95 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
danik
сообщение 11.4.2012, 20:22
Сообщение #781
Пользователь №: 62791
Машина:Ваз-2106
в общем всё это было из за стартера!
расслабил чуток стало совсем замечательно...
крутит как положено!
в первые вижу чтоб так было!
хочу поставить на безконтакт,в магазине сказали есть такая штука её вместо контактов ставишь и получается эффект безконтакта...
кто нибудь ставил такое?!
или лучше всю систему зажигания менять на безконтакт?!
slavok
сообщение 12.4.2012, 9:23
Сообщение #782
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
надо всю систему менять на бесконтактное, т.к. там катушка восмерочная и энергия искры выше.
slavok
сообщение 12.4.2012, 15:42
Сообщение #783
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Поставил коренные кладыши, 4 нормально колено проворачивается, от руки. Затягиваю первый коренной подшипник усилием 7кг/м, уже очень трудно провернуть.
как с этим бороться?
Дымок(R)
сообщение 12.4.2012, 17:03
Сообщение #784
Из: Дзержинск
Пользователь №: 59352
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1983
slavok, а чем грел шатун для запрессовки?
DimCa
сообщение 12.4.2012, 17:55
Сообщение #785
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(DimCa @ 11.4.2012, 19:27) *
сколько будет стоить хотябы приблизительно замена заднего сальника к/в?
вообще попадос, после того как сделал кап.рем с заменой всех сальников, проехал 200км щас масло сочится даже текет через грязезащитный щиток маховика на глушитель и так уже утекло с отметки макс до чуть выше мин при этом смешном пробеге, вот так.
Тягать коробку нет возможности поднимать мотор нет желания, сколько стошники возъмут?
да что еще может течь, руки уже опускаются что то вообще с этой машиной делать........
сегодня за 1600 поменяли сальник к/в эффенкта 0 еще больше стало течь, что осталось прокладка? так и придется самому лезть и делать
n1glkiller
сообщение 13.4.2012, 3:30
Сообщение #786
Из: Иркутская обл Усть-Илимск
Пользователь №: 63247
Машина:Ваз 21063
Значит бугель не правильно поставил или не тот
slavok
сообщение 13.4.2012, 12:59
Сообщение #787
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
бугель первый, как и был, с одной насечкой. на вкладыше видно где коленвал поджимается, с краю. Я думаю может самой мелкой шкуркой вкладыш с этого края подшлифовать.
советская электродуховка, градусов до 100.
потом 3 мин. китайской горелкой
filipp
сообщение 13.4.2012, 16:29
Сообщение #788
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
slavok
Я бы снял эти вкладыши неизвестного происхождения "Сдал", и купил в другом магазине.
еще обрати внимание на вкладышах есть выступ на наружном диаметре. Он служит для фиксации от проворота относительно шатуна.
Выступы должны быть сориентированы так, чтобы один вкладыш держит от проворота в прамом направлении вращения другой в обратном относительно блока и крышки коренной.
Тоесть оба выступа должны четко ложиться в свою канавку.
И оба находиться со стороны одного из болтов крышки "Иначе крышка не сориентирована относительно блока и коленвал будет тереть вкладыш" и вкалыши потом провернет. "Их шлифуют всборе и метят"
Тоже самое и для шатунных.
Вкладыши 1,2,4,5 должны быть одинаковыми, а 3 отдельный вроде шире и без проточки.
В любом случае к сообщению нужно прикладывать фото
1. в установленном состоянии.
2. место трения.
3. состояние выступа
4. состояние коренной шейки коленвала
Это как минимум
Сообщение отредактировал filipp - 13.4.2012, 16:32
slavok
сообщение 13.4.2012, 17:14
Сообщение #789
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Цитата(filipp @ 13.4.2012, 17:29) *
slavok
2. место трения.
Это как минимум
Расположение вкладышей, бугелей по мурзилке. Возможно вал шлифанули косячно, шлифовали в 0,5, хотя токарь опытный шлифовал.
Вкладыши между собой тасовал, все равно под 1 бугелем сильно колено зажимает. Попробую способ с фольгой, может поможет.
Сделаю фото, когда в гараж пойду и выложу
filipp
сообщение 13.4.2012, 17:23
Сообщение #790
Машина:21053
slavok
"все равно под 1 бугелем сильно колено зажимает. Попробую способ с фольгой, может поможет"
Что такое ьугель и что за способ с фольгой?
Я незнаю как там в мурзилке, как себе ставил так и описал.
Крышки метки совпали и правильно ли сориентировал крышку?
Сообщение отредактировал filipp - 13.4.2012, 17:29
slavok
сообщение 13.4.2012, 17:44
Сообщение #791
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Цитата(filipp @ 13.4.2012, 18:23) *
slavok
Все крышки, метки, стопорные канавки расположены правильно.
Бугель, тут на форуме услышал, - крышка коренного подшипника.
Способ с фольгой- как на фото, только для коренного подшипника
фольга из конденсатора, она тоньше чем от шоколадки
filipp
сообщение 13.4.2012, 17:51
Сообщение #792
Машина:21053
Цитата(slavok @ 13.4.2012, 21:44) *
Фигасе кулибины блин. Кстати реальный способ. Спасибо.
Все таки промерь коленвал для начала. А потом уже и этим способом.
slavok
сообщение 13.4.2012, 17:59
Сообщение #793
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Про фольгу прочитал сдесь http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/rem_zam/rtd.htm
хотя не нравится мне эти портянки подкладывать
сообщение 13.4.2012, 19:08
Сообщение #794
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Немного не понял.Шлифовал токарь на токарном станке приспособой для шлифовки, или шлифовщик на шлифовальном станке???
Если вариант 1, то косячно однозначно.
slavok
сообщение 13.4.2012, 23:40
Сообщение #795
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Делал токарь он же шлифовщик в одном лице на специальном шлифовальном станке
сообщение 13.4.2012, 23:50
Сообщение #796
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
почитал по ссылке...чють в осадок не выпал когда буксировочным троссом шейки коленвала ремонтировали с пастой гоя.... а втулки валов напильником точеным правили
дальше решил не читать...
Сообщение отредактировал wernum - 13.4.2012, 23:52
slavok
сообщение 14.4.2012, 0:21
Сообщение #797
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
там речь о полировке шеек в зеркало уже после после шлифовки
сообщение 14.4.2012, 0:27
Сообщение #798
Цвет:разные
ну лана...предположим это я допускаю но всетаки станки для этого есть... а напильником править втулки валов тоже терь модно?
slavok
сообщение 14.4.2012, 1:20
Сообщение #799
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
он там вроде шабер сделал из полотна напильника. полезная вещица.
наткнулся в инете на интересную книгу по ремонту моторов, правда импортных.
вот ссылка http://spbmotor.ru/pdf/remont.djvu
DimCa
сообщение 14.4.2012, 18:10
Сообщение #800
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
[img=http://i.piccy.info/i7/cdad0fcb278edadc3bc62a76d534326f/1-5-6837/63749787/DSC05484_800.jpg]
не сальник а из под прокладки сочится, хотя все новое поддон хорошо протянул седня но все равно маленько каплями падает
Сообщение отредактировал DimCa - 14.4.2012, 18:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 20:20
