> Капитальный ремонт двигателя.....
Alexsanches
сообщение 4.3.2008, 20:54
Сообщение #701
Из: Саратов
Пользователь №: 2541
Здравствуйте!
Собираюсь сделать кап ремонт двигателя-посоветуйте пожалуйста какие составляющие необходимо заменить на альтернативные для повышения мощности(коленвал, распредвал и в таком духе).
- Alexsanches   Капитальный ремонт двигателя.....   4.3.2008, 20:54
- - rabbit 03   Компрессия была 6 атмосфер.   10.3.2012, 1:17
- - slavok   Всем привет! Мне расточили блок и шлифанули к...   16.3.2012, 12:55
|- - ingener-mehanik   Цитата(slavok @ 16.3.2012, 13:55) Всем пр...   16.3.2012, 20:16
|- - oledg    да но растворителем лутше    17.3.2012, 4:36
|- - Виталио 473   Цитата(ingener-mehanik @ 16.3.2012, 23...   18.3.2012, 18:54
|- - ingener-mehanik   Цитата(Виталио 473 @ 18.3.2012, 19:54) Ци...   18.3.2012, 21:38
|- - filipp   Цитата(Виталио 473 @ 18.3.2012, 22:54) Ци...   19.3.2012, 6:22
- - dikobrazzoff   Солрякой и набором кисточек вычищаеш каждую ...   16.3.2012, 18:03
- - danik   Драсте всем! я тут новеньки,тапочки уже полу...   21.3.2012, 14:54
|- - Роман Кировоград   Цитата(danik @ 21.3.2012, 15:54) P.S. Не...   21.3.2012, 15:00
|- - danik   Цитата(Роман Кировоград @ 21.3.2012, 16:0...   21.3.2012, 15:06
- - Роман Кировоград   пожалуйста, тут и описывай, или через 5 сообщений ...   21.3.2012, 15:14
|- - danik   Цитата(Роман Кировоград @ 21.3.2012, 16:1...   21.3.2012, 15:24
- - slavok   Всем привет! Подскажите как правильно выпресс...   21.3.2012, 15:25
|- - oledg   Цитата(slavok @ 21.3.2012, 17:25) Всем пр...   22.3.2012, 3:54
- - slavok   Цитата(oledg @ 22.3.2012, 5:54) Цитата(sl...   22.3.2012, 10:20
|- - IGORYAN   Цитата(slavok @ 22.3.2012, 11:20) Можно л...   22.3.2012, 11:15
- - slavok   Понятно   22.3.2012, 12:16
- - danik   ребята если пережать клапана какие признаки? и чем...   22.3.2012, 20:59
|- - ingener-mehanik   Цитата(danik @ 22.3.2012, 21:59) ребята е...   22.3.2012, 21:42
|- - danik   Цитата(ingener-mehanik @ 22.3.2012, 22...   23.3.2012, 6:30
|- - ingener-mehanik   Цитата(danik @ 23.3.2012, 7:30) Цитата(in...   23.3.2012, 7:39
|- - danik   Цитата(ingener-mehanik @ 23.3.2012, 8...   23.3.2012, 7:42
|- - ingener-mehanik   Цитата(danik @ 23.3.2012, 8:42) Цитата(in...   23.3.2012, 7:45
|- - danik   зазоры?или снимать ГБЦ и осматривать на предмет из...   23.3.2012, 7:50
- - 1300SL   это вообщето позднее зажигание.или не корректная р...   23.3.2012, 6:48
|- - danik   Цитата(1300SL @ 23.3.2012, 7:48) это вооб...   23.3.2012, 6:54
- - 1300SL   ну если у тебя постоянно стреляет. то наверно да. ...   23.3.2012, 7:11
- - danik   в общем напишу так,в прошло году менял цепь и звез...   23.3.2012, 7:22
- - 1300SL   зазоры.   23.3.2012, 7:45
- - ingener-mehanik   Тогда регулируй клапана, и можно померить компресс...   23.3.2012, 7:53
- - danik   вопрос что делать сейчас??? на что смотреть??? как...   23.3.2012, 7:58
- - ingener-mehanik   После регулировки клапанов, подстрой зажигание, ес...   23.3.2012, 7:59
|- - danik   Цитата(ingener-mehanik @ 23.3.2012, 8...   23.3.2012, 8:09
- - slavok   Всем привет! Подскажите, Два пальца на два ...   24.3.2012, 22:38
|- - n1glkiller   Цитата(slavok @ 24.3.2012, 23:38) Всем пр...   25.3.2012, 5:21
|- - YaJAROFF   Цитата(slavok @ 24.3.2012, 23:38) Всем пр...   25.3.2012, 8:02
- - slavok   Цитата(YaJAROFF @ 25.3.2012, 9:02) Цитата...   25.3.2012, 14:19
- - danik   Вопрос такой почему не качает бензонасос установле...   26.3.2012, 15:52
|- - ingener-mehanik   Цитата(danik @ 26.3.2012, 16:52) Вопрос т...   26.3.2012, 15:59
||- - danik   Цитата(ingener-mehanik @ 26.3.2012, 16...   26.3.2012, 16:08
|- - n1glkiller   Цитата(danik @ 26.3.2012, 16:52) Вопрос т...   27.3.2012, 4:28
|- - danik   Цитата(n1glkiller @ 27.3.2012, 5:28) Цита...   27.3.2012, 15:42
|- - slavok   Цитата(danik @ 27.3.2012, 17:42) Цитата(n...   27.3.2012, 16:03
- - ingener-mehanik   Если прокладки повые, и привалочные плоскости не п...   26.3.2012, 16:13
|- - danik   Цитата(ingener-mehanik @ 26.3.2012, 17...   26.3.2012, 16:24
- - 1300SL   или она не достает. толкатель-"шпилька".   27.3.2012, 4:31
- - n1glkiller   я больше уверен что он просто не стоит))) Насос то...   27.3.2012, 4:34
- - 1300SL   все может быть, и такое тоже.   27.3.2012, 4:42
- - slavok   Цитата(n1glkiller @ 27.3.2012, 6:28) Цита...   27.3.2012, 9:22
- - ingener-mehanik   Не видел ни разу, чтобы кулачёк на поросёнке изнаш...   27.3.2012, 12:17
- - 1300SL   не видел тоже. но у тов. типа пеняли этот поросено...   27.3.2012, 13:19
- - slavok   Цитата(ingener-mehanik @ 27.3.2012, 14...   27.3.2012, 14:18
- - 1300SL   уникальный - редкий случай.   27.3.2012, 14:19
|- - YaJAROFF   Цитата(1300SL @ 27.3.2012, 15:19) уникаль...   27.3.2012, 14:56
- - Warrior   У меня длины штока не хватало даже с самой тонкой ...   27.3.2012, 15:17
- - danik   проблема исправлена пару прокладок и всё!=))))...   29.3.2012, 17:23
- - slavok   Цитата(danik @ 29.3.2012, 18:23) проблема...   29.3.2012, 20:24
|- - danik   Цитата(slavok @ 29.3.2012, 21:24) Цитата(...   29.3.2012, 21:35
- - slavok   Проверь зазор контактов, должен быть 0,4мм когда к...   29.3.2012, 22:23
- - slavok   Подскажите с какой стороны правильно в поршень вст...   31.3.2012, 19:21
- - ingener-mehanik   Номер один - это ручка, соответственно она в руке,...   31.3.2012, 19:45
- - slavok   Цитата(ingener-mehanik @ 31.3.2012, 20...   31.3.2012, 20:31
- - jeniok   slavok Это насколько же должен ходить палец в быбо...   1.4.2012, 17:59
- - slavok   Цитата(jeniok @ 1.4.2012, 18:59) slavok Э...   1.4.2012, 21:46
- - danik   хм....незнаю как написать по понятней... собрал дв...   11.4.2012, 8:25
- - Роман Кировоград   пробуй при этом , при заводке, крутить трамблером ...   11.4.2012, 8:29
|- - danik   Цитата(Роман Кировоград @ 11.4.2012, 10:2...   11.4.2012, 8:33
- - Ролакс   Копрессия сколько?   11.4.2012, 8:37
|- - danik   Цитата(Ролакс @ 11.4.2012, 10:37) Копресс...   11.4.2012, 8:52
|- - Ролакс   Цитата(danik @ 11.4.2012, 8:52) Цитата(Ро...   11.4.2012, 9:10
- - Роман Кировоград   из-за раннего зажигания...   11.4.2012, 8:39
- - Роман Кировоград   если крутит с подклиниванием, то это проблема с за...   11.4.2012, 9:12
|- - danik   Цитата(Роман Кировоград @ 11.4.2012, 11:1...   11.4.2012, 9:38
- - YaJAROFF   Свечи долой, крышку клапанов долой. Проверь метки....   11.4.2012, 10:09
- - DimCa   сколько будет стоить хотябы приблизительно замена ...   11.4.2012, 17:27
|- - DimCa   Цитата(DimCa @ 11.4.2012, 19:27) сколько ...   12.4.2012, 17:55
- - danik   в общем всё это было из за стартера! расслабил...   11.4.2012, 20:22
- - slavok   Цитата(danik @ 11.4.2012, 22:22) в общем ...   12.4.2012, 9:23
- - slavok   Поставил коренные кладыши, 4 нормально колено пров...   12.4.2012, 15:42
|- - n1glkiller   Цитата(slavok @ 12.4.2012, 16:42) Постави...   13.4.2012, 3:30
|- - slavok   Цитата(n1glkiller @ 13.4.2012, 5:30) Цита...   13.4.2012, 12:59
|- - filipp   slavok Я бы снял эти вкладыши неизвестного происхо...   13.4.2012, 16:29
|- - slavok   Цитата(filipp @ 13.4.2012, 17:29) slavok ...   13.4.2012, 17:14
|- - filipp   slavok "все равно под 1 бугелем сильно колен...   13.4.2012, 17:23
|- - slavok   Цитата(filipp @ 13.4.2012, 18:23) slavok ...   13.4.2012, 17:44
|- - filipp   Цитата(slavok @ 13.4.2012, 21:44) Фигасе...   13.4.2012, 17:51
|- - slavok   Цитата(filipp @ 13.4.2012, 18:51) Цитата(...   13.4.2012, 17:59
- - Дымок(R)   slavok, а чем грел шатун для запрессовки?   12.4.2012, 17:03
- - кобзев   ЦитатаВозможно вал шлифанули косячно, шлифовали в ...   13.4.2012, 19:08
|- - slavok   Цитата(кобзев @ 13.4.2012, 20:08) ЦитатаВ...   13.4.2012, 23:40
- - wernum   Цитата(slavok @ 13.4.2012, 18:59) Про фол...   13.4.2012, 23:50
|- - slavok   Цитата(wernum @ 14.4.2012, 0:50) Цитата(s...   14.4.2012, 0:21
- - wernum   Цитата(slavok @ 14.4.2012, 1:21) Цитата(w...   14.4.2012, 0:27
|- - slavok   Цитата(wernum @ 14.4.2012, 1:27) Цитата(s...   14.4.2012, 1:20
- - DimCa   [img=http://i.piccy.info/i7/cdad0fcb278edadc3bc62a...   14.4.2012, 18:10
19 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 15:59
