13.4.2012, 7:50
#1821
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
IGORYAN, я с ручкой подсоса полчаса воевал))) По-хорошему она не сдалась, поэтому я перекусил её мощными ножницами по металлу, а сам уголок - остался.
13.4.2012, 7:52
#1822
Дзря..ручной газ на дальняк-штука архиудобная.
13.4.2012, 11:09
#1823
_Игорь_,вот вот и я поковырял,да и бросил,пока хлеба не просит,не мешает.
Ролакс,хорошая идея,прикрепить еще один трос к дросселю))Но как то ,по-деревенски это)) |
13.4.2012, 15:16
#1824
Никак не могу у нас найти в продаже гофры для проводки.
В каком магазине ты их покупал? Как называются-то хоть? А то кругом бело-серая для скрытого и поверхностного монтажа... |
13.4.2012, 15:44
#1825
13.4.2012, 23:06
#1826
Я в "Паскер"е брал-магаз автозапчастей.Должны продавать в любом магазе где торгуют аудиоакустикой для авто.
13.4.2012, 23:34
#1827
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 3.7.2010 Из: Казахстан,Караганда Пользователь №: 34576 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:403 монтекарло Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Извинтиляюсь
13.4.2012, 23:37
#1828
Извинтиляюсь |
10.5.2012, 23:31
#1829
Вношу новые мысли и то что хочется и уже сделано:
1)Сделал новые передние сидения(каркас 2107 сидений,обшивка 2110 эсклюзивная пошита на заказ).На подходе задние,там некоторые проблемы,спинка будет складываться половиной и большой подлокотник посередине. 2)Начал установку замков дверей 2108,пока только начало... 3)Врезал радио антенну в крышу.Жалко было сверлить,но надо!Пока не подключил,как ловит сказать не могу. 4)И интересен вопрос по переносу эл.вентиля охл. перед радиатором,в штатном кожухе не влазиет в щель между фартуком и радиатором.Даже темы нет такой на форуме да и в инете совсем мало инфы. Картинки сделаю попозже) |
10.5.2012, 23:49
#1830
3)Врезал радио антенну в крышу.Жалко было сверлить,но надо!Пока не подключил,как ловит сказать не могу. зачем? не проще ли было на стекло бошевскую? или тут все дело в том, чтоб из крыши торчало?))) 4)И интересен вопрос по переносу эл.вентиля охл. перед радиатором,в штатном кожухе не влазиет в щель между фартуком и радиатором.Даже темы нет такой на форуме да и в инете совсем мало инфы. Картинки сделаю попозже) от штатного спереди будет не айс, крутится в другую сторону конечно заставить можно, но крыльчатку другую нужно... иначе поток воздушный слабенький будет)))) |
11.5.2012, 0:40
#1831
зачем? не проще ли было на стекло бошевскую? или тут все дело в том, чтоб из крыши торчало?))) Стоит бошевская на стекле,при вкл рега все радио шипит.Они стоят рядом друг с другом.Торчало то у меня и раньше,но то было просто пугало и раз при мойке керхером улетело))Выносная хорошая антенна всегда лучше ловит,что стоит посмотреть на таксишные тачки! от штатного спереди будет не айс, крутится в другую сторону конечно заставить можно, но крыльчатку другую нужно... иначе поток воздушный слабенький будет)))) Будет,еще как!У меня 12 лопасная крыльчатка от 214,крутиться можно даже не заставляя там все просто,еще плюс один вентиль на штатное место если совсем тяжко будет или карлсон на помпу в помощь.Меня больше интерересует как его засунуть перед радиатором не особо кромсая кузов?! |
11.5.2012, 0:57
#1832
Стоит бошевская на стекле,при вкл рега все радио шипит.Они стоят рядом друг с другом. одно из двух, или бош левый, или рег китайский) Торчало то у меня и раньше,но то было просто пугало и раз при мойке керхером улетело)) ну тогда грех было не воспользоваться)))У меня 12 лопасная крыльчатка от 214 у 214 помойму он и так стоял с морды, знать воздух правильно дуть должен))) |
11.5.2012, 1:00
#1833
Стоит бошевская на стекле,при вкл рега все радио шипит.Они стоят рядом друг с другом. одно из двух, или бош левый, или рег китайский) Оно все китайское, другого не бывает... Такая же фигня, когда радиосигнал слабоват... Игорек, расскажешь, как с внешней антенной. |
11.5.2012, 1:20
#1834
Стоит бошевская на стекле,при вкл рега все радио шипит.Они стоят рядом друг с другом. одно из двух, или бош левый, или рег китайский) Оно все китайское, другого не бывает... китай китаю рознь... в шестерке бошевская антена 97 года, только усы меняны (опять надо заменить), а в пятерке внешняя удочка на водостоке весит, ГУ одинаковые пионеры, дальность приема у боша выше) |
11.5.2012, 8:05
#1835
где то в и-нете или на драйве видел что,кто то ставил сток кожух вентиля перед радиатором
11.5.2012, 11:38
#1836
Оно все китайское, другого не бывает... Такая же фигня, когда радиосигнал слабоват... Игорек, расскажешь, как с внешней антенной. Конечно китай,что одно ,что другое.Найди попробуй сейчас что то не китайское!Обязательно расскажу,надо только удлинитель купить ,а то кабель короткий на антенне всего метра 1.5 в шестерке бошевская антена 97 года, только усы меняны (опять надо заменить), а в пятерке внешняя удочка на водостоке весит, ГУ одинаковые пионеры, дальность приема у боша выше) Я с тобой согласен,что Бош офигенная антенна ,но рядом с регом она не пашет.Я сначала думал это от прикуритвателя помехи когда рег врубаешь на зарядку ,ан нет когда его просто включаешь и начинает шипеть. |
11.5.2012, 19:07
#1837
Да все антенны одинаковы. У меня триада по всей области почти ловит. Стоит за зеркалом салонным.
11.5.2012, 22:57
#1838
Ну да,первая антенна у меня тоже триада была ,но там сам майфун ловил хорошо,с другой магнитолой уже не так хорошо было ,пришлось бош купить.
11.5.2012, 23:01
#1839
гы, видел сегодня в круглосуточном магазине (там обычно все дороже на 30-50%) боши))) видимо те. которые "шипят", ибо и вид не тот, у упаковка не такая, и ценник) 60-100грн (240-400р) в зависимости от модели)))
а у знакомого в закупке оригинал стоит в два раза дороже... |
11.5.2012, 23:05
#1840
Я за 600р покупал в автозапчастях.До рега проблем не знал с антенной.
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 21:14 |
