1.4.2012, 19:51
#201
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
По ссылке есть подробные доработки паузы почти всех модификаций реле РС514 .
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=696 |
10.4.2012, 18:50
#202
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 30.8.2011 Из: Екатеринбург/Красноуфимск Пользователь №: 56040 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую
У меня вопрос: если у меня такое реле, ![]() ![]() ![]() то у меня не получится сделать по этому принципу - http://www.semerka.info/node/164 ? Если да, то как? P.S. (мысли в слух) Может припаять переменный резистор вместо медной проволочки на самом реле (где катушка)? |
11.4.2012, 12:22
#203
anthitman , выше есть ссылка-сообщение 201 , походу я там такое видел и подробно описано как все сделать.
anthitman, ВОТ ТВОЕ http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...6&start=780 Разница в деталях, у тебя SMD, а там обычные детали . Типа вот так http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...6&start=280
Сообщение отредактировал gruzochek - 11.4.2012, 12:42 |
11.4.2012, 14:27
#204
Если да, то как? на обратной стороне платки (где напаяны мелкие детальки) есть резистор на 7,5 кОм (обозначение на нем 752), его аккуратно нужно отпаять, на его место припаять (тоже аккуратно, что бы перегревом не отслоить дорожки) припаиваем провода, после пайки их желательно обездвижить, например приклеить к плате термоклеем. Далее берешь переменный резистор, примерно на 30 кОм и постоянный, примерно на 2 кОм. Припаиваешь постоянный резистор к средней ножке переменного, к одному из крайних ножек переменного и свободной ножке постоянного припаиваешь провода от реле. Все это дело (места пайки, ножки резисторов) изолируешь, например термоусадкой. Для лучшего восприятия, показал в картинках ![]()
11.4.2012, 18:31
#205
Для лучшего восприятия, показал в картинках Огромнейшее спасибо!!! Разница в деталях, у тебя SMD, а там обычные детали. эт я понял, просто не знал где че на этой плате находится(в микросхемах мало че понимаю) спасибо за ссылки |
12.4.2012, 8:53
#206
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 20.7.2010 Из: саратов Пользователь №: 35447 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:САПФИР Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Я сделал так. Переключатель от калины, вместо 274 резистора на данном реле поставил 4 постоянных на плате 120кОм, 147кОм, 178кОм, 270кОм + без резистора около 2,5 секунд. ссылка на все фото http://photoshare.ru/album320890.html
![]() на обратной стороне платки (где напаяны мелкие детальки) есть резистор на 7,5 кОм (обозначение на нем 752), его аккуратно нужно отпаять, на его место припаять (тоже аккуратно, что бы перегревом не отслоить дорожки) припаиваем провода, после пайки их желательно обездвижить, например приклеить к плате термоклеем. Далее берешь переменный резистор, примерно на 30 кОм и постоянный, примерно на 2 кОм. Припаиваешь постоянный резистор к средней ножке переменного, к одному из крайних ножек переменного и свободной ножке постоянного припаиваешь провода от реле. Все это дело (места пайки, ножки резисторов) изолируешь, например термоусадкой. payalnikk, какой диапазон задержки в секундах получился при таких резисторах? Сообщение отредактировал WERTUAL - 12.4.2012, 9:07 |
12.4.2012, 9:18
#207
13.4.2012, 11:33
#208
Хочу поделиться с доработкой моторчика омывателя стеклоочистителя , выше выкладывал схему и подключение и в процессе работы сделал еще доработки, добавил еще реле на отключение динамического торможение и попытался на сколько возможно уменьшить размер устройства, а то на авто реле получился уж сильно большое, убрал лишние провода и сделал так чтобы не резать родную проводку и всегда можно было все вернуть назад .Заместь КТ816 использовал КТ818 и кондер С1 2200мкф на 25в.При нажатии рычага омывателя делает 3 взмаха дворниками .Управляющий провод берется с плюса моторчика и идет на диод на схеме .
Сообщение отредактировал gruzochek - 13.4.2012, 11:43 |
13.4.2012, 14:50
#209
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Что то я не понял? Зачем два реле на омыватель?
13.4.2012, 15:01
#210
Зачем два реле на омыватель? Одно из реле делает динамическое торможение двигателя дворников в прерывистом режиме, если бы его не было, щетки проскакивали бы место парковки и работали как в случае непрерывного режима. Если не охота ставить два реле, можешь поставить одно с двумя группами переключающих контактов. |
13.4.2012, 15:34
#211
Хочу добавить все проверено на машине и работает отлично, единственное переменный резистор можно поставить подстроечный для установки в корпус, я же ставил переменный для удобства вращения. Еще плюс в этой доработке если ломается родной РС-514 дворники работают в режиме омывателя все равно и доехать можно. Выкладываю печатку может кому пригодиться .
Вот так будет понятней.
Сообщение отредактировал gruzochek - 13.4.2012, 15:53 |
13.4.2012, 16:48
#212
Как я понимаю когда вкл... омыватель,одно реле вкл щетки,после трех махов второе реле отключило мотор стеклоочистителя.Или я туплю?
13.4.2012, 17:37
#213
Или я туплю? Ну как сказать... Не правильно понял, короче: срабатывают сразу оба реле - одно реле подает питание на двигатель, второе отключает от двигателя минус динамического торможения. Оба реле включаются на короткое время, достаточное для включения концевика моторедуктора очистителя. Когда реле отключаются, двигатель получает питание через концевик моторедуктора. Когда щетки приходят на место парковки, концевиком моторедуктора подается на двигатель минус со второго реле (динамическое торможение). Щетки останавливаются. Когда проходит время паузы - оба реле опять срабатывают и цикл повторяется. Наверное запутал :) |
13.4.2012, 18:34
#214
Какова примерная стоимость изготовления?
Плюсы - это получение 3-х взмахов при кратковременном нажатии на стеклоочиститель? И регулируемая пауза дворников? А можно как то сократить кол-во взмахов до 2-х например? =)))))) |
13.4.2012, 19:19
#215
Примерная стоимость 73 руб или 20гр это максимум, можно делать 10 взмахов или один, или два
Плюсы - это получение 3-х взмахов при кратковременном нажатии на стеклоочиститель? Ну да этого и добивался Сообщение отредактировал gruzochek - 13.4.2012, 19:21 |
14.4.2012, 7:07
#216
Спасибо за разьяснение.Я все врубиться не мог, зачем столько релюшек и деталей? Я бы посоветовал сделать схему на одном транзисторе типа КТ815 и кнему 1сопротивление,1кондер,диод и 1реле.Принцып работы тот же. У меня так сделано и место мало занимает
Сообщение отредактировал vintertur - 14.4.2012, 7:11 |
14.4.2012, 11:05
#217
Можно сделать как Вы говорите, но такая схема работает на семерке там управление берется от моторчика минус, а у шестерки управление от плюса , можно конечно порезать проводку , но нехотелося так делать , и в этой схеме о которой Вы говорите пришлось отказаться от динамического торможения и дворники тормозили где им вздумается, в некоторых случаях не работало вообще, коротило и грелася проводка. Вот схема о которой Вы говорите
Сообщение отредактировал gruzochek - 14.4.2012, 11:18 |
14.4.2012, 13:31
#218
Нет я так не говорил про эту схему,я говорил на КТ815, упрвление как раз с плюса омывателя,и ни какую проводку я ни резал.Щетки работают нормально.Там ведь в моторчике подвижные контакты срабатывают.
14.4.2012, 16:13
#219
Управление реле шло по минусу на КТ815 ? Если да то можно и так
Сообщение отредактировал gruzochek - 14.4.2012, 16:19 |
14.4.2012, 16:29
#220
а можно выложить файл с печатной платой из какой то специальной программы?
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 16:45 |
