13.4.2012, 13:09
#181
какраз у нас тоже грунтовые воды близко гдето также 2 тыка лопаты... кесоны все выпирают на соседних участках...у соседей выперло за 2 года на полметра - поэтому винтовые сваи закручивали... коробка из влагостойкого бетона залита монолитом...течей нет......назиму весь этот бункер закрыл целофаном в несколько слоем чтобы снег и вода не поподали сверху ...но всеравно немного просачивалось сверху походу...выемка дренажная 40х40х60см полностью заполнилась... спецально перед стройкой ходили по соседям смотрели у кого что и как...выбрали такой способ посчитав самым оптимальным...
естественно под полом подвала отсыпка из песка и гравия слоями и вокруг стен тоже... тоесть пол подвала находиться примерно на 1500мм ниже уровня земли + толщина бетона еще гдето 300мм...ниже уровня промерзания почвы над землей пол гаража возвышаеться на 300мм...я предусмотрел чтобы не заливало))) участок находиться ниже уровня дороги на 150мм...так что уровень гаража спецально делали выше уровня дороги на 150мм чтоб залития небыло Сообщение отредактировал wernum - 13.4.2012, 13:14 |
13.4.2012, 19:13
#182
как раз у нас тоже грунтовые воды близко где то также 2 тыка лопаты... кесоны все выпирают на соседних участках...у соседей выперло за 2 года на полметра ..................так что уровень гаража спецально делали выше уровня дороги на 150мм чтоб залития небыло ну кессоны выпирают исключительно из за неграмотной установки. сколько их по стране стоит..? сам то прикинь-их ставят чтоб уберечься от воды. и вода их выталкивает. эт я к тому что они и должны стоять в воде(сырости). в сухом месте он не нужен. значит халатно подошли к монтажу. ну и то что поднял-молодца. |
20.4.2012, 20:45
#183
22.4.2012, 13:47
#184
зачем резал то? порог поднимал?
22.4.2012, 14:37
#185
зачем резал то? порог поднимал? именно так. чтоб двери не вмерзали по весне и вода не шла через порог. да и зимой удобней когда снег намерзает укатанный. хоть и чищу постоянно но что то же остаеться. у меня сторона смотрит на север. противоположный ряд уже сухо а у меня еще лед и сугробы. солнышка не хватает. оба гаража так. |
22.4.2012, 14:45
#186
зато летом не жарко.))
9.5.2012, 23:50
#187
![]() ет мой гараж пока будет
10.5.2012, 0:03
#188
10.5.2012, 0:34
#189
10.5.2012, 0:51
#190
10.5.2012, 1:23
#191
10.5.2012, 3:38
#192
У людей гаражи есть хорошие,а вот моя стоит на улице.
10.5.2012, 4:46
#193
10.5.2012, 9:38
#194
Кто как думает, стенки ямы лучше из кирпича выложить или бетоном залить?
10.5.2012, 9:53
#195
вообще лучше монолитный бетон с гидроизоляционными присадками...иначе полюбас течь будет...я вот се присадок не добавил и терь течи устраняю...
10.5.2012, 10:10
#196
Кто как думает, стенки ямы лучше из кирпича выложить или бетоном залить? в данном выборе конечно бетон с арматурой. будет пучить грунт -могет кладку выломать.самое лучшее-металический кессон. если уровень грунтовых вод высокий. высокий-в данном случае понятие основополагающее. он должен быть ниже уровня пола ямы... что малодостижимо на большинстве грунтов. не забываем про весну-осень...уровень поднимаеться. тут нужно думать крепко. иначе спустя годы будешь себя корить последними словами, что сробил не по уму. удачи в делах. |
10.5.2012, 16:53
#197
у нас и не знает никто что такое кессоны..потому что регион без таковых..
10.5.2012, 17:00
#198
10.5.2012, 22:34
#199
Вот тут как раз повезло. Яма сухая совсем - гаражи на насыпи стоят.
Вернум, а что за присадки такие в бетон? Рубероид положить уже не катит? |
10.5.2012, 22:37
#200
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 22:58 |
