27.2.2012, 6:48
#241
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29906 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Цитата для раскоксовки поставить поршни между вмт и нмт, залить по 100мл керосина заткнуть свечные отверстия оставить на ночь и после ночи очень важно не вкручивая свечи прокрутить двиг стартером чтоб выбросило и поменять масло а ацетон не не подходит? а то мне в свое время предлагали по 30-40гр. на "горшок" и в течении пары ночей... вот только после таких операций что то масло не посоветовали менять... типа:-"три раза на три ночи оставь" думаю вот то было бы счастье, если бы послушал и масло не менял.... |
27.2.2012, 6:58
#242
Цитата для раскоксовки поставить поршни между вмт и нмт, залить по 100мл керосина заткнуть свечные отверстия оставить на ночь и после ночи очень важно не вкручивая свечи прокрутить двиг стартером чтоб выбросило и поменять масло а ацетон не не подходит? а то мне в свое время предлагали по 30-40гр. на "горшок" и в течении пары ночей... вот только после таких операций что то масло не посоветовали менять... типа:-"три раза на три ночи оставь" думаю вот то было бы счастье, если бы послушал и масло не менял.... клапана в двух цилиндрах открыты всеравно будут и ацетон испарится. В принципе можно наверное и не менять "масло нагреется и керосин испарится через сапун", смотря какое масло Главное, чтоб присадки не осыпались |
27.2.2012, 15:24
#243
так же как и ацетон потихонечку испарится...
27.2.2012, 16:25
#244
28.2.2012, 6:53
#245
да тут где то и про нафталин в бензин.
расписывал-цитировал. там вообще все при езде разкоксовываетсья.... |
28.2.2012, 9:58
#246
При добавлении нафталина в бензин, повышается октановое число. В советские времена, так делали гаражные "кулибины", для того чтобы очистить двигатель от нагара.
P.S. пропорцию не знаю. Сообщение отредактировал Сержик - 28.2.2012, 10:01 |
28.2.2012, 10:04
#247
да тут где то и про нафталин в бензин. расписывал-цитировал. там вообще все при езде разкоксовываетсья.... нафталин вещь !!! в свое время найти не смог. еще можно толуол, ксилол плеснуть в бак, да вариантов много. Блин, опять ушли от темы. Сообщение отредактировал filipp - 28.2.2012, 10:07 |
28.2.2012, 11:37
#248
ага это ближе уже к отчистке от нагара в цилиндрах и раскоксовке колец.
ну а так вроде движок по старинке мыли 50/50 керосин/веретенка... |
12.4.2012, 17:04
#249
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 661 Регистрация: 31.3.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 49126 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
а коробку промывать надо? был лукойл, хочу манол залить
12.4.2012, 17:20
#250
проедь, прогрей масло в ней, сливай и все...
12.4.2012, 17:51
#251
Летом тоже думаю и в коробке и мосту сменить масло и в двигателе уже пора,летом должен знакомы со склада привести Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4, заодно должен привести Castrol Axle EPX 80W-90 в мост и коробку
24.5.2012, 4:11
#252
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 9.5.2012 Пользователь №: 67558 Машина:Ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
19.8.2012, 17:25
#253
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 5.2.2012 Из: г. Хмельницкий Пользователь №: 63679 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Когда менял масло на СТО (залил ZIC), разговорился с мужиком (который мне его менял) о промывке и о чудо-присадках.
Он мне посоветовал, как лучше промыть двигатель: 1. Слить старое масло 2. Снять фильтр 3. Поставить новый фильтр 4. Залить самое дешевое масло 5. Через 2 тыс. слить масло, фильтр не менять 6. Залить опять дешевого масла 7. Через 2 тыс. слить масло 8. Поменять фильтр Данную процедуру повторить два раза. Т.е. проезжаем 8 тыс., меняем 4 раза масло и 2 раза фильтр. После этого заливаем масло по вкусу и меняем его через 8 тыс. и двигатель он говорит всегда будет чистым. На днях менял успокоитель цепи и увидел какой засраный двигатель мне достался от прежнего хозяина(машину покупал недавно). ZIC быстро почернел, вот думаю проделать такую процедуру, маслом среднеценовой категории. У кого есть какие соображения по этому поводу? Хотелось бы услышать ваши мнения. Возможно есть быстрее способ, чтобы успеть до морозов? |
19.8.2012, 22:05
#254
Сократи смену масла в два раза ( 5 тыс.). Две - три смены и будет всё О.К.
Чистота мотора внутри- вопрос религии...Низкосортные масла содержат парафин и серу , оные смазывают мотор и оставляют каки - но убивают катализатор. У вас есть катализатор? |
19.8.2012, 22:20
#255
19.9.2012, 22:41
#256
На классике его впринципе не может быть,а вот на Самаре 2 есть P.S. тут про катализатор http://autorelease.ru/articles/automobile/...oj-sisteme.html Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 19.9.2012, 22:41 |
20.9.2012, 0:30
#257
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 31.8.2012 Из: москва Пользователь №: 71652 Машина:ваз 21 06 Цвет:темно зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда менял масло на СТО (залил ZIC), разговорился с мужиком (который мне его менял) о промывке и о чудо-присадках. Он мне посоветовал, как лучше промыть двигатель: 1. Слить старое масло 2. Снять фильтр 3. Поставить новый фильтр 4. Залить самое дешевое масло 5. Через 2 тыс. слить масло, фильтр не менять 6. Залить опять дешевого масла 7. Через 2 тыс. слить масло 8. Поменять фильтр Данную процедуру повторить два раза. Т.е. проезжаем 8 тыс., меняем 4 раза масло и 2 раза фильтр. После этого заливаем масло по вкусу и меняем его через 8 тыс. и двигатель он говорит всегда будет чистым. На днях менял успокоитель цепи и увидел какой засраный двигатель мне достался от прежнего хозяина(машину покупал недавно). ZIC быстро почернел, вот думаю проделать такую процедуру, маслом среднеценовой категории. У кого есть какие соображения по этому поводу? Хотелось бы услышать ваши мнения. Возможно есть быстрее способ, чтобы успеть до морозов? А я бы несоветовал промывать может забить каналы на коленвале и тода привет вкладыш провернет и все приехали. ПРОСТО смена масла и фильтра и все гоняй еще тыс 5 --8 больше не надо. |
16.11.2012, 10:23
#258
Когда менял масло на СТО (залил ZIC), разговорился с мужиком (который мне его менял) о промывке и о чудо-присадках. Он мне посоветовал, как лучше промыть двигатель: 1. Слить старое масло 2. Снять фильтр 3. Поставить новый фильтр 4. Залить самое дешевое масло 5. Через 2 тыс. слить масло, фильтр не менять 6. Залить опять дешевого масла 7. Через 2 тыс. слить масло 8. Поменять фильтр Данную процедуру повторить два раза. Т.е. проезжаем 8 тыс., меняем 4 раза масло и 2 раза фильтр. После этого заливаем масло по вкусу и меняем его через 8 тыс. и двигатель он говорит всегда будет чистым. На днях менял успокоитель цепи и увидел какой засраный двигатель мне достался от прежнего хозяина(машину покупал недавно). ZIC быстро почернел, вот думаю проделать такую процедуру, маслом среднеценовой категории. У кого есть какие соображения по этому поводу? Хотелось бы услышать ваши мнения. Возможно есть быстрее способ, чтобы успеть до морозов? вот это геморрой =)))))))))))))))) |
16.11.2012, 12:45
#259
Когда менял масло на СТО (залил ZIC), разговорился с мужиком (который мне его менял) о промывке и о чудо-присадках. Он мне посоветовал, как лучше промыть двигатель: 1. Слить старое масло 2. Снять фильтр 3. Поставить новый фильтр 4. Залить самое дешевое масло 5. Через 2 тыс. слить масло, фильтр не менять 6. Залить опять дешевого масла 7. Через 2 тыс. слить масло 8. Поменять фильтр Данную процедуру повторить два раза. Т.е. проезжаем 8 тыс., меняем 4 раза масло и 2 раза фильтр. После этого заливаем масло по вкусу и меняем его через 8 тыс. и двигатель он говорит всегда будет чистым. На днях менял успокоитель цепи и увидел какой засраный двигатель мне достался от прежнего хозяина(машину покупал недавно). ZIC быстро почернел, вот думаю проделать такую процедуру, маслом среднеценовой категории. У кого есть какие соображения по этому поводу? Хотелось бы услышать ваши мнения. Возможно есть быстрее способ, чтобы успеть до морозов? вот это геморрой =)))))))))))))))) Ну и пока на веретенке 8тыс.км проедешь- уже и мыть не надо,все равно двигатель умрет. В СССР двигатель мыли очень просто-смешивали 3литра солярки и 1 литр моторного масла и 5-10минут на холостых,потом сливали и заливали моторное масло, все будут до соплей доказывать,что вкладыши на каленвале высохнут и т.д. но машины после таких промывок на не очень качественном масле спокойно по 200-250тыс.км проезжали а то и больше. |
16.11.2012, 13:32
#260
я лучше на дорогом масле поезжу, за то избегу промывок геморойных и двиг скажет спасибо отъездив больший ресурс
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 2:34 |
