18 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Стеклоочистители, Регулируем скорость
gruzochek
сообщение 1.4.2012, 19:51
Сообщение #201
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
По ссылке есть подробные доработки паузы почти всех модификаций реле РС514 . smile.gif
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=696
anthitman
сообщение 10.4.2012, 18:50
Сообщение #202
Из: Екатеринбург/Красноуфимск
Пользователь №: 56040
Машина:ВАЗ-21063
У меня вопрос: если у меня такое реле,
то у меня не получится сделать по этому принципу - http://www.semerka.info/node/164 ?
Если да, то как?
P.S. (мысли в слух) Может припаять переменный резистор вместо медной проволочки на самом реле (где катушка)? smile.gif
gruzochek
сообщение 11.4.2012, 12:22
Сообщение #203
Машина:ваз
anthitman , выше есть ссылка-сообщение 201 , походу я там такое видел и подробно описано как все сделать.
anthitman, ВОТ ТВОЕ http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...6&start=780 Разница в деталях, у тебя SMD, а там обычные детали . Типа вот так http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...6&start=280
Сообщение отредактировал gruzochek - 11.4.2012, 12:42
сообщение 11.4.2012, 14:27
Сообщение #204
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(anthitman @ 10.4.2012, 18:50) *
Если да, то как?
на обратной стороне платки (где напаяны мелкие детальки) есть резистор на 7,5 кОм (обозначение на нем 752), его аккуратно нужно отпаять, на его место припаять (тоже аккуратно, что бы перегревом не отслоить дорожки) припаиваем провода, после пайки их желательно обездвижить, например приклеить к плате термоклеем.
Далее берешь переменный резистор, примерно на 30 кОм и постоянный, примерно на 2 кОм. Припаиваешь постоянный резистор к средней ножке переменного, к одному из крайних ножек переменного и свободной ножке постоянного припаиваешь провода от реле. Все это дело (места пайки, ножки резисторов) изолируешь, например термоусадкой.
Для лучшего восприятия, показал в картинках
anthitman
сообщение 11.4.2012, 18:31
Сообщение #205
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(gruzochek @ 11.4.2012, 15:22) *
Разница в деталях, у тебя SMD, а там обычные детали.
эт я понял, просто не знал где че на этой плате находится(в микросхемах мало че понимаю)
спасибо за ссылки
WERTUAL
сообщение 12.4.2012, 8:53
Сообщение #206
Из: саратов
Пользователь №: 35447
Цвет:САПФИР
Я сделал так. Переключатель от калины, вместо 274 резистора на данном реле поставил 4 постоянных на плате 120кОм, 147кОм, 178кОм, 270кОм + без резистора около 2,5 секунд. ссылка на все фото http://photoshare.ru/album320890.html
payalnikk, какой диапазон задержки в секундах получился при таких резисторах?
Сообщение отредактировал WERTUAL - 12.4.2012, 9:07
сообщение 12.4.2012, 9:18
Сообщение #207
___«Carabinieri»___
Цитата(WERTUAL @ 12.4.2012, 8:53) *
...payalnikk, какой диапазон задержки в секундах получился при таких резисторах?
Точно не скажу, нужно проверять экспериментально, но примерно в пределах от 2 сек до 20 сек.
gruzochek
сообщение 13.4.2012, 11:33
Сообщение #208
Машина:ваз
Хочу поделиться с доработкой моторчика омывателя стеклоочистителя , выше выкладывал схему и подключение и в процессе работы сделал еще доработки, добавил еще реле на отключение динамического торможение и попытался на сколько возможно уменьшить размер устройства, а то на авто реле получился уж сильно большое, убрал лишние провода и сделал так чтобы не резать родную проводку и всегда можно было все вернуть назад .Заместь КТ816 использовал КТ818 и кондер С1 2200мкф на 25в.При нажатии рычага омывателя делает 3 взмаха дворниками .Управляющий провод берется с плюса моторчика и идет на диод на схеме .
Сообщение отредактировал gruzochek - 13.4.2012, 11:43
vintertur
сообщение 13.4.2012, 14:50
Сообщение #209
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Что то я не понял? Зачем два реле на омыватель?
сообщение 13.4.2012, 15:01
Сообщение #210
___«Carabinieri»___
Одно из реле делает динамическое торможение двигателя дворников в прерывистом режиме, если бы его не было, щетки проскакивали бы место парковки и работали как в случае непрерывного режима.
Если не охота ставить два реле, можешь поставить одно с двумя группами переключающих контактов.
gruzochek
сообщение 13.4.2012, 15:34
Сообщение #211
Машина:ваз
Хочу добавить все проверено на машине и работает отлично, единственное переменный резистор можно поставить подстроечный для установки в корпус, я же ставил переменный для удобства вращения. Еще плюс в этой доработке если ломается родной РС-514 дворники работают в режиме омывателя все равно и доехать можно. Выкладываю печатку может кому пригодиться . Вот так будет понятней.
Сообщение отредактировал gruzochek - 13.4.2012, 15:53
vintertur
сообщение 13.4.2012, 16:48
Сообщение #212
Из: Томск
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Как я понимаю когда вкл... омыватель,одно реле вкл щетки,после трех махов второе реле отключило мотор стеклоочистителя.Или я туплю?
сообщение 13.4.2012, 17:37
Сообщение #213
___«Carabinieri»___
Цитата(vintertur @ 13.4.2012, 16:48) *
Или я туплю?
Ну как сказать... Не правильно понял, короче:
срабатывают сразу оба реле - одно реле подает питание на двигатель, второе отключает от двигателя минус динамического торможения. Оба реле включаются на короткое время, достаточное для включения концевика моторедуктора очистителя. Когда реле отключаются, двигатель получает питание через концевик моторедуктора. Когда щетки приходят на место парковки, концевиком моторедуктора подается на двигатель минус со второго реле (динамическое торможение). Щетки останавливаются. Когда проходит время паузы - оба реле опять срабатывают и цикл повторяется.
Наверное запутал :)
Павел Третьяков
сообщение 13.4.2012, 18:34
Сообщение #214
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Какова примерная стоимость изготовления?
Плюсы - это получение 3-х взмахов при кратковременном нажатии на стеклоочиститель? И регулируемая пауза дворников?
А можно как то сократить кол-во взмахов до 2-х например? =))))))
gruzochek
сообщение 13.4.2012, 19:19
Сообщение #215
Машина:ваз
Примерная стоимость 73 руб или 20гр это максимум, можно делать 10 взмахов или один, или два smile.gif , без проблем.
Плюсы - это получение 3-х взмахов при кратковременном нажатии на стеклоочиститель? Ну да этого и добивался smile.gif . Ну и если ломается РС-514 дворники все равно будут тереть если нужно в режиме омывателя grin.gif .
Сообщение отредактировал gruzochek - 13.4.2012, 19:21
vintertur
сообщение 14.4.2012, 7:07
Сообщение #216
Из: Томск
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо за разьяснение.Я все врубиться не мог, зачем столько релюшек и деталей? Я бы посоветовал сделать схему на одном транзисторе типа КТ815 и кнему 1сопротивление,1кондер,диод и 1реле.Принцып работы тот же. У меня так сделано и место мало занимает
Сообщение отредактировал vintertur - 14.4.2012, 7:11
gruzochek
сообщение 14.4.2012, 11:05
Сообщение #217
Машина:ваз
Можно сделать как Вы говорите, но такая схема работает на семерке там управление берется от моторчика минус, а у шестерки управление от плюса , можно конечно порезать проводку , но нехотелося так делать , и в этой схеме о которой Вы говорите пришлось отказаться от динамического торможения и дворники тормозили где им вздумается, в некоторых случаях не работало вообще, коротило и грелася проводка. Вот схема о которой Вы говорите smile.gif .
Сообщение отредактировал gruzochek - 14.4.2012, 11:18
vintertur
сообщение 14.4.2012, 13:31
Сообщение #218
Из: Томск
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Нет я так не говорил про эту схему,я говорил на КТ815, упрвление как раз с плюса омывателя,и ни какую проводку я ни резал.Щетки работают нормально.Там ведь в моторчике подвижные контакты срабатывают.
gruzochek
сообщение 14.4.2012, 16:13
Сообщение #219
Машина:ваз
Управление реле шло по минусу на КТ815 ? Если да то можно и так smile.gif ,а вот с динамическим торможением лучше на двух реле или одном с двумя группами контактов. Если изменить КТ816 на КТ815 и эмиттер на минус и подать на коллектор- управление реле по минусу то я думаю будет ваша схема grin.gif .
Сообщение отредактировал gruzochek - 14.4.2012, 16:19
Павел Третьяков
сообщение 14.4.2012, 16:29
Сообщение #220
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
а можно выложить файл с печатной платой из какой то специальной программы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 17:17
