1.4.2012, 11:41
#201
Добрый день!
31.03.2012г. мною была приобретена эта машинка – Форд Скорпио 1986г.в. с двухлитровым инжекторным мотором. Комплектация: - ГУР - передние ЭСП - ЦЗ - магнитола - люк (механика) - коробка мех пятиступка - задние колеса шипованные Комфорт: - регулировка передних сидений по высоте; - подлокотник; - регулировка положения руля; - часы, секундомер, показатель температуры, календарь на потолке; - салонный фонарь освещения спереди и сзади; - противотуманки; - комфорт для задних водителей: прикуриватель и регулировка потока горячего воздуха. - подголовники на всех сиденьях, подлокотники на всех сиденьях. - дворник на заднем стекле Из недостатков по кузову: как выяснилось уже после покупки машина была бита в перед и восстановлена, есть сварные швы под капотом, на задних арках началась ржа(видно только в упор), лючек бензобака не закрывается, водительскую дверь вроде и не повело, но стекло закрывается не полностью, ляда не держится на цилиндрах, люк плохо открывается. На лобовом трещины с пассажирской стороны Достоинства по кузову: машина перекрашена и выглядит довольно не плохо. Двери закрываются превосходно(после жигуля) Механика: распредвал под замену, редуктор под замену, трубка бачка ГУР течет и капает на генератор. Под капотом грязно – надо мыть. Постоянно горит лампочка АБС и кстати он постоянно работает(наверно что-то с датчиком.) Салон внутри не очень чисто, дисплей, который показывает время и еще что-то там не работает, бортового компьютера нет. Общие достоинства: машинка очень понравилась, по трассе уверенно идет 120-130, думаю, что после доработок она станет отличной машинкой для нашей семьи. Планы на ближайшее и далекое будущее: - замена распредвала - замена редуктора - разборка дверей и выяснение причины плохого срабатывания ЭСП(иногда) - устранение причины постоянного горения лампы АБС - покупка задней летней резины - устранение всех течей - полная чистка всего салона и замена элементов, если необходимо - разборка багажного отделения, чистка, обработка от ржавчины(если найду) и покраска. - изготовление либо покупка обвеса по кругу и покраска в цвет кузова - покупка литья на пять спиц - может быть установка кондиционера ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 13.5.2013, 9:46 |
Игорек1984 Ford Scorpio 1.4.2012, 11:41
wernum на фордофорумах поисчи...я се просто замки типа сп... 12.4.2012, 10:23
Игорек1984 Цитата(wernum @ 12.4.2012, 11:23) на форд... 12.4.2012, 11:04
wernum там из доработки надо дополнительный болт креплени... 12.4.2012, 11:08
Игорек1984 Цитата(wernum @ 12.4.2012, 12:08) там из ... 12.4.2012, 11:28
wernum ну у меня слишком большие сколы и царапины были)))... 12.4.2012, 11:40
Игорек1984 Цитата(wernum @ 12.4.2012, 12:40) ну у ме... 12.4.2012, 11:55
wernum кисточки для подкраски локальных повреждений...я н... 12.4.2012, 12:05
Игорек1984 Цитата(wernum @ 12.4.2012, 13:05) кисточк... 12.4.2012, 13:24
rabbit 03 Лучше банку краски купи-дешевле будет. А для сколо... 12.4.2012, 18:42
wernum обычную краску надо сушить и наносить на зашкуренн... 12.4.2012, 18:47
Игорек1984 Цитата(wernum @ 12.4.2012, 19:47) обычную... 12.4.2012, 20:39
rabbit 03 Будешь плеваться... Гумно эти баночки... На Украин... 12.4.2012, 20:41
Игорек1984 Цитата(rabbit 03 @ 12.4.2012, 21:41) Буде... 13.4.2012, 7:28
Ролакс дверь сделал? 13.4.2012, 7:52
Игорек1984 Цитата(Ролакс @ 13.4.2012, 8:52) дверь сд... 13.4.2012, 8:54
wernum небольшой гул при повороте это нормально... еще те... 13.4.2012, 9:55
Игорек1984 Цитата(wernum @ 13.4.2012, 10:55) небольш... 13.4.2012, 11:17
wernum декстрон 2 или 3 туда лей...тока их смешивать типа... 13.4.2012, 11:21
Игорек1984 Цитата(wernum @ 13.4.2012, 12:21) декстро... 13.4.2012, 11:41
wernum на заглушенном движке с рейки шланги открути...пок... 13.4.2012, 11:52
Игорек1984 Цитата(wernum @ 13.4.2012, 12:52) на загл... 13.4.2012, 12:20
wernum там без ямы можно...я даж рейку менял без ямы... с... 13.4.2012, 12:29
Игорек1984 Цитата(wernum @ 13.4.2012, 13:29) там без... 13.4.2012, 12:57
wernum если неудобно шланги будет открутить можно открути... 13.4.2012, 13:01
Игорек1984 В общем через недельку-другую погоню машинку к чел... 13.4.2012, 16:20
кобзев Игорь, поменяй в профиле марку машины=)) 13.4.2012, 17:25
Игорек1984 ЦитатаИгорь, поменяй в профиле марку машины=))
яп... 13.4.2012, 18:29
кобзев Цитата(Игорек1984 @ 13.4.2012, 17:29) Цит... 13.4.2012, 18:46
Игорек1984 Цитата(кобзев @ 13.4.2012, 19:46) Цитата(... 13.4.2012, 18:51
кобзев =)))
дава как нибудь в ЗП сити за запчастями, пере... 13.4.2012, 18:52
Игорек1984 Цитата(кобзев @ 13.4.2012, 19:52) =)))
да... 13.4.2012, 20:06
Ekvalayzer Цитата(Игорек1984 @ 13.4.2012, 20:06) Цит... 13.4.2012, 20:55
wernum как временное решение открой крышку багажника и не... 13.4.2012, 20:52
Игорек1984 Цитата(wernum @ 13.4.2012, 21:52) как вре... 13.4.2012, 21:04
кобзев Цитата(wernum @ 13.4.2012, 19:52) как вре... 13.4.2012, 21:47
Игорек1984 Вобщем сегодня идут приготовления к Пасхе, а мне у... 14.4.2012, 11:29
wernum отремонтировать нельзя...а загнутые амортизаторы н... 13.4.2012, 21:07
Господин поручик Вот ты привиредливый какой-...таврия..рахитская.. ... 14.4.2012, 11:34
Игорек1984 Цитата(Господин поручик @ 14.4.2012, 12:3... 14.4.2012, 11:56
IGORYAN Все правильно!С нашими дорогами лучше повыше б... 14.4.2012, 11:41
dikobrazzoff Вполне нормально с такой резиной смотриться.
P.S.... 14.4.2012, 11:47
Господин поручик 185/70/14 это размерность москвича 41-го . А ка... 14.4.2012, 12:28
Игорек1984 Цитата(Господин поручик @ 14.4.2012, 13:2... 14.4.2012, 12:37
OPTIMUS PRIME http://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskv...-o-sh... 14.4.2012, 12:48
Господин поручик http://www.automn.ru/azlk-2141/azlk-32287-10.m_id-... 14.4.2012, 12:48
Игорек1984 165
175
???? 14.4.2012, 14:57
Господин поручик Цитата(Игорек1984 @ 14.4.2012, 16:57) 165... 14.4.2012, 15:43
Ролакс тебе вобще можно было на 15 ставить..но она подоро... 14.4.2012, 15:05
Роман Кировоград что хоть за резина такая дешевая, производитель? 14.4.2012, 15:23
Роман Кировоград Волга 205/70 R14 ...
весят одинаково примерно.... 14.4.2012, 15:55
Господин поручик Цитата(Роман Кировоград @ 14.4.2012, 17:5... 14.4.2012, 16:23
кобзев А тяжело глЯнуть что рекомендует производитель авт... 14.4.2012, 16:33
Ролакс http://automn.ru/ford-scorpio/ford-10445-10.m_id-9... 14.4.2012, 16:35
Роман Кировоград а тут уже сработал фактор "шо дешевле" 14.4.2012, 16:56
Игорек1984 Цитата(Роман Кировоград @ 14.4.2012, 17:5... 14.4.2012, 17:56
rabbit 03 Ого! Кама 400 уже... Игорь, а у тебя какая раз... 14.4.2012, 18:28
Игорек1984 Да уж идут праздники, а машинка ведет себя все хуж... 14.4.2012, 22:28
yurecgod Цитата(Игорек1984 @ 14.4.2012, 23:28) Да ... 15.4.2012, 13:59
Господин поручик ЦитатаМожет кто что подскажет?\
может прежний... 14.4.2012, 22:32
IGORYAN Конечно в курсе сбагрил ее по шурику пока совсем н... 14.4.2012, 22:34
Ролакс Цитата(IGORYAN @ 14.4.2012, 22:34) Конечн... 14.4.2012, 22:51
rabbit 03 Игорь, у моего друга на Ниссане такая же фигня-это... 14.4.2012, 22:43
Господин поручик Цитата(rabbit 03 @ 15.4.2012, 0:43) .. Пр... 14.4.2012, 22:45
rabbit 03 Так пробило! Просто Фоорд на последнем издохе ... 14.4.2012, 22:47
Господин поручик Дима-это твой диагноз про уровенб масла или нестаб... 14.4.2012, 22:49
rabbit 03 Цитата(Господин поручик @ 14.4.2012, 23:4... 14.4.2012, 22:58
кобзев Такс не пугайте вы человека пока что.
рискну предп... 14.4.2012, 22:51
IGORYAN Ну диагностику пока никто не отменял,там все скажу... 14.4.2012, 22:54
кобзев если голова пробита она сразу бы погнала тосол, а ... 14.4.2012, 22:55
Господин поручик Ну если тосол в КС, то я могу объяснить дергания..... 14.4.2012, 23:01
rabbit 03 Цитата(Господин поручик @ 15.4.2012, 0:01... 14.4.2012, 23:05
кобзев Цитата(rabbit 03 @ 14.4.2012, 22:05) Цита... 14.4.2012, 23:07
кобзев Бум надеецо, что у Игоря будет всё хоккей. 14.4.2012, 23:01
Господин поручик Это без вскрытия можно 100% определить? Есть метод... 14.4.2012, 23:09
IGORYAN Если в КС то это сразу видно,как ежик в тумане буд... 14.4.2012, 23:13
Господин поручик И ваще-почему тосол уходит в масло (КС)? Ведь давл... 14.4.2012, 23:14
Роман Кировоград вскрытие покажет... 15.4.2012, 7:25
Игорек1984 Для начала я забрал домой высоковольтные провода -... 15.4.2012, 8:27
rabbit 03 Не переживай-сделаешь все! А теперь вспомни,... 15.4.2012, 9:21
Игорек1984 Цитата(rabbit 03 @ 15.4.2012, 10:21) Не п... 15.4.2012, 10:42
wernum если незаводиться-дергаеться на холостых...вскрой ... 15.4.2012, 11:21
susskijj если прокладка пробита то при открытии пробки ради... 15.4.2012, 11:31
rabbit 03 Ну и Слава Богу, что с мотором все ок!
Цитат... 15.4.2012, 12:21
Господин поручик Цитата(rabbit 03 @ 15.4.2012, 14:21) Цита... 15.4.2012, 13:14
susskijj блин, туплю, понять не могу что такое КС 15.4.2012, 12:25
wernum вообщето автор уже решил проблему ухода тосола...у... 15.4.2012, 14:01
yurecgod Цитата(wernum @ 15.4.2012, 15:01) вообщет... 15.4.2012, 14:05
Игорек1984 Цитата(yurecgod @ 15.4.2012, 15:05) Цитат... 16.4.2012, 7:03
wernum РХХ-регулятор холостого хода...почисть - иногда по... 16.4.2012, 8:06
Игорек1984 Цитата(wernum @ 16.4.2012, 9:06) РХХ-регу... 16.4.2012, 9:15
wernum когда крышку снимают отдирают её от корпуса к кото... 16.4.2012, 9:21
Игорек1984 Сегодня произошли две интересные истории.
Итак нуж... 16.4.2012, 12:36
Ролакс Ох уж эти дайцы..как будто мало плотят 16.4.2012, 12:59
Игорек1984 Цитата(Ролакс @ 16.4.2012, 13:59) Ох уж э... 16.4.2012, 13:06
кобзев А вчера никого не стояло, хоть самым зверски пьяны... 16.4.2012, 14:28
Ролакс Цитата(кобзев @ 16.4.2012, 14:28) А вчера... 16.4.2012, 14:30
кобзев Цитата(Ролакс @ 16.4.2012, 13:30) Цитата(... 16.4.2012, 14:32
Игорек1984 ЦитатаИгорь ссорри за офф, потом приберу если чё.
... 16.4.2012, 15:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 14:04 |
