просто как я понимаю она должна вроде гореть...
Пы.Сы сори за неграмотное составление вопроса
сообщение 14.4.2012, 14:29
Сообщение #83
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Нормально, на холостых так и будет.
cacao
сообщение 14.4.2012, 15:08
Сообщение #84
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо
Сын
сообщение 4.5.2012, 23:59
Сообщение #85
Пользователь №: 67402
Машина:Reno Logan
Цвет:вишня
Год Выпуска: 2009
Прошу срочной помощи!
У отца на шестерке (2163, 1991-92 г.) полетел генератор. Он сейчас на даче, позвонил, сказал, что нужен Г221. Я пошел в магазин запчастей, а там целых три штуки:
1) Генератор ВАЗ 2101, 02, 03, 06 DYNAMO Г221. Изготовитель DYNAMO. Каталожный номер Г221-45А.
2) Генератор ВАЗ 2101, 02, 03, 06 LKD Г221А.3701. Изготовитель LKD.
3) Генератор ВАЗ 2101, 02, 03, 06 КЗАТЭ Г221А. Изготовитель КАТЭК. Каталожный номер Г221А-3701000.
Консультант ничего толкового не сказал. Завтра нужно покупать и везти прибор, а что брать, не знаю. Посоветуйте, пожалуйста, что однозначно подойдет.
сообщение 5.5.2012, 0:10
Сообщение #86
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
1. Болгарский
2. Китайский
3. Российский
Подойдут все. Больше хвалят КЗАТЭ.
Спроси отца не хочет ли он поставить более мощный? Например, такой: LG 0101, правда он тоже Китайский, зато на 80А. Или, например, от 2108 - Болгарский Динамо на 80А, нужна небольшая переделка электрической части: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=507
Сообщение отредактировал Mitka - 5.5.2012, 0:16
Сын
сообщение 5.5.2012, 0:19
Сообщение #87
Машина:Reno Logan
Цвет:вишня
Год Выпуска: 2009
Спасибо! Смущала буква "А" в Г221А. Если подходит, предварительно остановлюсь на нём (КЗАТЭ).
Сверхзадача - переставить самостоятельно на даче, используя стандартный набор инструментов. Боюсь, что переделку электрической части не рискнём делать.
Сообщение отредактировал Сын - 5.5.2012, 0:20
сообщение 5.5.2012, 0:26
Сообщение #88
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Сын @ 5.5.2012, 1:19) *
...Сверхзадача - переставить самостоятельно на даче, используя стандартный набор инструментов. Боюсь, что переделку электрической части не рискнём делать.
LG 0101 - встает без переделок. Стандартного набора - хватит. Снять защиту (если стоит, лыжу не нужно), вынимается вниз... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html
Сообщение отредактировал Mitka - 5.5.2012, 0:29
valler666
сообщение 18.5.2012, 8:24
Сообщение #89
Из: Калуга
Пользователь №: 59567
Всем привет, помогите, плиз, разобраться. на холостых на аккум идет заряд 14,6 примерно. при включенном ближнем - заряда нет (12,4 на аккуме). при включении вентилятора радиатора такая же фигня. РН поменял-не помогло. ремень натянут
сообщение 18.5.2012, 11:08
Сообщение #90
___«Carabinieri»___
Цитата(valler666 @ 18.5.2012, 8:24) *
...такая же фигня.
В первую очередь, если есть силовая клемная колода, проверить состояние контактов, мамок на подключаемых проводах, такого как на фото быть не должно.
Далее проверить состояние клемм на 30-м выводе генератора. Состояние 10-го предохранителя и его держателя.
valler666
сообщение 18.5.2012, 11:55
Сообщение #91
Из: Калуга
...такая же фигня.
Спасибо. да в силовую колодку давно не заглядывал. сегодня посмотрю
valler666
сообщение 21.5.2012, 9:11
Сообщение #92
Из: Калуга
...такая же фигня.
Проверил контакты. всё крепко и аккуратно... может генератор как-то не в полную мощность работать?
Shabeeen
сообщение 21.7.2012, 14:32
Сообщение #93
Пользователь №: 70027
Цвет:тёмно-синий(выцвел)
у меня такая, проблема проблем, с напряжение, купил машину хозяева сказали что аккумулятор новый хороший, но стоит пару раз заглохунть и ещё послушать музыку, машина с большим трудом заводится, крутит плохо стартер, вольтометр стоит стрелка полностью в левом положении, а на больших оборотах нормально всё подскажите в чём проблема
grooper
сообщение 23.7.2012, 14:20
Сообщение #94
Пользователь №: 59969
Год Выпуска: 2002
Добрый день!Подскажите пожалуйста, можно ли поставить реле 13.3702-03 на шестерку?Если да, то какой провод куда крепить(там нет маркеровки)?Зарание спасибо!
сообщение 23.7.2012, 14:59
Сообщение #95
___«Carabinieri»___
Цитата(grooper @ 23.7.2012, 14:20) *
...можно ли поставить реле 13.3702-03 на шестерку?
Нельзя, по крайней мере без основательной переделки (этот РН используется в генераторах автомобилей ГАЗ, где питание обмотки возбуждения сделано немного по другому принципу).
Sroslov
сообщение 31.8.2012, 7:28
Сообщение #96
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Доброго времени суток! Такой вопрос (может и глупый). На холостых включаю фары (машина прогрета, подсос задвинут)... Даю газу - фары начинают гореть ярче, падают обороты и фары снова тускнеют. Так же и с подсветкой приборов и с оборотами печки. Включаю всё это по отдельности. Как бы если на холостых включить всё что только можно - понятное дело гены хватать не будет. Но у меня даже отдельно включенная подсветка приборов меняет яркость в зависимости от оборотов. Так у всех или у одного меня? Или у нас настолько слабый штатный генератор? Если нет - то в чём проблема?
Сообщение отредактировал Sroslov - 31.8.2012, 7:31
сообщение 31.8.2012, 9:09
Сообщение #97
___«Carabinieri»___
Цитата(Sroslov @ 31.8.2012, 7:28) *
...Так у всех или у одного меня?
У многих. Даже если все выключено и включена только подсветка, нагрузкой для генератора являеться еще система зажигания и АКБ, а на холостых оборотах генератор дает не в достаточной мере ток который нужен.
Уменьшить эффект можно если прогнать АКБ на стационарной зарядке до полного заряда.
Sroslov
сообщение 31.8.2012, 9:12
Сообщение #98
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
А, ну да... Аккум у меня упоротый... У друга на пятёрке стоит новый аккум и такого явления не наблюдается. Гены то по идее одинаковые с пятёркой... Классика она и в Африке классика...
сообщение 31.8.2012, 9:15
Сообщение #99
___«Carabinieri»___
Ну, не всегда :)
сообщение 31.8.2012, 17:11
Сообщение #100
А че,у меня родного гены хватает,Все потребители включены,а на вольтметре 12.9В на ХХ beach.gif
ps усилка нету,если б был-тогда бы не хватало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 6:22
