4.3.2008, 20:54
#701
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.3.2008 Из: Саратов Пользователь №: 2541 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Собираюсь сделать кап ремонт двигателя-посоветуйте пожалуйста какие составляющие необходимо заменить на альтернативные для повышения мощности(коленвал, распредвал и в таком духе). |
Alexsanches Капитальный ремонт двигателя..... 4.3.2008, 20:54
rabbit 03 Компрессия была 6 атмосфер. 10.3.2012, 1:17
slavok Всем привет!
Мне расточили блок и шлифанули к... 16.3.2012, 12:55
ingener-mehanik Цитата(slavok @ 16.3.2012, 13:55) Всем пр... 16.3.2012, 20:16
oledg да но растворителем лутше 17.3.2012, 4:36
Виталио 473 Цитата(ingener-mehanik @ 16.3.2012, 23... 18.3.2012, 18:54
ingener-mehanik Цитата(Виталио 473 @ 18.3.2012, 19:54) Ци... 18.3.2012, 21:38
filipp Цитата(Виталио 473 @ 18.3.2012, 22:54) Ци... 19.3.2012, 6:22
dikobrazzoff Солрякой и набором кисточек вычищаеш каждую ... 16.3.2012, 18:03
danik Драсте всем!
я тут новеньки,тапочки уже полу... 21.3.2012, 14:54
Роман Кировоград Цитата(danik @ 21.3.2012, 15:54) P.S.
Не... 21.3.2012, 15:00
danik Цитата(Роман Кировоград @ 21.3.2012, 16:0... 21.3.2012, 15:06
Роман Кировоград пожалуйста, тут и описывай, или через 5 сообщений ... 21.3.2012, 15:14
danik Цитата(Роман Кировоград @ 21.3.2012, 16:1... 21.3.2012, 15:24
slavok Всем привет! Подскажите как правильно выпресс... 21.3.2012, 15:25
oledg Цитата(slavok @ 21.3.2012, 17:25) Всем пр... 22.3.2012, 3:54
slavok Цитата(oledg @ 22.3.2012, 5:54) Цитата(sl... 22.3.2012, 10:20
IGORYAN Цитата(slavok @ 22.3.2012, 11:20) Можно л... 22.3.2012, 11:15
slavok Понятно 22.3.2012, 12:16
danik ребята если пережать клапана какие признаки?
и чем... 22.3.2012, 20:59
ingener-mehanik Цитата(danik @ 22.3.2012, 21:59) ребята е... 22.3.2012, 21:42
danik Цитата(ingener-mehanik @ 22.3.2012, 22... 23.3.2012, 6:30
ingener-mehanik Цитата(danik @ 23.3.2012, 7:30) Цитата(in... 23.3.2012, 7:39
danik Цитата(ingener-mehanik @ 23.3.2012, 8... 23.3.2012, 7:42
ingener-mehanik Цитата(danik @ 23.3.2012, 8:42) Цитата(in... 23.3.2012, 7:45
danik зазоры?или снимать ГБЦ и осматривать на предмет из... 23.3.2012, 7:50
1300SL это вообщето позднее зажигание.или не корректная р... 23.3.2012, 6:48
danik Цитата(1300SL @ 23.3.2012, 7:48) это вооб... 23.3.2012, 6:54
1300SL ну если у тебя постоянно стреляет. то наверно да.
... 23.3.2012, 7:11
danik в общем напишу так,в прошло году менял цепь и звез... 23.3.2012, 7:22
1300SL зазоры. 23.3.2012, 7:45
ingener-mehanik Тогда регулируй клапана, и можно померить компресс... 23.3.2012, 7:53
danik вопрос что делать сейчас??? на что смотреть???
как... 23.3.2012, 7:58
ingener-mehanik После регулировки клапанов, подстрой зажигание, ес... 23.3.2012, 7:59
danik Цитата(ingener-mehanik @ 23.3.2012, 8... 23.3.2012, 8:09
slavok Всем привет!
Подскажите,
Два пальца на два ... 24.3.2012, 22:38
n1glkiller Цитата(slavok @ 24.3.2012, 23:38) Всем пр... 25.3.2012, 5:21
YaJAROFF Цитата(slavok @ 24.3.2012, 23:38) Всем пр... 25.3.2012, 8:02
slavok Цитата(YaJAROFF @ 25.3.2012, 9:02) Цитата... 25.3.2012, 14:19
danik Вопрос такой почему не качает бензонасос установле... 26.3.2012, 15:52
ingener-mehanik Цитата(danik @ 26.3.2012, 16:52) Вопрос т... 26.3.2012, 15:59
danik Цитата(ingener-mehanik @ 26.3.2012, 16... 26.3.2012, 16:08
n1glkiller Цитата(danik @ 26.3.2012, 16:52) Вопрос т... 27.3.2012, 4:28
danik Цитата(n1glkiller @ 27.3.2012, 5:28) Цита... 27.3.2012, 15:42
slavok Цитата(danik @ 27.3.2012, 17:42) Цитата(n... 27.3.2012, 16:03
ingener-mehanik Если прокладки повые, и привалочные плоскости не п... 26.3.2012, 16:13
danik Цитата(ingener-mehanik @ 26.3.2012, 17... 26.3.2012, 16:24
1300SL или она не достает. толкатель-"шпилька". 27.3.2012, 4:31
n1glkiller я больше уверен что он просто не стоит))) Насос то... 27.3.2012, 4:34
1300SL все может быть, и такое тоже. 27.3.2012, 4:42
slavok Цитата(n1glkiller @ 27.3.2012, 6:28) Цита... 27.3.2012, 9:22
ingener-mehanik Не видел ни разу, чтобы кулачёк на поросёнке изнаш... 27.3.2012, 12:17
1300SL не видел тоже.
но у тов. типа пеняли этот поросено... 27.3.2012, 13:19
slavok Цитата(ingener-mehanik @ 27.3.2012, 14... 27.3.2012, 14:18
1300SL уникальный - редкий случай. 27.3.2012, 14:19
YaJAROFF Цитата(1300SL @ 27.3.2012, 15:19) уникаль... 27.3.2012, 14:56
Warrior У меня длины штока не хватало даже с самой тонкой ... 27.3.2012, 15:17
danik проблема исправлена пару прокладок и всё!=))))... 29.3.2012, 17:23
slavok Цитата(danik @ 29.3.2012, 18:23) проблема... 29.3.2012, 20:24
danik Цитата(slavok @ 29.3.2012, 21:24) Цитата(... 29.3.2012, 21:35
slavok Проверь зазор контактов, должен быть 0,4мм когда к... 29.3.2012, 22:23
slavok Подскажите с какой стороны правильно в поршень вст... 31.3.2012, 19:21
ingener-mehanik Номер один - это ручка, соответственно она в руке,... 31.3.2012, 19:45
slavok Цитата(ingener-mehanik @ 31.3.2012, 20... 31.3.2012, 20:31
jeniok slavok
Это насколько же должен ходить палец в быбо... 1.4.2012, 17:59
slavok Цитата(jeniok @ 1.4.2012, 18:59) slavok
Э... 1.4.2012, 21:46
danik хм....незнаю как написать по понятней...
собрал дв... 11.4.2012, 8:25
Роман Кировоград пробуй при этом , при заводке, крутить трамблером ... 11.4.2012, 8:29
danik Цитата(Роман Кировоград @ 11.4.2012, 10:2... 11.4.2012, 8:33
Ролакс Копрессия сколько? 11.4.2012, 8:37
danik Цитата(Ролакс @ 11.4.2012, 10:37) Копресс... 11.4.2012, 8:52
Ролакс Цитата(danik @ 11.4.2012, 8:52) Цитата(Ро... 11.4.2012, 9:10
Роман Кировоград из-за раннего зажигания... 11.4.2012, 8:39
Роман Кировоград если крутит с подклиниванием, то это проблема с за... 11.4.2012, 9:12
danik Цитата(Роман Кировоград @ 11.4.2012, 11:1... 11.4.2012, 9:38
YaJAROFF Свечи долой, крышку клапанов долой. Проверь метки.... 11.4.2012, 10:09
DimCa сколько будет стоить хотябы приблизительно замена ... 11.4.2012, 17:27
DimCa Цитата(DimCa @ 11.4.2012, 19:27) сколько ... 12.4.2012, 17:55
danik в общем всё это было из за стартера!
расслабил... 11.4.2012, 20:22
slavok Цитата(danik @ 11.4.2012, 22:22) в общем ... 12.4.2012, 9:23
slavok Поставил коренные кладыши, 4 нормально колено пров... 12.4.2012, 15:42
n1glkiller Цитата(slavok @ 12.4.2012, 16:42) Постави... 13.4.2012, 3:30
slavok Цитата(n1glkiller @ 13.4.2012, 5:30) Цита... 13.4.2012, 12:59
filipp slavok
Я бы снял эти вкладыши неизвестного происхо... 13.4.2012, 16:29
slavok Цитата(filipp @ 13.4.2012, 17:29) slavok
... 13.4.2012, 17:14
filipp slavok
"все равно под 1 бугелем сильно колен... 13.4.2012, 17:23
slavok Цитата(filipp @ 13.4.2012, 18:23) slavok
... 13.4.2012, 17:44
filipp Цитата(slavok @ 13.4.2012, 21:44)
Фигасе... 13.4.2012, 17:51
slavok Цитата(filipp @ 13.4.2012, 18:51) Цитата(... 13.4.2012, 17:59
Дымок(R) slavok, а чем грел шатун для запрессовки? 12.4.2012, 17:03
кобзев ЦитатаВозможно вал шлифанули косячно, шлифовали в ... 13.4.2012, 19:08
slavok Цитата(кобзев @ 13.4.2012, 20:08) ЦитатаВ... 13.4.2012, 23:40
wernum Цитата(slavok @ 13.4.2012, 18:59) Про фол... 13.4.2012, 23:50
slavok Цитата(wernum @ 14.4.2012, 0:50) Цитата(s... 14.4.2012, 0:21
wernum Цитата(slavok @ 14.4.2012, 1:21) Цитата(w... 14.4.2012, 0:27
slavok Цитата(wernum @ 14.4.2012, 1:27) Цитата(s... 14.4.2012, 1:20
DimCa [img=http://i.piccy.info/i7/cdad0fcb278edadc3bc62a... 14.4.2012, 18:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 14:30 |
