45 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Троит двигатель.
Чиканок
сообщение 12.4.2012, 21:49
Сообщение #521
Из: Воронеж
Пользователь №: 52858
Ребят, такая ситуация, на холодную в расширительный бочек идут пузыри мелкие, при температуре двигателя 60 градусов такого нет. Что это может быть? И почему-то потраивает на прогреве градусов тоже до 50-60, но грешу на карбюратор. И вообще потраивание может быть связанно с пузырями в расширительном бачке????
сообщение 12.4.2012, 22:02
Сообщение #522
пузыри в бачок-скорее всего где-то течь есть , даже не значительная, вот через нее и завоздушивается система....
Чиканок
сообщение 12.4.2012, 22:11
Сообщение #523
Из: Воронеж
Течи если честно не замечал, да и антифриз не уходит, уровень в норме. только вот цвет антифриза стал в последнее время, каким-то желтым, какбы ржавым, вместо зеленого.
сообщение 12.4.2012, 22:15
Сообщение #524
качество наверно его такое, замерь его плотность, может он потерял свои свойства уже...
серго
сообщение 15.4.2012, 17:20
Сообщение #525
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Чиканок поменяй, всеравно его периодически менять надо, когда последний раз менял?
Волга
сообщение 27.5.2012, 14:32
Сообщение #526
Из: 77 RUS
Пользователь №: 50119
Машина:ВАЗ Жигули 2106
Цвет:Белый 233
Троит двигатель, вроде с зажиганием проблемы. Свечку меняешь и некоторое время нормально работает, потом с ней что-то делается и опять троить начинает.
Опять придется менять свечку, то ли ее маслом забрызгивает то ли еще что. Мастер говорил, что надо менять маслосливные пробки
Сообщение отредактировал Волга - 27.5.2012, 14:39
YaJAROFF
сообщение 27.5.2012, 15:54
Сообщение #527
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Скорее сальники клапанов.
Волга
сообщение 27.5.2012, 19:59
Сообщение #528
Из: 77 RUS
Цвет:Белый 233
ну может и сальники... говорил про пробки
sms152
сообщение 24.7.2012, 12:09
Сообщение #529
Пользователь №: 35603
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:зеленый
Недавно ни с чего начал троить двигатель на холодную, это продолжается меньше минуты, приходится педалью газа поддерживать обороты и подгазовывать. Валит черный дым. Потом при прогазовке всё проходит, обороты в норме, двигатель работает ровно.
Всё решилось очень просто. Прогреваюсь на бензине, езжу на газу. Тушу машину на газу, а утром вручную подкачивал бензин и заводил. Оказалось если заводить на холодную на газу, то троения нет. И после переключения на бензин тоже. Поэтому теперь перед длительной стоянкой сразу на работающем двигателе перехожу на бензин, утром сразу заводится без проблем.
Видать где-то газ оставался и при смешивании с бензином давало троение.
сообщение 24.7.2012, 12:22
Сообщение #530
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Видать ты просто не знал этого... Редуктор у тебя старого образца просто.
SLAVAmazay
сообщение 30.7.2012, 17:30
Сообщение #531
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
люди двиг 1.7i не развивает оборотов при резком нажатии на газ, и на холостых какбудто троит(свечи выкручивал по очереди, проверял сдергивая насвечник,вроде все работает)
свечи поменял - не помогло
масло свежее
вообще не знаю чо с этим инжектором делать!!! на газ жмешь а она как мертвая, нуль реакции, а раньше резво разгонялось что произошло понять не могу....
куда копать подскажите
filipp
сообщение 30.7.2012, 18:36
Сообщение #532
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
масло свежее
Блин диалностику нужно делать.
Может датчик дросселя,
Может датчик детонации,
Может форсунки помыть нужно может катушка зажигания наелась,
Может бензонасос не дает скачка давления при разгоне,
Может датчики отключал на заведенной, тогда сбросить нужно у диагноста,
Smeliys
сообщение 31.7.2012, 14:52
Сообщение #533
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Где-то тут читал, что можно резистор на бегунке проволкой закоротить, это можно и на БСЗ делать? И ещё если у меня выставить заезду РВ так чтобы метка была в самом верху, то метка на шкиве уходит где-то на сантиметр, это нормально?
Николай777
сообщение 31.7.2012, 20:16
Сообщение #534
Пользователь №: 70466
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1982
Цитата(finex @ 21.4.2008, 16:42) *
Без особой видимой причины постепенно все больше и больше стал троить двигатель на прогреве. После прогрева работает нормально. Что перепробовано: 2 комплекта свечей, старые Бриск и новые Бош (соотвествуют двигателю, зазор 0.6 так как у меня КСЗ), нагар на свечах светло коричневый, центральный и боковой электроды сухие, НО резьба немного в масле. Заменены на новые (при том что старые вполне рабочие) при этом положительного эффекта никакого бегунок, крышка трамблера, ВВ провода, катушка зажигания. Сегодня утром ни с того ни с чего на высоких оборотах машина начала дергаться вплоть до того что ехать нельзя было, оказывается вчера копался и задел проводок с конденсатора в трамблере, пошевелил проводок стало нормально, доехал до дому, купил новый кондер (германия), поставил, как троило так и троит. При нажатии на газ на холодном двиге слышно стук похожий на стук клапана. Масло не жрет. Вакуумник новый, работает, значит воздух из него не сосет. Контакты прерывателя в норме, не обгоревшие, чистые. Хотя вчера на внутреней крышке трамблера были точки масла, но это может быть я перестарался когда заливал масленку подшипника в трамблере. Выхлоп чистый, не сизый.
ПС: провода со свечей при работающем двигателе сдергивал, во всех случаях обороты падали, то есть винить какой то конкретный цилиндр нет причины.
Все дело в клапанах, или компрессии!!!!!
Anfy
сообщение 19.8.2012, 9:55
Сообщение #535
Пользователь №: 69696
Цвет:Белый(Сафари)
оговорюсь сразу, машина у меня первая, все азы еще не вкурил)
суть проблемы - 3 свеча не хочет работать. проверялось методом тыка - менял комплект свечей, перетыкивал бронепровод, его же и менял. такое ощущение что работает на 3х цилиндрах, т.е. 1,2 и 4. как можно решить данную проблему и в чем она, собственно, может заключаться?
p.s. прошу прощения, нашел тему про 3 цилиндр. но совета жду)
Сообщение отредактировал Anfy - 19.8.2012, 9:59
Talos
сообщение 20.8.2012, 20:47
Сообщение #536
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
отключит шланг вут, дырку заблокируй в коллекторе и проверь работу 3го котла в таком режими
Anfy
сообщение 22.8.2012, 11:40
Сообщение #537
Цвет:Белый(Сафари)
нашел причину в болтающихся внутренностях трамблера. еду покупать новый
blago
сообщение 28.8.2012, 15:38
Сообщение #538
Из: Коломна
Пользователь №: 71514
Цвет:красненькая
Всем привет! сори что не много не по теме
проблема у меня такая: машина на первй второй и третьей работает норм, я в сказал даже отлично тянет. но как только переключаюсь на четвертую на газ можно не давить. что с ним не делай быстрее 90 не поедет. + на третей передаче если втопить педаль в пол то разгоняться будет резко но с течением времени начинает замедлять. отпускаешь педаль опять газу дал и она поперла еще быстрей. ощущения как на автомате)+ бензин жрет. что такое мб подскажите?
о машинке: 87 год, двига радная, трамблер новый. свечевые новые карб не родной с девятки(солекс) зажигание выставлено ровно.(если еще что требуется напишу)
Сообщение отредактировал blago - 7.9.2012, 14:11
Славик Дрогобыч
сообщение 31.8.2012, 18:32
Сообщение #539
Из: Львовская область Украина
Пользователь №: 64363
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
У меня тоже на шестерке с третьим движком немного троить двигатель на прогреве - вздрагивает и хлопки их выхлопной. После прогрева и сброса оборотов работает нормально. Проверял очень много всего, мастер тоже развел руками. После замены мембраны в вакуумном регуляторе опережения зажигания стало чуть меньше, но дальше постреливает. Где же копать?
astraxan30
сообщение 4.9.2012, 0:21
Сообщение #540
Пользователь №: 71759
Цвет:чёрный
+++ согласен
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 16:23
