> Ford Scorpio
сообщение 1.4.2012, 11:41
Сообщение #201
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Добрый день!
31.03.2012г. мною была приобретена эта машинка – Форд Скорпио 1986г.в. с двухлитровым инжекторным мотором.
Комплектация:
- ГУР
- передние ЭСП
- ЦЗ
- магнитола
- люк (механика)
- коробка мех пятиступка
- задние колеса шипованные
Комфорт:
- регулировка передних сидений по высоте;
- подлокотник;
- регулировка положения руля;
- часы, секундомер, показатель температуры, календарь на потолке;
- салонный фонарь освещения спереди и сзади;
- противотуманки;
- комфорт для задних водителей: прикуриватель и регулировка потока горячего воздуха.
- подголовники на всех сиденьях, подлокотники на всех сиденьях.
- дворник на заднем стекле
Из недостатков по кузову: как выяснилось уже после покупки машина была бита в перед и восстановлена, есть сварные швы под капотом, на задних арках началась ржа(видно только в упор), лючек бензобака не закрывается, водительскую дверь вроде и не повело, но стекло закрывается не полностью, ляда не держится на цилиндрах, люк плохо открывается. На лобовом трещины с пассажирской стороны
Достоинства по кузову: машина перекрашена и выглядит довольно не плохо. Двери закрываются превосходно(после жигуля)
Механика:
распредвал под замену, редуктор под замену, трубка бачка ГУР течет и капает на генератор. Под капотом грязно – надо мыть. Постоянно горит лампочка АБС и кстати он постоянно работает(наверно что-то с датчиком.)
Салон
внутри не очень чисто, дисплей, который показывает время и еще что-то там не работает, бортового компьютера нет.
Общие достоинства: машинка очень понравилась, по трассе уверенно идет 120-130, думаю, что после доработок она станет отличной машинкой для нашей семьи.
Планы на ближайшее и далекое будущее:
- замена распредвала
- замена редуктора
- разборка дверей и выяснение причины плохого срабатывания ЭСП(иногда)
- устранение причины постоянного горения лампы АБС
- покупка задней летней резины
- устранение всех течей
- полная чистка всего салона и замена элементов, если необходимо
- разборка багажного отделения, чистка, обработка от ржавчины(если найду) и покраска.
- изготовление либо покупка обвеса по кругу и покраска в цвет кузова
- покупка литья на пять спиц
- может быть установка кондиционера
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 13.5.2013, 9:46
- Игорек1984   Ford Scorpio   1.4.2012, 11:41
- - wernum   на фордофорумах поисчи...я се просто замки типа сп...   12.4.2012, 10:23
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 12.4.2012, 11:23) на форд...   12.4.2012, 11:04
- - wernum   там из доработки надо дополнительный болт креплени...   12.4.2012, 11:08
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 12.4.2012, 12:08) там из ...   12.4.2012, 11:28
- - wernum   ну у меня слишком большие сколы и царапины были)))...   12.4.2012, 11:40
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 12.4.2012, 12:40) ну у ме...   12.4.2012, 11:55
- - wernum   кисточки для подкраски локальных повреждений...я н...   12.4.2012, 12:05
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 12.4.2012, 13:05) кисточк...   12.4.2012, 13:24
- - rabbit 03   Лучше банку краски купи-дешевле будет. А для сколо...   12.4.2012, 18:42
- - wernum   обычную краску надо сушить и наносить на зашкуренн...   12.4.2012, 18:47
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 12.4.2012, 19:47) обычную...   12.4.2012, 20:39
- - rabbit 03   Будешь плеваться... Гумно эти баночки... На Украин...   12.4.2012, 20:41
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 12.4.2012, 21:41) Буде...   13.4.2012, 7:28
- - Ролакс   дверь сделал?   13.4.2012, 7:52
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 13.4.2012, 8:52) дверь сд...   13.4.2012, 8:54
- - wernum   небольшой гул при повороте это нормально... еще те...   13.4.2012, 9:55
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 13.4.2012, 10:55) небольш...   13.4.2012, 11:17
- - wernum   декстрон 2 или 3 туда лей...тока их смешивать типа...   13.4.2012, 11:21
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 13.4.2012, 12:21) декстро...   13.4.2012, 11:41
- - wernum   на заглушенном движке с рейки шланги открути...пок...   13.4.2012, 11:52
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 13.4.2012, 12:52) на загл...   13.4.2012, 12:20
- - wernum   там без ямы можно...я даж рейку менял без ямы... с...   13.4.2012, 12:29
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 13.4.2012, 13:29) там без...   13.4.2012, 12:57
- - wernum   если неудобно шланги будет открутить можно открути...   13.4.2012, 13:01
|- - Игорек1984   В общем через недельку-другую погоню машинку к чел...   13.4.2012, 16:20
- - кобзев   Игорь, поменяй в профиле марку машины=))   13.4.2012, 17:25
|- - Игорек1984   ЦитатаИгорь, поменяй в профиле марку машины=)) яп...   13.4.2012, 18:29
|- - кобзев   Цитата(Игорек1984 @ 13.4.2012, 17:29) Цит...   13.4.2012, 18:46
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 13.4.2012, 19:46) Цитата(...   13.4.2012, 18:51
- - кобзев   =))) дава как нибудь в ЗП сити за запчастями, пере...   13.4.2012, 18:52
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 13.4.2012, 19:52) =))) да...   13.4.2012, 20:06
|- - Ekvalayzer   Цитата(Игорек1984 @ 13.4.2012, 20:06) Цит...   13.4.2012, 20:55
- - wernum   как временное решение открой крышку багажника и не...   13.4.2012, 20:52
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 13.4.2012, 21:52) как вре...   13.4.2012, 21:04
|- - кобзев   Цитата(wernum @ 13.4.2012, 19:52) как вре...   13.4.2012, 21:47
|- - Игорек1984   Вобщем сегодня идут приготовления к Пасхе, а мне у...   14.4.2012, 11:29
- - wernum   отремонтировать нельзя...а загнутые амортизаторы н...   13.4.2012, 21:07
- - Господин поручик   Вот ты привиредливый какой-...таврия..рахитская.. ...   14.4.2012, 11:34
|- - Игорек1984   Цитата(Господин поручик @ 14.4.2012, 12:3...   14.4.2012, 11:56
- - IGORYAN   Все правильно!С нашими дорогами лучше повыше б...   14.4.2012, 11:41
- - dikobrazzoff   Вполне нормально с такой резиной смотриться. P.S....   14.4.2012, 11:47
- - Господин поручик   185/70/14 это размерность москвича 41-го . А ка...   14.4.2012, 12:28
|- - Игорек1984   Цитата(Господин поручик @ 14.4.2012, 13:2...   14.4.2012, 12:37
- - OPTIMUS PRIME   http://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskv...-o-sh...   14.4.2012, 12:48
- - Господин поручик   http://www.automn.ru/azlk-2141/azlk-32287-10.m_id-...   14.4.2012, 12:48
|- - Игорек1984   165 175 ????   14.4.2012, 14:57
|- - Господин поручик   Цитата(Игорек1984 @ 14.4.2012, 16:57) 165...   14.4.2012, 15:43
- - Ролакс   тебе вобще можно было на 15 ставить..но она подоро...   14.4.2012, 15:05
- - Роман Кировоград   что хоть за резина такая дешевая, производитель?   14.4.2012, 15:23
- - Роман Кировоград   Волга 205/70 R14 ... весят одинаково примерно....   14.4.2012, 15:55
|- - Господин поручик   Цитата(Роман Кировоград @ 14.4.2012, 17:5...   14.4.2012, 16:23
- - кобзев   А тяжело глЯнуть что рекомендует производитель авт...   14.4.2012, 16:33
- - Ролакс   http://automn.ru/ford-scorpio/ford-10445-10.m_id-9...   14.4.2012, 16:35
- - Роман Кировоград   а тут уже сработал фактор "шо дешевле"   14.4.2012, 16:56
|- - Игорек1984   Цитата(Роман Кировоград @ 14.4.2012, 17:5...   14.4.2012, 17:56
- - rabbit 03   Ого! Кама 400 уже... Игорь, а у тебя какая раз...   14.4.2012, 18:28
|- - Игорек1984   Да уж идут праздники, а машинка ведет себя все хуж...   14.4.2012, 22:28
|- - yurecgod   Цитата(Игорек1984 @ 14.4.2012, 23:28) Да ...   15.4.2012, 13:59
- - Господин поручик   ЦитатаМожет кто что подскажет?\ может прежний...   14.4.2012, 22:32
- - IGORYAN   Конечно в курсе сбагрил ее по шурику пока совсем н...   14.4.2012, 22:34
|- - Ролакс   Цитата(IGORYAN @ 14.4.2012, 22:34) Конечн...   14.4.2012, 22:51
- - rabbit 03   Игорь, у моего друга на Ниссане такая же фигня-это...   14.4.2012, 22:43
|- - Господин поручик   Цитата(rabbit 03 @ 15.4.2012, 0:43) .. Пр...   14.4.2012, 22:45
- - rabbit 03   Так пробило! Просто Фоорд на последнем издохе ...   14.4.2012, 22:47
- - Господин поручик   Дима-это твой диагноз про уровенб масла или нестаб...   14.4.2012, 22:49
|- - rabbit 03   Цитата(Господин поручик @ 14.4.2012, 23:4...   14.4.2012, 22:58
- - кобзев   Такс не пугайте вы человека пока что. рискну предп...   14.4.2012, 22:51
- - IGORYAN   Ну диагностику пока никто не отменял,там все скажу...   14.4.2012, 22:54
- - кобзев   если голова пробита она сразу бы погнала тосол, а ...   14.4.2012, 22:55
- - Господин поручик   Ну если тосол в КС, то я могу объяснить дергания.....   14.4.2012, 23:01
|- - rabbit 03   Цитата(Господин поручик @ 15.4.2012, 0:01...   14.4.2012, 23:05
|- - кобзев   Цитата(rabbit 03 @ 14.4.2012, 22:05) Цита...   14.4.2012, 23:07
- - кобзев   Бум надеецо, что у Игоря будет всё хоккей.   14.4.2012, 23:01
- - Господин поручик   Это без вскрытия можно 100% определить? Есть метод...   14.4.2012, 23:09
- - IGORYAN   Если в КС то это сразу видно,как ежик в тумане буд...   14.4.2012, 23:13
- - Господин поручик   И ваще-почему тосол уходит в масло (КС)? Ведь давл...   14.4.2012, 23:14
- - Роман Кировоград   вскрытие покажет...   15.4.2012, 7:25
|- - Игорек1984   Для начала я забрал домой высоковольтные провода -...   15.4.2012, 8:27
- - rabbit 03   Не переживай-сделаешь все! А теперь вспомни,...   15.4.2012, 9:21
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 15.4.2012, 10:21) Не п...   15.4.2012, 10:42
- - wernum   если незаводиться-дергаеться на холостых...вскрой ...   15.4.2012, 11:21
- - susskijj   если прокладка пробита то при открытии пробки ради...   15.4.2012, 11:31
- - rabbit 03   Ну и Слава Богу, что с мотором все ок! Цитат...   15.4.2012, 12:21
|- - Господин поручик   Цитата(rabbit 03 @ 15.4.2012, 14:21) Цита...   15.4.2012, 13:14
- - susskijj   блин, туплю, понять не могу что такое КС   15.4.2012, 12:25
- - wernum   вообщето автор уже решил проблему ухода тосола...у...   15.4.2012, 14:01
|- - yurecgod   Цитата(wernum @ 15.4.2012, 15:01) вообщет...   15.4.2012, 14:05
|- - Игорек1984   Цитата(yurecgod @ 15.4.2012, 15:05) Цитат...   16.4.2012, 7:03
- - wernum   РХХ-регулятор холостого хода...почисть - иногда по...   16.4.2012, 8:06
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 16.4.2012, 9:06) РХХ-регу...   16.4.2012, 9:15
- - wernum   когда крышку снимают отдирают её от корпуса к кото...   16.4.2012, 9:21
|- - Игорек1984   Сегодня произошли две интересные истории. Итак нуж...   16.4.2012, 12:36
- - Ролакс   Ох уж эти дайцы..как будто мало плотят   16.4.2012, 12:59
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 16.4.2012, 13:59) Ох уж э...   16.4.2012, 13:06
- - кобзев   А вчера никого не стояло, хоть самым зверски пьяны...   16.4.2012, 14:28
|- - Ролакс   Цитата(кобзев @ 16.4.2012, 14:28) А вчера...   16.4.2012, 14:30
|- - кобзев   Цитата(Ролакс @ 16.4.2012, 13:30) Цитата(...   16.4.2012, 14:32
- - Игорек1984   ЦитатаИгорь ссорри за офф, потом приберу если чё. ...   16.4.2012, 15:55
49 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 13:22
