3.4.2012, 9:02
#981
Метал в козырьке вырезал? или он по высоте становится.Как крепил на клей или саморезами?
3.4.2012, 16:57
#982
я не эквалайзер, но т.к. у мну почти такой же плафон предположу, что резал, там высоты не хватит и контакты могли сопрекоснутся с железом, потому скорей всего пилял, я по крайней мере резал, а крепится он самим корпусом, там по бокам застежки, вставил, они защелкнулись.
3.4.2012, 17:06
#983
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29988 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
че то темновато светит вроде.
если карту на колени бросить в темноте читаться будет? |
3.4.2012, 18:08
#984
я не эквалайзер, но т.к. у мну почти такой же плафон предположу, что резал, там высоты не хватит и контакты могли сопрекоснутся с железом, потому скорей всего пилял, я по крайней мере резал, а крепится он самим корпусом, там по бокам застежки, вставил, они защелкнулись. Ясно спасибо,а черного варианта нет? |
3.4.2012, 18:12
#985
да норм светит, куда ярче, прожектор шоле
из цветовых ток серый вроде |
3.4.2012, 19:22
#986
Метал в козырьке вырезал? или он по высоте становится.Как крепил на клей или саморезами? только там где глазок, пару сантиметров пришлось срезать..так как он плотно соприкасался, и из за этого не крутился по вертикали. а так, он по высоте влез нормально. крепил, там с боку есть железочка, аля пружина...которая сдавливается и держит...а с другой стороны "усики" или как они называются, пластмассовые. так что всё село отлично. че то темновато светит вроде. если карту на колени бросить в темноте читаться будет? да не Сань, я тебе говорю, светит огонь. Ты ж учитывай что это без вспышки фото, и с улицы одна...+ на телефон...в общем так не передать, надо только видеть ))) Ясно спасибо,а черного варианта нет? не встречал))) но можешь маркером покрасить ))) |
13.4.2012, 18:48
#987
В общем с недавнего времени, появился у меня какой то посторонний шум трения резины в области переднего колеса с левой стороны..то бишь со стороны водилы. И вот я ездил сегодня, что то он меня так закумарил, что решил я поехать к слесарю, но так как он устроил себе выходной, то делал всё сам под его присмотром..в общем скрутил колесо, начал сразу колодки проверять..поразжимал их как мог..ходят свободно, крутанул торм.диск, шум остался...ну я защиту торм. диск по отжимал отверткой, думал мож он прижата плотно...0 эмоций...снял колпачек подшипников, смазал литолом, одел, звук остался...Мужичек с гаража напротив сказал что сальник скорее всего. Ну разбирать всю систему времени у меня не было...одел колесо, поехал, слегка произменился когда выезжал с гаражей, нажал на тормоза, а педаль ушла в низ...потом повыжимал её еще рас 10, появились...но всё ровно надо будет отрегулировать и прокачать всю систему...а то слабоваты стали...
п.с. что скажите по поводу шума? ![]() ![]()
13.4.2012, 18:56
#988
ненужно ничего регулировать,тыж колодки розвел а опосля несколько раз на педаль не нажал чтобы подвести их к тормозному диску.Может и сальник шуметь,купи поменяй он копейки стоит,заодно и смазку в ступицу новую заложыш
13.4.2012, 19:01
#989
У меня похожий звук, только вроде как сзади, шуршащий такой.Пока ещё не разбирался.шо до чого...
13.4.2012, 19:20
#990
ненужно ничего регулировать,тыж колодки розвел а опосля несколько раз на педаль не нажал чтобы подвести их к тормозному диску.Может и сальник шуметь,купи поменяй он копейки стоит,заодно и смазку в ступицу новую заложыш да надо будет заняться, как на диагностику заеду к нему...а то скоро в рейс) мог бы и сам конечно, но тормоза не помню как прокачивать...да и не охота возится..все 4 штуки прокачивать. |
13.4.2012, 19:23
#991
Куда собрался?
13.4.2012, 19:37
#992
13.4.2012, 19:49
#993
никогда не слыщал, чтоб сальники шумели. А при поворотах шум усиливается?
13.4.2012, 19:52
#994
13.4.2012, 20:20
#995
никогда не слыщал, чтоб сальники шумели. А при поворотах шум усиливается? не, при поворотах вроде пропадает. еще думаю, может какая то дичь типа камушка залетела за диск и трётся об защиту. хотя звук не скрежет...и на металлический не похож. епт,когда едеш?фотоотчет давай!давно хочу Паяльника навестить,да далековато блин. да я не конкретно к нему еду) в кривой рог, на кладбище. |
13.4.2012, 20:22
#996
а,на поминалку,красить?кривой далеко от вас?
13.4.2012, 20:23
#997
Но тыж отгибал защиту. Простучи-может и вывалится какая хрень. А если шум при поворотах пропадает, то это подшипник. В момент поворота нагрузка на него увеличивается/уменьшается...вот он и реагирует на изменения нагрузки
13.4.2012, 20:28
#998
а,на поминалку, перед. в среду, если у бати выгорит.красить? ога, да и в целом порядок навести.кривой далеко от вас? гугл мапс говорит 130 км. я на машине еще не разу не ездил вроде. по крайней мере за рулём. электричкой выходит порядка 3х часов езды. правда там с пересадками. Но тыж отгибал защиту. Простучи-может и вывалится какая хрень. А если шум при поворотах пропадает, то это подшипник. В момент поворота нагрузка на него увеличивается/уменьшается...вот он и реагирует на изменения нагрузки да не может это подшипник быть. шум резины. подшипники новьё..пару тыщь откатали только. тем летом менял. |
13.4.2012, 20:59
#999
шум, гул , подшипник дает...сальник-резина, шуметь не может...
13.4.2012, 21:02
#1000
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 19:48 |
